Jan S.
One step further!
The IPURIFIER PRO works well. Better separation, details and image. Not a huge step, but enough to recognize it and like it....
stephane e.
Son analogique
Petit appareil chinois exeptionnellement bien construit,les puce AKM font un travail du tonère pour rendre la musique stréamée...
Fidy R.
Étonnante enceinte pour le prix
En stock : livraison parfaite et ultra-rapide en 3 jours ouvrés. Merci Audiophonics.
Emballage parfait : double carton...
Avis clients - Il y a 21082 avis.
jean michel G.
Déçu
Acheté pour remplacer un Mundorf, très déçu car j'ai perdu beaucoup en présence, et volume, les basses sont moins présentes.
Didier V.
Suite et fin du raccordement masse / terre
Suite à mon commentaire précédent sur le problème que j'avais rencontré à cause du raccordement entre la terre et la masse dans l'amplificateur et qui provoquait un ronflement désagréable, j'ai poursuivi mes investigations. Dans un premier temps j'ai remplacé les colonnettes et vis en métal qui relient la carte au boitier par des versions en plastique. Mais le contact terre/masse était toujours présent. J'ai donc démonté petit à petit tous les éléments entre la carte et le boîtier et le fautif était... le potentiomètre de volume. Le fabriquant à tiré un fil au niveau du petit circuit imprimé du potentiomètre qui relie la masse avec le corps métallique du potentiomètre (à la base du pas de vis). Bonne idée si l'ampli n'était pas équipé d'une terre, mais là c'est dommage car comme dans mon cas cela peut créer des boucles de masse préjudiciables. J'ai donc retiré cette liaison et tout est rentré dans l'ordre. Maintenant mon ampli est bien équipé d'une terre et d'une masse indépendantes et ses qualités sont toujours à la hauteur.
Rémi M.
Impeccable!!!
Je cherchais à changer mes real cable CBV130016 par une section plus importante, après quelques petites recherches je suis tombés sur pas mal de posts parlant de ce fameux Sommer câble ORBIT 240.
Que dire....il est génial!!! Il est utilisé entre un DENON DRA 800H et des Klipsch RF82 MK2.
tout est plus précis, plus "ample".
je ne regrette absolument pas mon achat et vais même prendre la version 225 pour bi_cabler.
Benjamin C.
Équerre de Fixation pour PCB M3 Cette petite équerre en métal est idéale pour fixer vos PCB par exemple sur un boîtier ou un radiateur.
Exactly what I needed
Exactly what I needed, great!
Kristijan K.
Great little thing
This is actually the third Tube-03 I have purchased, have already written a little review about the black model. I simply like this preamp and what it is adding to my setups. I am using this little thing with the two DAC + headphone amp setups (Topping D50s/D70/A50). The third one is connected to the Fase Performance 3.5 audiophile grade integrated amplifier. And it really adds the warmth and feel of tube sound. Also like the possibility to change its opamps. With another set of opamps and tubes (OPA627+OPA1622+GE5654W), this preamp immediately jumped to another level. By switching back and forth between two outputs from the D70, one through this preamp and the other without, it becomes clear this preamp adds warmth and makes the sound more spatial, very pleasant to listen. Found in the box it actually comes with taller 6k4 tubes instead of the advertised 6J1. And they sound different. 6k4 are more meaty on the bass with darker sound, and 6j1 sound somewhat cleaner and brighter. I think they are both good enough to begin with. However, I suggest to replace the stock tubes with GE5654W or Voskhod 6J1P-EV. GE5654W will add deeper bass with more impact and make the sound very pleasant to listen for hours. Voskhod tubes are a bit lighter on the bass (still great), but they add quite a dose of holographic 3D sound + will emphasize a tons of details in the sound. Hope Audiophonics can add them to their catalog, maybe also some other EF95 tubes. Tone controls are also very useful. There is no buzzing, hissing or audible distortion even if you crank the volume, bass or treble up. One drawback on this silver model is that the position marks on the potentiometers are difficult to see because they are also silver so they blend with the background. Otherwise it feels robust and solid, PSU that came with this one is rated to 12V 1.66A, comes well packaged and sounds great. This is a great and really inexpensive way to add a tube sound to your system. Can't really think of anything that could make more positive effects to the sound for the price. I sincerely recommend. And Audiophonics was great as always. Well packaged, shipped quickly, great support...
Frédéric U.
Produit sympa et efficace
Produit agréable à intégrer dans un boitier. 1 seule découpe, et de plus c'est plus plaisant. Info manquante : sensibilité 170mV DC poiur déviation 0dB. Impédance 640 Ohms. Préférer un étage amplificateur à ampli OP qui intègre un redresseur SANS SEUIL. Sinon les 0,6V des diodes de redressement du SIGNAL vont totalement fausser la mesure. Puis sur une sinus on parle de, et on mesure un V efficace. Vefficace = V crete / 1,414. Par contre le VU mètre réagit à Umoyen (inertie du cadre mobile). Umoyen d'une sinus =0 et heureusement. D'où nécessité de redresser le signal. U moyen d'un VRAI sinus redressé = V crete x2/pi. Et inutile de supprimer la part alternative à double fréquence, le cadre mobile s'en charge !!!
Pour les 3 LEDS en série, compter 1V de ddp par led, et limiter à 20mA le courant. Soit 12-3=9V et 20mA donc R autour de 450 Ohms. Ajouter une diode en INVERSE sur le groupe de 3 leds. Les LEDS ne supportent une tension inverse en desous de 5V. Ainsi en cas d'inversion de polarité...
Bon amusement. Fred
Frédéric U.
Totalement à côté
Aucune mesure possible. Ampli OP mal monté, manque R1 (gain=-R2/R1), effet seuil non supprimé du redresseur à diode côté VU. Pas de mesure sous 0,6V crête. Et sur l'alim le régulateur 7812 ne peut fonctionner que au delà de 12V DC, mais imposez un MAX, SVP, dans votre doc. Et ne pas oublier que si on parle de 12V AC c'est de l'efficace. Donc Ucrete=12x 1,414 environ 18V !!! Revoyez votre produit SVP. Je refais ma carte avec un vrai redresseur sans seuil.
*** Par contre le VUm double est super. Pour ses LEDS, augmentez la résistance. Ne pas dépasser 20mA. Comptez 1V de ddp par LED, le reste doit être absorbé par la résistance, à calculer. Une diode de protection des LED en inverse serait judicieuse. Elles n'aiment pas...
*** Au fait, le VU double : sensibilité 170mV DC pour déviation 0dB, et impédance 640 Ohms. Le V Um dévie en AC selon sa tension MOYENNE et non efficace. Umoyen sinus redressé = Vcrete x 2/pi
Bien à vous. Fred
Angelo B.
DAYTON AUDIO PTMINI-6 Haut-Parleur Tweeter Planar 15W 6 Ohm 90dB 2900Hz - 25kHz Le Dayton Audio PTMini-6 est un tweeter planar miniature offrant d'excellentes performances sonores. Son impédance de 6 Ohm et sa taille extrêmement réduite en font un excellent...
.great
sweet tweeter from a pleasant support to the single-track system with a single 2.2 MF capacitor without coil. excellent value for money
Vincent b.
Pour les mélomanes : un must !, un suivi rythmique exemplaire
,on se surprend à écouter des disques pendant des heures en tapant du pied, et très homogène, aucun registre mis en avant.
Pour les audiophiles écoutant plus la qualité du son : j'ai obtenu les meilleurs résultats avec des câbles de modulation tout carbone mais je suis impatient de pouvoir tester les
Sommercable Epilogue. En tout les cas, super RQP !
Vincent b.
Pour les personnes ne faisant des soudures qu'une fois l'an,
(comme moi) je vous conseille de torsader le câble pour
l'insérer dans la fiche puis de laisser couler un peu de soudure
dans la fente sur le dessus sinon, en étamant le câble on agrandit un peu trop la fiche qui ensuite s'insère mal dans le
connecteur d'enceinte. Pour le reste, ces fiches sont parfaites.
Vincent b.
excellent cable
En voyant l'aspect technique simple du câble, je me suis dit "cela m'étonnerais qu'il fasse mieux que certains câbles à grosse section (et gros prix)". Et il fait mieux ........ excellente définition,
un son très ferme et bonne neutralité.
philippe l.
Module Amplificateur TPA3116D2 avec Contrôle de Volume 2x50W 4 Ohm Ce module amplificateur se base sur une puce d'amplification TPA3116D2. Celle-ci lui permet de délivrer une puissance de 2x25W sous 8Ω. De plus, l'architecture de cette...
ampli
bien
Denis E.
A nouveau satisfait
Mon précédent avis reste valable. Seul maillon de la chaîne à mettre en cause : La Poste ... qui ne délivre pas le colis alors que nous sommes 3 dans la maison ET ne le représente que 5 jours plus tard; bref malgré l'habituelle réactivité d'Audiophonics le colis est arrivé en 10 jours !
Denis E.
Bien ... mais ...
Le métal du câble semble très correct malgré la fine section de ce dernier. Le guitariste à qui est destiné ce câble s'est plaint d'une "perte de puissance et de la disto" durant un concert : défauts apparemment non constatés par le public ... Donc 3 étoiles dans le doute .
Denis E.
EXCELLENT Rapport Q/P
C'est solide (corps métallique), le contact est bon, serre-câble efficace : que demander de plus à ce prix.
THIBAUD A.
Très polyvalent
Voulant controller tout mon système (casque Stax, enceintes de monitoring et casque dynamique) j'ai revendu mon Topping D50s, un ampli casque dédié et un préampli passif pour ce DX3Pro.
C'est hyper pratique. On passe facilement d'une line out DAC 2v pour le Stax à une line out preamp + ampli casque avec réglage du volume.
Très belle fabrication, la V2 n'a plus les problèmes de fiabilité de la v1 et le BT LDAC est un plus avec mon smartphone.
Côté son, c'est clairement excellent, très neutre, peut être un peu moins de présence dans l'extrême grave et de séparation des instruments qu'avec le D50s.
Le gain en polyvalence est sans appel, c'est sans aucun doute le meilleur DAC que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant.
Merci à Audiophonics, expédition de la commande très rapidement malgré le confinement.
Indéniablement efficace
Monté en tête de ma barrette secteur DIY produit indéniablement efficace sur mon système: tout semble s’être "libéré" avec aussi un gain en transparence. Pour le prix c'est un bon investissement. Comme d'habitude livraison et efficace de la part d'Audiophonics.
Delacour j.
Un câble pur
Le cordon que j'ai réalisé en soudant ce câble avec de la soudure à l'argent Mündorf sur des RCA en cuivre Elecaudio produit un résultat très satisfaisant (c'est le moins qu'on puisse dire) entre mon préampli Musical Fidelity et mon ampli à lampes chinois. Plus de graves, plus de détails,des voix plus vraies et des notes finales qui durent plus longtemps...
Delacour j.
Un bon produit
Ces fiches ont été soudées par l'amateur que je suis afin de réaliser un cordon RCA, et elles ont résisté à ma maladresse de piètre soudeur...
Jaime L.
Jaime Lasheras
Compré dos. El primero para un Maranzt Pm 6006. El resultdo: Una mejora indudable en claridad, definición, tono, ahora el amplificador es mucho más agradable de escuchar. La articulación, definición y equilibrio y de los distintos instrumentos a mejorado muchísimo.
Pero donde el resultado a sido absolutamente espectacular ha sido en mi amplificador de guitarra acústica Fender Acoustic 100. Seteado en un mismo punto lo primero y asombroso es que cambiando el cable entre el cable original y el AUDIOPHONICS aumenta de forma más que apreciable el volumen. Suena más!. Pero esto es quizás lo menos importante, la mejora en tono, definición, claridad y todo lo que se nos pueda ocurrir es simplemente apabullante, este cable a convertido un más que decente amplificador de acústica en un amplificador "premiun".
Mariano S.
Msenca
Very quick delivery and excelent communication with the dealer.
Libor K.
JF DIGITAL MX-1PRO Lecteur Réseau Drive Android I2S USB XMOS SPDIF AES 32bit 384kHz DSD512 Le JF Digital MX-1Pro se présente comme un streamer high-end à prix contenu qui vous permettra de profiter de tous vos fichiers audio stockés en local ou...
JF DIGITAL
All working well. High level sound. Cleaver gadget.
Romain P.
Pour ce prix la, c'est un cable de qualité, recu très vite !
Henri B.
Produit de qualité
Marc T.
Magique
Soudure Mundorf 10% argent utilisée sur des câbles RCA, XLR et des borniers HP. Cette soudure apporte une présence et une dynamique bienvenue sans aucune agressivité. Le message sonore est amélioré du grave à l'aigu.
Pour information, la soudure 4% Mundorf est en comparaison plus neutre, presque terne.
Je recommande fortement
mario m.
tres bon
c'est très bon.
La musique coule naturellement, a une résolution et dégage plus de musique dans plus de couches de profondeur. Comparé à mon multibit Schiit Modi actuel, l'audiophonique est clairement supérieur. C'était une surprise. Je ne m'attendais pas à autant de qualité audio à ce prix.
gael s.
Prix correct
Dans l'ensemble, plutôt bon rapport qualité/ prix,
2 vis permettent de bien tenir le câble,
Lors de ma commande, 1 fiche sur 16 était cassée entre le corps et la fiche. (peut-être un défaut de soudure en usine)
Qui m'a été remplacée par audiophonics sans problème.
Je pense qu'il ne faut pas trop brusquer ces fiches quand même.
L'ensemble est plutôt correct pour le prix vraiment mini.
Pourquoi s'en priver ?
gael s.
Bon câble
Bon câble, le fil est souple.
Niveau design, on dirait un câble en acier, plutôt jolie.
Les brins son très fin.
La qualité sonore est bonne, comparé à un câble 1er prix de même diamètre, un petit regain d'aigue s'est fait sentir sur mon système,
Mais je n'irai pas jusqu'à utilisé tout les superlatifs de la langue française.
Bon rapport qualité/ prix et plutôt jolie
gael s.
La qualité est là, bonne restitution sonore et qualité de fabrication.
Petit bémol, je me suis aperçu en dévissant les fiches que le câble interne de modulation n'est pas aussi gros que ce que veut nous laisser croire la gaine externe.
Mais ce câble est bien meilleur sur tout les tableaux que le câble 1er prix pour quelques euros de plus !
Sture T.
Good!
I like the sound of it and forget to even think of how the sound is... You listen to good music and thats all!
Christophe v.
ELECTRO HARMONIX 6CA7EH Tubes Tetrode d'Amplification (Quad Appairé) Les tubes d'amplification Electro Harmonix 6CA7 sont des tetrodes classiques au format  Big Bottle . Ils sont construits pour s'adapter aux amplificateurs disposant d'un...
6ca7 HELECTRO HARMONIX
En remplacement de KT88 sur mon TAC 34, dont je pense qu'ils n'étaient pas prévus pour cet amplificateur, et bien je redécouvre mon amplificateur. Il revit. Son détaillé, chaud sans être trop lourd, tout le spectre est bien restitué et équilibré.
Je redécouvre mes cd et surtout le plaisir d'écoute en Hi-ress via Qobuz.
NB:Système secondaire composé de l'amplificateur TAC 34, enceintes B&W 601 S1, lecteur CD TEAC CD-H750, un Google Chromecast audio et dac SMSL Sanskrit 10TH.
DESMOND C.
AURALIC ARIES G1 Lecteur Réseau HiFi 32bit 384kHz DSD512 DLNA / UPnP AirPlay Bluetooth Le Aries G1, nouveau venu chez Auralic est un lecteur réseau high-end aux performances et fonctionnalités incroyables. Entre sa polyvalence exceptionnelle, ses...
Excellent product
Excellent streamer with many useful features. The Lightning Os app is responsive. The interface is user friendly. You do require your own DAC for this streamer. There is 20 bands of peq to choose from, 4 different sounding filters too. Very well done!
Christophe v.
XDUOO XD-05
Utiliser surtout pour écouter avec mon téléphone et mon abonnement Qobuz, que dire.... tout simplement impressionnant par sa qualité sonore. Tout es bien en place, des plus hautes aux plus basses fréquences, surtout les basses que je trouve un peu trop poussives. Son chaud, détaillé et précis. Pour ma part, je n'arrive pas à trop différencier les différences de son avec les différents filtres.
Si vous voulez du son de qualité, de la puissance (voir trop) et une qualité de fabrication exemplaire, c'est celui ci qu'il vous faut.
Utiliser avec un casque fermé Music Meters OV1.
jack s.
En remplacement des fiches bananes sur mes real cable ayant des fiches de très mauvaise qualité. Elles ont cassé sous le poid des câbles. Celle ci sont bien robuste. Seul point les vis de serrage sont un peu longues. Attention à prendre un peu de mou sur le diamètre.
DSP-408,remarquable et très intuitif.
J'ai peut être mal cherché, mais je n'ai pas trouvé de notice en Français et celle en Anglais est à aller chercher sur le site Dayton.
La fonction de mise en route via le signal sur RCA fonctionnait avec mon préampli, mais uniquement volume à -22db.
Dans mon cas j'utilise la fonction "REM", le DSP se met en route alors à chaque mise en marche de l'alime.
Je ne sais pour quelle raison le signal de droite était entaché d'un bruit de fond indépendant du volume sur la sortie 2 et uniquement sur cette dernière, j'utilise donc les sorties 3/4-5/6.
L'appareil est globalement intuitif sauf l'onglet "mix" qui cependant s'avère très utile dans mon cas.
L'interface windows est nettement mieux faite à mon sens, tous les réglages sont accessibles sur une seule fenêtre.
L'interface sous Android reste cependant pas mal, mais le tactile n'est pas je dois le reconnaitre ma tasse de thé.
L'appareil est ,absolument transparent, aucun bruit à la mise en service ou l' arrêt, pas de souffle.
Les possibilités d'intervention sont très étendues et suffisamment complètes.
Il me semble utopique de vouloir utiliser une telle boîte à outil sans utiliser conjointement un logiciel et outils de mesure.
Pour une sommes "modique" il y a de quoi améliorer nettement une installation hifi.
Les limites étant comme toutes corrections numériques, qu'elles restent efficaces à un seul point d'écoute.
Etant donné qu'il est possible de mémoriser 6 préréglages et de les "nommer" rien empêche de les faire à 6 positions différentes.
Compacte, raisonnable en prix, complet, efficace je recommande chaudement cette outil.
Christophe
jacques R.
le produit que je recherchais
Livraison dans les délais , Produit qui répond à mes attentes petit souci de configuration de mon téléviseur vite solutionné par un
SAV au top
Téléviseur récent sans prises pour casque avec l'extracteur j'ai réussi à raccorder mon casque sans fil
Elsa A.
Schuko Rhodium à prix imbattable
Excellente qualité de connexion de câble par vis et non par plaquette à vis qui peut se tordre ou gripper la vis.
Esthétique de luxe!
Elsa A.
Borniers de course
Excellente qualité avec ergonomie extra (bonne prise de serrage des câbles externes vu le diamètre moleté) esthétique, amélioration sonore globale selon les premières écoutes, très bonne qualité de serrage des vis des câbles internes qui évitent les soudures pénibles et violentes .
joel G.
Effectivement, soudure trés agréable et facile à souder. Je reste quand même surpris par le résultat trés "mat" des soudures. En général c'est pas bon signe, mais peut-être est-ce normal et lié à la composition or/argent ??? Si quelqu'un peut confirmer............
Je l'ai depuis 2 jours. Ce sera un 1er avis, éventuellement j'en posterai un autre après quelques semaines d'usage.
Déjà, c'est très positif. Cet ampli est vraiment bon même sans tenir compte du prix. J'ai d'autres amplis casques pour comparer, dont un haut de gamme à tubes.
Je peux dire que le K214 est au-dessus d'un Meier Corda Prehead, sur 2 casques (un DT1990 et un Magister). L'Audio-gd nfb-1amp est en-dessous avec le Magister (il ne le drive pas bien je le savais avant), et ça se discute sur le Beyer. La spatialisation du nfb-1amp me semblant supérieure.
Quand à l'ampli à tubes, il est nettement meilleur pour la spatialisation sur le Magister, et meilleur aussi sur le reste, mais il n'existe pas un abîme entre le "petit" k214 et l'autre (sur le reste). Quand même, le k214 semble un peu terne à côté par comparaison directe, mais l'autre vaut plus de 30 fois son prix! (ça ne fait pas tout non plus, mais cet ampli à tubes est réellement très bon)
Sur le Magister j'utilise beaucoup aussi un Xduoo XD-05+ en liaison usb sur tablette et USB Audio Player Pro en lecteur audio. Le Xduoo spatialise très bien sur le Magister, il est différent dans le haut médium et l'aigu, pour moi il rend plutôt comme un ampli en classe D, c'est à dire très neutre en quelque sorte, et ce n'est pas péjoratif (j'adore ce Xduoo). Avec l'ampli à tubes, le XD-05+ est celui qui drive le mieux le Kennerton Magister chez moi, mais le k214 s'en sort aussi très très bien à part la spatialisation, sur le Beyer je n'ai pas ce problème, curieusement. Le k214 est doux dans l'aigu sur le Magister, davantage que le Xduoo.
Pour autant il ne faut pas en faire des généralités, tant ça peut varier d'un casque à l'autre, et ce qui est valable dans un cas n'est pas forcément vrai ailleurs. Le Beyer DT1990 est un casque plus constant sur différents amplis, le Magister varie beaucoup.
Il n'en reste pas moins que ce k214, après seulement 2 jours d'usage, révèle déjà un excellent ampli, et c'est improbable que je change d'avis après 15 jours!
Kalushko G.
TOPPING D50S DAC 2x ES9038Q2M XMOS U208 Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Noir Le Topping D50s est l'évolution directe du D50, un DAC ayant fait ses preuves et particulièrement apprécié de nombreux clients et audiophiles. Si ce...
Coax input doesn't work
Fast delivery. The Sound from the DAC is great. But Coax input doesn't work. There are many posts in various forums showing that it is a common problem for Topping.
Pierre D.
Facile à souder
Pratique pour réparer et de bonne facture. Facile à souder et marche parfaitement sur les petites prises. Seul regret, mon adaptateur petit/gros jack ne se visse pas assez pour assurer le contact, mais je ne sais pas si c'est un défaut de l'adaptateur ou pas.
Frederic V.
Franchement ca me semblait cher pour une simple embase ! J’ai longuement hésité.
Pour voir dans un premier temps , je n’en ai pris qu’une seule pour alimenter ma source ( Grandinote Volta). Je l’ai installée sur un inakustik ac-35000p . Il est doté de 6 prises mais qui n’ont rien à voir avec la qualité de fabrication et le rendu sonore de la furutech NFC.
Une fois installé, la différence se fait tout de suite entendre . Je rejoins les différents avis déjà cités . Tout est plus défini, je ne regrette vraiment pas cet upgrade.
Il ne me reste plus qu’à en commander deux autres pour mon Grandinote Supremo ! .
Alexandre K.
FX-AUDIO D802C PRO Amplificateur FDA Bluetooth 5.0 NFC Class D STA326 2x80W 4 Ohm Argent La version pro du D802C bénéficie d'un module Bluetooth amélioré (QCC3034) et d'une puce USB CM6422 plus performante par rapport au modèle...
Compact et performant
En remplacement d'un appareil du même type. Performant et complet avec sa télécommande et son alimentation.
Petit bémol le contact bluetooth se coupe dés le moindre obstacle. La télécommande n'a pas d’accès à la fonction auxiliaire, ni bluetooth.
christophe B.
EMIKON HPF-1040-50 Filtre Secteur 40A 50dB CENELEC-A EN50065 Linky Le Emikon HPF-1040-50 est un filtre secteur spécialement conçu pour éliminer les interférences induites par les équipements industriels et...
Livraison rapide, facile et rapide à installer!
Je fait confiance à la qualité annoncé du produit et espère que maintenant mon installation électrique et bien protégées .
Depuis la pose du filtre aucuns problème avec mes appareils électrique.
Rémy D.
Robustes, corps en métal, sélecteur précis, tenue des RCA bien ferme. Transparence total au niveau audio.
Rémy D.
Presque parfait
Très pratique et malléable à souhait. Mais pas stable : il y a un revêtement antidérapant sous le socle, ce qui est très malin, mais, il n'est pas tout à fait plan, et rend l'outil bancale. De plus, le socle n'est pas assez étendu et/ou lourd, ce qui n'arrange pas la stabilité. Et tout ça est aggravé par le poids des 3 piles LR3 qui sont dans la loupe. Ces piles auraient du être positionnées dans un socle un poil plus epais, ce qui aurait aidé à stabiliser cette 3ème main. La qualité de la loupe est parfaite, et l'éclairage des 2 Led en lumière du jour parfait.
Daniel k.
AUDIO-GD NFB-11.38 PERFORMANCE EDITION DAC ES9038PRO / Préampli / Ampli casque DSD 32bit / 384kHz Accusilicon Le NFB d'Audio-GD revient avec plusieurs évolutions notables. Son étage de conversion digital / analogique s'équipe désormais d'une puce ES9038Pro...
plutôt déçu
Je me suis rabattu sur cet appareil suite à l'indisponibilité d'un lecteur réseau qui était mon 1er choix. Assez déçu par la qualité du son au vu de la technologie déployée.
Cet appareil ne m'a pas fait vibrer. L'écoute avec mon casque Beyer DT 1990 pro manquait de dynamique et de punch. Ecoute peu roborative, scène sonore un peu "floue".
Audiophonics ne m'a fait aucune difficulté pour échanger finalement cet appareil contre un lecteur réseau Matrix Element I dont je suis très satisfait et dont la partie ampli-casque, excellente, me convient bien mieux que l'Audio-GD.
Rémy D.
Belle sonorité, mais...
En remplacement de 6J1 sur Pré ampli FX-Audio Tube 1. Cet appareil est dans l'entrée de gamme, et, suite à des lectures sur plusieurs forum, j'ai remplacé les lampes d'origine par celle-ci, dont les mérites audio sont vantés. Les differences ne sont pas flagrantes. Et malheureusement, du souffle est apparu dans mon installation. Ce préampli alimente un ampli ancien Musical Fidelity P140-X. Etant donné le gain important du préampli, j'ai intercalé des attenuateurs de 10db aux entrées de l'ampli, ce qui permet de reculer le souffle bien loin.
Rémy D.
Excellent câble. Souple, sonorité transparente. Plusieurs achetés, tjrs le même petit aléa : les capots des connecteurs RCA méritent un petit serrage supplémentaire, ils ne sont pas tout à fait vissés à fond. Du coup, j'ai regardé les soudures, elles sont parfaitement exécutées.
