ELECAUDIO TE-RC90G RCA Plugs Tellurium Copper Gold Plated Ø8.5mm (Pair)
ELECAUDIO TE-RC90S RCA Plugs Tellurium Copper Gold Plated Ø 8.5mm (Pair)
These RCA connectors have been designed to deliver unmatched conductivity.
4.2 / 5
Reference : 10556
19,90 €tax incl.
16,58 € tax excl.
Shipping date: 30-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
For comparison the majority of contacts connectors in the market are based on the brass or bronze having a conductivity index (IACS) 56% against the 98/99% for Tellurium Copper.
Specifications:
  • Conductor: Tellurium Copper (IACS 98% Conductivity indice ) Gold Plated
  • PTFE Insulation
  • Aluminium with Black anodic treatment
  • Welding
  • Accept cables up to 8.5 diameter maximum
  • Total length: 44mm
  • Diameter: 13mm
  • Weight: 12g/piece
  • Sold by pair
Max cable diameter (mm)8.5
Mounting typeTo weld
ConnecticMale
Contacts Material (Connector)Tellurium Copper
5 reviews
Not my favourite
I don't like these at all. Difficult to solder, no place to attach ground cable, had to drill a hole. Difficult to solder (Tellurium, yes I know..). Fit of outer ring is a bit too tight.
Will not buy again. Instead, will buy the 1877Phono which are absolutely fantastic plugs, easy to work with, beautiful quality.
This review has been posted for ELECAUDIO TE-RC90G RCA Plugs Tellurium Copper Gold Plated Ø8.5mm (Pair)
RCa HDG
pour avoir déjà utilisé ces RCA en cu te,d'excellente qualité,mais un peu compliqué au niveau de la masse. j'ai trouvé une solution, sur la bague, séparée du corps de la masse, un coup de pince coupante au milieu, et après j'enlève un bon millimètre, et avec une pince je plis les deux parties coupées vers l’intérieur,pour faire passer le fil de masse,( ça fait comme un V) et pouvoir le souder, sans qu'il dépasse du corps,afin de pouvoir visser le capot.et comme ça tout passe sans problème. j'ai fais un câble avec ces RCA et du câble WM audio AC-02 en cu/occ. ce câble a deux paires,rouge et noir,et jaune et bleu; j'ai choisi les rouge et noir pour le point chaud,et les jaune et bleu pour la masse. la tresse de masse du câble je ne l'utilise pas coté CD et je la soude avec la paire de masse a l'arrivée,coté ampli.( bien sur attention au fil qui pourrait être en contact ou il ne faut pas). après brancher et se régaler; la définition la clarté des détails,l'image sonore,entre les enceintes et en profondeur,est très bien pas de projection, les musiciens ne sont pas sur vos genoux, mais bien a leur place; pour avoir fait un câble avec les mêmes rca,et du neotech 3004, je trouve ce câble proche,en rendu sonore. bien sur ça demande un peu de peine mais le plaisir final en vaux la peine,n'hésitez pas, RQP excellent. pi.r
 (3)
Elecaudio TE-RC90G et Neotech nei-3004
je suis revenu sur mon câble de modulation, car ma première façon n'était pas assez fiable. j'ai enlever la petite vis et agrandi un peu le trou, avec une petite lime ronde, faire une petite fraisure,( possible avec une perceuse et un foret ou une petite fraise, mais léger léger hein) et après avoir défait la tresse de masse, la vriller et la passer dans le trou, en avançant le câble, pour que les fils rouge et bleu vrillés ensemble formant le point chaud, soit bien a sa place pour la soudure. tirer au maximum la tresse vrillée, en même temps ,le câble entre dans le corps du connecteur, et ensuite couper le trop long de la tresse, la souder et mettre un coup de lime plate. la soudure de la masse peut faire une très légère bosse, du moment que la partie en alu noir puisse visser. contrôler a l'ohmmètre, si il n'y a pas de contact entre le point chaud et la masse. bien sur attention aux flèches, mettre un morceaux de grosse gaine thermo couleur claire, coté départ, qui tient les deux câbles et tracer au feutre un flèche, afin d'éviter les erreurs. brancher et se régaler, car avec la soudure de la masse le son est encore meilleur… voila en dehors de ces petites manipulations, que m'oblige ces connecteurs le résultat est la. je suis récompensé de mon travail. oh combien !...c'est le meilleur câble de modulation que j'ai écouté, avec un tel rapport qualité prix. bon courage, et bonne écoute.
ouvrir les rideaux
j'ai déjà décrit mon câble mais je tiens a préciser pour les connecteurs, la masse n'est facile a souder, sans sur épaisseur pour revisser le corps en alu, noir. j'ai préféré défaire la tresse et l'enroulée autour des fils centraux et serrer avec la vis. une fois votre contact bon, c'est un plaisir, car il n'y a pas de rupture dans le câble… du cuivre partout OCC et tellurium,un régal….
cable HdG
j'ai besoin d'un câble de modulation de qualité, pour faire la liaison entre mon préampli et mon ampli.je suis venu chez Audiophonics, et après recherche, et lecture d'Avis, j'ai trouvé. connecteurs RCA Elecaudio TE-RC 90G et câble Neotech NEI- 3004 symétrique OCC. commande faite le 12, colis livré le 14, bien emballé, pas de problème, au déballage, les produits de qualité bien conçus. les connecteurs sont a souder,( surtout le point chaud) et avec la petite vis de serrage, appuyer , pour le contact avec la masse. montage suivant : j'ai tracé sur la gaine rouge, la cote nécessaire, pour le montage,22/23 mm. couper la gaine rouge doucement , l'enlever, défaire la tresse, doucement avec une pointe de compas, un coup a gauche, un coup a droite, jusqu'àu bord de la gaine. Couper avec une petite pince coupante les fibres de remplissage, dénuder les fils rouge et bleu, les vriller ensemble, la tresse défaite, lui faire faire plusieurs tours bien serré, mettre les deux fils a plat, partie ensemble, dans le point chaud, visser la vis de serrage doucement et souder. faire glisser la partie noire du RCA, sur le câble et visser complètement, faire pareil sur les autres bouts, et contrôler au multimètre si le point chaud ne siffle pas avec la masse. les inscriptions en doré sur le câble ne sont pas très visible, avec une lampe mettre les flèches dans le même sens, et coté départ, mettre un morceau de gaine thermo de couleur claire, tenant les deux câbles, et tracer au feutre une flèche; plus de problème. La je redécouvre mes CDs,et les autres entrées, tuner, TD. Que du bonheur, tout est la, présent, ( mais pas projeté ) bien en place, en largeur et profondeur, l'image est meilleure, plus de définition, c'est un plaisir, et surtout, c'était faire un câble, pour savoir si les éléments utilisés sont de qualité ? EH bien OUI, allez y ne vous gênez pas, car pour moi c'est un début, je vais aller plus loin. la rénovation que j'ai fait sur mon ensemble HK citation 17 et 12, avec des RCA Audiophonics, étaient bien, mais en laiton doré. prochaine étape chgt des embases RCA ,par des cu/te or, sur les sorties de mon préampli, et les entrées de mon ampli, et les borniers HP. Et après quelques entrées du préampli, et les sorties de mon CD MARANTZ qui n'est plus sous garantie. Sans changer mon matériel, je vais monter en gamme… et sans me ruiner. merci AUDIOPHONICS si vous avez du matériel vintage n'hésitez pas, le jeu en vaux la chandelle. PS : il y a des sceptiques, sur les flèches, ou la notion de sens d'un câble, le constructeur ne fait pas cela pour "frimer" mais sa fabrication est faite en faisant avancer le cuivre, afin de maitriser l'alignement des cristaux de cuivre OCC. de cette opération découle les flèches. trop de gens disent que le cd est froid, c'est faux ,simplement nous avons trop de fainéants qui veulent faire des enregistrements a la vas vite pour gagner des pépettes, donc il y a des mer… un bon câble ne rendra pas un mauvais cd, bon…. pi.r
