AUDIOPHONICS DIGI PRO Interface Numérique WM8804 pour Raspberry Pi
Suite à de nombreuses demandes, nous avons décidé de commercialiser une interface numérique destinée au Raspberry Pi (format HAT). Cette version est livrée avec une cellule IR (infrarouge) ainsi qu'un connecteur dédié au GPIO.
4.7 / 5
Référence : 9638
24,90 €TTC
20,75 € HT
Derniers articles en stock !
Audiophonics Digi Pro
Audiophonics Digi Pro Interface Numérique WM8804 pour Raspberry Pi
Suite à de nombreuses demandes, nous avons décidé de commercialiser une interface numérique destinée au Raspberry Pi (format HAT). Cette version est livrée avec une cellule IR (infrarouge) ainsi qu'un connecteur dédié au GPIO. Équipé d'une puce Wolfson WM8804G et d'un transformateur d'isolation audio Pulse PE-65612, cette interface vous permettra de disposer d'une sortie numérique de haut niveau à petit prix. Sa forte versatilité (connecteur GPIO P5 (pour le PI) ainsi que des entrées I2S) lui permet d'être également utilisable depuis une interface USB ou toute source I2S.
Attention ce produit est compatible avec PI3 et PI4 version 1.4, il n'est pas compatible avec le PI4 version 1.5.
Type de produitInterface digitale I2S pour Raspberry Pi
EntréesGPIO Raspberry Pi
I2S
SortieCoaxial SPDIF
Optique SPDIF
Compatibilité format HATOui
Taux d'échantillonnageJusqu'à 24bit 192kHz
Horloge intégrée-
Récepteur infrarougeOui - Pilotage d'XBMC via télécommande RC6 (non incluse)
Dimensions65 x 55mm
Poids25g
Driver I2SHifiBerry Digi
Package1x interface Digi Pro
Visserie
EntréesI2S
EntréesGPIO
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
Puce DAC / ADCWM8804
Puce interfaceWM8804
15 avis
Libreelec
C'est le module qui manquait a mon raspberry pour le brancher à mon ampli Yamaha qui ne dispose pas de hdmi mais que d'une simple prise optique toslink.
Pour la configuration de Libre Elec il faut juste configurer le fichier config.txt avec l'overlay suivant (je le précise car je me suis fait avoir car la doc de hifiberry c'est pour un digi pas pro, du coup j'avais le son qui micro coupait toutes les 3s et en léger décalage)
dtoverlay=hifiberry-digi-pro
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS DIGI PRO Interface Numérique WM8804 pour Raspberry Pi
SUPER
Quelques soucis initiaux dus à un cable coaxial de mauvaise qualité qui hachait le signal. Parfait après correction
Quelle différence d'écoute ensuite, des basses propres et sèches, des aigus denses.
Quel changement comparé à l'audio d'une AppleTV
Vive le FLAC et l'i2S avec Qobuz
Vs m2tech hice evo
Comme d'habitude, chez audiophonics, une livraison impeccable.
Malheureusement, déception une fois connecté et activé.
Mon m2tech hiface evo lui a mis une claque. Il faut compare ce qui est comparable au prix du neuf.
22 euros contre plus de 30, heureusement qu'il ya une différence.
Cependant nt jattend avec impatience l'interface aes ebu pour comparer.
Merci audiophonics pour la disponibilité
Étant novice dans la configuration d'un Raspberry, j'ai mis un peu de temps à trouver comment reconnaître l'interface sous LibreElec. J'ai trouvé l'essentiel des réponses dans la documentation HiFiBerry (https://www.hifiberry.com/docs/).
Tout fonctionne très bien ensuite et le rapport qualité/prix est excellent.
Surprisingly good
I was almost convinced that the arguments about clean digital signal and clock drift were valid only for very end system and with well trained listernes. But i must admit that it improved even on a rudimentary system : a toppling Mx3 as DAC and amplifier (currently replacing my denon 1500 that m m trying to get repaired) and my Triangle Lyrr from around 2000. The gigh are sharped and more defined, for the bass i hear much more harmonic and details (that also exist without) just appear more obviously. Last the dynamic of the sound is much larger.
So of course for 20 euros it is a bargain.
Yet there are issues, 1) the first it that the device is delivered with spacers but those are not to be used since they prevent the Pi to fit in bargain box. So i lost quite some time before i became 100% that the problem were the spacer. Once i had removed them everythinh actually fitted almost perfectly. The second is that with the bargain boxing (the one that ost a few euros) it is impossible to plus the Toslink connector. I know that this connector is aymetric (i have been using those for 20 years) and i have 3 optical cable at home, all a bit different. None fits. If i remove the boxing i can plus a Toslink connector but i need to psuh super hard, and to unplug i need to pull so hard that i m afraid to break the Pi-card.
Note i bought this device to use it with the SPDIF connector so i don't mind to much, but honnestly it is improper.
Suite à de nombreuses demandes, nous avons décidé de commercialiser une interface numérique...
