NEOTECH BRDCC-22 Fil de Câblage Plat Tressé Cuivre UP-OCC Fil de Litz 22AWG 0.32mm²
NEOTECH BRDCC-22 Fil de câblage plat tressé UP-OCC 0.32mm2
Les fils de câblage Neotech BRDCC sont une excellente solution en Cuivre UP-OCC. Le procédé UP-OCC, du professeur Ohno, est reconnu dans la fabrication de câbles HiFi de haute qualité. L'isolation en Coton (70%) et Polyester (30%) offre une excellente finition à votre câble haut de gamme, tout en le protégeant efficacement des contraintes mécaniques.
2.0 / 5
Référence : 10655
7,50 €TTC
6,25 € HT
Câble vendu au mètre
Neotech BRDCC-22
Les câbles BRDCC profitent d'une structure Fil de Litz, étant composés de brins isolés électriquement les uns des autres et tressés. Cette technique permet de limiter l'effet de peau et par conséquent les pertes d'énergie.
La série Neotech BRDCC avec guide en plastique plat facilite la fabrication de câbles, offrant une très belle finition avec une tresse en Cuivre UP-OCC de haute tenue mécanique. Il peut servir en l'état de conducteur ou bien de tresse en Cuivre UP-OCC avec gaine Coton, en complément des gammes de fils de câblage Neotech SOCT et SOST.
Comparaison Cuivre OFC et Cuivre UP-OCC Neotech BRDCC-22 Fil de Câblage Plat Tressé Cuivre UP-OCC Fil de Litz 22AWG 0.32mm²
Type de produitFil de câblage
Matériau conducteurTresse de Cuivre UP-OCC Litz (pureté = 99.99998%)
Isolation70% Coton
30% Polyester
Section22AWG (équivalent rectangulaire plat à 0.32mm²)
Dimensions internes0.27 x 1.21mm
Dimensions externes1.4 x 6mm
Tension / Courant300V 6.7A
CouleurBlanc et noir
ConditionnementVendu au mètre
Certificat d'authenticité OCC Dr. Ohno
Diamètre (mm)NC
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationCoton
Matériaux IsolationPolyester
BlindageOui
Section (mm²)0.32
Masse / BlindageOui
Déception
Au premier abord, cette tresse de blindage en cuivre UP-OCC avec gaine coton paraissait très intéressant pour réaliser des câbles symétriques de haute qualité. Cependant, il est quasiment impossible de faire glisser des câbles (ni mono-brin ni même multi-brins) à l'intérieur car la tresse de blindage vient s'accrocher. Il aurait fallu que cette tresse puisse disposer d'une gaine TEFLON pour éviter ce phénomène.
Pour votre information, il y a bien à l'intérieur de cette tresse un séparateur plat en plastique qui permet de diviser en 2 la section mais cela ne suffit pas pour faciliter le passage des câbles.
Cet avis a été posté pour NEOTECH BRDCC-22 Fil de Câblage Plat Tressé Cuivre UP-OCC Fil de Litz 22AWG 0.32mm²
Les fils de câblage Neotech BRDCC sont une excellente solution en Cuivre UP-OCC. Le procédé UP-OCC, du professeur...
