Snap-fit GX16 plug 2 pin Silver plated 300V 5A Ø7mm
Snap-fit GX16 plug 2 pin Silver plated 300V 5A Ø 7mm
Reference : 10113
1,90 €tax incl.
1,58 € tax excl.
Shipping date: 08-05-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Ces connecteurs type Aviation vous offrent la possibilité de créer des câbles dont les connections sont particulièrement robustes et résistantes.
Ils sont adaptés à tous types de montages.
Nous proposons ces connecteurs de haute qualité en versions 2, 3, 4, 6 et 8 pôles.
  • Matériau : Acier inoxydable
  • 2 pôles
  • Contacts plaqué Argent
  • Tension / courant : 300V / 5A
  • Verrouillable par vissage
  • Connecteur en 2 parties
  • Isolation haute performance
  • A souder
  • Température de fonctionnement : -50 à 70°C
  • Taux d'humidité max. : 98% à 40°C
  • Fréquence de vibration : 10 à 100Hz
  • Diamètre acceptable du câble : 7mm
  • Diamètre de perçage : 16mm
  • Montage sur façade par l'extérieur
  • Dimensions : 46x18.5mm
  • Poids : 22g
Max cable diameter (mm)7.0
Mounting typeTo weld
ConnecticMale & Female
Contacts number2
ConnectorGX16
Très bien
Connecteur de bonne qualité, j'ai pu y soudé et passé 2 câbles JANTZEN AUDIO HEW-PTFE Fil de Câblage Cuivre/Argent 2.5mm², l'isolant tient très bien à la soudure et en passant un petit coup de toile emeri sur le corp du connecteur j'ai aussi pu y soudé une tresse de blindage. C'était pour y faire passé au max du 24V et 6,5a.
This review has been posted for Snap-fit GX16 plug 2 pin Silver plated 300V 5A Ø7mm
