que nous avons entreprise avec ce produit, car nous avons élaboré un câble high-end multipaire qui représente probablement ce qu'il y a de mieux sur le marché actuel. Ce câble multipaire est destiné aux professionnels ambitionnés et qui n'ont pas l'habitude d'accepter des compromis en matière de linéarité et de protection. Pour l'optimisation du son, nous avons relié deux conducteurs opposés en X ( « Crossover » ), ce qui permet d'obtenir une valeur de capacité métrique cond./cond. incroyablement basse de 37 pF, par conséquent une retransmission pratiquement sans pertes, aussi sur grande distance. Connecté en X, le SC-PEGASUS est même apte à transmettre des signaux numériques ( AES/EBU 110 Ohm ). La technique de torsion à pas court adaptée aux valeurs de linéarité et l'utilisation de brins de cuivre très fins ( 0,05 mm ) en cuivre sans oxygène garantissent une sonorité homogène et fidèle ainsi qu'une haute résistance aux flexions alternées et une grande longévité.
Le SC-PEGASUS est pourvu d'un blindage qui surpasse de beaucoup les exigences normalement requises pour un câble multipaire high-end. Il est protége par un blindage global et par un blindage par canal, garantissant un recouvrement optique à 100 %. L'écran global est assuré par une tresse tubulaire en cuivre.
Les conducteurs sont blindés par un enroulement hélicoïdal en cuivre, assisté d'une feuille aluminée conductrice. Le SC-PEGASUS possède donc non seulement un écran contre les perturbations extérieures, mais les paires de conducteurs sont isolées et protégées l'une de l'autre. Avec SC-PEGASUS, vous acquérez pour de nombreuses années l'article de référence sur le marché du câble, et de plus la certitude que vous ne devrez vous occuper ensuite que de la musique et du mixage.
AVANTAGES :
UTILISATION :
Caractéristiques techniques : | |
Constitution | [xx(4LI2Y0,20mm2)(ST)DY]CY |
Enveloppe, diamètre | S-PVC 21,0 mm |
AWG | 24 |
Conducteur intérieur | 8 x 4 x 0,20 mm2 / Ø 5mm (x8) |
Brins de cuivre par âme | 102 x 0,05 mm |
Isolation du conducteur | Foam/Skin-PE |
Protection | tresse cuivre étamée (globale) + enroulement cuivre étamé + feuille AL/PT (paire) |
Recouvrement optique | 100 % |
Température d'utilisation | min. -20 °C |
Température d'utilisation | max. 70 °C |
Résistance au feu par m | 1,93 kWh |
Poids par m | 538 g |
Couleur de l'enveloppe | noir |
Conditionnement, unité d'emballage | au mètre |
Caractéristiques électriques : | |
Capacité métrique cond./cond. | (Crossover) 37 pF |
Capacité métrique cond./écran | (Crossover) 76 pF |
Résistance kilométrique, conducteur | < 100 Ohm |
Résistance kilométrique, isolation | > 20 MOhm |
Impédance caractéristique | (Crossover) 110 - 120 Ohm |
Affaiblissement par 100 m (20 °C) | 1 MHz: 3,2 dB |
Affaiblissement par 100 m (20 °C) | 10 MHz: 8,9 dB |
Affaiblissement par 100 m (20 °C) | 25 MHz: 14,6 dB |
Affaiblissement par 100 m (20 °C) | 50 MHz: 20,0 dB |
Affaiblissement par 100 m (20 °C) | 75 MHz: 24,3 dB |
Affaiblissement par 100 m (20 °C) | 100 MHz: 28,3 dB |
Diamètre (mm) | 21.0 |
Longueur (m) | Vendu à la coupe |
Nombre de Conducteurs | 8 |
Matériaux Isolation | Autres |
Blindage | Oui |
