AMP25 Amplificateur Intégré Class AB 2x30W 4 Ohm Bluetooth 5.0 Noir
AMP25 Amplificateur Intégré Class AB 2x50W 4 Ohm
Ce petit amplificateur intégré AMP25 en Class AB est une solution à la fois abordable, performante et design. Son étage d'amplification se basant sur des MOSFET est capable de développer pas moins de 2x30W sous 4 Ohm, lui permettant d'accompagner de nombreuses enceintes sans vaciller pour autant.
4.9 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 13420
159,00 €TTC
132,50 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le AMP25.2 Amplificateur Intégré Class AB 2x30W 4 Ohm HDMI ARC.
Class AB 2x30W 4 Ohm / Bluetooth 5.0
Ce petit amplificateur intégré AMP25 en Class AB est une solution à la fois abordable, performante et design. Son étage d'amplification se basant sur des transistors MOSFET est capable de développer pas moins de 2x30W sous 4 Ohm, lui permettant d'accompagner de nombreuses enceintes sans vaciller pour autant. Un étage d'amplification qui profite d'un double circuit symétrique afin de limiter grandement les interférences et donc assurer un très faible bruit de sortie. Cette conception permet d'obtenir une restitution à la fois précise et transparente, tout en développant une belle dynamique et une image sonore large.
Pour sa connectique, le AMP25 va droit au but en faisant dans la simplicité et l'efficacité. On trouve donc en entrée un RCA Stéréo pour brancher votre source à l'amplificateur et en sortie des borniers enceintes. L'appareil est cependant également pourvu d'une prise au format Jack 6.35mm pour profiter d'une écoute de qualité au casque. L'ensemble des connecteurs est plaqué Or, permettant d'assurer une bonne conductivité du signal et une excellente résistance à l'oxydation.
La sortie casque ainsi que les borniers enceinte sont actifs simultanément et sont tous deux affectés par le contrôle du volume.
L'ensemble des composants est intégré dans un solide boîtier en Aluminium anodisé massif et taillé dans la masse noir du plus bel effet. Ses angles affirmés et son bouton de volume encastré confèrent au AMP25 un design fort et affirmé du plus bel effet.
1Sortie enceinte droite
2Sortie enceinte gauche
3Bouton ON/OFF
4Connecteur alimentation 12-14V DC Jack DC 5.5/2.5mm (alimentation vendue séparément)
5Sortie casque
6Entrée RCA Stéréo
7Bouton de volume
Type de produitAmplificateur intégré
ClassAB
Puissance de sortie2x30W / 4 Ohm @ 12V (1% THD)
THD0.008%
Réponse en fréquence6Hz - 80kHz (-3dB)
Entrée1x RCA Stéréo / Bluetooth 5.0
SortieBorniers HP
1x Jack 6.35mm (sortie casque)
Connecteur d'alimentationJack DC 5.5/2.5mm
Dimensions130 x 151 x 44mm
Poids1150g
MatériauAluminium massif anodisé
Package1x AMP25
1x Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm
1x Antenne Bluetooth
1x Adaptateur secteur 220V (Cordon secteur non fourni, disponible ici)
EntréesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationMOSFET
Puissance (W)30.0
7 avis
la multiamplification démocratique
1l amp pour l aigu ruban amt pro 4 et un autre pour le suraigu fostex t 90..résultat fantastique.mieux que de bons vieux classe A.
Et en prime un look sympa et une très bonne finition.
Trop fort les chinois.
Cet avis a été posté pour AMP25 Amplificateur Intégré Class AB 2x30W 4 Ohm Bluetooth 5.0 Noir
Excellent
Rapport qualité prix imbattable
surprise !
Bonjour, ...... oui grande surprise.
Excellent amplificateur, sur les premières heures d'écoute: grave excellent, aigus très fin et détaillé - de l'air ! - le medium à peine moins bon que les deux extrêmes pour l'instant...
Le contexte: ampli pas rodé, auditeur habitué aux tubes ( qui restent, à ce stade, plus à mon gout, sur le médium uniquement, car pour les extrémités du spectre c'est du très très qualitatif !); les enceintes ont deux modes,
Mode 1:des large-bande Phy-hp ( 21cm, bobine argent ) sur petit baffle plan avec en parallèle deux 38cm Yamaha dans 75 litres chacun filtrés par self de 3.8mH et un peu boosté en bas, obligé.
Mode 2: le même que le précédent avec un filtre actif numérique ( mini dsp ) qui le coupe à 780 Hz et relayé donc par ampli tubes (pp 6v6 schéma Dynaco ) qui alimente des compressions Altec 802D sur pavillon 811 avec en // à l’arrière une paire de compressions Yamaha sur petit pavillon Guigue filtrées par 1 microF orientées vers le haut, à l’arrière du pavillon 811 donc. Le mode 2 est donc une bi-amplification 3 voies et demi, actif/passif.
Ca matche parfaitement, cet Amp25 fait le job jusqu'à 780Hz et la transition ne se fait pas sentir..... Si le medium s'adoucit avec le rodage ça va être terrible en mode 1 ( large-bande ) ! Je reviendrais poster un avis plus tard, merci à Audiophonics d'avoir choisi d'importer ce petit bijou.
Pas testé le bluetooth...
SUPERBE SUR ENCEINTES HAUT RENDEMENT
Ayant déjà posté un avis relativement élogieux sur ce petit ampli énigmatique, j'ai effectué d'autres essais, cette fois sur enceintes Elipson p3i de rendement élevé (93.5db) et le résultat est parfaitement satisfaisant, enthousiasmant même! Les différents registres sont désormais très bien intégrés avec une définition ciselée sut tout le spectre. La dynamique enthousiasme par sa vivacité ce qui me fait songer à une technologie de classe D où seulement l'étage de sortie possèderait des Mosfet (hélas le fabricant est très avare d'informations ou de clichés de l'intérieur du petit prodige). Quoi qu'il en soit, les timbres sont remarquables de vérité au point que je crois ne pas avoir entendu quelque chose d'aussi bon avec quantité d'amplis analogiques que j'ai possédé. L'image stéréo profite d'une très bonne transparence pour se développer avec aisance, sans voile ni réduction rédhibitoire. Si vous voulez un conseil: ne vous ruinez plus avec les amplificateurs, optez pour ce petit amp25 et offrez vous des enceintes d'un bon rendement, disons 92 db ou un peu au dessus.
ETONNANT!
Les Chinois seraient ils devenus les maîtres incontestés de la musicalité? C'est bien possible si on se réfère à quelques produits phares, et ce minuscule amplificateur pourrait, dans la mesure de son prix modeste, se rajouter à la liste. Difficile de savoir exactement la technologie développée à l'intérieur de ce modeste mais très esthétique boîtier. est ce une classe AB pure? aucun orifice d'aération et le fait que l'ampli ne chauffe pas me fait penser à une technologie hybride numérique-analogique. Quoi qu'il en soit, cet appareil se distingue par son suivi mélodique remarquable et son excellente définition des registres aigu et médium d'autant que cette résolution ne s'accompagne d'aucune brillance artificielle. La transparence est bonne pour un classe AB même si elle n'atteint pas celle d'un petit FDA. L'image stéréo se situe plutôt au premier plan avec beaucoup de présence mais une profondeur d'image tout de même assez limitée dans l'absolu. Cet ampli, énergique mais modeste en puissance, montre tout de même quelques limites lorsqu'il s'agit de reproduire les grandes masses orchestrales ou un grand piano de concert. Dans les registres les plus graves, le son devient un peu compact au détriment bien sûr de l'intelligibilité du message, alors que l'image stéréo perd un peu de sa stabilité avec ici ou là quelques effets de projection, Il faut préciser que ces tests ont été faits avec des enceintes assez exigeantes dont le rendement est assez moyen (Cabassse Jersey MT32 à 89 dB), En conclusion, cet appareil fait merveille dans la restitution des petits ensembles (type chambristes, jazz ou vocal), mais est un peu à la peine avec le symphonique, on prendra soin de l'associer à des enceintes de rendement au moins égal à 90 dB. Compte tenu de son coût des plus modestes, le rapport qualité/prix est excellent.
Ce petit amplificateur intégré AMP25 en Class AB est une solution à la fois abordable, performante et design. Son...
