Affiner ma recherche
En stock
Tolérance (%)
0 % - 20 %
Capacité condensateur (µF)
Format condensateur
Type de condensateur
Inductance (mh)
mH
mH
Puissance (W)
0 W - 250 W
Tension nominale (V)
Tension d'entrée (V)
V
V
Tension de sortie (V)
V
V
Courant de sortie (A)
0 A - 5 A
Courant nominal (A)
A
A
Résistance (Ohm)
Section (mm²)
0 mm - 1 mm
Nombre Contacts
4 - 9
Canaux
Épaisseur max du panneau
mm
mm
Couleur
Composants électroniques
Francois P.
J'ai associé ce préampli avec l'ampli de puissance AUDIOPHONICS LPA-S450ET et j'avoue que je suis séduit par le...
dominique w.
Qualité apparente des connecteurs. Câble trés souple. Permet avant tout de profiter des bénéfices d'une liaison symétrique...
Pedro P.
Merveilleux amplis
C'est mon second achat de cet ampli, c'est dire si j'en suis ravi. Ils remplacent mes anciens modèles...
  • Condensateurs
    Condensateurs
  • Selfs & Bobines
    Selfs & Bobines
  • Résistances
    Résistances
  • Potentiomètres
    Potentiomètres
  • Sélecteurs
    Sélecteurs
  • Adaptateurs AOP
    Adaptateurs AOP
  • Plaques à essai
    Plaques à essai
  • Relais
    Relais
  • Fusibles et Disjoncteurs
  • AOP
    AOP
  • Transistors et puces
  • Atténuateurs enceintes
  • Régulateurs de Tension
  • Horloges
    Horloges
  • Ampoules et LED
    Ampoules et LED
  • Tubes et lampes
    Tubes et lampes
  • Transformateurs audio
  • Ref : 21139
    La bobine Mundorf VL300 est construite en cuivre OFC à partir d'un cahier des charges spécialement développé pour favoriser la qualité audio dans un contexte de filtrage d'enceintes. Ce format appartient à la famille des composants haute fidélité de la série Mundorf et est d'usage en studio professionnel.
    99,90 € 83,25 €HT
    En stock
  • Ref : 21140
    109,90 € 91,58 €HT
    En stock
  • Ref : 21141
    124,90 € 104,08 €HT
    En stock
  • Ref : 21142
    139,90 € 116,58 €HT
    En stock
  • Ref : 21143
    159,90 € 133,25 €HT
    En stock
  • Ref : 15201
    En stock
    La bobine Mundorf VL300 est construite en cuivre massif à partir d'un cahier des charge spécialement développé pour favoriser la qualité audio dans un contexte de filtrage d'enceintes.
    199,90 € 166,58 €HT
    En stock
  • Ref : 21145
    219,90 € 183,25 €HT
    En stock
  • Ref : 21146
    249,90 € 208,25 €HT
    En stock
  • Ref : 21154
    659,90 € 549,92 €HT
    En stock
  • Ref : 21155
    749,90 € 624,92 €HT
    En stock
  • Ref : 21156
    849,90 € 708,25 €HT
    En stock
  • Ref : 21144
    179,90 € 149,92 €HT
    En stock
  • Ref : 21147
    279,90 € 233,25 €HT
    En stock
  • Ref : 21148
    314,90 € 262,42 €HT
    En stock
  • Ref : 21132
    349,90 € 291,58 €HT
    En stock
  • Ref : 21149
    389,90 € 324,92 €HT
    En stock
  • Ref : 21150
    429,90 € 358,25 €HT
    En stock
  • Ref : 21151
    469,90 € 391,58 €HT
    En stock
  • Ref : 21152
    La bobine Mundorf VL300 est construite en cuivre massif à partir d'un cahier des charge spécialement développé pour favoriser la qualité audio dans un contexte de filtrage d'enceintes. Ce format appartient à la famille des composants haute fidélité de la série Mundorf sont d'usage en studio professionnel.
    519,90 € 433,25 €HT
    En stock
  • Ref : 21153
    579,90 € 483,25 €HT
    En stock
  • Ref : 19879
    En stock
    La bobine zéro ohm Zero Ohm Coil (ZOC) est une bobine au format transformateur. Elle est faite de Feron, un matériau aux grandes qualités électriques qui limite au maximum les distorsions induites.
    159,90 € 133,25 €HT
    En stock
  • Ref : 18899
    159,90 € 133,25 €HT
    En stock
  • Ref : 18900
    189,90 € 158,25 €HT
    En stock
  • Ref : 17323
    299,90 € 249,92 €HT
    En stock
  • Ref : 18127
    La bobine Mundorf VN390 Zero Ohm Coil (ZOC) est une bobine au format transformateur. Elle est faite de Feron, un matériau aux grandes qualités électriques qui limite au maximum les distorsions induites.
    239,90 € 199,92 €HT
    En stock
  • Ref : 19504
    Les bobines Mundorf MCoil combinent à la fois les faibles distorsions de sortie de base et la faible résistance interne des bobines à noyau Feron avec les performances dynamiques améliorées du fil de cuivre, avec un traitement de fil recuit.
    41,90 € 34,92 €HT
    En stock
  • Ref : 19505
    43,90 € 36,58 €HT
    En stock
  • Ref : 19506
    45,90 € 38,25 €HT
    En stock
  • Ref : 19497
    34,90 € 29,08 €HT
    En stock
  • Ref : 19501
    35,90 € 29,92 €HT
    En stock
  • Ref : 19502
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 19503
    39,90 € 33,25 €HT
    En stock
  • Ref : 19515
    51,90 € 43,25 €HT
    En stock
  • Ref : 19516
    53,90 € 44,92 €HT
    En stock
  • Ref : 19517
    56,90 € 47,42 €HT
    En stock
  • Ref : 19518
    61,90 € 51,58 €HT
    En stock
  • Ref : 19507
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 19519
    64,90 € 54,08 €HT
    En stock
  • Ref : 19508
    39,90 € 33,25 €HT
    En stock
