John T.
Brilliant device!
Siegfried F.
Ivan S.
IvanS
Avis clients - Il y a 19270 avis.
Athanasios M.
Very nice!
Materials very good, fit and finish very good!
Athanasios M.
Very nice!
The materials are pretty good, the fit and finish is very good
Gregory M.
ELECAUDIO VIPERA GN Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 09-13mm Voici la gaine tressée VIPERA GN d'ELECAUDIO, élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins et pouvant être utilisée dans...
Ne se coupe pas aisément, flexible et solide.
Prévoyais un bon ciseau pour le coupé et un briqué pour finir le travail, résiste suffisamment pour évité le cisaillement de vos câbles à l'intérieur et donne une bonne extension une fois étiré.
La rétractation et assez élevée et avec une bonne gaine thermique et des fiche serrantes correctes vos montages et la tenue de votre gaine n'aura rien à envié au offre pré-monté commerciales.
Gregory M.
Idem que ma Shunko
Une bonne fiche solide et suffisamment spacieux pour faire quelques bouclages à l'intérieur.
Le tout présente une bonne rigidité.
Tout ce que je cherchais et pas de fioritures.
Gregory M.
Solide et spacieux
Serrage d'un quart de tour ;).
valeur sure
2e fois que j’achète ce produit suite à une nouvelle configuration (besoin d'un câble plus long)
Ce câble est vraiment efficace sur le registre grave, et est finalement pas si cher au vu de sa qualité.
Tim N.
DAYTON AUDIO PS95-8 Haut-Parleur Large Bande 10W 8 Ohm 86dB 110Hz-20kHz Ø9cm Le Dayton Audio PS95-8 est un haut-parleur large bande de la gamme Point Source de la marque. Il est doté d'un cône incurvé en...
Good
Good sound for the price but a littel bit flat. They don't have a big soundstage. WIthe a few € more you can get way better speaker.
Angelo P.
DAYTON AUDIO RS125P-8 Reference Haut-Parleur Bas Médium Papier 30W 8 Ohm 87dB 70Hz - 10kHz Ø13cm La gamme "Reference Series" de DAYTON AUDIO est désormais disponible avec un cône en papier! Ces pièces disposent d'un cône en papier breveté...
pas mal
j'ai commandé ces medium pour une realisation perso, placé entre deux seas un u18 rnx et un 27tdfc . et bien il na pas a rougir au milieu, peut etre un manque de sensibilité,mais bon en ajustant le filtre ça passe. en plus il est beau .vraiment un bon rapport qualité prix
Jean-Jacques M.
Encore un client satisfait!
On m 'avait mis en garde contre la qualité toute relative de l' interface USB, mais je n'ai rien pu noter de particulier.
Mon installation: PC Windows7 avec Foobar 2000 et égalisation Mathaudio, D802, enceintes Davis Acoustics Mia-20.
Je suis totalement satisfait par l'ensemble.
Yann D.
Le nouveau monde
Ma source : PC Windows 8.1 optimisé hifi et Jriver pour lecture de fichiers audio lossless.
Mes enceintes : KEF R900, des références dans leur gamme de prix mais très très très difficiles à driver au point que certains vendeurs y ont renoncé.
Pendant longtemps elles ont bien tourné avec un Anthem i225 et un DAC Mytek DSD 192....bien mais il manquait de la respiration et du détail.
Phase 1 : mon frère insiste pour me faire essayer son tout petit 802...je lui dit que c'est inutile, ça ne marchera pas. Il insiste...ok, ok, allons-y pour rigoler....
Merde....on rigole plus du tout : le joujou drive mieux les boomers que l'Anthem. Il manque de finesse dans les aigus et de spatialisation mais l'équilibre général est incroyable et p..tain ça pousse.
Phase 2 : le début des tweaks pour aller beaucoup, beaucoup plus loin. Merci à Eric S. ;=) et surtout à mon frérot ^^.
En parallèle je continue par curiosité à essayer d'autre amplis car bien sûr, le joujou n'est forcément que temporaire et se fera rapidement détrôner par un vrai ampli.....
Au diable l'avarice (je vous laisse regarder les prix), c'est parti pour les prétendants au titre :
* Micromega M One
* Hegel H160
* Jobsys Integrated
* Atoll IN300
* Audiophonics PHOBOS
* Nuprime IDA 8 etc...et j'en oublie
en parallèle frérot fait des exploits et les tweaks s'améliorent. Tout y est désormais : patate, tenue, équilibre, spatialisation, encore un peu d'émotion en plus et de corps dans les textures et y'a plus de débat.
Au final : victoire du FX 802 sauce frérot par KO à chaque combat.
Phase 3 : la résignation.
J'ai arrêté les essais d'amplis à jusqu'à 4000 euros...ça rime plus à rien et on continue à améliorer le petit monstre qui a mis tout le monde d'accord.
PI : mon voisin musicien de carrière est passé avec un ami à lui pour écouter ma chaine et je cite : "cela remet en cause tout ce que je croyais savoir sur la hifi".
michel H.
CORNELL DUBILIER 940C Condensateur à Film 3000V 0.01µF Ce condensateur à film Cornell Dubilier 940C de grande qualité intègre un diélectrique en Polypropylène et dispose d'une capacité...
condensateur de dérivation
a utiliser en parallèle sur tous les condensateurs de filtres d'enceinte . Installé sur tous les condos de mes Klipsch RF7 II : superbe , plus de micro informations, aigus somptueux, ouverture ( voir site humble homemade hifi)
Jean-Yves F.
CAIG DEOXIT GOLD GX100L-2DB Désoxydant 7.4ml DeoxIT Gold est une solution unique qui améliore la conductivité sur une longue durée. Applicable sur de l'or, les métaux de base et d'autres...
Top pour le CPL
J'avais des pb de qualité de connexion internet par CPL. Débit pas Top malgré les 180 MBps disponibles à la Box et dégradation rapide dans le temps du débit. A la lecture de l'avis de Philippe B., j'ai décidé d'essayer la combinaison Deoxit Rouge + Gold. J'ai donc nettoyer les contacts des prises CPL au niveau de la Box et de mon point d'accès. D'abord au Deoxit Rouge + coton de tige + Broches des CPL, Puis essuyer à sec le tout avant de remettre une fine application de Gold sur les broches des CPL et de les remettre dans les prises. Conclusion: alors qu'avant j'atteignais au maxi un bédit de 40 MBps en nettoyant à sec les broches et prises, j'atteint maintenant 55 MBps et le débit est parfaitement stable. Attendons de voir comment va évoluer la connexion dans le temps mais pour l'instant c'est déjà probant.
didier h.
Conforme . bon produit
Jerome V.
sonorité bluffante
Voulant un petit système à moindre coût pour une chambre et avec des enceintes B&W DM610, j'ai tenté la technologie FDA sur laquelle je lorgnais depuis quelque temps.
En terme de sonorité, c'est bluffant et pourtant je possède déjà des systèmes audio HIFI assez conséquent.
Mais, car il y a un mais, le bouton du potard est arrivé bien bringuebalant et rien que le fait de le regarder avec insistance et il est tombé dans mes mains.
En résumé, on a le moteur d'une sportive dans la carrosserie d'une citadine bas de gamme.
Alexandre R.
Petite merveille qui gagne à être connue
Préampli flirtant allégrement avec les meilleurs des meilleurs. La v1 était excellente, la v2 encore mieux ! Particulièrement bien réglables et avec une versatilité dépassant le simple RIAA. Un must, en particulier avec toute cellule à bobine mobile !
Alexandre R.
Contrepointes Aluminium avec Anneau Caoutchouc 50x19mm Noir (Set x4) Ces contrepointes en Aluminium seront parfaite pour une installation sous des appareils HiFi (amplificateur, préamplificateur, DAC...) ou sous des enceintes, afin de...
Excellentes contrepointes !
L'anneau en caoutchouc n'est clairement là que pour des raisons esthétiques mais à part ça rien à dire : excellentes contrepointes, solides, bien finies: que du bon
Alexandre R.
Aussi bon que la concurrence, en moins cher
C'est une brosse carbone comme toutes les autres, qui marche de la même manière avec les mêmes résultats. Par contre elle est un tiers moins cher... que demander de plus ?
Nicolas D.
Sélecteur de source XLR 3 pôles 2 vers 1 Cablage PTFE Cet appareil permet de relier plusieurs sources analogiques sur votre préamplificateur, votre amplificateur intégré ou vos enceintes passives.
Swich xlr avis
Site: 5/5
Livraison et emballage:5/5
Fabrication produit : 5/5
Bémol: le point neutre n'assure pas une coupure sufisante. Obliger de sélectionner la source avant allumage de l'amplificateur sous peine de gros "claquage" dans les hauts parleurs.
Joseph B.
JJ ELECTRONICS ECC83 / 12AX7 / / 7025 / 5751 / 6N2P Tube (Unité) Les lampes JJ Electronic sont d'excellents produits de remplacement à un très bon rapport qualité prix. Le tout nouveau tube à vide JJ ECC83 MG...
Tubes 12AX7
2 lampes changées sur une micro chaîne Philips MCM906 : très bon son !
grand naturel
J ai acheté ce cable pour recabler mes enceintes compactes, et la quelle surprise! ça respire, joli timbre,douceur, chaques instruments est a sa place ,que du plaisir ,franchement pour recabler une enceinte il est merveilleux .
Pierre A.
ELBAC HP225 Câble Haut-Parleur Cuivre OFC 2x2.5mm² Ø8mm Le câble Elbac HP225 est un câble pour haut-parleur doté de deux conducteurs multibrins en cuivre OFC d'une section de 2x2.5mm². Le cuivre OFC offre...
câble audio
à première vue, le câble à l'aire de très bon qualité, un très bon enrobage et les brins sont rouge au centre et nombreux, de la très bonne qualité quoi.
Pierre A.
câble audio
à première vue, le câble à l'aire de très bon qualité, un très bon enrobage et les brins sont rouge au centre et nombreux, de la très bonne qualité quoi. je n'est encore eus le temps de l'installer.
Pierre A.
cable audio
Yann C.
Livraison rapide, produit nickel
Son vraiment bon avec mes veilles JM Lab (Focal) Symbol I .
C'est vraiment bluffant d'avoir un résultat pareil dans un si petit ampli. (Grosse dynamique)
A mon avis la solution parfaite pour sonoriser une pièce à partir d'une source numérique.
Joanny B.
FX-AUDIO D-AMP-50W Module Amplificateur Class D TPA3116 & 2xAOP NE5532 2x50W 4Ω Ce module amplificateur Class D intégrant à la fois une puce d'amplification TPA3116 et deux AOP NE5532 assure une puissance en sortie de 2x50W sous 4Ω. Celui-ci...
Livraison rapide
J'ai oublié de signaler la rapidité de l'expédition dans mon précédent post.
Joanny B.
MONACOR MZT-223 Embase Jack 6.35mm Stéréo pour CI Plaqué Or (Unité) Cette embase Jack 6.35mm stéréo Monacor MZT-223 est parfaite pour un montage sur circuit imprimé. Elle vous permettra d'intégrer simplement sur une création DIY un connecteur...
Jack 6.35 Stéréo plaqué OR
Bon produit. Finition soignée. Les contacts sont francs, pas de jeu, comme cela a été dit dans un précédent avis.
La mise à la masse au repos (sur chaque contact) est pratique lorsque l'on s'en sert comme entrée micro ou guitare. Pas de stress avec le potentiomètre de volume !
Livraison très rapide, c'est appréciable.
Installé sur barrette de distribution secteur pour relier un ordi ( logiciel Pianoteq ), un convertisseur Audio GD Amanero, un T30 Dynavox modifié cablage, condensateurs sur alimentation et relié à une SMPS 12V 400W, Du tonnerre: Tout est plus précis sans halo de sons transitoires parasites. Du coup, l'audition devient plus précise , mieux articulée et beaucoup plus fine. Bravo !!!!
Joanny B.
Ampli Classe D avec correcteur de tonalité
Très pratique à utiliser comme ampli nomade avec une batterie de 12V. Correction de tonalité efficace.
Interrupteur M-A couplé au potentiomètre de volume avec un soft-start qui évite les plocs.
Platine peu encombrante.
Un son propre grâce au NE5532 en étage d'entrée.
Livré avec le petit cordon BF stéréo tel que sur l'image, les rondelles et les écrous... qui manquent parfois chez certains fournisseurs.
Rapport Qualité/Prix excellent.
Excellent Produit
Découvert et testé depuis peu, toute la gamme se révèle d'une efficacité surprenante. La dynamique ne m'a pas semblé altèrée, elle reste présence suivant les divers enregistrements écoutés, folk, pop, classique, réverbération naturelle, timbres des instruments acoustique, etc ... Testé ce modèle et celui en 5v. Super produit !!!!!
Capot robuste et de belle présentation laquée. Le transformateur à recouvrir est en attente de livraison. Mais ses dimensions sont inférieures au volume de ce capot. Donc pas de souci !
denis t.
Top !
y'a moins bien, mais c'est beaucoup plus cher...
c'est mon deuxième,
un sur le bureau avec enceintes bibliothèques,
l'autre sur la tv avec des colonnes,
dans les 2 cas c'est Top, seul bémol il faut une bonne source ou bon fichier d'origine.
commande livraison R A S ! super rapide
Anders M.
Module DAC ESS ES9038Q2M I2S Optique Coaxial 32bit 384khz DSD256 Ce module DIY basé sur un DAC I2S ESS ES9038Q2M offre de nombreuses possibilités d'utilisation dans un format de carte compact. Celui-ci dispose en effet...
Fantastic DAC!
Tried this ES9038Q2M for testing. For the relatively small price paid for this board, you get a very good DAC. Tested with a single rail 15V supply and connected Raspberry Pi 3B+ (over I2S) with separate 5V SM supply. Using piCorePlayer 4.1 (I-Sabre-ES9023 DAC, native/DoP DSD Squeezelite binary, card control: 384k) the sound is amazingly clear and distinct and the bass is well-balanced. You can pin-point the instruments in a symphony orchestra. Was able to play DSD128 files (DoP) without any problems.
The board comes with a 5532D opamp. Looking forward to testing the board with a Muses opamp and a dual rail 15V linear PSU.
denis t.
TRÉS BIEN
Belle qualité pour le prix demandé
José R.
Envoi rapide produit conforme a mes attentes rien a redire sinon que du bien
David h.
Aop627 doubke
Reçu rapidement et aussi tôt installer sur un pré-ampli phono.. Superbe écoute.. Le son et vraiment plus clair...de bonne qualité.. Merci.
Slimane B.
SPARKOS LABS SS3601 AOP Discret Simple DIP8 (Unité) SparkoS Labs a crée une gamme d'AOP discrets montés sur DIP8 optimisés pour fournir d'excellentes performances audio. Ils vous permettront de remplacer des...
Excellent en tout point
Achetés pour remplacer deux des 6 AOP AD797 du DAC AUDIOPHONICS USB ES9038PRO - en suivant les conseils judicieux de l'équipe du site toujours à l'écoute et réactive : on note sur les sorties du DAC une amélioration dans le sens de l'intelligibilité du message, en particulier sur les grandes formations harmoniques où les pupitres apparaissent plus clairement et séparemment sur les soli après le remplacement. L'excellente caractéristique de recul du bruit de fond ne doit pas y être étrangère.
Au passage remarquable DAC symétrique de prix contenu qui en remontre sans doute à pas mal de DAC plus onéreux (ayant possédé Audiomat Maestro, écouté Audio Note, Benchmark). Je me demande ce que donne l'ensemble avec ces AOP face à de bons DAC R2R. J'envisage également de voir ce que donnerait le changement des 4 autres AOP par des SPARKOS, pour poursuivre dans cette direction. Je recommande en tout cas sur les sorties analogiques de vos appareils musicophiles. L'installation prend quelques seconde, on peut surélever ou les utiliser sans l'adaptateur, selon l'espace dont on dispose sur le circuit intégré.
Donald D.
Une révolution
Depuis que je suis passé à la musique dématérialisée, ce petit ampli remplace en mieux mon Vincent SV237, ampli hybride, 25 kgs, d'électronique et de tubes à 2500 Eur... A l'avenir, ça va devenir dur pour les amplis HiFi face à ces merveilles à 100 balles. La révolution est en marche ..., seuls les amplis audiophiles, hors de prix, peuvent encore résister quelques temps à cette nouvelle vague.
Donald D.
Que du bon
Excellente connection entre mon Bluesound Node et un petit ampli FDA FX-Audio 802. Top !
Igor N.
NEMOS-3080 Loudspeakers cable UP-OCC
Wonderful cable. Flat mono-core + UP-OCC copper gives remarkable detail and sound completely without distortion in comparison with a conventional multi-wire cable. A wonderful scene and outstanding detail in sound!Thank you store AUDIOFONICS.
Nicolas N.
Ce câble fait bien le job
Content de trouver des produits à prix correct et qui fonctionnent bien.
Nicolas N.
Bon câble, bon prix
Je n'ai pas trouvé de défaut à ce câble... Bon rapport qualité/prix.
Frantz T.
Parfait pour un petit serveur Audio HiFi !
Associé à un nano-ordi Odroid HC1, j'ai pu mettre en place un serveur avec tous mes FLAC stockés sur le disque dur (port SATA directement sur l'Odroid). La musique a une très belle ampleur. Utilisé avec un vieille ampli Marantz et des enceintes colonne Audio Référence, je redécouvre les CD, et que dire de la souplesse de la solution. Attention, l’installation de Debian + MPD sur l'Odroid ne pose pas de problème ... mais la sortie audio par l'USB pour l'envoyer dans ce petit DAC ne fonctionnait pas. Le problème est du coté de l'Odroid et il suffit d'ajouter un Hub USB (ne me demandez pas pourquoi, mais je veux bien savoir ;-) ).
Au final le serveur constitué est minuscule. Le tout fonctionne avec les 5W du transfo de l'Odroid qui alimente aussi le Hub et le DAC. Le tout est piloté via MPD sur PC et Mac (transferts des fichiers par Samba), et toute la famille commande les milliers d'heures de musique depuis son propre téléphone portable. Le tout à moins de 150 euros pour une telle qualité, merci Audiophonics ! (et à Odroid, vraiment très puissant ... et utilisé à 2 % de ses possibilités).
Delacour j.
AUDIOPHONICS Câble DIN 5 Broches vers RCA Stéréo Cuivre OFC Plaqué Or 1m Ce câble assemblé en France par Audiophonics intègre d'une part un connecteur DIN 5 et d'autre part deux connecteurs RCA. Un câble particulier qui...
Liaison ampli -préampli
Bon câble,bien fabriqué qui assure sur un de mes système la liaison entre un préampli Musical-Fidelity et un vieil ampli anglais avec une entrée Din...
Fabrice S.
Produit conforme à l'image et excellente qualité de finition, pas de bords coupants et peinture parfaite. Réception rapide comme d'habitude avec Audiophonics.
Fabrice S.
Belle finition du produit, conforme à l'image descriptive du site.
Utilisé sur un préamplificateur micro à base de tube 6J7, il remplit parfaitement son rôle. Soudure aisée et résistante et ajustement parfait sur le tube. Prix tout à fait raisonnable.
bruno R.
opa 2134
trés trés bon dans mes pédales overdrives guitares , en remplacement des bon vieux tl72 ou jrc4558 ya pas photos ( son lampe garantie ) plus chaud est rond dans le grave bas médium chatoyant dans le haut ( harmoniques paires en sus , valable que pour les burr brown les vrais comme chez audiophonics justement , doit-etre superbe en hifi .......
Fabrice S.
WONDOM ADAU1701 Module DSP pour filtrage actif compact Ce DSP Audio SURE ADAU 1701 flexible permet de grandes possibilités de filtrage numérique et de traitement d'égalisation dans un format intégré très compact.
Excellent rapport qualité/prix pour un module qui permet de nombreuses utilisations. Le module comporte deux ADC et quatre DAC. Les ports sont facilement accessible via les connecteurs. Service après-vente au top et extrêmement réactive ainsi que très polie. Bref, je recommande chaleureusement Audiophonics.
Jean-Pierre V.
lecture de web stations en HiFi
Moyen simple et peu coûteux de lire des stations web radio avec une excellente qualité musicale. Assemblage facile à exécuter, bien documenté, en revanche mise en œuvre plus compliquée. Je me suis déjà exprimé sur ce sujet.
Mario C.
Etonnant petit DAC
C'est le deuxième de ce DAC que je viens d'acheter. Excellent dès le départ, j'ai remplacé les AOP I/V par des OPA627 et sur l'étage de sortie un AOP discret DEXA. Tout y est....
Michel B.
AURALIC ARIES G1 Lecteur Réseau HiFi 32bit 384kHz DSD512 DLNA / UPnP AirPlay Bluetooth Le Aries G1, nouveau venu chez Auralic est un lecteur réseau high-end aux performances et fonctionnalités incroyables. Entre sa polyvalence exceptionnelle, ses...
L’Aries mini faisait bien son travail, le G1 me semble un peu meilleur pour les basses, plus d’espace et une sensation de densité très agréable. Meilleur accord avec l’Yggdrasil qui assure le traitement ? Le mini était trop mini, des qu’un câble bougeait il changeait de place sur le DAC où il était posé. Le G1 a une belle présence sans alimentation externe. L’écran fait joli mais est inutile tant l’applicatIon de gestion est parfaite sur Apple. Un très gros regret, pas d’emplacement prévu pour un DD interne, alors que le mini en a un. Ce mini reste un produit extraordinaire en densité de fonctions et en qualité de restitution grâce aussi à la qualité de l’appli Lightning DS. J’ai longuement hésité entre garder le Mini ou prendre ailleurs un matériel avec le DD interne....Protéger le G2 est un choix marketing, c’est il me semble, surtout une erreur marketing. Un G1 avec un DD de 1giga serait à ce prix un matériel irrésistible face à la concurrence, ce n’est pas le cas, dommage....
