Monacor SP-46A/500BS
En achetant ce produit vous obtenez 38 points de fidélité
Référence : 1953
383,70 €TTC
319,75 € HT
Les nouveaux haut-parleurs de la série Blue Components de IMG Stage Line : des subwoofers avec une fréquence limite inférieure particulièrement basse pour un rendement élevé, double spider mécaniquement très stable : des graves professionnels pour une pression grave extrême
Subwoofer professionnel, 2000 WMAX, 8 Ω
Avec double centrage et des paramètres pour des graves puissants même dans des ébénisteries moyennes. Rendement au-dessus de la moyenne. La construction longue course permet une transposition mécanique de la puissance extrême, un subwoofer pour les sons vraiment profonds. Adapté à une utilisation dans des installations professionnelles, en discothèque et sur scène.
blank.gif  Impédance (Z) blank.gif8 Ω
blank.gif  Fréquence résonance (fs) blank.gif36 Hz
blank.gif  Bande passante maximale blank.gif f3-1800 Hz
blank.gif  Fréq. coupure. (fmax.) blank.gif750 Hz
blank.gif  Puissance maximale blank.gif2000 WMAX
blank.gif  Puissance nominale (P) blank.gif500 WRMS
blank.gif  Pression son. (1W/1m) blank.gif98 dB
blank.gif Compliance susp. (Cms) blank.gif0,13 mm/N
blank.gif  Masse mobile (Mms) blank.gif141 g
blank.gif  Résistance mécanique (Rms) blank.gif6,9 kg/s
blank.gif  Surtension méca. (Qms) blank.gif4,75
blank.gif  Surtension élec. (Qes) blank.gif0,54
blank.gif  Fact. surtension total (Qts) blank.gif0,48
blank.gif  Volume équ. (VAS) blank.gif250 l
blank.gif  Résistance DC. (Re) blank.gif6 Ω
blank.gif  Inductance bobine. (Le) blank.gif1,65 mH
blank.gif  Diamètre bobine blank.gif100 mm
blank.gif  Support bobine blank.gif Kapton
blank.gif  Hauteur bobinage blank.gif20 mm
blank.gif  Hauteur entrefer blank.gif8 mm
blank.gif  Excursion linéaire (XMAX) blank.gif±6 mm
blank.gif  Surface d'émission (Sd) blank.gif1163 cm2
blank.gif  Vol. air déplacé (Vd) blank.gif698 cm3
blank.gif  Facteur de force (BxL) blank.gif17,49 Tm
blank.gif  Rendement de réf. (No) blank.gif2,25%
blank.gif  Diamètre aimant blank.gif238 mm
blank.gif  Poids aimant blank.gif93,4 oz.
blank.gif  Découpe blank.gifØ 420 mm
blank.gif  Profondeur de montage blank.gif205 mm
blank.gif  Dimensions blank.gifØ 470mm
blank.gif  Poids blank.gif 11,1kg
blank.gif    clos blank.gif120 l
blank.gif   bass-reflex blank.gif> 150 l
 PDF Download
 PDF Download
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
