DAYTON AUDIO DS115-8 Designer Series Haut-Parleur Bas Médium 35W 8 Ohm 85dB 60Hz - 8000Hz Ø10cm
DAYTON AUDIO DS115-8 Designer HP Médium Grave Blindé 35W 8 Ohm Ø10cm
Le DAYTON AUDIO DS115-8 de la série Designer a été développé spécifiquement pour le concepteur d'enceintes. C'est une gamme de haut-parleurs abordables et attrayants qui privilégie la performance.
Référence : 12614
29,90 €TTC
24,92 € HT
 Ø 10cm - 35W 8 Ohm -
- Haut-parleur de médium Grave -
DS115-8 Woofer Dayton Audio
Haute Fidélité et puissance
Le DAYTON AUDIO DS115-8 de la série Designer a été développé spécifiquement pour le concepteur d'enceintes. C'est une gamme de haut-parleurs abordables et attrayants qui privilégie la performance. Grâce à une conception soignée, chaque haut-parleur de la série est en mesure de fournir une puissance nominale maximale aux fréquences les plus basses possibles, sans jamais dépasser la valeur Xmax.
Ces haut-parleurs combinent des paramètres de performane utiles avec un style élégant et sobre. Les transducteurs de la série Designer, soigneusement optimisés pour offrir une superbe reproduction audio lorsqu'ils sont incorporés dans un grand choix de caisson, mettent en valeur l'excellence audiophile que propose Dayton Audio.
Réponse en fréquence Dayton Audio DS115-8
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Spécifications générales :
  • Diamètre de haut-parleur : 10cm (4")
  • Puissance RMS : 35W
  • Puissance maximale : 70W
  • Impédance : 8 Ohm
  • Réponse en fréquence : 60Hz to 80kHz
  • Sensibilité : 85,3dB
Caractéristiques techniques Dayton Audio DS115-8
Connectique / Dimensions / Poids :
  • Poids : 850g
  • Sortie : Borniers HP Stéréo
  • Couleur : Noir
Dimensions DS115-8 Dayton Audio
Puissance haut-parleur (W RMS)35.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)100.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)85.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)4.0
Fréquence la plus basse (Hz)60
Fréquence la plus haute (Hz)8000
Téléchargement
Le DAYTON AUDIO DS115-8 de la série Designer a été développé spécifiquement...
