AUDIO-GD R-1 2021 DAC R2R DSP FPGA USB Amanero HDMI I2S 384Khz 2x Accusilicon
AUDIO-GD R2R 1 DAC DSP FPGA USB Amanero Isolé HDMI I2S 384Khz TCXOx2
Avec le R1, AUDIO GD nous propose une nouvelle version du fameux R2R1, équipée cette fois d'une interface permettant de paramétrer les filtres, le niveau d'oversampling, la stratégie PLL / Synchronisation HDMI.
Référence : 13212
999,00 €TTC
832,50 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, l'AUDIO-GD R-1 NOS DAC.
AUDIO GD R1 2021
DISCRETE OS / NOS DAC - Full Clocks upgrade version
Édition 2021
Le Audio-GD R-1 dans sa version 2021 profite de nouvelles fonctionnalités ainsi que de certaines améliorations, dans le but de fournir une restitution sonore toujours plus précise et riche.
  • [Nouveauté] L'entrée USB transmet le signal I2S au processeur FPGA et en reçoit le signal d'horloge pour un signal plus précis et une meilleure qualité sonore.
  • [MaJ] Le FPGA traite les données en parallèle. Ce mode de transmission permet de ne nécessiter que d'un cycle d'horloge pour le traitement ou la transmission des données, évitant ainsi tout problème de stabilité de l'horloge. Les entrées I2S (USB et HDMi) fonctionnent en double 32bit, l'entrée SPDIF fonctionne en double 24bit et l'entrée DSD en double 64bit. Le mode de transmission parallèle permet globalement une amélioration de la qualité et transparence sonore.
  • [MaJ] Nouvelle configuration et gestion d'horloge pour une plus grande précision.
  • [MaJ] Technologie d'horloge asynchrone DSD améliorée.
  • [MaJ] Support DoP depuis l'entrée SPDIF.
Avec le R1, AUDIO GD nous propose une nouvelle version du fameux R2R1, équipée cette fois d'une interface permettant de paramétrer les filtres, le niveau d'oversampling, la stratégie PLL / Synchronisation HDMI depuis la façade, sans ouvrir l'appareil. Cette évolution conserve toutes les qualités musicales de son ancètre.
Ce DAC repose sur la technologie R2R LADDER avec correction DSP FPGA. Comme tous les systèmes R2-R, ce DAC propose un redoutable rapport plaisir prix toujours allié avec les choix techniques qui font de AUDIO GD aujourd'hui un acteur incontournable des convertisseurs Haute Définition. Cet appareil est particulièrement adapté aux préamplificateur AUDIO GD NFB1 AMP et amplificateur AUDIO GD Precision 3.
DAC R2R discret
Un DAC R2R discret est reconnu pour être supérieur à un montage en puce R2R intégré comme des PCM1704K ou AD5791 offrant un médium aigu plus naturel à l'écoute. Les avantages techniques sont : Les DAC R2R filtrent les bruits d'horloges qu'on ne retrouve pas sur le signal analogique. Les DAC R2R sont moins sensible au jitter sur les défintions de 16bit. Le signal analogique est théoriquement plus précis qu'un DAC basé sur la technologie Delta Sigma.
Un processeur DSP FPGA
Le DSP FPGA implanté dans le DAC AUDIO GD R1 permet de palier à l'imprécision des résistances au delà de 16/21 bit. On bénéficie ainsi d'une haute précision même en Haute Définition 24 bit 384khz. Ces qualités techniques sont aussi : un meilleur traitement provenant des entrées SPDIF ( coaxial, optique ) supérieur aux interfaces intégrées habituelles ( WM8505, DIR9001 ) grâce à une puissance de calcul plus rapide et des étages tampons FIFO réduisant le jitter de manière drastique.
Des étages analogiques en pure classe A
Basé sur une expertise de plus de 20 ans, kingwa concepteur de AUDIO GD excelle dans la création d'étages analogique sans contre réaction. Le circuit de sortie du DAC R1 bénéficie de ce long travail de recherche incéssant avec des étages entièrement en transistors discret triés et appairés. Il n' y a aucun composants de surfaces et le minimum de composants sur le trajet du signal. Les derniers étages buffer sont à transistors single ended de type FET à large bande passante sur deux étages en paralléle garantissant une faible impédance de sortie. cette dernière partie ne comporte aucun condensateurs sur le trajet du signal. Bien-sur ce convertisseur dispose des sorties haute vitesse à étage ACSS à haut courant. Il n'y a aucun relais sur le circuit analogique dans le pur esprit "less is better".
AUDIO-GD R-1 DAC DSP FPGA USB Amanero Isolé HDMI I2S 384Khz 2x Accusilicon 2x Crystek
Horloges Accusilicon 318B & Crystek
Cette version 2019 est désormais équipée d'horloges 318B Accusilicon, ce qui permet de faire reculer encore davantage le jitter (bruit numérique) et améliore les performances générales de tous les composants et interfaces. Deux horloges Crystek sont également associées à l'interface USB pour des performances accrues.
Une alimentation linéaire surdimensionée à faible bruit
Un bon DAC n'est rien sans une alimentaion de qualité produisant le plus faible bruit parasite possible. le R1 dispose d'un transformateur de type R core à faible rayonnement à triple enroulement pour les étages numérique, analogique gauche et droite. La distribution de chaque de tension se fait sur un total de 13 groupes de régulation en pure classe A produisant un très faible bruit et une réponse impulsionnelle rapide.
DAC24bits 384kHz à échelle R2R
Sensibilité entrée numériques0.5V p-p (75Ω Coaxial), 19dB sur optique Toslink
Taux de distorsion par harmonique0.003% sur 20 à 20kHz non pondéré
Bande passante20 à 20kHz
Niveau de tension en sortie2.5V (RCA), 2 MA (ACSS)
Rapport signal bruit110dB
Impédance de sortie10Ω (RCA)
Ajustement oversampling façadeX2, X4, X8
Mode Non Over Sampling (NOS)Réglages en Facade
USB et HDMI LVDS I2SPCM 44.1kHz - 384kHz à 16-32bits
USB et HDMI DSDDSD64 à DSD256
Entrée SPDIF Coaxiale24bits max 44.1kHz-192kHz
Entrée SPDIF Optique24bits max 44.1kHz - 96kHz
USB CompatibleWindows 7, 8, 8.1, 10 (nécessite un driver), MAC OS 10 et Linux
Horloges2x Accusilicon + 2x Crystek
AlimentationAlimentation linéaire à 3 secondaires avec 13 unités régulations faible bruit en pure class A
Dimensions240 x 360 x 80mm
Poids5kg
Accessoires1x câble USB, 1x câble secteur IEC
EntréesOptique Toslink
EntréesBNC
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesHDMI
SortiesXLR
SortiesRCA
SortiesACSS
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Téléchargement
8 avis
Excellent !
Après 9 ans passé en compagnie d'un Audio-gd NFB 2.32, je ne voyais pas d'autre alternative que de le remplacé par un autre Audio-gd
Comme stipulé dans d'autre commentaires, en terme rapport performance prix, difficile faire mieux. Neutralité, nuance et restitution précise, mais plus analogique que chirurgicale...Donc plus naturel sont au rendez-vous. Il y avait déjà de ça dans mon ancien DAC et c'est pour cela que je suis resté chez ce fabricant.
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD R-1 2021 DAC R2R DSP FPGA USB Amanero HDMI I2S 384Khz 2x Accusilicon
Almost analogue palpability
Trust your ears!this dac serve the music like no others i tried in recente years. Meat and bone on vocals ,details offered with a serene tranquillity vs the frenetic house sound of delta Sigma dac! Absolute top service from audiophonics nl,no One can touch their produce selectio n. Congrats!
pour - de 1000 euros y a pas mieux!!
Bon, après rodage, le biniou s'est bien ouvert et y'a pas photos, le son est vraiment spatiale, hauteur profondeur largeur du spectre audible, tout est en place et très bien détaillé sans coloration particulière et cela peu importe le style joué, et à aucun moment j'ai pensé êtres sur une source numérique!
Un DAC transparent et MUSICAL!
Bon sang... Quel son !
En plusieurs décennies j'ai eu l'occasion de posséder au moins entre 10 et 15 DACS commerciaux + montages de diverses cartes convertisseur D/A. Philips; AKM, etc.
J'ai pourtant été totalement séduit ici par un rendu sonore inhabituel et magnifique, parfaitement équilibré proche des meilleures lectures "analogiques" tout en conservant les qualités du numérique telles : dynamique, silence; etc.
Jamais je n'avais profité auparavant d'une telle d'articulation avec autant de sons à la fois élégants "filés" et fruités à souhait à partir des Dacs conventionnels.
Cet Audio GD R2R R1 proposé à un prix encore raisonnable pour un DAC haut de gamme, procure une musicalité proche de systèmes de lecture vinyle de très haut niveau beaucoup plus coûteux.
De surcroit, ce DAC est exceptionnellement bien conçu et construit sans aucun compromis.
Au-delà de sa conversion par résistances (R2R), de nombreuses alimentations indépendantes en font un véritable "double mono " avec étages de sortie symétriques à composants "discrets", (transistors FET et non AOP).
Ces sorties fonctionnent en pure Classe A et sans contre-réaction, ce qui est quasi introuvable ailleurs.
En bref ce DAC m'a épaté et je ne peux que le recommander ! !
( Je précise que je n'ai pas d'actions chez Audio-GD....)
Super rapport qualité prix
Je confirme la qualité du son, mon meilleur dac dans cette gamme de prix. Son en 3 D analogique precis et reposant. Mon streamer bluesoundnode 2 I fait un pas de géant. Class A oblige !
Je redecouvre mes cd Cet appareil mérite un câble coaxial haut de gamme. Déçu par le canare bnc je suis parti avec un audioquest pour pas le nommer. La position nos est top.
J'enlève une étoile car prise coaxial et bnc sont sur une entrée commune.
Penser à éteindre l'appareil qui n'est pas en service !
Indiquer sur la façade la source par un chiffre bof
Mais audio-gd est pardonné quand je me régale avec la musique.
Avec le R1, AUDIO GD nous propose une nouvelle version du fameux R2R1, équipée cette fois d'une interface permettant de...
