SMSL SA-36A Pro Digital Amplifier TPA3118 Class D 2x 20W / 8 Ohm
SMSL SA-36A Pro Digital Amplifier TPA3118 Class D 2x 25W 4 Ohms
9718
49,90 €tax incl.
41,58 € tax excl.
Available
Shipping date: 22-01-2018.
Orders placed before 1pm (GMT+1) will be shipped the same day (working day).
Accessories
The SMSL SA-36A Pro is a remarkably efficient compact amplifier that has benefited from many changes since it was launched on the market.
It now integrates a TPA3118 D2DAP Class D amplifier module delivering 2x 25W at 4 Ohms and 2x 20W at 8 Ohms.
He is not left behind as to the choice of components assigned to him.
Materials and finishes are all assets that make the SA-36A Pro a particularly efficient amplifier and suitable for a large number of audio systems.
Characteristics :
  • Texas Instruments Digital Amplifier TPA3118 D2DAP Class D
  • Power consumption : 2x 20W under 8 Ohm, 2x 25W under 4 Ohm
  • Frequency response: 20Hz - 22kHz to +/- 3dB
  • Noise Ratio: 102dB
  • Dynamic range 103dB
  • THD + N: 0.1% to 1kHz
  • Short circuit protection
  • Stereo RCA Input
  • Output Hp terminal blocks accepting banana plugs
  • Volume control
  • On / Off switch
  • Chassis Aluminum machined CNC anodized Black
  • Front Aluminum Anodized Black
  • Dimensions: 150x92x43mm
  • Weight: 600g
  • 12V DC power supply included
MaterialAluminium
ColorNoir
Channel2 channels (Stéréo)
Puissance Totale20
Colissimo - TNT - SoColissimo
Très impressionnant !
J'ai d'abord acheté cet ampli dans la perspective d'avoir un ampli très basse consommation qu'il est possible d'alimenter directement avec une batterie 12V (maison de vacances, solaire autonome et ghetto blaster DIY :)). Je savais que les amplis de Classe D sont très performants dans leur utilisation de l'énergie mais là je suis littéralement tombé sur le c**. À un volume plus que suffisant pour sonoriser une petite pièce l'ampli consomme près d'un watt au transfo et encore moins branché directement en courant continu (mes enceintes sont à haut rendement mais quand même!). J'ai refait les mesures plusieurs fois tant je n'arrivais pas à le croire! Mes autres ampli consomment 30 à 40 fois plus à un volume sonore comparable. La taille de l'ampli est aussi très surprenante, pas plus long qu'un étui à lunettes, un peu plus large. Et enfin le son est très propre, très détaillé, il n'y a pas de parti du spectre particulièrement en retrait. Sur certaines musiques je dirais même que je préfère cet ampli à mes ampli hi-fi. Dans certains cas par contre et c'est peut-être subjectif, je trouve le son plus léger, moins appuyé, comme si la puissance plus faible était perceptible et venait à manquer. Le son reste très propre quand on monte le volume et le niveau maximum est très satisfaisant pour tous les usages, même embêter les voisins. D'une manière générale je suis extrêmement satisfait de cet achat, le rapport qualité prix est exemplaire et je pense tester bientôt un plus gros modèle avec DAC.
This review has been posted for SMSL SA-36A Pro Digital Amplifier TPA3118 Class D 2x 20W / 8 Ohm
