MONACOR SPH-175 Haut-Parleur Bas Médium 60W 8 Ohm
Monacor SPH-175
Référence : 839
62,40 €TTC
52,00 € HT
Haut-parleur de grave-médium, 100 WMAX, 8 Ω
Membrane papier à revêtement spécifique, suspension caoutchouc, saladier en aluminium optimisé, le haut-parleur idéal pour des systèmes 2 voies.
 Impédance (Z) 8 Ω
 Fréquence résonance (fs) 33 Hz
 Bande passante maximale f3-5000 Hz
 Fréq. coupure. (fmax.) 3000 Hz
 Puissance maximale 100 WMAX
 Puissance nominale (P) 60 WRMS
 Pression son. (1W/1m) 90 dB
 Compliance susp. (Cms) 1,86 mm/N
 Masse mobile (Mms) 12,5 g
 Résistance mécanique (Rms) 1,3 kg/s
 Surtension méca. (Qms) 1,98
 Surtension élec. (Qes) 0,43
 Fact. surtension total (Qts) 0,35
 Volume équ. (VAS) 48 l
 Résistance DC. (Re) 5,7 Ω
 Inductance bobine. (Le) 0,5 mH
 Diamètre bobine 25 mm
 Support bobine Alu
 Hauteur bobinage 10 mm
 Hauteur entrefer 6 mm
 Excursion linéaire (XMAX) ±2 mm
 Surface d'émission (Sd) 137 cm2
 Vol. air déplacé (Vd) 27,4 cm3
 Facteur de force (BxL) 6 Tm
 Rendement de réf. (No) 0,4 %
 Diamètre aimant 84 mm
 Poids aimant 12,5 oz.
 Découpe Ø 162 mm
 Profondeur de montage 70 mm
 Dimensions 177 x 177 mm
 Poids 1,2 kg
 Volume min conseillé
   clos 16 l
   bass-reflex 35 l
 PDF-Download
 PDF-Download
Fiche technique
Puissance haut-parleur (W RMS)60
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
