Ce câble XH2.54mm se compose de part et d'autre d'un connecteur femelle 5 pins. Il assure une excellente qualité de transmission du signal grâce à des conducteurs plaqués argent.
Ce câble XH2.54mm se compose de part et d'autre d'un connecteur mâle 5 pins. Il assure une excellente qualité de transmission du signal grâce à des conducteurs plaqués argent.
Ce câble XH 2.54mm de 15cm d'une section de 26AWG dispose de 2 connecteurs femelles 2 pôles. Il vous permettra de relier simplement vos différents modules avec embases XHP dans vos créations DIY.
Ce câble XH 2.54mm est composé d'un câble de 20cm de section 26AWG et de deux connecteurs 3 pôles femelles. Il vous permettra de relier vos différents modules à embases XHP dans vos créations DIY.
Ce câble XH 2.54mm est conçu pour relier modules, circuits et interfaces entre eux afin de les faire fonctionner de concert. Le format est conçu pour s'adapter à l'essentiel des connectiques type circuit imprimé avec un espacement de 2.54mm.
Ce câble XH 2.54mm de 15cm d'une section de 26AWG dispose de 2 connecteurs femelles 4 pôles. Il vous permettra de relier simplement vos différents modules avec embases XHP dans vos créations DIY.
Ce cordon XHP est conçu pour relier modules, circuits et interfaces entre eux afin de les faire fonctionner de concert. Le format est conçu pour s'adapter à l'essentiel des connectiques type circuit imprimé avec un espacement de 2.54mm.
Ce câble XH 2.54mm de 15cm d'une section de 26AWG dispose de 2 connecteurs femelles 5 pôles. Il vous permettra de relier simplement vos différents modules avec embases XHP dans vos créations DIY.
Ce câble d'interconnexion XH 2.54mm femelle est composé de 3 conducteurs. On retrouve donc 3 connecteurs XH2.54mm sans boîtier de chaque côté du câble.
Ce câble d'interconnexion XH 2.54mm femelle est composé de 3 conducteurs. On retrouve donc 3 connecteurs XH2.54mm sans boîtier de chaque côté du câble. Sa longueur de 30cm en fait un outil idéal pour le câblage d'appareils complexes.
Ce câble blindé de bonne qualité dispose de deux connecteurs XH 2.54mm 3 pôles. Il vous permettra d'effectuer des montages plus simplement et rapidement sur vos PCB disposant également de connecteurs XH. Par ailleurs, le blindage du câble permet de limiter les interférences et le bruit généré par celles-ci.
Ce câble possède un connecteur format XHP de part et d'autre de ses extrêmités. La particularité de ce modèle est de posséder un revêtement en PTFE, un matériau très apprécié pour son excellente résistance à la température, à la corrosion, à l'acide, à la graisse, à l'oxydation, aux solvants.
Ce câble blindé de bonne qualité dispose d'une part d'un connecteur XH 2.54mm 3 pôles et d'autre part de 3 fils dénudés (rouge, blanc, noir). Il vous permettra d'effectuer des montages plus simplement sur vos PCB disposant également de connecteurs XH. Par ailleurs, le blindage du câble permet de limiter les interférences et le bruit généré par celles-ci.
Ces câbles disposes d'un connecteur format XHP d'une part et d'un fil dénudé à souder à l'autre extrémité. Ceux-ci proposent un revêtement en Silicone, offrant isolation et flexibilité.
Ce câble d'interconnexion est composé d'une part d'un connecteur XHP, d'autre part d'un fil dénudé. Idéal pour la conception de vos projets DIY et câblages internes.
Ce câble est composé d'une part d'un connecteur au format XH 2.54mm mâle et d'autre part d'un fil dénudé, à souder. Ce câble d'interconnexion est idéal pour le câblage interne de vos projets DIY, afin d'effectuer facilement et rapidement des branchements sur fiches XHP.
Ce câble est composé d'une part d'un connecteur au format XH 2.54mm femelle et d'autre part d'un fil dénudé, à souder. Ce câble d'interconnexion est idéal pour le câblage interne de vos projets DIY, afin d'effectuer facilement et rapidement des branchements sur fiches XHP.
