ETI LEGATO Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Pur Plaqué Or Ø20mm
ETI LEGATO Connecteur secteur Schuko Cuivre Pur Plaqué Or Ø20mm
Le connecteur Schuko ETI Legato profite d'une construction haut de gamme basée sur l'utilisation de composants de grande qualité permettant une conductivité optimale. Ainsi, les contacts du connecteur sont fait de Cuivre 1100 haute pureté dont l'indice IACS atteint les 102%.
Référence : 14312
245,00 €TTC
204,17 € HT
ETI Legato
Connecteur Secteur Schuko Cuivre Pur Plaqué Or Ø20mm
ETI Legato Connecteur Secteur Schuko Cuivre Pur Plaqué Or Ø20mm
Le connecteur Schuko ETI Legato profite d'une construction haut de gamme basée sur l'utilisation de composants de grande qualité permettant une conductivité optimale. Ainsi, les contacts du connecteur sont fait de Cuivre 1100 haute pureté dont l'indice IACS atteint les 102%. Ceux-ci sont également plaqués Or, les protégeant de l'oxydation tout en maintenant une excellente conductivité. Le corps du connecteur lui est fait d'Aluminium 6061 usiné et est pensé pour limiter l'impact des interférences EMI/RFI sur le signal.
Type de produitConnecteur Schuko
Matériau contactsCuivre 1100 (IACS 102%)
Plaquage contactsOr
Matériau corpsAluminium 6061
Diamètre câble maxØ20mm
Diamètre max câble (mm)20.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurPrise CEE 7/7
Courant nominal (A)NC
4 avis
First class connectors
Used on a Furutech 762 AC cable. Very neutral, very dinamic sound. Very good connection points and very clever and efficient cable holding system. Used on Amplifier.
Cet avis a été posté pour ETI LEGATO Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Pur Plaqué Or Ø20mm
Superb mechanical and audible quality
Solid and stable mechanical construction. Everything fits here, easy but efficient. Hugh difference in regard to "gold plated" compared to other connectors!
Tonal very fine, well balanced and detailed - best connectors I ever bought!
Superbe produit
Qualité de fabrication irréprochable permettant une haute qualité de contact et d'assemblage avec le câble secteur. Transparence et qualité de timbrage superbe par une transparence hors norme. A mon sens, plus neutre que les connectiques Furutech, sans nier leurs qualités également. Superbe mariage avec le secteur DPS 4.1 Furutech avec un apport concret dès la mise sous tension. Bravo !!
One of the best power connector
I tried almost all power connectors for better audio equipment, the are almost the best. You can mount with or without crimp sleeve (better and safer with), in Schuko up to 6mm in IEC up to 4mm. In can is enough space to prepare cable comfortable (much better than Furutech 46/48/50 and cable holder is better than in Furutech, because don't damage cable like jaws in Furutech. Screws that merge both halves are screwed in aluminum, not like Furutech in thin plastic.
 (5)
Le connecteur Schuko ETI Legato profite d'une construction haut de gamme basée sur l'utilisation de composants de grande...
