Sur un ampli purement symetrique, cet adaptateur confère une sonorite qui semble souffrir d' aucune perte si ce n'...
Régis C.
C'est la classe (D) cet ampli
Première expérience en classe D et je dois dire que je ne m'attendais pas à ça.
Après un excellent Rotel RB 1582 MKII qui...
bernard g.
cablage xlr
des connecteur de bonne facture pour faire des trés bon cable
monté en gamme pour les connecteurs eizz pour faire un cable...
Avis clients - Il y a 20771 avis.
Philippe S.
entrer dans le son furutech
Par rapport à une FI 11, le gap est très significatif, je l'ai monté sur du câble furutech 32 et le mariage me convient très bien. C'est à la fois chaud et détaillé, cette prise me parait plus homogène que la 38 au rhodium.
P.S : un sacré bon en avant quand je l'ai monté sur du nordost red dawn.
Laurent C.
Esthétique, serrage des deux vis c du costaud, excellent maintien dans les borniers et aucune coloration du son. Que demander de plus à ce prix là !!!
Jeff H.
XDUOO MU-604 DAC symétrique 2x ES9018K2M 32bit / 384kHz DSD256 Le xDuoo MU-604 un DAC symétrique, compact et très performant. Grâce à son récepteur USB XMOS et son double DAC ES918K2M, ce DAC vous permettra...
Significant upgrade from my older USB DAC
Initial impression is great clarity and very even tonality. This has excellent performance at a very good price. I am very satisfied. I can't compare with more expensive models as I don't have one to compare with, but this a very significant upgrade from a similarly priced DAC of a few years ago.
Philippe S.
Une loupe pleine de douceur
Monté en remplacement d'une fi 34 gold sur un câble furutech 32, et après une bonne vingtaine d'heures de rodage (obligatoire sinon attention les oreilles) le gap est significatif, les aigus sont légèrement plus présents tout en restant soieux, j'ai aussi gagné en présence. Je suis satisfait de mon achat.
Julien O.
AUDIOPHONICS PRE-02 NJW1194 Préamplificateur Contrôle de Volume Sélecteur de Source Bluetooth 5.0 Le petit préamplificateur Audiophonics PGA2310 est un appareil extrêmement polyvalent à un prix plus qu'abordable. En effet, s'il est d'abord...
Ce à quoi l on s attendait
Rapport qualité prix excellent, fait bien son job avec un bon son.
Le BT est très correct.
Seul bémol livré sans cordon d alimentation ni pile dans la telecommande
Excellent comme toute la gamme Néotech
Utilisé en upgrade câblage interne avec de trèèès bons résultat l'idée a été de tester en câble de modulation Xlr, le résultat est simplement d'un rqp extraordinaire monté avec des fiches EIZZ achetées ici, ouverture détail image magnifique, a tester absolument sur vos systèmes.
Hans L.
Really punching over its price range,
Used unterminated between an Luxman L509x and the new Mission 770 the result is really an eye opener.
Wonderfull open and spacious midrange that reaches well out in the room. A really smooth and open sound signature .
Makes the Van Den Hul THE INSPIRATION HYBRID sound grainy and sharp in comparison. And that's a cable to 100€+/m.
The Ortofon SPK-3900Silver sounds thin and congested in comparison. And they are both great cabels in their price range.
The ELECAUDIO HP-250CC betters both cabels in naturalisme and soundstage by a large margin.
A benchmark cable in my mind. and even if the cable was 100€+ it would still be a steal.
It has my highest recommendation!
Claude B.
Boîtier hifi eco 200
Boîtier bien fini. Utilisé pour réaliser un sélecteur de source. Il faut juste faire attention lors du forage des trous pour les embases RCA car le foret à tendance à ovaliser la tôle aluminium de faible épaisseur.
Claude B.
ELECAUDIO RC-1450 Connecteurs RCA Plaqué Or Ø14.5mm (La paire) Ces connecteurs RCA ELECAUDIO RC-1450 aux dimensions hors-normes acceptant des câbles allant jusqu'à 14,5cm de diamètre vous permettent d'utiliser des...
Connecteur RCA
Connecteur de belle qualité mais malheureusement le diamètre côté câble trop important et impossible à connecter sur bornes préampli.
Claude B.
Excellente embase RCA
Utilisées pour réaliser un sélecteur de source pour 2 frontales + un caisson (LFE) pour basculement entre un préampli hifi et un ampli AV. Soudure facile, résultat impeccable.
Claude B.
cosse à oeillet
Excellente qualité. Utilisé sur interrupteur à bascule type aviation, mais j'ai ajouté une rondelle car diamètre oeillet trop important.
Charles S.
ETI KRYO Connecteur XLR Mâle 3 Pôles Cuivre Tellurium Plaqué Argent Ø12mm (La paire) Ces Kryo de ETI sont des connecteurs XLR haut de gamme conçues avec des composants d'exception. On y retrouve des contacts en Cuivre Tellurium avec un plaquage Argent...
Aussi incroyable que cela puisse puisse paraitre à l'écoute, ce Connecteur XLR est de loin le plus musicale que j'ai branché sur mon installation. Depuis les ancestrales Neutrik en passant par Furutech et consort , la technique ETI KRIO c'est du très niveau la soudure est facile, l'isolation en téflon supporte aisément la température de la panne du fer à souder . Un peu cher mais le résultat est au rendez vous .Hautement conseillé pour les audiophiles et les mélomanes
Frank j.
SINGXER SU-2 Interface Digitale USB 32bit 768khz DSD1024 SPDIF AES/EBU I2S HDMI LVDS Voici la seconde version des interfaces digitales SINGXER SU. Celle-ci gagne en puissance et peut désormais traiter les flux numériques jusqu'à 768kHz...
singxer su2
my no. 2 singxer su2
should it use that experiment
changed Capacitors to os-con
and changed the 5 volt power supply to ifi power elite
and a 10mhz master clock
sounds more like 3d
much better treble and midrange
singxer su2 sounds fantastic in itself
one of the best usb interface
Dimitris D.
It is was used in my home cinema and pluged in a subwoofer Velodyne.
It enhances the sound ,with low costs .
Dimitris D.
I am very satisfied ,because of the low price and the quality of sound.
IFI AUDIO NEO STREAM Lecteur Réseau WiFi DLNA AirPlay Roon Ready XMOS Symétrique 32bit 768kHz DSD512 MQA Le lecteur réseau iFi Audio Neo Stream a été conçu pour offrir à la fois une grande polyvalence et d'excellentes performances sonores. Il...
super streamer
En complément de mon avis. Cet appareil remplace un digione signature. La différence de prix est totalement justifié. Le neo est supérieur en tout point
excellent streamer
Le look est original, l ergonomie est moyenne. Les boutons sont très petits , les réglages par la molette sont peu intuitif. Mais les qualités sonores sont. indéniables ,clarté .precision .dynamique ,les filtres d alimentation courant et rj45 fonctionnent à merveille au point de surclasser mon bon cd drive Musical fidelity.la connectique est plus que complete.Tidal pré-installé fonctionne parfaitement.
En résumé de telles qualités de restitution à ce prix c est à ne pas manquer.
Jan S.
Whaoo!
Now I understand the thing about R2R. The music comes alive. Well spent money to the system.
Juan C.
La musique, comme une evidence
Ce DAC Gustard est absolument parfait et indéniablement supérieur à mon ancien dac. Il offre profondeur, espace et détails et tout cela sans fatigue. La musique avec lui devient évidente.
Néanmoins, je dois ajouter quelques informations supplémentaires. Je lis la musique depuis un NAS via un pc utilisé comme streamer. Le R26 comporte un streamer intégré et permet donc de s'affranchir du pc, mais je ne suis jamais parvenu à obtenir le niveau de qualité (et la différence reste importante) que j’ai avec le pc via l’entrée USB. Cependant, et c'est important, pour obtenir cette qualité, je dois malgré tout nettoyer le signal de sortie du pc (suppresseur de bruit électrique et isolation galvanique). Avec ces moyens de filtrage, les résultats sont impressionnants, descente du grave, espace et profondeur accru, douceur et réalisme des timbres. Contrairement à ce que j’ai souvent pu lire, l'entrée USB du dac ne permet pas d’éliminer toutes les cochonneries transmises par le pc.
Avec ces modifications, ce dac Gustard chante comme jamais.
Mediocre qualité
Matériel à fuir . Il y a beaucoup mieux pour le même prix.
Arnas K.
Beautiful cable
Sound is slightly more dynamic, weighty and quieter over my Audioquest Forest.
Differences arent huge, but connectors are thing of beauty and the wire is very thick. All in all: difference is there and price is fair, im satisfied.
P.S Blue crystal is left channel and red crystyal is right?
Julien R.
Service top et très bon produit
David S.
1877PHONO DIRECT WIRE Câble RCA recâblage bras de lecture "5-Litz-7" Ce kit de recablage 1877PHONO 5-Litz-7+ Direct Wire a la particularité d'être fabriqué d'un seul tenant permettant le raccordement à votre cellule....
Utilisé pour recâbler un bras REGA/Michell OEM T2.
(je ne sais pas pourquoi rega persiste à proposer des câbles un peu low-cost).
Travail méticuleux qui m’a pris tout un samedi après midi pluvieux.
À noter quel les photos d’illustrations ne sont plus trop contractuelles.
Zavphino s’est enfin décidé à remplacer leur pince crocodile pour la masse par une fourche plate beaucoup plus pratique.
Dans le pack se trouve également un fil de litz supplémentaire pour gérer la masse du bras.
J’ai utilisé l’étain à Souder FURUTECH S-070 Soudure Argent 4% 25g vendu ici pour les soudures sur des fiches CARDAS en Rhodium pour la cellule.
Avec une cellule AT33PTG/II, un son mieux défini surtout dans l’extrême grave et des micros détails supplémentaires. L’ensemble est très silencieux, presque aucun souffle et aucun son parasite.
Un rapport Q/P top, pour ceux qui ont la patience et les outils.
Ne pas oublier de commander une pâte qui va bien pour attaquer le vernis des fils de Litz avant soudure ;)
Pour ceux qui veulent se lancer dans l’aventure du recâblage d’un bras Rega, il y des informations très utiles sur le forum vinyle engine.
Werner S.
Good Dac an good Streamer wenn you find the right operation system
Well I had ordered the new Evo-Sabre as a complete kit at the beginning of February 2023 and it arrived within a week.
For the assembly it needs already some idea and also patience. Except for a wrong drill hole, which had no meaning, I could assemble everything well and also the first test was positive. The device looks good overall and makes a quality impression. Finally Audiophonics has a solution to switch the device on and off via a real hardware switch, including the Raspi, which is always running. The Dac itself is very quickly ready for operation and displays the sampling frequency, the selected input and the volume. The Raspi is accessible after about half a minute. Switching off or shutting down takes only a few seconds.
I took a lot of time with the choice of the operating system. First I tested the ready-made images offered by Audiophonics. The following comments are brief:
Volumio: makes at first a quite passable impression, but even after longer trying and reading in the forum, my embedded art covers could not be displayed correctly.
Moode: didn't work for me, especially the integration of my music collection didn't work and the cover images weren't displayed.
DietPi: altogether also not successful and only after much reading I got further so that at least the LMS server ran.
Then I downloaded the latest PiCorePlayer and from then on everything worked as I wanted. So this is the operating system of my choice. I could also set everything with a little reading up immediately and according to my ideas. After that, the LogitechMusicServer ran immediately and it was displayed, for example, all my cover images. I use for operation on the smartphone (Android) the Material Skin with the Kiwi Browser, which looks very good and also provides a lot of additional information about music and artists with the appropriate selection of plugins. I must say that I already knew and used the LMS before, so it was familiar to me again quickly.
The right display have not brought to run, but in the forum there is a script where it should be possible. I do not need the (right) display, because I see everything via the smartphone app.
Summary: overall a good device that I would buy again. The price is reasonable for me especially as a complete kit with Raspi. The converters are also very good and it sounds very nice in my very high quality system.
My request to the Audiophonics team would be to adapt the illustrated instructions to the current state and to give more instructions in a few places (e.g. installation of the display cover).
It was very good for me that I received several answers to my questions about details in advance (before I ordered the device). Thanks for that.
Jean C.
HIFIMAN ANANDA Stealth Casque Audiophile Orthodynamique Haute Sensibilité 93dB Le casque audiophile Ananda d'Hifiman est le résultat de nombreuses années de développement. Il s'agit d'un modèle léger pour un confort...
Clarté et polyvalence
Ce casque est assez imposant: oreillettes ovoïdes de 13 X 10 cm, 400 gr, arceau confortable. Le câble de +/- 1,30 m demandera une allonge pour se connecter à un ampli, mais est parfait pour se lier à un baladeur. La sensibilité de ce casque permet effectivement de le connecter sans problème à un (bon) baladeur, voire un smartphone.J'ai testé de nombreux genres: l'électronique de Bad guy (B Eilish), le sax de One Fine Day (J Harbeck 4tet), la trompette de Melody Nelson (D Zimmermann), le clavecin et le violon des Frères Francoeur (T. Langlois-J Taylor), la voix de Juste qq'un de bien (Enzo Enzo), l'orchestre symphonique du Concerto n° 2 de F Liszt (N. Arghamanyan), le tout avec bonheur. Le son est clair, ciselé. Sur certaines plages, les instruments se répartissent bien transversalement, mais également sur des plans différents, on se rapproche de l'écoute de SACD en 5.1. Les percussions de gros tambours sont bien rendues, les vibrations se limitant fatalement aux tympans. Le système ouvert, outre ses caractéristiques acoustiques, permet un port confortable, sans trop d'échauffement.
john p.
Part of my speaker cables
This cable combined with a pair of the thinner gauge solid core jantzens is one of the best cables I ever "assembled" .
john p.
MUNDORF MR10 Résistance film métal non inductif 10W 10 Ohm Contrairement aux résistances classiques, les résistances à bobine & film metal n'ont pas d'inductance résiduelle. Ainsi, dans les cas où la réponse impulsionnelle est...
Why is this so?
I used them with poor results in speaker crossovers. The cheaper generic white ones sounded better to my ears. A bit strange isn't it? Now I am using the monacor attenuator with great results and convenience.
john p.
JANTZEN AUDIO WAX COIL 000-8165 Bobine à Ruban Ciré 12AWG 2.5mH Véritable trésor vintage, cette bobine Jantzen est façonnée à partir de rubans de Cuivre pur à 99.9998% 12AWG durcis par une cire paraffine polymolécullaire.
Seamless transition
Best inductors ever used in my horn speakers crossover. The most characteristic advantage of these woofer coils is a a really smooth transition between the woofer and the squawker.
john p.
JANTZEN AUDIO ALUMEN Z-CAP Condensateur 100V 8.2µF Les condensateurs Jantzen Audio Alumen Z-Cap sont basés sur la série Silver Gold Z-Cap avec une présence tonale plus neutre et musicale. Cette série Aluminium Polypropylène...
awesome caps
For many years i was convinced after testing various caps that pio caps was the only way to go for crossovers in horn loudspeakers. During a crossover modification , a wrong clumsy movement led to the destruction of the leads of an expensive pio cap. Replacing it was out of the question so I gave these jantzens a try and oh boy !!! These caps for the tweeter and midrange are really musical not so laid back as the pios but not as edgy as other boutique caps. Really impressed
john p.
QUALITY POT
I was testing some high db tweeters (107-110db) using some pots I had in hand but the sound was negatively affected. Soldering resistive L pads was out of the question - too much work - so I gave these attenuators a try and I am glad I did. I mounted them on the side of the tweeters baffle and I have full control on attenuation with very good sound!!!
Pierre J.
Extra.
Utilisés pour les placer sous une platine CD.
Une fois en place ils s'avère très souples, efficace pour supprimer les effets résonances et de ronflements.
Apportent par la même occasion un petit plus pour le rendu sonore, meilleur précision au niveau de médiums aigus.
Pierre J.
DYNAVOX ANTIVIBE Pieds Absorbeurs Antivibratoires Ronds Caoutchouc Noir (Set x4) Ces pieds pour enceintes ou systèmes hifi en caoutchouc très simples d'utilisation absorberont efficacement les vibrations générés par votre système pour un son plus clair.
Parfait.
Patins très souple, pour ma part utiliser pour un ampli Hifi, très bien pour supprimer les ronflements et effets de résonance.
POPOVSCHI B.
MOGAMI W2330
Great quality cable! Very fast delivery! Thanks audiophonics!
manuel S.
Excellent rapport q/p
Ce streamer est excellent, très transparent, doté d’une large bande passante, le rendu est très fluide et toujours naturel, il est meilleur qu’un wattson digital que je possède aussi, c’est dire.
Testé en sortie coaxiale sur deux dac différents.
FOSI AUDIO BT30D PRO Amplificateur Class D 2.1 2xTPA3255 Bluetooth 5.0 2x125W+250W 4 Ohm Le Fosi Audio DT30D Pro est un petit amplificateur Class D puissant et abordable, idéal pour l'intégration d'un système audio simple mais performant. Il...
DECEPTION
J'ai comparé ce petit Fosi Audio BT30 D Pro à mon Aiyima A07 modifié et à ma surprise, le Fosi ne tient pas la comparaison. La définition est certes bonne mais les timbres sont un peu sommaires (sensible sur du piano) et l'image stereo pourrait être plus profonde et plus transparente. L'amélioration de ce Fosi Audio est quasi impossible car les AOP sont soudés sur la carte et non sur support, véritable erreur de la part du concepteur! Mon Aiyima monté avec AOP TLE2142 CP fait mieux sur tous les critères ci-avant énoncés.
Howard C.
Easy purchase, works with no hassle
Does what it says, just plug it in and it works. I have it connected to an optical cable to drive a set of Edifier S350DB speakers at the opposite side of the room, which support a 48khz signal. No problems.
Kęstutis S.
This replaced an IfI iPower 9V for my SOTM-200-Neo streamer. First of all - the make is solid and robust and gives an impression of reliability and safety. Secondly, the sound seems to have improved - the space enhanced, the bass more controlled, and the highs unvealed. Will buy a 12V version for my DAC when the finances allow :).
Kęstutis S.
Patrick R.
Très Prometteur!!
A la sortie du carton on ne peut que constater que c'est un très bel appareil et l'impression d'une écoute trop "contenue" disparait rapidement au bout de 3-4h sous sous tension. Un réel potentiel commence à poindre sur les timbres et la largeur de scène déjà impressionnante.
Sinon pas de frayeur à avoir sur la notice vraiment très très succincte pour la partie Streamer de l'appareil. Ce dernier est vu 15s après démarrage par Roon et HQPlayer. Plutôt "user-friendly" donc mais à confirmer.
Je reposterai un avis d'ici qq jours sur le son et l'utilisation.
Laurent G.
Ont remplacé très avantageusement des câbles argent entre filtre et HP et compressions. Son à la fois plus riche et plus léger, moins crispé.
Erik T.
tube
je reviens sur mon questionnement sur le fonctionnement réel du tube : il fonctionne car il chauffe au bout d'un certain temps. Conclusion : il faut laisser chauffer l'appareil avnat de l'utiliser. La led rouge semble tout à fait inutile...
Erik T.
ELECTRO HARMONIX 7025EH Tube de Préamplification Faible Bruit 12AX7 / ECC83 (Unité) Electro Harmonix propose avec le 7025EH une version faible bruit et microphonie du tube de préamplification 12AX7. Il s'avérera particulièrement efficace au...
je modifie mon avis précédent sur le questionnement du fonctionnement réel du tube dans le Dynavox TPR-2. Le tube chauffe et donc est alimenté. Il me faudra encore du temps pour apprécier l'effet sur le son par rapport au tube d'origine mais il semble y avoir une amélioration.
Jean Paul G.
Équilibré
Pour un système secondaire c’était l’occasion d’essayer. Pas cher mais efficace. Connecté à une audiophonic PS24RA et à une Iec tout cuivre … Relié à un distributeur 4 prises audiophonic. Le son du système est plus équilibré, posé, plus dynamique, le côté un peu brouillon de l’ancienne belkin sur les masses orchestrale à disparu.
Sur du Pink Floyd la spacialisation a fait un bon. Le grave mieux tenu. RQP imbatable et ça marche. Surtout que le CD Teac et l’ampli teac (datant des années 1980) ont des câbles prisonniers. Je vais câbler un home studio avec. Pour moi le Résultat est probant. Neutre équilibré, Silence…pour un petit prix.
Mario C.
LT1028 AOP Simple DIP8 (Unité) Le LT1028 est un AOP simple monté sur support DIP8 et permettant donc une installation facile. Cet amplificateur opérationnel haute vitesse offre une grande...
Etonnant
J'ai installé cet AOP sur une application pré phono RIAA MC . D'abord je les ai utilisés dans le premier étage avant le circuit RIAA et là déception, son filigrane mais maigre. Dans le deuxième étage couplés avec des OPA1611A en entrée c'est magnifique et ont détrôné des AOP discrets class A LKS chinois
Sandy Clémence B.
BLANKO Station de Soudure Réglable Numérique 48W
La qualité perçue est bonne, reste à voir à l'usage.
Bon fonctionnement constaté.
Sandy Clémence B.
ECC83 en "up-grading" sur LINE MAGNETICS 845
en remplacement pour améliorer la qualité de l'étage d'entrée de mon LINE MAGNETICS 845 IA, je suis assez satisfaitE du résultat.
Les paramètres mesurés sur mon montage de contrôle "maison" , sont conformes aux données constructeur. A l'écoute , je perçois une "image" sonore plus large, avec un meilleur placement des instruments dans l'espace. Il y a beaucoup de précision dans les détails, mais le médium n'est pas "surexposé" pour autant. Je suis contentE de mon achat, et mon mari aussi !
ELIGIO C.
Awesome amp. I was curious about class D amplifier. This is perfect in every area. Sound, construction and price. Nothing transistor sounds like at this price.
Eric L.
Un grand son
Capable de restituer avec beaucoup de fidélité la musique, sans vous faire les poches…
Il est associé au Pre-A préamplificateur classe A d’Audiophonics, un mariage qui tient toute ses promesses.
Eric L.
Se complète parfaitement avec l’ampli MPA-S125NC, justesse des timbres et transparence… ce que l’on demande à un bon préamplificateur.
Eric L.
IFI AUDIO UNO DAC USB Amplificateur Casque ES9219MQ 32bit 384kHz DSD256 MQA Le iFi Audio Uno est un DAC et amplificateur casque compact permettant d'améliorer facilement et efficacement la qualité sonore d'une source numérique...
Exceptionnel
Un rapport qualité imbattable ! Musicalité sans aucune mesure avec le tarif.
