Ayant in D300 SMSL Rohm ce petit Dac a un son analogue et très musical.
Pour un peit prix vous pouvez accéder à un DAC qui...
Alejandro L.
Mesure au pied a coulisse du diametre 8mm
Ceci exclu le filet dore qui a mon avis et en trop . De plus je trouve la gaine noire élégante avec son aspect carbone ....
Igor B.
Great amplifier
Connected to Gustard R26II DAC and Elac Reference floorstanders, these amplifiers sound amazing. Deep black background,...
Avis clients - Il y a 20785 avis.
Jean Marie L.
TOPPING E30 II DAC 2x AK4493S XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512 Noir Topping revient avec le DAC compact E30 II, véritable évolution de l'excellent E30, présentant de nombreuses améliorations techniques permettant...
TOPPING E30II
Très content de ce DAC, paraît encore plus analytique que le D50s Reste que cela nécessite une très bonne source sonore, sinon mieux vaut du plus coloré...
Pour ceux qui n'ont pas besoin de BT c'est top à ce prix
L'entrée USB est bonne et en entrant en coaxial avec un DAP c'est super
En plus l'alim et la Télécommande sont identiques au D50s ce qui m'a permis de d'avoir des pièces de rechange.... Content surtout que la TLC du E30 fonctionne bien, ce qui n'est pas toujours le cas de celle du D50
Merci à Audiophonics pour la qualité de ce qu'ils proposent et sur leur sérieux
Franck P.
TRIANGLE OPERA OS100C Câble Haut-Parleur Cuivre OFC 2x4mm² Développé par Triangle, les câbles pour haut-parleurs Opéra garantissent une excellente qualité de transmission du signal électrique....
Pierre-Marin L.
AUDIOPHONICS MPC5 STEALTH Distributeur Secteur 5 Ports Aluminium Noir Le distributeur secteur Audiophonics MPC5 Stealth met à disposition 5 prises secteurs Schuko. Celui-ci est assemblé à la main, en France, et intègre...
Je pars d'une barette Sopra avec filtre, le remplacement par la stealth (non filtrée) a clairement muté le son, mais je pense que la raison fondafentale en est que les Ifi AC purifier font mieux leur boulot sur une barette non filtrée, je pense aussi que mon Audio GD Master 7 Singularity préfère aussi ne pas être filtré. Bref un saut de qualité extremement important du à l'abandon de la barette filtrée, et sans doute aussi à la qualité de cette barette.
Philippe H.
Musicalité avant tout
A peine le montage sur Viborg pur cuivre terminé, installé sur mon DAC Hegel HD30 ça sonne déjà, naturel, extrêmement nuancé dans le jeu, très différencié dans les timbres … quelques jours après, la scène sonore est stabilisée, davantage profonde que large, le retour en arrière sur Zavfino Majestic est tout simplement impensable.
Guillaume B.
IFI AUDIO DC BLOCKER Filtre d'Alimentation Secteur 90-240VAC Le iFi Audio DC Blocker est un filtre d'alimentation secteur, permettant de supprimer les tensions DC résiduelles afin de limiter le niveau de bruit.
très très bien
Les amplis ronflent un peu trop fort par moment, j'ai donc acheté 2 DC Blocker, le bidule y marche bien, dit donc! y ronflent plus les n'amplis!! super!!
Merci à Audiophonics d'exister pour nous proposer des produits utiles et de qualités, bravo!!
Guillaume B.
Quel très bon conducteur neutre ET entier!
Choisi pour son architecture et ces matériaux, avec 2 x 7m de longueur entre des JBL 260TL(entièrement refiltrée) et les blocs mono XA-220 Advance, l'ensemble de la bande de fréquence est entendu et ressentie!
Pas de déséquilibre désagréable ou flatteur, je n'y trouve pas de défaut rédhibitoire ou légèrement gênant, la puissance et le message passent avec quiétude de la mélopée lyric au concert de boeufmetal, tout ce tiens sans bousculade, un véritable élément hifi.
Je recommande vivement!!
Pierre N.
AUDIOPHONICS TPA-M50 Amplificateur Mono Class D TPA3116 1x60W 4 Ohm Noir Le Audiophonics TPA-M50 est un amplificateur compact à petit prix mais offrant pour autant de très bonnes performances sonores. Le TPA-M50 se base sur une puce...
Deuxième nuance
J'ai changé le câble RCA vers mini jack entre le DAC et l'ampli par un câble de 0,5 m au lieu de 2 m et cela a très nettement diminué le bruit de fond.
David S.
1877PHONO FUSION PURE RCA MKII Câble de Modulation PC-OCC RCA-RCA (La paire) 1.5m La série de câbles Fusion est l'intégration parfaite avec des brins en argent pur et du cuivre PC-OCC monobrin japonais. Conçue avec rigueur et grande...
très bon câble RCA
Utilisé en sortie d'un préphono, la liaison vers l'amplificateur est à mon avis primordiale. Câble neutre, transparent et détaillé, sans perte d'énergie, avec beaucoup plus de définition dans les graves que mon câble précédent.
Excellent rapport Qualité/Prix, la rigueur de fabrication se retrouve à l'écoute, sans tomber dans une tranche de prix délirante.
Julien R.
SOVTEK 12AX7LPS Tube Double Triode (Unité) Ce tube double triode Sovtek 12AX7LPS est une double triode offrant une grande linéarité, en faisant un excellent modèle de remplacement pour un tube 12AX7.
Un bon tube avec une tonalité linéaire et précise.
Vincent D.
WONDOM JAB5 AA-JA33286 Module Amplificateur Class D Bluetooth 5.0 DSP ADAU1701 4x100W 6 Ohm Le JAB5 est une carte d'amplification audio 4 canaux intégrée avec Bluetooth 5.0 (support aptX HD) et DSP ADAU1701, offrant une véritable solution audio...
Very powerfull amplifier!
This is a very good and powerfull amplifier. The integrated DSP allows you to tune your speaker very nicely. For programming the DSP please use SigmaStudio and not their own Miumax software. The Miumax software cannot write the config to the amplifier itself but only store it in the ICP5 programming module. So you have to keep it connected which causes a very loud pop when you turn on the amplifier and causes crackling/popping noises at a louder volumes.
If you use Sigmastudio, you can write the config to the amplifier so it will be saved if you turn off the amplifier.
The amplifier itself is build very nicely. I can't hear any hissing noise when it is turned on! It also does not give a feedback signal when you connect to it via bluetooth or power on the amplifier. For me this is a good thing, since i don't like the feedback tones and voices that most chinese amplifiers have.
Overall, for the money this is a very good amplifier board with a lot of functionalities!
Ken P.
Absolute reliability
My dealings with audiopnoics: Australia to France, have been reliable in every way possible, Thanks.
Lubos S.
HOLO AUDIO SPRING 3 LEVEL 2 DAC R2R Symétrique 32bit 1536kHz DSD1024 Holo Audio dévoile avec le Spring 3 un magnifique DAC R2R basé sur des composants discrets. Conçu sur mesure, il avance d'incroyables...
HoloAudio Spring 3 level3
So this is the second best DAC I've heard. The first is an order of magnitude more expensive MSB.
This thing plays way better than my own Accuphase DP750.
And I really didn't expect that.
It excels with HQPlayer on DSD 256-512 via USB, but is also excellent on 44.1/16 via coax.
It is good to play Holoaudio for a few days, the sound improves.
FURUTECH Alpha-S14 Câble Haut-Parleur Cuivre OCC Traitement Alpha 2x2mm² Ø8.9mm Ce câble haut parleurs  FURUTECH Alpha S14 en cuivre OCC multibrin avec traitement Alpha  (anti-magnétique, cryogénique) est une solution...
Je laisse mon avis pour confirmer l'avis précédent. Sa section de 2mm ne l'empêche pas de délivrer un message plein avec une belle scène, riche en timbres, détaillé, et avec une belle dynamique jamais fatigante. Dommage qu'il soit si cher ici, je l'ai trouvé à 2 fois moins cher mais je vous le recommande.
GILLES G.
Nette amélioration de la qualité sonore
Envoi rapide et soigné. La qualité sonore de mon système (Atoll DAC200 Signature et IN200 Signature + JM Reynaud Cantabile Jubilée) a été nettement améliorée. Meilleure présence des basses, ainsi que plus de clarté et de détails dans l'ensemble du spectre sonore. Je recommande fortement cet investissement.
Laurent B.
EVERSOLO DAC-Z8 DAC ES9038Pro XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA Le DAC-Z8 de EverSolo est un DAC high-end extrêmement performant. Il embarque des composants haut de gamme avec notamment une puce de conversion numérique /...
Excellent dac
Je me suis fié aux avis et je ne suis vraiment pas déçu.
Superbe qualité de fabrication, UI fluide et ergonomique et qualité sonore top niveau en sortie de carton.
Un vrai plaisir à l'écoute, très détaillé sans être analytique, soundstage très large et chaque instrument est à sa place. Couplé à un ampli Pathos Aurium c'est vraiment du bonheur!
J'ai failli prendre un Gustard A26 mais je ne pense pas que j'aurais eu plus de plaisir pour presque le double du prix.
Bravo à Eversolo et à Audiophonics toujours aussi sérieux.
Tero S.
AUDIO-GD MASTER 19 Préamplificateur Symétrique Amplificateur Casque Class A ACSS Audio-GD revient avec son Master 19, un préamplificateur et amplificateur casque profitant d'une architecture Class A symétrique avec étages analogiques...
Soundstage monster
This has one of the biggest soundstages iw heard. Also instrument separation is far superior to almost any THX AAA based AMP.
BLACK background, sounds just happen all around you.
BUT needs absolutely top notch DAC to get most out of this.
Vincent P.
DD TC44A DAC CS43131 USB-C Mâle vers Jack 4.4mm Femelle 32bit 384kHz DSD256 Cet adaptateur DD TC44A pour smartphone se compose d'un connecteur USB-C mâle et d'un Jack 4.4mm femelle. Il embarque de plus un DAC CS43131 permettant une conversion...
Très bon rapport encombrement / performances
Excellente qualité de fabrication, encombrement minuscule, son clair et détaillé, signature sonore neutre... Ce micro DAC/AMP fait très bien son boulot, il drive correctement des intras ou des casques à faible impédance.
Lubos S.
SMSL SU-8S DAC Symétrique ES9068AS USB XMOS 32Bit 768kHz DSD512 MQA Le SU-8s de SMSL est un DAC symétrique profitant de la nouvelle puce de conversion numérique / analogique ESS ES9068AS. Cette dernière supporte des taux...
SMSL SU-8S
DAC suitable for high-quality active PC speakers.
It doesn't seem like a suitable adept for a large lineup, but absolutely ideal for a PC.
I run it with a Genelec 8330CP speaker via XLR and the sound is fine.
Lubos S.
SMSL D1SE DAC ES9038PRO Symétrique CPLD Altera XMOS 32bit 768kHz DSD512 Noir Le D1se de chez SMSL est un DAC extrêmement performant, se basant sur une architecture symétrique utilisant une puce de conversion numérique / analogique...
SMSL D1SE
Big surprise for little money.
I bought this DAC for my weaker setup that I run in my studio.
Minimac M1- HQPlayer- SMSLD1SE- Accuphase E210 - Wharfedale Linton Heritage.
The performance is excellent, the sound is more reminiscent of something between an AKM and R2R than a Sabre.
Surprisingly, it held its own even in my large home setup, but there it competed with the much more expensive Accuphase DP750 and yes - it lost.
But the difference was not abysmal.
It is a suitable DAC for a set (amplifier, cables, loudspeaker) with a total value of around 5,000 EUR.
Alain S.
Avis de Paul G totalement faux
Vous pouvez apprécier le produit pour ce qu'il est mais dans la réalité des faits il est parfaitement possible de faire beaucoup mieux pour beaucoup moins cher.
Ce produit n'est qu'un SOC à 50 € dans une boite sans avoir l'évolutivité logiciel et hardware des susnommés "system on a chip"
Sans parler du fait qu'il soit bloqué sur Volumio la seule solution out tout est payant ...
Excellent streamer dans un tarif contenu, gagne à y ajouter une alim linéaire. pour faire mieux il faut y mettre beaucoup plus cher.
Parmis la meilleure connectique RCA
Excellents connecteur neutres qui se font totalement oubliés sur le trajet du signal, 5 étoiles très méritées
Un must
Certainement un des meilleurs conducteurs électriques il le fait aussi bien en CS qu'en strapps HP.
Merci Néotech et Audiophonics de nous permettre de disposer d'un aussi bon conducteur
Mario V.
ELECTRO-HARMONIX GOLD 2A3 Tubes de Puissance Platinum Grille Plaquée Or (Paire Appairée) Les tubes de puissance haute qualité Electro-Harmonix 2A3 sont des tubes avec chauffe directe de la triode par cathode d'oxyde. Il sont idéaux pour un...
Lampes fantastiques.
Bonjour, je viens de recevoir les tubes EH 2A3 et je les ai déjà montés sur mon ampli, le son est déjà fantastique, sans préchauffage, supérieur en richesse harmonique et en détail par rapport aux Golden Dragon en ma possession.
Je tiens à vous remercier pour le service rapide et courtois et j'ai hâte de faire d'autres achats dans votre boutique.
Joyeuses Pâques et salutations d'Italie!
Mario V.
Pascal P.
SMSL PO100 PRO Interface USB XMOS XU316 I2S SPDIF 32bit 768kHz DSD512 MQA Le SMSL PO100 PRO se présente comme une interface USB extrêmement performante et incroyablement compacte. Malgré des dimensions réduites, le PO100 PRO...
Génial
Petit objet très efficace : j'ai vraiment gagné en clarté du son, moins de dureté, un rendu plus analogique. De mes 4 connexions USB et/ou Xmos, c'est la meilleure. En plus il fonctionne sans alimentation et peut donc être nomade : super bon avec mon téléphone. A 75 € il ne faut surtout pas s'en priver.
Bon sélecteur de source.
Un bon sélecteur de source, assez massif, mais qui n'est pas donné. Pas d'effet sensible sur le signal, au sens positif: c'est propre, sans atténuation. Utilisé pour switcher le signal de mon DAC SU-6 (très bien, Audiophonics aussi) entre preamps à tubes ou en direct sur mon Pioneer A30-K
XDUOO MT-602 Amplificateur Casque à Tubes Class A 2x 6J1 Le xDuoo MT-602 est un amplificateur casque à la fois compact, performant et abordable. Il se base sur une architecture Class A, intégrant des transistors pour son...
Bon et élégant petit préampli
Un bon et élégant petit préampli (c'est comme ça que je l'utilise). Le son est propre, clair, détaillé. Cependant il est moins "tuby" que d'autres preamp, comme le Tube 03 de FX Audio. Pour le "roulement de tube", les tubes installés dépassent peu, et sont un peu difficiles à retirer cependant (actuellement j'utilise des Sylvania des années 60).
Fabulous cable
For CD source, I decided to replace my Oyaide Tunami cable with this cable terminated with IeGO silver plated IEC/Schuko. My experiment has paid off.
The sound has developed even more detail than before while opening up slightly. As magnificent as the Oyaide was, the sound is a very heavy one, where the Noetech presentation is "lighter" without losing any coherency.
I cant wait to hear the result in a few months after burn in. The cable has less than 20hrs on it and the improvements are very noticeable. A very worthwhile investment.
Helmut M.
DYNAVOX Câbles d'enceintes bananes Cuivre OFC (La paire) 2m Ces câbles enceintes hautes performances d'un excellent rapport qualité/prix intègrent des conducteurs en Cuivre OFC ainsi que des fiches bananes permettant...
DYNAVOX Speaker Cables 2m
fast delivery
very solid cable !
good quality !
Elsa A.
Module d'Alimentation à Découpage 700W +/-60V Ce module d'alimentation à découpage LLC dispose d'une sortie principale délivrant une tension de ±60V. Le circuit de résonance utilise une...
SMPS
Excellent rapport Q/P, tensions vérifiées : très propres . Encombrement réduit . parfait pour modules UCD 400.
J'aurais préféré des sorties principales sur faston plutôt que sur borniers à vis, à voir sur la durée.
Helmut M.
WIIM Pro
fast delivery
I'm using Android
Connection with Coax to my Amplifier with built-in DAC.
I tested successfull internet radio and DLNA streaming
from my server (minimserver) with a lot of flac-files (16 / 44.1)
gapless playback works very well.
browsing through my big flac-library works fast.
very good!
the WIIM Pro is also detected from other DLNA control-software
for example "Audionet Remote Control Point RCP" for windows 10
gapless playback works her as well.
I like the WIIM Pro device
Pierre N.
Bruit résiduel.
Je nuance mon premier avis car comme cela a déjà été signalé il y a un bruit résiduel quand on pousse le volume. Mais comme l'ampli est très puissant ce n'est pas nécessaire.
Pierre N.
Génial
Je viens de le recevoir. L'alim commandée séparément est plus grosse que l'ampli. Il est connecté sur une enceinte pour TV mono. Grâce à la fonction sommateur G+D les voix sont plus lisibles que si il n'y avait que la voie gauche ou la voie droite. Auparavant j'utilisais un SMSL AD18 que sur une voie. Le son est bien plus précis dans tous les registres et me semble équilibré sans agressivité. Dans la limite de l'enceinte qui n'est pas une haut de gamme (100€). Le test a été fait avec la sortie Toslink de la TV, puis un DAC SMSL à 200 € avant l'ampli. L'amélioration vient donc de l'ampli mais aussi du convertisseur puisque avant le SMSL AD18 faisait les 2.
Daniel C.
La qualité de la prise RCA est indiscutable, cependant, il serait pratique que la rondelle en plastique corresponde à la couleur de la fiche en question (rouge ou noir) pour faciliter le branchement. Idem pour la couleur de la matière dans la prise
Mathieu J.
1MII LAVAUDIO DS200 PRO Récepteur Bluetooth 5.0 aptX LDAC CSR8675 DAC ES9018 Noir Le 1Mii DS200Pro est un récepteur Bluetooth 5.0 compact et performant, utilisant une puce Bluetooth Qualcomm CSR8675. Celle-ci est compatible avec les codecs de...
2eme en commande
Le son est excellent pour écouter les redifs arte concert sur youtube depuis le laptop ou le portable. Mes deux chaînes seront équipées
Patrice J.
Afficheur de Tension Voltmètre à LED Verte 60-500VAC Ø22mm Ce voltmètre vous permettra de surveiller la tension d'un appareil. Son afficheur LED vert permet une lisibilité aisée. Le voltmètre...
Comme à son habitude Audiophonics vend d'excellents produits.
En ce qui me concerne une erreur de la part d'Audiophonics a été commise sur cet article, son SAV s'est empressé de me le remplacer dans les plus brefs délais.
Merci encore à Audiophonics pour sa bienveillance au service de ses clients.
Daniel P.
NEOTECH NC-P312RH Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre UP-OCC Plaqué Rhodium Ø16mm Fiche secteur shuko très haute performance, idéal pour la constitution d'un câble secteur Audiophile sans compromis. Les contacts sont en Cuivre pur (UP-OCC...
Conception vraiment nulle
Le son est bon, mais pour le montage... Pour la phase et le neutre on peut mettre du 5mm, et pour la masse c'est tout petit, et ce n'est pas le même mode de fixation. C'est n'importe quoi, je ne comprends pas cette marque. Quand au serre câble, là aussi, il faut avoir l'esprit tordu. Pour moi, Neotech c'est terminé.
Helmut M.
WIIM Pro
fast delivery
Connection per Coax to my Amplifier with built-in DAC.
I'm using Android
I tested successfull internet radio and DLNA client
access to my server (minimserver) with a lot of flac-files (16 / 44.1)
gapless playback works very good.
browsing through my big flac library works fast.
very good!
the only missing thing is a windows client from WIIM Home.
therefore I use "Audionet Remote Control Point RCP" as player on win10.
it detects the WIIM Pro as DLNA client and plays my flac-files gapless.
Helmut M.
WIIM Pro
WIIM Pro
fast delivery
I'm using Android
very good!
Mathias S.
Parfait en sim racing
Parfait pour du simracing piloté par Simhub.
J'en ai 2, peut être un 3eme et c'est assez impactant comme résultat !
connexion facile et rapide.
Helmut M.
WIIM Pro
fast delivery. device works fine.
I testet Internet Radio + local music library (UpNP/ DLNA) per coax
I have have a large library with flac files 16 Bit 44.1 kHz
scrolling through the library is very fast
gapless playback works fine. PERFECT
Pedro P.
Indispensable !
Installés sur mes amplis AUDIOPHONICS LPA-S400ET, la symbiose est parfaite. Après avoir essayé des OPA1656 et 1612, j'ai voulu essayer ces petits joyaux sans trop en espérer, j'avoue... Grand bien m'en a pris, c'est juste le passage vers un autre monde, celui qui passe de la très très HiFi à la musique pure tout court ! Il a tout, le détail, la patate et la musicalité et mon sourire d'audiophile comblé :) Que la musique commence !
Pedro P.
Fabuleuse résolution, impressionnante dynamique et musicalité !
Autant ne pas tourner autour du pot, cet ampli est fabuleux ! D'ailleurs, ce n'est pas le premier que j'achète car ils sont destinés à mon système actif. D'abord, je tiens à dire qu'avec les OPA fournis, il est déjà excellent, je les ai remplacés par des OPA1656 (un peu mou) puis des OPA1612 plus dynamiques. Aucun n'a vraiment réussi à me convaincre à 100% aussi je me suis (en me pinçant un peu le nez) laissé tenter par les SPARKOS LABS SS3602 et là, comment dire, ça sonne comme aucun ampli que j'ai pu avoir ou écouter auparavant. Cela inclu des amplis à tubes, MosFet Class AB (Holton Precision Audio) et mes précédents Class D qui avaient chassé les anciennes technologies. Pour rester bref et ne pas tomber dans le lyrisme, cet ampli mérite les Sparkos pour en tirer la plus haute musicalité possible. Mes HP sont tenus comme jamais, on pousse le volume et le bonheur monte d'un cran, le son est pur, extrêment défini et pourtant jamais fatigant, c'est ni chaud ni froid, c'est tout simplement pur (non, je ne vais pas faire un jeu de mots là). Bravo à Audiophonics, cet ampli est une totale réussite, très bonne qualité de fabrication/finition à un prix raisonnable qui ravira les plus exigents d'entre nous.
Ivo C.
ELECTRO-HARMONIX GOLD 12AU7 / ECC82 Tube (Unité) Le Gold 12AU7EH de Electro-Harmonix est un tube double triode aux contacts plaqués or. Son excellente linéarité en fait un candidat de choix pour de la préamplification.
Tube 12AU7
Vient remplacer un ECC83 afin de réduire le gain d’un préampliphono MC, résultat difficile à apprécier.
Marc M.
Associée au cable hp Elecaudio 250 Cc, un son doux, neutre, avec un très beau médium, des aigus soyeux et une belle assise dans le grave. Des heures d écoute sans fatigue grâce à une belle spacialisation des différents plan sonores. à recommander sans hésitation !
Ovidiu P.
Great DAC for its size and price.
I can't judge the marketing speech in the product description but to my ears it sounds great. Sure you can get a different DAC for 5$ less but why would you do that when this one has the best specs I could find in an RPI zero compatible DAC?
Yves A.
DYNAVOX Câbles d'enceintes bananes Cuivre OFC (La paire) 5m Ces câbles enceintes hautes performances d'un excellent rapport qualité/prix intègrent des conducteurs en Cuivre OFC ainsi que des fiches bananes permettant une connexion rapide...
Belle finition, bon rapport qualité/prix, livraison impeccable.
Michael N.
Module ADC Stéréo WM8782 I2S 24bit 192kHz Ce petit module ADC stéréo permet de convertir un signal analogique en numérique. La sortie se fait ainsi en I2S. Équipé d'une puce Cirrus...
Documentation
Arrived in less than a week in a large cardboard box with paper packing, so no damage. However, the device was in a polythene bag with with no electrostatic protection and no documentation. For example, I would like to know the maximum peak-to-peak input put voltage before digital clipping. The web page just says 2 volt rms, which is pretty ambigous.
Alain M.
Problème de fonctionnement
J'ai posté hier un avis concernant le fonctionnement problématique de cet appareil sous Windows. Je n'avais jamais pu le faire fonctionner.
Perdu pour perdu, j'ai donc décidé d'ouvrir le boitier pour voir si éventuellement une soudure aurait posé problème. Et je dois dire que j'ai bien fait ! Du coté circuit imprimé/coté soudure, j'ai aperçu des taches blanchâtres semblables à du sel, principalement autour et sur les divers connecteurs présents sur le circuit. En grattant délicatement ces tâches avec un ongle j'ai réussi à enlever ce genre de sel séché. Pour être sûr de bien tout nettoyer j'ai passé un pinceau imbibé d'acétone. Le circuit fut alors impeccable.
Le circuit remonté dans sa boite à alors fonctionné correctement tout de suite.
J'en ai déduit un problème de production, mais suis étonné que ce produit n'ait pas été testé avant la mise en vente. D'autres appareils doivent certainement être dans ce cas.
Si il avait été possible d'insérer une photo ici, ça aurait été très parlant.
