SMSL SA-36A Pro Amplificateur numérique TPA3118 Class D 2x 20W / 8 Ohm
SMSL SA-36A Pro Amplificateur numérique TPA3118 Class D 2x 25W 4 Ohms
Référence : 9718
49,90 €TTC
41,58 € HT
Disponible
Date d'expédition : 17-07-2018.
Accessoires
Le SMSL SA-36A Pro est un amplificateur compact remarquablement efficace qui a profité de bien des évolutions depuis son lancement sur le marché.
Il intègre dorénavant un module amplificateur TPA3118 D2DAP Class D délivrant 2x 25W sous 4 Ohms et 2x 20W sous 8 Ohms.
Il n'est pas en reste quant au choix des composants qui lui son assignés.
Les matériaux et les finitions sont autant d'atouts qui font du SA-36A Pro un amplificateur particulièrement efficace et adapté à un grand nombre de systèmes audio.
  • Amplificateur numérique Texas Instruments TPA3118 D2DAP Class D
  • Puissance max. : 2x 20W sous 8 Ohm, 2x 25W sous 4 Ohm
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 22kHz à +/- 3dB
  • Rapport signal bruit : 102dB
  • Plage dynamique 103dB
  • THD + N : 0.1% à 1kHz
  • Protection contre les court circuits
  • Entrée RCA stéréo
  • Sortie borniers Hp acceptant les fiches banane
  • Contrôle du volume
  • Interrupteur On/Off
  • Chassis Aluminium usiné CNC anodisé Black
  • Façade Aluminium anodisé Black
  • Dimensions : 150x92x43mm
  • Poids : 600g
  • Alimentation 12V DC fournie
Fiche technique
MatériauxMétal
Canaux2 canaux (Stéréo)
Puissance Totale (W)20
Colissimo - TNT - SoColissimo
Très impressionnant !
J'ai d'abord acheté cet ampli dans la perspective d'avoir un ampli très basse consommation qu'il est possible d'alimenter directement avec une batterie 12V (maison de vacances, solaire autonome et ghetto blaster DIY :)). Je savais que les amplis de Classe D sont très performants dans leur utilisation de l'énergie mais là je suis littéralement tombé sur le c**. À un volume plus que suffisant pour sonoriser une petite pièce l'ampli consomme près d'un watt au transfo et encore moins branché directement en courant continu (mes enceintes sont à haut rendement mais quand même!). J'ai refait les mesures plusieurs fois tant je n'arrivais pas à le croire! Mes autres ampli consomment 30 à 40 fois plus à un volume sonore comparable. La taille de l'ampli est aussi très surprenante, pas plus long qu'un étui à lunettes, un peu plus large. Et enfin le son est très propre, très détaillé, il n'y a pas de parti du spectre particulièrement en retrait. Sur certaines musiques je dirais même que je préfère cet ampli à mes ampli hi-fi. Dans certains cas par contre et c'est peut-être subjectif, je trouve le son plus léger, moins appuyé, comme si la puissance plus faible était perceptible et venait à manquer. Le son reste très propre quand on monte le volume et le niveau maximum est très satisfaisant pour tous les usages, même embêter les voisins. D'une manière générale je suis extrêmement satisfait de cet achat, le rapport qualité prix est exemplaire et je pense tester bientôt un plus gros modèle avec DAC.
Cet avis a été posté pour SMSL SA-36A Pro Amplificateur numérique TPA3118 Class D 2x 20W / 8 Ohm
0,00 € Dont TVA 20%
