Ce transformateur E-9818 600:10k en permalloy peut être utilisé pour de multiples tâches. Vous pouvez par exemple vous en servir pour convertir un signal symétrique en signal asymétrique et inversement, ou alors pour isoler un signal audio du reste du circuit et ainsi, éviter les bruits parasites générés par ce dernier. Avec sa variation en décibel quasi-parfaite de seulement +/-0.18dB sur une bande de fréquence allant de 20Hz à 20kHz, vous pouvez vous reposer sur ce transformateur pour assurer une qualité Hi-Fi.De plus, le transformateur E-9818 600:10k est livré avec son PCB, de sorte que la compatibilité avec le système au sein duquel il sera installé soit assurée.
Spécifications | |
Type de produit | Transformateur audio |
Ratio de transformation | 1:1 |
Espacement des pins | 6mm |
Espacement entre les rangées de pins | 13.5mm |
Inductance entre les deux bobines | ≥ 20H |
Réponse en frequence | 20Hz - 20kHz |
Perte à travers le transformateur | +/-0.18 dB |
Général | |
Dimensions | 20 x 20 x 18.3mm |
Poids | 28g |
Conditionnement | 1x Transformateur Audio E-9818 600:10K 1x PCB compatible |
