Antonio C.
It’s a no brainer.
Tibor H.
Didier T.
En un mot... Majestueux !
Et pour peu...
Avis clients - Il y a 19037 avis.
HOLO AUDIO CYAN 2 DAC Symétrique R2R NOS 32bit 1536kHz DSD1024 Holo Audio nous présente le grand frère de son DAC CYAN, le CYAN 2. Comme son prédécesseur, c'est un DAC R2R symétrique, il est donc...
Incroyable
En général les avis n'aiment pas le fait que le Cyan 2 ne laisse aucun choix de réglage, au contraire je trouve que c'est parfait vous avez le meilleur systématiquement sans passer par des menus et du bidouillage. En ce qui concerne la performance ce DAC est incroyable de pureté précision rapidité neutralité musicale! Il en coûte un peu mais le gain de qualité par rapport aux Teac Topping Marantz Gustard (de mes installations précédentes) est flagrant et jouissif. Merci Holo Audio
Patrick D.
SMSL PL100 Lecteur CD CS43131 Argent Le lecteur CD SMSL PL100 est un appareil qui vous permettra de profiter de votre collection de CD. Il repose sur une puce DAC CS43131 ainsi qu'un circuit PLL (Phase-Locked Loop)...
RQP exceptionnel
Je n’en reviens pas encore. Je l’utilise en drive avec la sortie optique vers un WIIM AMP PRO. Le rendu est précis et légèrement chaud, très agréable. La mécanique d’origine Philips semble-t-il est douce et ultra silencieuse quelque soit la qualité du CD.
Je n’ai pas encore testé la sortie analogique car ce n’était pas le but de cet achat pour moi mais quand ce sera fait je posterai à nouveau un avis.
A ce prix franchement, difficile de faire mieux.
ERIC C.
VIBORG VE503 Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Pur Ø19mm Le connecteur Schuko Viborg VE503 offre une excellente qualité de conception et vous permettra de concevoir des câbles secteur high-end pour alimenter correctement...
Très beaux connecteurs en cuivre pure
Fabrication soignée du plus bel effet, en attente d'utilisation car pas encore montés.
Jean-Baptiste F.
J’ai acheté ce petit potentiomètre atténuateur pour le mettre en entrée amplificateur de mon intégré dont la partie préamplificateur/ sélecteur entrée dysfonctionne. Il remplit tout à fait sa fonction avec une source streamer branchée directement dessus. La conception est robuste, très fiable dans du métal solide. Le potentiomètre est fluide tout en étant suffisamment stable . Je redécouvre le plaisir de l’écoute de mon ancien amplificateur intégré.Je recommande .
Dimitar C.
NEOTECH STDCT-12
I used the same cable for internal wiring on the 800 series Bowers&Wilkins, replacing the stock cables which is Van Den Hull. The result is more than good in terms of soundstage and depth, and immediately after the replacement. It is interesting that this same cable is not marked by the manufacturer NEOTECH which is strange, and it is not available in black, which is an inconvenience .Also use 14AWG for middle and 16AWG for tremble.
Vincent B.
DENAFRIPS ENYO 15TH DAC R2R Symétrique 24bit 1536kHz DSD1024 Noir Le DAC Denafrips Enyo 15TH est un convertisseur numérique / analogique R2R supportant les flux audio haute résolution jusqu'au PCM 24bits 1536kHz et DSD1024. La...
Un rêve d'audiophile tout simplement!
Quel bonheur de brancher son nouvel appareil, à savoir ce DAC, et rester figé des les premières secondes d'écoute tellement la scène sonore vous transporte. Les artistes sont désormais dans mon salon. Je ne suis pas un spécialiste, simple audiophile amateur, mais ce DAC qui représente un investissement important donne accès à une autre dimension. Merci à Audiophonics!
Matt H.
Pair with an NCF plug
This NCF socket, when paired with Furutech’s NCF plug gives amazing results. Silent background to the music and more inner detail.
Yves G.
FX-AUDIO DR07 DAC 2x AK4493 Amplificateur Casque XMOS XU316 Bluetooth 5.1 QCC5125 32bit 768kHz DSD512 Le FX-Audio DR07 se présente comme un combo DAC et amplificateur casque de qualité à prix contenu. Il profite d'une conception soignée et d'une...
Sympathique petite machine !
Voici un appareil au prix très abordable qui fait très bien son travail, et fournit un signal de grande qualité, dont on peut choisir la courbe de réponse (6 “couleurs sonores”). C’est mon quatrième DAC FX-Audio et le plus abouti des quatre. L’écran est lilliputien mais lisible (de près) et affiche les infos du paramétrage (sélection des entrées, des sorties - à noter qu’on peut isoler la sortie casque ou la coupler avec la sortie ligne - des filtres, et niveau de volume). Comme je disposais d’une alimentation linéaire 12 V Audiophonics inoccupée, je l’ai branchée sur le DR07, avec pour résultat un son qui me semble encore plus fouillé (issu de Qobuz/Audivarna via la prise USB). Bon, il faut passer un peu de temps à déchiffrer et à traduire le “manuel” fourni, et - conseil ! - utiliser la télécommande pour le paramétrage, ça facilite la vie. Ah ! Aussi : on distingue de légers clics (de relais ?) - dans l’appareil, pas dans le son - au début et à la fin des pistes de lecture. C’est inaudible à l’écoute sur enceintes, mais perceptible à l’écoute avec casques ouverts si on est à côté de l’appareil. Cela dit, au final, un rapport qualité-prix excellent.
Jb A.
GENALEX GOLD LION Tube 12AT7 / ECC81 / B739 Gold Pins (Unité) Le tube high-end Genalex Gold Lion Gold Pins double triodes permet de dévoiler une large scène sonore, caractérisée par des médiums...
Acheté pour remplacer les Telefunken de mon DAC Scala. Je ne sais pas si c'est parce que ces derniers étaient usés ou parce que c'était leur signature, mais les Genalex ont eu un effet spectaculaire. Tout se raffermit, tout s'agrandit. J'ai également été surpris en bien, alors que je lisais qu'ils étaient euphoniques, de les trouver plutôt neutres (ou alors, c'est que j'appelle une coloration de la neutralité, mais je ne pense pas :). Rien d'exagéré, pas d'effet de loupe. Si vous cherchez ce que l'on appelle à tort du "son tube", passez votre chemin. Si vous cherchez un bon tube, allez-y.
dominique v.
KR AUDIO KT88 Tubes Tétrodes (Quad Appairé) Les tubes tétrode d'amplification de puissance de la marque KR Audio KT88 sont des tubes haut de gamme. Ils permettent d'obtenir 15-25W de puissance en pure class A.
KR audio kt88
je n'ai pas terminé le rodage, je ne suis qu'à 60 heures à volume modéré, mais je suis impressionné par le gain énorme par rapport aux KT120 tungsol puis aux ps'avane KT88 markII (définition des timbres, séparation des instruments, graves bien mieux définis, perception des différences de niveaux et qualités d'enregistrement); à mon sens, du vrai très haut de gamme; l'investissement ( conséquent, j'en conviens) en vaut la peine. Dominique
Jesse D.
TOPPING Adaptateur Secteur Alimentation 100-240V vers 38V 4A GX12 Cet adaptateur secteur Topping permet de sortir du 38V 4A DC via un connecteur GX12 à partir de 100-240V AC secteur. Il a spécialement été...
Adaptateru secteur TOPPING 38V/4A
Excellent produit permettant d'upgrader votre amplificateur TOPPING PA5 II en PA5 II plus.
Service de livraison très rapide.
Très bon contact avec les services AUDIOPHONICS.
Matt H.
VIBORG VE01G Embase Secteur Schuko Type F Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 250VAC 16A Cette embase Viborg VE01G exploite des matériaux de très grande qualité afin d'assurer une parfaite transmission du signal électrique. Les contacts...
Very high quality construction
The Viborg Schuko sockets have tank like build quality, making Furutech seem light weight.
Matt H.
Great value
Really impressed with the cost vs build quality of the Viborg connectors.
Matt H.
Nice power cable
Really nice quality power cable.
Fairly time consuming to strip, but not difficult. The way the cable is separated by different layers of insulation and shielding makes this a very quiet power cable.
I used this to make an extension block with 4 Schuko sockets.
Alexandre L.
SMSL PO100 PRO Interface USB XMOS XU316 I2S SPDIF 32bit 768kHz DSD512 MQA Le SMSL PO100 PRO se présente comme une interface USB extrêmement performante et incroyablement compacte. Malgré des dimensions réduites, le PO100 PRO...
Sort un flux digital de bien meilleure qualité que la sortie optique intégrée à mon Macbook 2015 que je croyais pourtant déjà excellente.
Jean-Marc C.
CAIG DEOXIT F5S-H6 Spray Lubrifiant et Nettoyant pour Faders 182ml Le spray DeoxIT F5S-H6 permet de lubrifier et nettoyer avec précision les boutons de commandes et contacts mobiles tels que les potentiomètres, les faders, les...
Le produit répond parfaitement à l'usage annoncé.
Le réglage du "débit" est un plus indéniable pour les composants à accès difficile.
David A.
TOPPING A90 DISCRETE Amplificateur Casque Préamplificateur Discret Symétrique Noir Topping revient avec le A90 Discrete, une amélioration du précédent A90, cette fois-ci équipé de composants discrets. À la fois...
Superb
I purchased the A90d to take over preamp duties on my Eversolo A8.
I use Dynaudio evoke 20 which are 6ohms. The output from the A8 to my audiophonics Ncx600 was a little low.
The difference adding the A90 was amazing. Now the Dynaudio’s could sing!
More spacious and detailed with tight bass.
Very pleased and highly recommended!
Dominique L.
AUDIOPHONICS U-SABRE PRO DAC USB 32Bit/384kHz SA9227 / ES9018K2M OTG TCXO Le fameux DAC Audiophonics U-SABRE évolue en version PRO, avec une mise à jour de ses composants principaux. Le décodage se fait maintenant grâce...
DL22
Parfait. Facile à installer . Correspond bien à mon besoin.
Wiesław P.
Useful thing
The extractor did its job. You don't have to spend a lot of money on fancy HDMI i2S cables, because it works on inexpensive, well-made cables. The extractor allows you to extract DSD files from SACDs (finally!). You can connect it directly to a Blu-ray HDD or SSD and listen to music saved in DSD without using a computer. The only limitation is that you can only play DSD64 files, the higher ones, at least for me, are played in 176kHz pcm. And the power supply is necessary, because supposedly power goes through HDMI, but there are problems. So the power supply is a must.
Laszlo T.
Umik1
Gyorsan megérkezett a mikrofon, tökéletesen lehetett a Dirac Live-hoz illeszteni és a Bluesound Icont kb fél óra alatt beállítottam. Nagy mikrofonállványt szerinem mindenki vegyen hozzá, ha nincs otthon.
Stephane D.
SMSL PO100 2024 Interface USB XMOS XU316 vers SPDIF Coaxial / Optique Toslink 24bit 192kHz DSD DoP64 Argent SMSL dévoile avec le PO100 2024 une interface digitale USB vers SPDIF coaxial / optique Toslink. Cette dernière repose sur une interface XMOS XU316 ainsi que sur...
Parfait pour un smartphone Android et +
Je l'utilise associé à un smartphone Android, HiBy en app de lecture, une petite config pour le passer en bitperfect, et me voila avec lecteur de fichier efficace pour pas cher.
Cette interface fonctionne sans soucis avec un DAP HiBy R8 et R5 et certainement d'autres DAP.
La qualité sonore dépendant surtout du DAC auquel il sera relié, je ne m'étendrai pas dessus.
Felix D.
LOXJIE A40 Amplificateur Class D Infineon MA5332MS USB Bluetooth 5.1 Subwoofer 2x165W 4 Ohm Loxjie dévoile avec son A40 un amplificateur de class D puissant et polyvalent. En effet, ce dernier est en capacité de délivrer une puissance allant...
Une claque MONUMENTALE !!
Acheté pour ressusciter une paire de dual cl 490, de modestes 3 voies biblio de 1979, pour une écoute principalement dématérialisée et vinyle. Je l’ai choisi par rapport au SMSL pour son entrée phono mais ils ont la même puce d’amplification et la même puce DAC. C’est une fois branché, avec l’ensemble du câblage neuf, que ça s’est produit : une claque MONUMENTALE dès les premières écoutes !! La puissance parait inépuisable, on peut corriger les aigus et les graves très facilement, le son envahit une grande pièce à vivre avec une facilité et une clarté déconcertante. Pour son prix, cet ampli est juste incroyable !
Peter P.
3E AUDIO A7 MONO Amplificateur Class D Mono PBTL 1xTPA3255 1x260W 4 Ohm 3E Audio, acteur reconnu dans le monde du DIY, propose le A7 Mono, un amplificateur classe D mono conçu avec des composants Hi-Fi audiophiles. En effet, l'amplificateur...
Very highly recommended (with a small caveat)
This is definitely a one-of-a-kind class D amplifier
Stays cool (unlike other PFFB amplifiers), superb sound quality (check out the measurements on audiosciencereview and archimago's site)
The reason for the 4 stars is that it has an auto-standby feature that cannot be adjusted or switched off. This is really annoying and for me this is a bug, not a feature
CASPAR P.
très bon connecteurs
monté avec NEOTECH NEI-3004G ( excellent cable )
assez faciles à monter, très bien usinées, excellent résultats
CASPAR P.
NEOTECH NEI-3004G Câble de Modulation Symétrique Cuivre G-UPOCC Graphène Ø8.5mm Le câble de modulation NEI-3004G de Neotech est un câble de modulation symétrique incorporant 2 conducteurs composites G-UPOCC, combinaison de cuivre OCC et...
Ecxellent
Sonne très bien dès le branchement.
C'est clair, spatialisé, détaillé, des basses quand il y en a, respecte très bien les enregistrements.
monté avec RAMM AUDIO 30891-RT
Utilisé entre Atoll MS120 et Naim Supernait3 avec JMR Cantabilé jubilé.
J'ai hâte de l'entendre vieillir un peu
Christian E.
Deux en série avec le tweeter sur un filtre passe-haut du 3eme ordre. Après quelques heures de rodage, c'est parfait :)
RENAUD C.
EXICON ECX10P20 Transistor MOSFET (2SJ162) Les MOSFETS Exicon ont été conçus spécifiquement pour une utilisation linéaire à haute puissance. Ils offrent une capacité de...
Excellent MOSFET pour le Projet 101 Elliott Sound Products. Merci Audiophonics
RENAUD C.
EXICON ECX10N20 Transistor MOSFET (2SK1058) Les MOSFETS Exicon ont été conçus spécifiquement pour une utilisation linéaire à haute puissance. Ils offrent une capacité de...
Un bon achat
Michel T.
GUSTARD X26III DAC 2x ES9039SPRO NOS Lecteur Réseau LAN Roon Airplay UPnP 32bit 768kHz DSD512 Argent Le X26III de Gustard est un DAC symétrique et lecteur réseau se reposant sur deux puces DAC haut de gamme ES9039SPRO afin de proposer une conversion du PCM...
Gustard x26 lll
Super produit. Livraison rapide merci audiophonics
la rapidité et transparence !
Bonsoir ,schuko 004 sur mon alimentation via phono limetree, le son en resulte par une tres grande rapidité,un son precis, transparent, fin, basses serrées, peut etre un poil manque de largeur . Un super schuko
SILKLINE LITY I Amplificateur Intégré Class AB 2x115W 4 Ohm Silkline dévoile avec son Lity I un amplificateur intégré capable de délivrer une puissance de 115W @ 4 Ω et 75W @ 8Ω. Il est donc...
Hautement musical si…
Très bon montage et de qualité de réalisation.
Là où il pêche est par son coffret de tôles fines et vibrantes !
Pas bon du tout, cela a réellement une influence sur le son. Bilan, on démonte et on place des absorbeurs là où il faut. Dedans et dessus.
Une fois fait, ça sonne mate quand on tape dessus, le transfo ne balance plus ses vibrations partout. Et là, enfin, on peut apprécier toutes les qualités de cet excellent ampli à base de transistors bipolaires.
Rodage obligatoire d'une vingtaine d'heures pour l'entendre aussi chanter pleinement.
Bref, les Classe D ne sont pas pour moi, je reste fidèle à la classe A ou AB et ici, vu le prix, cet achat est une belle découverte.
Philippe f.
Petit avis rapide.
Ce produit respire la qualité de fabrication.
Après quelques jours d'utilisation, j'obtiens un son plus plein avec des détails supplémentaires . Ce n'est pas le jour et la nuit mais une fois que vous le retirez, il y a bien une différence . Il est donc resté ! Merci encore à audiophonics pour sa rapidité et la qualité de ses emballage .
Rainer E.
Verbesserung
Verbessert jedes Gerät (wenn Sie ein halbwegs vernünftiges Netzkabel verwenden)
Sichtbar und hörbar. Je nachdem !
Rainer E.
Sehr empfehlenswert!
Bei mir ist dieses Kabelmodell schon seit mehreren JAhren in Gebrauch. Sie wollen es höherwertiger ? Das dürfte schwierig werden. I
Konfektionieren Sie es (unbedingt mit hochwertigeren) Furutech Cinch Steckern und sie werden zufrieden sein.
In dieser Preisklasse bekommen Sie nur noch ein gebrauchtes Tellurium Black Cinch Kabel, das klanglich ebenfalls in dieser Liga spielt, aber in Bezug auf Klarheit und Auflösung nicht ganz das Niveau dieses Furutech Kabels erreicht.
Rainer E.
FURUTECH FT-903 (G) Embases RCA Cuivre pur plaqué Or 24K (La paire) Ces embase Furutech FT-903 (G) en Cuivre pur usinées dans la masse et plaquées Or 24K offrent un niveau de conductivité record et une transmission du signal sans faille.
Sehr gut!
Diese Furutech FT-903 (G) Cinch Buchsen kamen bei mir im Zuge einer umfänglichen Revision einer Endstufe (Pioneer M-22) als Ersatz für die serienmäßigen Cinch Buchsen dieses Endverstärkers von Pioneer aus den späten Siebziger Jahren zum Einsatz.
Gleichzeitig wurden auch die LS Terminals sowie das IEC Inlet dieses Verstärkers durch Furutech Artikel ersetzt.
Alle jeweils in der Gold (G) - Ausführung.
Insgesamt hat sich der Austausch dieser Dinge als akustisch sehr vorteilhaft ausgewirkt:
Nach einem mehrwöchigen "Burn - In Prozess" zeigt sich das Ergebnis als harmonischer, deutlich verzerrungsärmer, wärmer und gleichzeitig transparenter. Ohne Reduzierung der Dynamik. Eher im Gegenteil. Die Dynamik ist sehr schnell (wofür diese Class A Endstufe aber ohnehin bekannt ist.) Was "fehlt" ist der vorher leicht "blechern" anmutende Beigeschmack.
Welche dieser positiven Auswirkungen jetzt explizit auf die Cinch Buchsen zurückzuführen ist, bzw. in welchem Ausmaß, kann ich natürlich nicht genau benennen.
Dies ist in diesem Fall auch ein Summenergebnis.
Da ich aber mit anderen Furutech Artikeln dieser Art an anderen Geräten sehr ähnliche, vergleichbare Ergebnisse erzielt habe, glaube ich sagen zu können, dass grundsätzlich auch diese Cinch Buchsen so charakterisierbar sind.
Lassen sie sich also von niemandem (auch nicht von einem Techniker) erzählen Cinchbuchsen machen keinen Unterschied. Sie tun es....!! Vielleicht nicht an einer ganz einfachen Stereoanlage, aber je besser/hochwertiger sie in der Wiedergabe sind, umso mehr kommt es auf jedes kleine Detail an. Und dann auch DEUTLICH hörbar.
Wo die Techniker recht haben, ist natürlich, dass zuallererst alle technischen Aspekte wie z.B Welligkeit des Netzteils usw, Austausch von Bauteilen aufgrund von Alterung oder
Defekten Priorität hat.
Jean-Louis R.
VIBORG VF502G Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24k Ø20mm Ce IEC C15 Viborg VE502G est idéal pour créer des câbles d'alimentation d'une grande qualité. Il utilise en effet de très bon composants,...
bon connecteur
bon connecteur, j’ai été surpris par le contact trés franc que l’on sent lorsqu’on insére la prise. C’est bien contruit. Le connecteur est massif et lourd, malgré tout il tient en place sans support.
Pour le son difficile de se prononcer par rapport à un connecteur pur cuivre.
Jean-Louis R.
NEUTRIK NL2FXX-W-S Connecteur Speakon Femelle Ø12mm Le Neutrik NL2FXX-W-S est un connecteur Speakon à 2 broches robuste, idéal pour la conception de câbles de qualité professionnelle. Celui-ci...
Trés bon connecteur
Trés bon connecteur, le montage a été délicat avec un câble diametre12mm. J’ai du supprimer des lamelles du presse étoupe pour pouvoir visser la derniere partie du connecteur.
La vis btr de serrage des fils agit sur une plaquette qui pince les fils, ça permet un bon contact.
Pratique et esthetique, les aigūs sont légérement plus détaillés en comparaison de bananes pur cuivre.
Pour le prix, ça vaut le coup de tester.
Alain R.
JANTZEN AUDIO COMPACT MKT 001-8130 Condensateur MKT Axial 160V 18µF Les condensateurs Compact MKT de Jantzen Audio sont fabriqués avec un film polyester métallisé de la lus haute qualité possible. Jantzen Audio est...
Compact et performant
J'ai utilisé ces condensateurs Jantzen MKT pour le filtre passif d'une paire d'enceinte bibliothèque de 8 litres. J'avais donc besoin de composants de petite taille mais sans trop rogner sur la qualité. J'ai choisi ces condensateurs pour les 4 condensateurs du filtre.
Leur gros avantage est leur compacité. Le fait qu'il soit plat permet aussi un meilleur agencement.
Et à l'écoute, ces enceintes sont super.
Allez y les yeux fermés et en plus, les prix n'ont rien à voir avec des MKP haut de gamme. A t'on les oreilles pour entendre la différence ? J'en doute, il y a tellement d'autres éléments perturbateurs.
Alain R.
JANTZEN AUDIO COMPACT MKT 001-8120 Condensateur MKT Axial 160V 15µF Les condensateurs Compact MKT de Jantzen Audio sont fabriqués avec un film polyester métallisé de la lus haute qualité possible. Jantzen Audio est...
Alain R.
JANTZEN AUDIO COMPACT MKT 001-8090 Condensateur MKT Axial 160V 8.2µF Les condensateurs Compact MKT de Jantzen Audio sont fabriqués avec un film polyester métallisé de la lus haute qualité possible. Jantzen Audio est...
Alain R.
JANTZEN AUDIO COMPACT MKT 001-8050 Condensateur MKT Axial 160V 3.9µF Les condensateurs Compact MKT de Jantzen Audio sont fabriqués avec un film polyester métallisé de la lus haute qualité possible. Jantzen Audio est...
Gerard a.
Module Préamplificateur Contrôle de Volume / Sélection de Sources MUSES72320 Ce module préamplificateur, intégrant à la fois les fonctions de contrôle de volume et de sélection de source, profite d'une belle conception...
Volume analogique
Parfait pour remplacer un potar de volume en supprimant les aop.
Livraison et communication très bonnes comme d’habitude
TRISTAN A.
AUDIOPHONICS MPC5 STEALTH Distributeur Secteur 5 Ports Aluminium Noir Le distributeur secteur Audiophonics MPC5 Stealth met à disposition 5 prises secteurs Schuko. Celui-ci est assemblé à la main, en France, et intègre...
Produit de qualité
Suite à un changement de meuble hifi, je cherchais un produit de plus petite taille que mon filtre secteur Bada LB-5600. J'ai choisi cette barrette conçue par Audiophonics en me basant sur la réputation du site et sur les avis clients. Ce produit respire vraiment la qualité et cela se ressent à l'écoute. Je suis vraiment satisfait de mon achat.
TRISTAN A.
Produit de qualité
Emilio L.
AUDIOPHONICS LPA-S450ET Amplificateur de Puissance Stéréo Class D Purifi 1ET6525SA 2x450W 4 Ohm Nous sommes fiers de vous proposer le Audiophonics LPA-S450ET, un amplificateur de puissance stéréo classe D basé sur deux modules Purifi 1ET6525SA....
Excellent ampli !!!
Reçu 3 jours après la commande, et testé tout suite après avec un streamer/dac/preampli Yamaha wxc-50 et mes chères enceintes Triangle Lyrr 222 (93dB de rendement et 8 Ohms). Le réglage de gain à 20dB est correct pour mes besoins. Très transparent, il fait ressortir beaucoup de détails dans tout la gamme spectrale. L'écoute n'est pas de tout fatigante il convient bien au classique, jazz, pop, rock. Bref, le LPA-S450ET tient tous les promesses qui apparaissent dans le descriptif d'Audiophonics. Rien à ajouter de plus. Je recommande cet ampli.
Grand merci à David Aubert d'Audiophonics pour m'avoir aiguillé sur cet ampli.
Philippe R.
Neutralité
Grace aux conseils de David j'ai pu réaliser mes câbles HP après de nombreuses hésitations , j'ai enfin trouvé le câble le plus neutre pour mon système ( ampli Atoll Am200, enceintes ELAC FS 408.2 ) ce câble: le RAMM Audio Amadeus 5 Mk2, transparence dans les graves, les médium ainsi que dans les aigus.
Merci encore pour votre gentillesse et votre patience.
Philippe Ropert
FURUTECH DSS 4.1 Câble Haut-Parleur Cuivre OCC DUCC Traitement Alpa 4.08mm² Ø19mm Ce câble enceintes Furutech DSS4.1 est conçu à patrtir d'un conducteur 79/0.18α-OCC , d'un conducteur 37/0.18α-DUCC ainsi que d'un conducteur...
Câbles chers, certes, mais qui apportent beaucoup à la restitution.
Encore en rodage, mais déjà beaucoup de sérénité dans le rendu sonore avec des timbres à la fois pleins et doux, particulièrement dans le haut du spectre.
Si, votre bourse vous le permet, n’hésitez pas.
Lionel B.
3E AUDIO A7 Amplificateur Class D Stéréo PBTL 2xTPA3255 2x250W 4 Ohm 3E Audio, acteur reconnu dans le monde du DIY, propose le A7, un amplificateur classe D stéréo, conçu avec des composants Hi-Fi audiophiles. En effet,...
Excellent ampli !
Commandé un jeudi, reçu le lundi suivant, nickel ! Ce petit ampli est un vrai bijou de puissance et de contrôle des enceintes qu'il alimente. Si en plus il est fiable (on verra à l'usage, je ne l'ai installé qu'hier !), alors mon setup audio ne va plus bouger pendant un bon moment ! Seuls bémols:
1- l'ampli a été livré avec un cordon secteur pas adapté au bloc d'alim (2 broches au lieu de 3), j'ai dû prendre un cordon secteur avec la terre qui trainait dans un tiroir...
2- l'ampli est équipé d'un système d'auto-off/on avec des valeurs seuils discutables: en écoute à faible niveau, l'ampli s'éteint tout seul au bout de 5 min comme s'il ne recevait aucun signal, dommage pour une utilisation comme ampli de puissance avec bypass du contrôle de volume du A7. Pour contourner le problème, il faut atténuer en baissant le potard de volume de l'ampli, et augmenter le niveau de sortie du pré-ampli qui est avant.
Moyennant cela, l'ampli est génial et super bien adapté pour driver des enceintes de faibles impédances.
Robert C.
MUNDORF MRESIST SUPREME MRES20-3.9 Résistance 20W 3.9 Ohm La gamme de résistance Mundorf MResist SUPREME propose des produits d'une qualité exceptionnelle. Avec un réel impact sur la restitution sonore, des...
Excellent component
Excellent component, great value. Clears the details and lifts the transparency up to highest level in crossover application.
Robert C.
MUNDORF MRESIST SUPREME MRES20-4.7 Résistance 20W 4.7 Ohm La gamme de résistance Mundorf MResist SUPREME propose des produits d'une qualité exceptionnelle. Avec un réel impact sur la restitution sonore, des...
Excellent component
