DAYTON AUDIO DAEX32EP-4 Thruster Haut parleur vibreur Ø 32mm 4 Ohm
Haut parleur Thruster 40 4 Ohm 400XW
Parmi les hauts parleurs vibrants les plus avancés et les plus précis de chez DAYTON Audio avec un moteur d'un diamètre généreux de 32 mm. Un modèle de haut parleur original qui n'est pas sans faire penser à un jeu de construction audio du point de vue des innumérables possibilités et applications que peuvent avoir ces appareils.
Référence : 12637
23,90 €TTC
19,92 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
DAEX32EP - Un amplificateur exciter discret et pratique
Haut parleur exciter DAEX32EP-4 par Dayton Audio
Comme tout haut parleur vibreur, le DAEX32EP-4 est destiné à être positionné sur une surface plane et/ou creuse afin de s'en servir comme caisse de résonnance. Il peut faire vibrer n'importe quel objet à des fréquences élevées afin de produire du son (le support se substitue à la membrane du HP).
On peut trouver beaucoup d'applications plus ou moins curieuses à ces sources, la plus traditionnelle étant dans le home cinéma afin de rajouter des vibrations perceptibles sur le plan tactile & auditif dans l'environnement sensoriel du spectateur. C'est aussi une option amusante pour emporter avec soi un haut parleur compact et modulable doté d'un rapport puissance / encombrement très intéressant pour les contextes où l'impératif de précision audio n'est pas une priorité.
Un design solide et ergonomique pour une installation facilitée
Haut parleur exciteur Dayton audio
Le DAEX32EP-4 profite d'une qualité de fabrication appréciable avec sa structure en acier et son moteur de 32 mm de diamètre. Ce design généreux d'abord d'assurer une excellente transmission des vibrations, mais aussi d'augmenter la solidité génnérale du haut paleur.
Sur la surface de l'appareil est déjà pré-installée une bande autoadhésive. Comme un autocollant, il suffira de retirer la protection et d'installer vos hauts parleurs et ne pas perdre de temps.
Solution compacte
Vue de profil du haut parleur vibreur dayton audio
Son impédance de 4 ohm font du DAEX32EP-4 un candidat de choix pour fonctionner avec des amplificateurs classe D de taille modeste. Ainsi, il sera possible de profiter d'un système son très original, compact et bénéficiant d'un rendement énérgétique difficilement égalable.
Utilisé en plusieurs exemplaires, il est même possible de créer un effet stéréo ou d'obtenir un volume impressionnant en fonction de la pertinence du positionnement (infos utiles dans l'onglet téléchargement de cette fiche produit).
Impedance4
Résistance (Re)3.3
Inductance @1kHz (Le)0.21
Fréquence Résonnante (sans surface)395
Qualité totale1.38
Masse mouvement + charge air5.4
Compliance de la suspension0.08
Puissance moteur (BL)4.2
Diamètre de la surface32 mm
Poids148g
Puissance RMS40W
Plage de fréquencedépend de la surface
Cosses2.8mm
Puissance haut-parleur (W RMS)40.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)32.0
Type de membraneNC
Téléchargement
2 avis
super pour sonorisation on ceiling
Hello Je rejoins Jean B. ce sont de super exciter pour réaliser des DML J'ai réalisé la sonorisation d'une pièce de 35M2 avec 4 panneaux DML de 50x100cm construits en multiplis aviation de 3.5mm d'épaisseur 5 plis en bouleau. j'ai réalisé des renforts de type table d'harmonie. ils sont suspendus au plafond. Je les coupe à 200Hz. plus bas c'est compliqué de maitriser les résonances. et de tout façon la taille des panneaux ne le permet pas. La coupure acoustique du DML est à 180Hz. Je les ai associé à un petit caisson maison j'ai utilisé des ampli Wondom afin de bénéficier du DSP pour corriger les effets liés à la pièce ainsi que la proximité du plafond derrière les panneaux. effet ambiphonique garantie.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO DAEX32EP-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter Large Bande 40W 4 Ohm Ø3.2cm
DML
Parfait pour de petits panneaux DML.
Conseil perso, faites des panneaux légers, de faible épaisseurs et très rigides, n'hésitez pas mélanger les matériaux. Et de les utiliser avec des amplis avec contre-réaction en courant, y compris de petits LM1875.
Résultats étonnant pour le prix et l'encombrement.
Jean
Parmi les hauts parleurs vibrants les plus avancés et les plus précis de chez DAYTON Audio avec un moteur d'un...
