Interface Digitale USB vers I2S ARM CPLD 32bit 384kHz DSD512
Ce module d'interface USB vers I2S de grande qualité vous permet d'obtenir une sortie I2S/DSD depuis une source informatique USB. Associé à un DAC avec entrée I2S il permet de réaliser un produit complet permettant de lire depuis une source PC, Mac ou Linux.
Référence : 15160
59,90 €TTC
49,92 € HT
Interface Digitale
Interface USB I2S
Ce module d'interface USB vers I2S de grande qualité vous permet d'obtenir une sortie I2S/DSD depuis une source informatique USB. Associé à un DAC avec entrée I2S il permet de réaliser un produit complet permettant de lire depuis une source PC, Mac ou Linux. Il fonctionne avec un processeur ARM Cortex M3 ATSAM3U et traite les signaux à l'aide d'un CPLD XILINX modèle XC2C64A. Ces derniers utilisent deux horloges TCXO faible bruit de phase 24.5760 & 22.5792Mhz. Le module peut ainsi interfacer des fréquences d'échantillonnage élevées (jusqu'à 384Khz / DSD512) avec un jitter faible.
TypeInterface numérique
Circuit logiqueARM® Cortex®-M3 ATSAM3U
CPLD XILINX® XC2C64A
Horloges2x TCXO
EntréeUSB-B
SortieI2S
Taux d'échantillonnages supportés
PCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD512
Format de sortieI2S 32bit ou DSD64,DSD128 - et sous Windows DSD256,DSD512 Natif
SupportAucun drivers nécessaires sous Mac Os 10.6 + ou Linux (Kernel compatible UAC)
Systèmes MicrosoftKS / Wasapi / WDM/ASIO
Dimensions du PCB30x69 mm
EntréesUSB
SortiesI2S
Puce interfaceNC
Ce module d'interface USB vers I2S de grande qualité vous permet d'obtenir une sortie I2S/DSD depuis une source informatique...
