BURSON AUDIO FUNK Amplificateur intégré class A/B NE5532 2x45W / 4 Ohm
BURSON AUDIO FUNK Amplificateur class A/B 2x45W / 4 Ohm
Avec le FUNK, Burson Audio dévoile un amplificateur de class A/B compact mais pas moins performant. Burson a su profiter de son savoir-faire dans la conception de cet amplificateur, il est alimenté par la technologie "Max current" propriétaire de la marque et délivre une puissance allant jusqu'à 2x 45W @ 4Ω. Le son retranscrit par l'amplificateur FUNK est puissant, précis et riche en détails.
En achetant ce produit vous obtenez 65 points de fidélité
Référence : 17907
659,00 €TTC
549,17 € HT
Date d'expédition : 07-05-2024.
BURSON AUDIO FUNK
Un amplificateur casque class A 3Wpc
Les deux sorties casque en Jack 6.35mm et Jack 3.5mm présentes sur la face avant du FUNK et sa capacité de puissance vous permet de profiter de nombreux types de casques. En effet, un casque 16Ω profitera d'une puissance de sortie à 3.5W et un casque à 300Ω une puissance de sortie de 150mW. L'amplification casque dispose d'un canal totalement séparé du canal pour les enceintes et fonctionne en class A avec des composants discrets. Le FUNK de Burson peut, en quelque sorte, être considéré comme un Burson FUN amélioré.
Technologie d'alimentation "MCPS"
C'est la technologie "Max current power supply" de Burson qui permet au FUNK d'avoir une si grande capacité de puissance avec un design aussi compact. Grâce à cette technologie, Burson n'a pas eu besoin d'intégrer de transformateur ou de condensateurs de puissance surdimensionné. Le "Max current power supply" fait en sorte de délivrer une alimentation en instantané de manière propre aux transistors de sortie.
Un étage d'amplification performant
Le FUNK de Burson Audio intègre deux AOP doubles NE5532 qui se caractérisent par un très faible bruit, une faible distorsion et une vitesse de balayage élevée.
Montés en DIP8, ils sont facilement remplaçables si vous souhaitez intégrer des AOP V6 VIVID ou V6 CLASSIC propres à Burson Audio par exemple.
Un boitier en aluminium design et utile
Le boitier du FUNK de Burson Audio avec son design sobre ne sera pas compliqué à intégrer à votre système Hi-Fi. Son design en fait l'allié parfait pour un emplacement sur un bureau par exemple.
De plus, c'est grâce à son boitier faisant office de radiateur intégral permettant de dissiper la chaleur que le FUNK peut se permettre de délivrer autant de puissance en évitant la surchauffe.
Type de produitAmplificateur intégré class AB / Amplificateur casque discret class A
Entrée1x RCA Stéréo
Sorties1x Borniers enceintes
1x Sortie casque Jack 3.5mm
1x Sortie casque Jack 6.35mm
Puissance de sortie 2x 45W @ 4Ω
2x 35W @ 8Ω
SNR 92.5db
Séparation 98.50%
Impédance d'entrée38KOhm
Réponse en fréquence± 1 dB 0 – 35Khz
THD<0.03%
AOPNE5532
Performances amplificateur casque
Puissance de sortie3.5W @ 16Ω (SNR 96db)
2.5W @ 32Ω (SNR 97db)
600mW @ 100Ω (SNR 98db)
400mW @ 150Ω (SNR 96db)
150mW @ 300Ω (SNR 95db)
Impédance de sortie<2 Ohm
Gain2 niveaux disponibles
Alimentation24V DC 3A
CouleurArgent
Dimensions190 x 150 x 60 mm
PoidsEnviron 3 Kg
Conditionnement1x Burson Funk
1x Alimentation 24V 3A
1x Câbles RCA
EntréesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesJack 3.5mm
SortiesBorniers enceintes
CouleurArgent
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationNE5532
Puissance (W)45.0
TélécommandeNon
Avec le&nbsp;FUNK, Burson Audio&nbsp;d&eacute;voile un amplificateur de&nbsp;class A/B&nbsp;compact mais pas moins performant....
