Affiner ma recherche
En stock
Tolérance (%)
0 % - 20 %
Capacité condensateur (µF)
Format condensateur
Type de condensateur
Inductance (mh)
mH
mH
Puissance (W)
0 W - 250 W
Tension nominale (V)
Tension d'entrée (V)
V
V
Tension de sortie (V)
V
V
Courant de sortie (A)
0 A - 5 A
Courant nominal (A)
A
A
Résistance (Ohm)
Section (mm²)
0 mm - 1 mm
Nombre Contacts
4 - 9
Canaux
Épaisseur max du panneau
mm
mm
Couleur
Composants électroniques
Baptiste D.
Ca marche
Marche nickel avec un dongle Shanling UA1 pro, non reconnu au passage sur un smartphone sous android...
PATRICE P.
SOUNDCARE STANDARD Pointes SuperSpikes M8 (Set x4)
Pieds montés sur une paire d'élipson avec des patins Scotch sliders move & protect diamètre 30mm, impeccable la tout...
Il s’agit de mon premier DAC avec la technologie R2R et je ne suis pas déçu.
J’ai essayé cet appareil dans plusieurs...
  • Condensateurs
    Condensateurs
  • Selfs & Bobines
    Selfs & Bobines
  • Résistances
    Résistances
  • Potentiomètres
    Potentiomètres
  • Sélecteurs
    Sélecteurs
  • Adaptateurs AOP
    Adaptateurs AOP
  • Plaques à essai
    Plaques à essai
  • Relais
    Relais
  • Fusibles et Disjoncteurs
  • AOP
    AOP
  • Transistors et puces
  • Atténuateurs enceintes
  • Régulateurs de Tension
  • Horloges
    Horloges
  • Ampoules et LED
    Ampoules et LED
  • Tubes et lampes
    Tubes et lampes
  • Transformateurs audio
  • Ref : 2191
    La métallisation de la feuille du condensateur MCap Supreme SilverGold est composé d'Argent pur mélangé a 1% d'Or très pur. L'or Modifie la structure cristalline d'argent et maximise son excellente conductivité électrique.
    124,90 € 104,08 €HT
    En stock
  • Ref : 2192
    84,90 € 70,75 €HT
    En stock
  • Ref : 2193
    En stock
    144,90 € 120,75 €HT
    En stock
  • Ref : 2194
    102,90 € 85,75 €HT
    En stock
  • Ref : 2195
    En stock
    194,90 € 162,42 €HT
    En stock
  • Ref : 2196
    116,90 € 97,42 €HT
    En stock
  • Ref : 2197
    128,90 € 107,42 €HT
    En stock
  • Ref : 2198
    148,90 € 124,08 €HT
    En stock
  • Ref : 4018
    En stock
    Grâce aux dernières technologies de bobinage, Mundorf est capable de fabriquer ses condensateurs MCap ZN à partir de feuilles d'étain ultra pures et conformes RoHS. Leur grande conductivité assure une reproduction sonore vivante de la musique.
    49,90 € 41,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4019
    En stock
    54,90 € 45,75 €HT
    En stock
  • Ref : 4023
    34,90 € 29,08 €HT
    En stock
  • Ref : 4025
    En stock
    41,90 € 34,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4026
    En stock
    13,90 € 11,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4027
    En stock
    14,90 € 12,42 €HT
    En stock
  • Ref : 4029
    En stock
    20,90 € 17,42 €HT
    En stock
  • Ref : 4030
    En stock
    24,90 € 20,75 €HT
    En stock
  • Ref : 3831
    En stock
    Cette nouvelle gamme de bobines Zero-Ohm combine un noyau Feron calibré et ajusté à la main avec l'extrême conductibilité d'un ruban de Cuivre. Cette technique permet d'atteindre une très bonne reproduction des impulsions grâce à une impédance interne très faible.
    229,90 € 191,58 €HT
    En stock
  • Ref : 3830
    En stock
    149,90 € 124,92 €HT
    En stock
  • Ref : 13777
    Les selfs à Ferrite Mundorf MCoil Drum Core sont fait de fil de Cuivre OFC. Ils sont développés pour des utilisations nécessitant de faibles dimensions, un faible niveau de distorsion ainsi qu'une résistance interne la plus basse possible, tout en maintenant un excellent rapport qualité / prix.
    15,90 € 13,25 €HT
    En stock
  • Ref : 21997
    En stock
    Cette gamme de bobines Mundorf Zero-Ohm combine un noyau Feron calibré et ajusté à la main avec l'extrême conductibilité d'un ruban de Cuivre. Cette technique permet d'atteindre une très bonne reproduction des impulsions grâce à une impédance interne très faible.
    219,00 € 182,50 €HT
    En stock
  • Ref : 6008
    En stock
    Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite puissance ou les préamplificateurs. Ce nouveau produit remplace la série M-Lytic SI. Les broches de sortie "Glue-On" en Cuivre étamé de 1.2mm de diamètre permettent une compatibilité avec la plupart des condensateurs "Snap In".
    14,90 € 12,42 €HT
    En stock
  • Ref : 6007
    En stock
    17,90 € 14,92 €HT
    En stock
  • Ref : 5993
    En stock
    21,90 € 18,25 €HT
    En stock
  • Ref : 5992
    En stock
    27,90 € 23,25 €HT
    En stock
  • Ref : 5991
    En stock
    47,90 € 39,92 €HT
    En stock
  • Ref : 5996
    En stock
    24,90 € 20,75 €HT
    En stock
  • Ref : 5995
    En stock
    38,90 € 32,42 €HT
    En stock
  • Ref : 5994
    En stock
    42,90 € 35,75 €HT
    En stock
  • Ref : 5998
    En stock
    19,90 € 16,58 €HT
    En stock
  • Ref : 5997
    En stock
    21,90 € 18,25 €HT
    En stock
  • Ref : 6001
    En stock
    27,90 € 23,25 €HT
    En stock
  • Ref : 6000
    En stock
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 5999
    En stock
    47,90 € 39,92 €HT
    En stock
  • Ref : 6006
    En stock
    17,90 € 14,92 €HT
    En stock
  • Ref : 6005
    En stock
    18,90 € 15,75 €HT
    En stock
  • Ref : 6004
    En stock
    19,90 € 16,58 €HT
    En stock
  • Ref : 6003
    En stock
    21,90 € 18,25 €HT
    En stock
  • Ref : 6002
    En stock
    24,90 € 20,75 €HT
    En stock
  • Ref : 13095
    En stock
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 6854
    En stock
    Les condensateurs Mundorf MLytic AG+, évolution de la gamme MLytic AG, ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petites puissances ou préamplificateurs. Ils profitent d'une excellente qualité de conception, avec pad de montage auto-adhésif MSPA limitant les vibrations.
    42,90 € 35,75 €HT
    En stock
