Haut-parleurs de grave-medium CRB-165PS
Référence : 1294
33,50 €HT
dont 0,25 € d'éco-participation
Subwoofers double bobine alliant une finition moderne et des matériaux optimisés. Les membranes en polypropylène sont équipées d'une structure spéciale, accordant une meilleure stabilité aux matériaux insensibles à l'humidité.
Paire de haut-parleurs de grave-médium Hi-Fi encastrables, 4 Ω, 70 WMAX
Grave-médium et grave de grande puissance, membrane en polypropylène spéciale avec une excellente réponse impulsionnelle, cache anti-poussières, saladier laqué avec connexions dorées, 50-4500 Hz ; se combine idéalement aux haut-parleurs d'aigu complémentaires CARPOWER. Découpe 144 x 70 mm, dimensions extérieures Ø 165 mm, type 165.
blank.gif Impédance (Z) blank.gif4 Ω
blank.gif Fréquence résonance (fs) blank.gif65 Hz
blank.gif Bande passante maximale blank.giff3-4500 Hz
blank.gif Puissance maximale blank.gif70 WMAX
blank.gif Puissance nominale (P) blank.gif35 WRMS
blank.gif Pression sonore moyenne (1 W/1 m) blank.gif89 dB
blank.gif Compliance susp. (Cms) blank.gif0,32 mm/N
blank.gif Masse mobile (Mms) blank.gif14,5 g
blank.gif Surtension méca. (Qms) blank.gif4,54
blank.gif Surtension élec. (Qes) blank.gif1,25
blank.gif Fact. surtension total (Qts) blank.gif0,99
blank.gif Volume équ. (VAS) blank.gif11 l
blank.gif Résistance DC. (Re) blank.gif3,6 Ω
blank.gif Facteur de force (BxL) blank.gif4,2
blank.gif Inductance bobine (Le) blank.gif0,6 mH
blank.gif Diamètre bobine blank.gif25 mm
blank.gif Support bobine blank.gifAlu
blank.gif Excursion linéaire (XMAX) blank.gif±3 mm
blank.gif Surface d'émission (Sd) blank.gif137 cm2
blank.gif Poids aimant blank.gif10 oz.
blank.gif Poids blank.gif950 g
 PDF Download
Fiche technique
Type Haut ParleurBas Médium
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
