Michel R.
Parfait pour mon usage
Mariusz S.
Un câble fantastique à tous points de vue. Bravo Audiophonics !
David C.
Tweak enceinte tannoy mercury m3
Enceintes transfigurées!!!
Avis clients - Il y a 21074 avis.
didier D.
Bon produit. efficace pour pas cher
Quand je l'ai reçu, le look et le coté "machin en plastique" ne m'as pas inspiré confiance.
Puis je l'ai installé sur la sortie audio de ma TV qui est branché sur le by-pass de l'ampli, c'est là que j'avais identifié le problème. un sifflement horrible du certainement a une boucle de masse.
Effet immédiat, plus aucun bruit... moche mais magique.
Merci à Audiophinics pour leur bon conseil
Franck B.
Leger mais de bonne taille
Il est bien en taille mais je le pensais bien plus lesté en fait.
Je suis bon pour chopper un morceau de ferraille à mettre au fond, et un antidérapant dessous parceque je le pousse en nettoyant ma panne.
Franck B.
Super qualité prix!
Facile à monter, ne fait pas cheap malgré une face de seulement 3mm.
Les vis ne sont pas trop courtes, ce sont les trous qui ne sont pas suffisamment chanfreinés. Apres un coup de fraise les vis sont à fleur.
franck J.
SHANLING UA2 DAC Symétrique USB-C ES9038Q2M 768Khz DSD512 Que vous utilisiez un smartphone dernière génération dépourvu de sortie audio analogique (compatible directement avec vos écouteurs / casques...
Super rapport qualité prix
Etant content du dac sabre 9038 de salon je me suis dit que cela devait être bien en version nomade : utilisé entre un P30 Huawei (Tidal) et un casque Hifiman, le résultat me plait puisque pour le moment je n'ai pas eu à utiliser un ampli de casque que je possède tant la sortie me parait suffisante. Je ne suis pas un expert, le son me parait aussi bon voire meilleur que sur mon lecteur Fiio M7 (ES9018).
Jean Michel P.
Excellente prise IEC après tweak ..
Cette IEC de base est très bonne mais devient exceptionnelle si on étame les lamelles de prolongation ( épaisseur à tester) et en resserrant légèrement les contacts pour une insertion plus franche . Timbres plus riches et consistants ..les petites brillances ont totalement disparu..
Maxime V.
En 2 mots : précision, détails
Branché à un streamer Sotm, je confirme les conseils avisés de l'équipe Audiophoncs (merci à eux) : très précis, beaucoup de détails, mieux par exemple que le DAC intégré de l'ampli Hegel H95.
Attention à la phase secteur, c'est la 1ère fois que je constate une sensibilité aussi importante sur un appareil Hifi. Le câble secteur d'origine est déjà bon, un câble plus performant apporte un petit plus.
Le bluetooth fonctionne parfaitement, c'est une option bien pratique.
Utilisé avec un câble de modulation RCA, à voir avec un XLR.
Maxime V.
Très bon produit, la qualité des matériaux est là, les vis de serrage assurent un très bon maintien.
Les problèmes de dureté dans les aigus sur mon système de restitution se sont estompés, c'est donc très positif.
Attention à la profondeur des boites d'encastrement car la Furutech est plus profonde que nos prises conventionnelles.
En chipotant, peut être un peu cher ou c'est plutôt les prises classiques en grande surgace de qualité médiocre qui sont déjà trop chères.
Marc R.
SOMMERCABLE MERIDIAN SP215 FG Câble Haut-Parleur Cuivre OFC Blindé 2x1.5mm² Ø8mm Ce câble haut-parleur Sommercable Meridian SP215 FG offre d'excellentes performances en terme de conductivité. Il est en effet constitué de conducteurs en...
Bon câble blindé
Produit de qualité
Livré rapidement.
Je recommande.
Tero S.
Monster.
Dac is doing its job BUT the MQA is where this shines. You can really hear why MQA isnt just a gimmick. The pre echo is eliminated and the soundstage is HUGE. Best bang for the buck.
Theodore A.
excellent capacitor
Put in power output of FET SET Class A. It sounds neutral.
Jerome M.
facile à poser
Se recoupe facilement et déformable également pour suivre la courbe d'un haut-parleur sans plisser.
Jean-Christian N.
Profonde modification du son. Comparé aux fiches bananes en or que j'ai remplacé : des basses plus précises et fortes, des aigues mieux définis, beaucoup de transparence et de détail. Effet "loudness" typique du Rhodium, faire attention si vos câbles ont de l'argent, ou si votre son est déjà un peu sec.
Jean-Christian N.
Jean-Christian N.
DYNAVOX Étain à Souder Argent 4% Sans Plomb 12g Cet étain à souder sans plomb de chez Dynavox est composé à 96% d'Étain et 4% d'Argent. Cette composition lui assure une excellente...
Facile à fondre
Facile à utiliser. Bon contact.
Jean-Christian N.
Beaucoup de détails, silences profonds.
Un bon upgrade pour mes Nordost Heimdall 2
Jean-Christian N.
FURUTECH FI-28 (G) Connecteur IEC Cuivre pur Plaqué Or 24k Ø17.5mm Le Furutech FI-28 (G) est un connecteur IEC femelle très hautes performances, idéal pour la construction d'un câble secteur audiophile sans compromis. Outre...
Enormément de détails et de finesse. Beaucoup de silence. Cette prise à beaucoup amélioré mes Nordost Heimdall 2
Jean François M.
1877PHONO ARCANA HYBRID Câble de modulation OFHC / OFC RCA-RCA 1.5m Le câble 1877PHONO Arcana dispose d'une excellente fabrication et finition avec des Cinch RCA de qualité avec pin central OFC, un traitement en surface du cuivre...
Un grand bravo pour cette excellent câble de modulation , il est certain qu’il n’a pas à rougir de la concurrence beaucoup plus cher. Je l’ai comparé avec deux câbles , celui à 135€ est moins bien et il égale un autre câble à 250€.
Cela laisse songeur et confirme qu’il n’est pas nécessaire d’acheter des câbles très chers du moment que votre système est en place. Il suffit d’un bon zavfino à 85€, ce câble laisse s’exprimer la musique de belle façon .
J’ai d’ailleurs les câbles hp et jumper de cette même marque que je recommande chaleureusement à tout les mélomanes ayant la chance d’avoir de bon système d’écoute .
Chapeau bas zavfino et merci à audiophonics qui propose d’excellent produits avec un rapport qualité prix remarquable.
Bonne écoute
Jacques C.
DAYTON AUDIO DC130B-4 Classic Haut-Parleur de Grave / Bas Médium 40W 4 Ohm 92dB 50Hz - 5000Hz Ø13.3cm Le haut parleur DC130B-4 de chez Dayton Audio est un modèle 4Ω destiné à la diffusion des graves. Ainsi, avec son diamètre de 13cm, son spider plat et large et son débattement...
Excellente transaction
La transaction s'est déroulée sans problème: matériel conforme à mon attente, délais rapides.
Benoit C.
DAYTON AUDIO BPA-38G HD Borniers Plaqués Or Ø15mm x 57mm (La paire) Les borniers Dayton Audio BPA-38G HD ont été pensés pour participer à la bonne restitution du signal. Ainsi, le matériau de contact est...
Tige longue
Borniers avec tige longue, parfait pour les parois épaisses (dans mon cas, DIY en contreplaqué de 22mm)
Benoit C.
Adaptateur OTG Micro USB femelle vers USB-C mâle Cet adaptateur est idéal pour utiliser le  ALLO BOSS DAC V1.2 PCM5122 32Bit / 384kHz avec 2 horloges Master Clock I2S
Compacte, efficace
Adaptateur très compact. Fonctionne parfaitement depuis plus d'un an.
Joris J.
great sound improvement
Great sound improvement on every point compared to the OPA627 it replaced in my DAC (listening without preamp on a EL34 tube amp and W4-1879 speakers).
Robert W.
Good plug
Simple, affordable and easy to work with. If the cable relief is removed you can use a thicker cable than 8mm.
franck J.
Excellent dac utilisé en pré ampli
Après une longue étude sur le site Audiophonics, j'ai choisi ce dac pour son rapport qualité prix. Equipé d'un des dac high end du moment ES9038Pro, permettant le réglage du volume en sortie et équipé de 4 entrées numériques (USB, optique, Bluetooth et coax), il allait devenir le centre de mon installation.
Associé à un amplificateur de puissance Audiophonics NCore, j'ai réveillé mes enceintes, détails, neutralité et basses très présentes sans excès. Un son très détaillé surtout à bas volume avec une scène sonore que je trouve beaucoup plus large qu'avec mon smsl sa300. La télécommande est pratique : volume, sélection entrée et touche Bluetooth en accès direct.
Mario C.
AUDIO-GD Isolateur USB I2S pour AMANERO Isolateur pour amanero USB / I2S
silence cosmique
Une fois installé sur le module Amanero dans l'Audio-GD R1 un silence cosmique recouvre l'arrière-scène. Le son ne change pas, mais la présence est plus palpable, jailissante et les notes sont sans bavures. Amélioration vraiment spectaculaire pour les percussions. A ce prix c'est un upgrade et un plaisir qu'on doit pas se priver.
Frederic F.
TOPPING L30 Amplificateur Casque / Préamplificateur NFCA Noir Le Topping L30 se présente comme un amplificateur casque avec fonction préamplificateur à la fois compact, abordable mais surtout extrêmement...
Service audiophonics impeccable comme d'habitude.
Ampli parfaitement neutre et transparent.
Très grande précision alliée à une grande douceur.
Le sélecteur de gain est indispensable je trouve , j'avais systématiquement sur mes autres amplis un problème pour régler le volume avec mon Sennheiser Momentum ( trop de gain).
Tout cela pour un prix mini.
Carlos Alberto Rodrigues T.
Paired with Aune X8 Magic DAC
No doubt there is an audible difference comparing to the use of stock power adapter that comes with Aune X8 Magic DAC. Chosed this power supply instead of the Aune XP2 or XP3 ones because I think this one from Audiophonics is better engineered. Anyway, the result is the improving of all tonalities clarity through the audible spectrum. Very nice job Audiophonics!
M F.
Matériel de petite taille mais de grande qualité sonore. Donne beaucoup de pêche à mon iphone.
Site très sérieux et livraison rapide
Frederic M.
Parfait pour utilisation de base
Je l'utilise depuis plus d'un an dans les conditions suivantes:
- connection ethernet (jamais testé en wifi)
- sortie optique (vers DAC RME ADI)
- lecture de musique dématérialisé (Qobuz)
Ce streamer correspond PARFAITEMENT à mon attente (dans le cadre strict de mon utilisation précisée ci-dessus); l'interface Qobuz pourrait être améliorée, mais bon je ne suis pas très difficile pour ça. Par contre je suis intransigeant sur la qualité du son, et je cherchais un appareil le moins cher possible pour récupérer le flux numérique (le son est fait plus loin: DAC, ampli, enceintes); c'est chose faite !!
Quand on juge un streamer sur ces qualités audio, il ne faut jamais oublier qu'on juge en fait sa partie DAC/Preamp...
Thibault M.
El34eh remplacement
Comme toujours avec ce modèle et surtout cette marque, une différence acoustique immédiate et un appairage parfait ! Pour le site, bon prix, envoi rapide et soigné. Bravo l'équipe !
Marc J.
ALLO USBRIDGE SIGNATURE PLAYER Lecteur Réseau Interface USB Ultra Faible Bruit + Boîtier + Volumio Le lecteur réseau Allo USBridge Signature Player est basé sur un SBC (Single Board Computer) Raspberry Pi Compute Module 3+, offrant à ce système une...
Génial
Je poste rarement des avis, mais celui-ci mérite d'être lu.
Ce lecteur réseau est bien meilleur que n'importe quel PC sous LINUX: Daphile, Windows ou Mac ou autre que j'ai pu essayer. Le bruit de fond est en net recul, les instruments sont plus définis. Tout ça pour un prix très honnête.
Sur une installation à 20000€+...
Roger A.
Câble enceintes dynavox
Un très bon câble pour enceintes. Une définition claire et équilibrée. Auparavant Branchement avec RÉAL câble Tdc 300F. On entend nettement la différence, le câble Dynavox apporte plus de chaleur à la musique. De plus une finition soignée. J’ai branché avec les fiches bananes, plus adaptées à mon système. A conseiller vivement, très bon rapport qualité prix.
Cédric N.
VIABLUE NF-75 Câble Numérique Coaxial RCA
Article qualitatif au standard de fabrication n’appelant aucune critique à privilégier de mon point de vue sur un système un brin trop brillant dans l’aigu dont il pourra atténuer cet aspect.
Cédric N.
ELECAUDIO PS-24GC Connecteur Secteur Schuko Crystal Or 24K
Une prise secteur Schuko qui présente une alternative intéressante en terme de rapport qualité prix, même si d’autres marques plus coûteuses font un peu mieux notamment au niveau de la fixation des conducteurs.
Sur ce modèle, ladite fixation est assurée au moyen de vis munies d’empreinte de type Allen qui ne permet pas un aussi bon serrage pour les brins de plus grosse section, (vu la petitesse de l’empreinte et sa faible profondeur), qu’une bonne vis cruciforme...
Cédric N.
ELECAUDIO PI-24GC Connecteur Secteur IEC C15 Plaqué Or 24K 3µ Ø16.5mm Crystal
Ce connecteur secteur IEC est une bonne alternative à des produits similaires vendus nettement plus cher car estampillés de marques plus prestigieuses ... quoi qu’il en soit cet article est solide et bien pensé et remplira parfaitement sa fonction de manière qualitative.
Matthieu B.
Insert à Visser pour Bois M8x18x13mm (Unité) Ces inserts à visser permettent d'ajouter un filetage métal dans du bois ou dans un matériau tendre. Les ergots sur les côtés permettent un...
inserts parfaits pour Superpikes diametre 8
inserts parfaitement adaptés au superspikes diamètre 8 .
je recommande
Matthieu B.
Amélioration de la clarté et de l'assise des graves
j'ai installé les super spikes sous mes supports d'enceintes réalisés en bois lamellé collé , l'amélioration est vraiment sensible basses plus sèches , sensation de traine diminuée c'est exactement ce que je recherchais comme effet, Audiophonics a parfaitement livré ces pointes en temps et en heure , je recommande
Ádám R.
Great for that money!
In words:
- TIDAL CONNECT - !!!
It works after downloading Volumio 2773 from here: https://www.audiophonics.fr/en/blog-diy-audio/23-start-up-evo-raspdac-rasptouch-raspdac-mini-with-a-pre-configured -image.html # rdmlcd) and then updated the installed VOLUMIO in the system menu.
- Display shows:
- Resolution, frame rate, file type: for all playback.
- album cover, artist and track title from Tidal (also in case of TIDAL connect),
- When using a music library: Artist, track title. I don't have an album cover in my library right now because there are only two test files in it.
I love this device. The LEGO factor is one of the best features, its sound is pretty good when using an old HTC mobile charger. Other than my old allo Boss player, but no worse! In terms of services, this is better worth the price. I will definitely get a good power supply for it in the future. It deserves it.
The functions of the remote control work well, although sometimes the display does not turn off when I press the power button on the remote control (3 times in about 10 cases).
M A.
fine dac, fast shipping.
exceptionally good DAC for the money and especially if you connect it via a linear power supply.
just a pity that the data lines are not compatible (gpio) with, for example, the raspberry pi.
otherwise an excellent DAC and fast shipping.
Michal K.
It has everything
It is surprisingly heavy and solid. The remote is handy. I like the display even though there is now way to turn it off.
It doesn't sound like anything, because it is not supposed to. It's just a DAC.
Michal K.
ELECAUDIO DARK CRYSTAL Câble de Modulation RCA-RCA Cuivre OFC 25cm (La paire) Ce câble de modulation stéréo RCA Elecaudio Dark Crystal est une solution parfaite pour upgrader et améliorer les connexions entre vos appareils HiFi....
Thick and Strong
Very sturdy cable, nice to the touch with extremely solid connectors.
Obviously doesn't sound like anything because it is just a cable, but it feels great to have it.
Alain R.
Bon taraud
J'ai testé ce taraud dans la même tôle de 8mm en AG5, que celle dans laquelle j'ai testé le taraud sans spirale.
Ces deux tarauds sont différents.
Pour celui-ci, l'engagement est bien plus facile. Il se guide bien droit presque tout seul.
Par contre, le taraudage est un peu plus dur. On sent que la coupe demande un peu plus d'efforts.
Mais je suis arrivé aux 8 mm de filetage sans problème, sur plusieurs trous.
Donc ces tarauds ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients, mais ils font tous les deux le boulot.
Alain R.
Bon taraud
J'ai testé ce taraud avec un tourne à gauche, dans une tôle de 8mm d'aluminium type AG5.
L'avant trou a été fait à 2,5mm.
Il faut être attentif pour les premiers tours car le taraud est délicat à guider bien vertical.
Une fois en prise, c'est un régal. Un quart de tour en arrière tous les deux tours de taraudage. Et les 8mm sont filetés parfaitement.
Jérémie R.
DAYTON AUDIO DAEX30HESF-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter Blindé 40W 4 Ohm Ø3cm Le DAYTON AUDIO DAEX30HESF-4 haut-flux est orientable, et est capable de traiter jusqu'à 40W avec ses 30mm de diamètre, ce qui en fait un des Vibreurs Exciters les...
étonnant!
Le seul mot du titre suffit...ou presque sinon il aurait 5 étoiles! j'ai acheté 8 de ces exciters montés par 4 sur des panneaux PSE de 30mm en 120*60cm suspendu par des fils. La position des exciters a été faite selon la méthode de chez Monacor pour éradiquer les ondes stationnaires nuisibles. Amplifié par un petit FDA ça descend étonnamment bas! C'est assez large de spectre. le son est hyper spatial.
il y a un mais! d'abord le grave vite limité en énergie, ça distort rapidement. Et pas de chance j'ai un des 8 exciters qui talonne il est hors contrôle lorsqu'il y a trop de grave. un soucis de qualité peut-être! Audiophonics avez vous un avis? un petit retour SAV? Et ensuite comme tout bon transducteur large bande , le médium est mis en avant. Gaffe à la courbe un peu trompeuse donné par le fabriquant il y a bien une tonique de 850 à 2000Hz de 7db. un filtre RLC règle le problème! après des essais de correction à l'équaliseur, l'atténuation va de -7.6db si vous êtes à 1m mini du mur arrière à 11 db à seulement 20 cm du mur mais dans ce cas il y a qu'en même des crispations à l'écoute. privilégier l'éloignement des murs, vous serez très surpris par le son enveloppant produit!
Tomas H.
1877PHONO GC-09 Fiche Banane Verrouillables Noir Ø9mm (Set x4) Fidèle à son image de créateur "Haute Couture" en matière d'accessoires Audiophile, 1877 PHONO nous propose avec sa série GC des fiches...
Great!
Very nice item. Easy connection and perfect performance.
Large diameter for big build!
Pierre-Yves C.
Exactement ce que je voulais
Produit en cuivre (et non un alliage, comme les 3/4 des concurrentes), sertissable à la pince automatique carrée (ce que j'ai fait). Le principe du profil en Z est excellent, même si cela rend la fiche difficile à insérer/retirer (on ne peut pas tout avoir) '
Pierre-Yves C.
Bien mais il faut de la poigne
Mon seul reproche, c'est le fait qu'il faille beaucoup de force pour sertir ces fourches. Sinon, ben c'est une fourche, elle fait son boulot de fourche.
David O.
effective product, well constructed
very nicely built product which works well.
Sockets are well spaced so its easy to fit various connections.
online instructions are a bit confusing but Ludic themselves responded rapidly to online questions and provided improved information
Frederic C.
iEAST AUDIOCAST M5 Récepteur Audio Wifi Multiroom DLNA Airplay Le iEast Audiocast M5 est un récepteur audio Wifi supportant les protocoles DLNA, Airplay et UPnP simple et abordable. Il vous permettra également de concevoir un...
Audiocast m5
Petit boîtier qui a fini par être reconnu par l’application après plusieurs essais. La mise en service est un peu fastidieuse mais le résultat est tout à fait convainquant. Intègrė à un ensemble Dayens Menuetto et Triangle comètes cela fonctionne très bien avec une bonne qualité rendu. Je l’ai associé à un petit ampli Project afin que le volume d’entrée soit convenable sinon le volume de l’ipad doit être poussé au maximum pour rester dans la tranche de classe À de l.ampli. Outre la mise en route il y a de la latence lors de la lecture des clips vidéo et l’EQ se remet sur « null » à chaque redémarrage.
Jeremy A.
Great driver !
I bought this to replace an identical failed driver in an Onix Reference 2 Mk 2 speaker. Great speaker, my old speakers sound new again ! Crisp, clean low-end.
Philippe F.
Ampli voie grave
Ampli reçu en 48h très bien emballé comme d'habitude avec Audiophonics.
Il est installé sur la voie grave de mon système 3 voies avec filtre actif, branché en XLR. Il drive deux 38 cm Supravox en charge Jenssen et remplace un Micromega PW400.
J'ai rapidement changé l'AOP par un Sparkos Labs et paramétré l'ampli en configuration 2 (Gain +) via des jumpers commandés en plus. L'ouverture est simple et l'intérieur montre un ampli bien construit et a priori robuste. Le format "slim" est particulièrement agréable.
A l'écoute, après avoir ajusté le niveau des voies, le son est puissant, rapide, clair et "dégraissé". Les textures me paraissent plus naturelles et les attaques plus percutantes. J'ai redécouvert les lignes de basse des mes pistes favorites.
Je pense remplacé l'ampli de la voie aigue par le même modèle avec les mêmes compléments.
