ATOHM LD230CR08 Haut-parleur Subwoofer Grave 8 Ohm Ø23cm (unité)
En achetant ce produit vous obtenez 20 points de fidélité
Référence : 11867
209,00 €TTC
174,17 € HT
Disponible
Date d'expédition : 26-04-2018.
Le LD230CR08 de ATOHM est un haut-parleur entièrement conçu pour la fabrication de subwoofers, de caisson de grave dans une charge de faible volume. Les caractéristiques de ce haut parleur sont de premier plan offrant une fréquence de résonance de 32.5hz pour une puissance admissible de 300W Rms avec une densité de flux magnétique de 10000 Gauss.
Cet imposant moteur électromagnétique bénéficie de la technologie FWI ( Force Without inductance ) confère un facteur d'accélération et de force idéal.
Il dispose de raffinements techniques tel qu'un spider à géométrie variable évitant les déplacements non linéaire de la bobine dans l'entrefer. Ce système couplé à une suspension périphérique en matériau composite d'une très faible coloration sonore, offrent au LD230CR08 de nombreuses qualités audio normalement opposées.
Il conviendra parfaitement en charge close pour une utilisation en salle de Home Cinéma, en encastrement ou l'espace est compté avec plusieurs haut parleurs en branchement parallèle.
Nous recommandons pour une parfaite adéquation, le module amplificateur dédié Atohm S500 Ice Power.
Caractéristiques HP :
  • Puissance admissible : 300W RMS
  • Puissance crête : 600W Max
  • Impédance : 8 Ohm
  • Sensibilité : 87dB / 2.83V / 1m
  • Fréquence de résonance : 32.5Hz
  • Résistance au CC : 6.1 Ohm
  • QTS - QES - QMS : 0.27 / 0.28 / 10.6
  • CMS : 0.32 mm/N
  • MMS : 77.4g
  • VAS : 28.8L
  • BL : 18.9 N/A
  • LE : 2.6 mH
  • Fréquence de coupure conseillée : 300Hz
  • Charge recommandée : close
Dimensions :
  • Surface émissive : 255cm²
  • Diamètre bobine : 50mm
  • Hauteur bobine : 29mm
  • Hauteur entrefer : 8mm
  • Poids : 5.2kg
  • Densité de flux : 10000 gauss
  • Excursions linéaires : +/- 10mm
  • Excursions maximales : +/- 18mm
Fiche technique
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)8 Ohm
Diamètre Haut Parleur (mm)230
Type de membraneAlliage composite
Rendement en dB87
Xmax en mm9
Puissance Totale (W)250-300 Watts
Téléchargement
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
