Daniel W.
Connecteur
J'ai envoyé une photo et...
Moyen
Elle se retourne en...
Giacomo P.
No for me
Absolutely no!
Avis clients - Il y a 20772 avis.
Francois g.
tres bons jumper
Ces jumpers ont remplacé du basic ohelbach avec bonheur. Cest cohérent, consistant, bref c'est bien mieux sans se ruiner.
Francois g.
pas facile a souder
Si vous dever souder un fil avec la tresse de protection, alors il faudra vous armer de patience car il ny a pas assez d'espace. Sinon pas de problème si on ne souder pas la tresse. Sur les Neutrik pas de soucis....
JEROME P.
DAYTON AUDIO DCS165-4 Classic Haut-Parleur Subwoofer Kevlar 100W 4 Ohm 87dB 36Hz - 1100Hz Ø16.5cm Ce haut parleur pour subwoofer de 16.5cm propose une fréquence de coupure de 36hz. Il permet la conception de petits caissons de grave de qualité et abordable. un...
Service client parfait
Commande livrée en 24 heures. Matériel conforme mais mal traité par le transporteur donc arrivé abimé.
Création du litige et renvoi du nouveau le jour même. Echange reçu sous 24h !
Bravo pour le service client. Au top!
Merci.
arnaud g.
bon matériel
FIni bien le cable zef speaker.
AUDIO-GD A-2 Amplificateur Casque Préamplificateur Class A Discret ACSS 2500mW Le Audio-GD A-2 est un combo amplificateur casque et préamplificateur Class A profitant d'étages analogiques totalement discrets pour offrir une restitution sonore...
Casque mais aussi préamp ligne exceptionnel ...
Son chaud, beaucoup de matière et présence, belle transparance et définition, spatialisation 3D
Très surprenant pour le prix ... !
Je revends les autres pré achetés précédemment ...
Ils ne tiennent pas la comparaison ...
Me rapelle mon regretté Musical Fidelity F2, mais l'Audio GD va plus loin en terme de transparence, comme le F2, on penserait qu'il y a des tubes ... et bien non ... !!
Juan C.
FURUTECH FT-SWS-D NCF (R) Embase Secteur Murale Double Schuko Type F Cuivre Plaqué Rhodium NCF Le Furutech FT-SWS-D NCF (R) est une prise murale double avec connecteurs Schuko high-end. Sa grande qualité de conception lui permet de fournir un signal...
La cerise sur le gateau
Je pensais avoir déjà atteins l'optimum sur mon installation. He bien cette prise Furutech m'a détrompé. Plus de diaphonie, un équilibre et une sérénité dans la reproduction incroyable. La musique apparait tout simplement naturelle et évidente. Je recommande.
Pascal A.
J'ai remplacé le cable bricomarché de mon enceinte centrale, pas ce cable. Les dialogues sont devenus d'un seul coup plus clair, et l'effet woofie de l'enceinte centrale à disparu. Surprenant à ce prix.
Harry H.
up occ copper cables
I ordered this cable after having very good results with the NEI 3004 interlink cable. I used for this cable the AECO pure copper RCA plugs.
I am curious what the NEMOI 3220 with AECO ARP-4045 RCA plugs will do in my setup. I will come back as soon as the interlink is ready and is listen at.
I have not been listening to it
Jean-Marie L.
pins trop fins
La matière employée est robuste (céramique) mais attention à ne pas la laisser tomber sur du carrelage, elle pourrait se casser comme du verre. Cela dit, on peut souder du câble sur les pins sans que tout ne se mette à fondre autour ... le problème est que les pins (broches) sont de diamètre # 1,75 mm, alors que les ceux des EL34 sont de # 2,30mm. Donc l'enfichage sur les embases de tubes de mon ampli à lampes est trop lâche et source de mauvais contacts (risque d'arcs). Il doit être possible de rattraper la différence en recouvrant les pins avec de la soudure, mais ce n'est qu'un pis-aller. Dommage ...
GONZALEZ POZO J.
Dinero recompensa de fidelidad no utilizada
Yo hice este pedido pero lo anule por falta de stock del producto. Utilice el dinero de la recompensa de fidelidad pero en realidad al anular el pedido no lo utilicé. Ahora voy a comprar y no veo este dinero. Por favor me gustaría recuperarlo para utilizarlo en la siguiente compra. Gracias
OYAIDE ACROSS 3000 Câble Haut-Parleur Cuivre 102SSC 2x2.8mm² Ø9.2mm Le câble Oyaide Across 3000 est maintenant disponible au mètre. Profitez de l'occasion pour améliorer vos installations audio personnalisées avec ces...
En rodage
Câble monté sur le hp du grave
Besoin de rodage mais prometteur
william l.
AUDIOPHONICS HPA-S600NC Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NCore NC500 2x600W 4 Ohm Le HPA-S600NC est amplificateur stéréo imposant. Il est conçu pour répondre à des impératifs de puissance et de précision....
Appareil reçu dans les temps dans un emballage sérieux.
Le boîtier et la connectique sont de qualité, l'éclairage du bouton marche/arrêt gagnerait à être plus discret.
Les performances de cet ampli sont impressionnantes, clarté et puissance sont au rendez-vous, pas le moindre souffle dans les hp et l'ampli ne chauffe pas.
Un grand merci à David et Grégory pour les conseils et leurs patiences face à toutes mes questions.
Leandros B.
Nice cable
Nice cable in a reasonable price
Leandros B.
VIBORG VF503G Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24k Ø19mm Le connecteur IEC C15 Viborg VF503G offre une excellente qualité de conception et vous permettra de concevoir des câbles secteur high-end pour alimenter...
A bargain
Probably one of the top vfm IEC
Leandros B.
NEOTECH STDCT-18 Fil de Câblage MultiBrins UP-OCC PTFE 0.8mm² Le fil de câblage STDCT est un câble de très grande qualité multi-brins avec conducteur en Cuivre UP-OCC pur à 99.99998% et isolation PTFE....
Excellent cable
Crystal clear and punchy sound. I use it for connecting the PSU with the phono preamp of a Lehmann silver phono.
Morgane M.
DAYTON AUDIO HTA100BT Amplificateur Hybride à Tube BT5.0 Phono 2x50W / 4 Ohm L'amplificateur stéréo HTA100BT fera le plaisir des audiophiles désirant profiter de la rondeur et de richesse des amplificateurs à tube tout en...
Une belle surprise
J'ai beaucoup hésité à acheter cet ampli. Mon précédent appareil dont j'étais si satisfaite, je cherchait quelque chose de joli, qui sonne bien avec des connectiques diverses. Ce petit Dayton Audio cochait toutes les cases : design rétro comme j'aime avec le préampli à lampe, un encombrement optimal, une entrée phono, une optique, une RCA et une connexion Bluetooth. Tout cela pour moins de 300 euros… J'ai cherché des avis mais n'en ai trouvé que sur Amazon.uk et le produit n'était plus disponible. Les avis étaient plutôt positifs. Grâce au retour possible sous 14 jours du site Audiophonics, je me suis laissée tenter.
Le suspens était à son comble : 30 jours pour un réapprovisionnement de l'article mais le service client du site est actif et réactif, ce qui m'a rassurée.
Le colis arrive enfin en parfait état (merci au transporteur). Je l'ouvre : connectique anglaise ! Encore un peu d'attente pour le brancher avec un shuko.
Première écoute : plutôt pas mal pour le prix ! J'ai entendu mieux mais super dynamique sur les enceintes Sony vintage APM22ES. Des aigus plutôt clairs et timbrés. Il manque un peu de détail dans les médiums. Les basses sont rondes et dynamiques. La couleur est assez chaude grâce à la pré amplification à lampe. L'ensemble est vraiment bien pour ce prix et mon ensemble est un régal pour les yeux. Du coup, j'ai branché ma Technics MK2, ma box internet en optique (associée à mon vidéoprojecteur pour l'image, c'est du bonheur sans problème de latence), ma platine CD en RCA et le gros plus : la connexion Bluetooth est parfaite et Deezer sur mon téléphone tourne en continu avec un son assez bluffant.
Les petits bémols (oui, ii y en a mais ils sont anecdotiques) : Pas de télécommande : il ne faut pas avoir des problèmes de dos s'il est installé près du sol. Une fois le canal sélectionné, l'ampli se reconnecte au Bluetooth de l'appareil appairé systématiquement une fois donc il faut resélectionner le canal initial. Le sélecteur de canal sur la face avant est blanc froid alors que les lampes et les vu-mètres sont jaunes.
En conclusion : très belle surprise auditive et esthétique pour cet achat au prix raisonnable eu égard aux diverses connectiques et à la bonne qualité sonore.
Rachid C.
WONDOM JAB3+ AA-JA32173 Module Amplificateur Class D Bluetooth 5.0 DSP ADAU1701 2x50W 4 Ohm Le Wondom JAB3+ est un module amplificateur capable de développer une puissance de 2x50W, supportant le Bluetooth 5.0 (aptX HD) et intégrant un DSP ADAU1701 pour...
Trés agréablement surpris
Le rapport qualité prix est très intéressant. Acheté à l'origine pour un projet d'enceintes portable, je le trouve tellement bon que je l'utilise désormais à la maison. Couplé au module de programmation (ref AudioPhonics 15703) et au logiciel SigmaStudio, il est possible de faire des configuration spécifique pour chaque enceintes ou lieux d'écoute. Le kit de câble très complet qui va bien, référence Audiophonics 15065.
Rachid C.
Pour le prix, ce petit DAC remplis très bien sont rôle.
vincent M.
SHANLING M6 ULTRA Baladeur Numérique DAP 4x AK4493SEQ Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC WiFi 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir La nouvelle version tant attendue du baladeur Shanling M6, le M6 Ultra, est enfin là, apportant non seulement une plateforme Android modernisée, mais marquant...
top
J’ai un peu d’expérience en casques / audio ayant démarré il y a plusieurs années avec un Grado PS 1000, puis focal, puis D8000 et maintenant un Meze Elite.
Donc reçu ce matin le M6 Ultra, un peu galère pour l’utilisation en mode DAC USB -il n’accepte pas la connexion directe en usb-c, et il y a de la latence entre le PC et le lecteur, mais rien de bien grave.
Mise à jour du firmware, installation de spotify, upload de flac et dsd et je troue la synergie franchement réussie entre le Meze et le Shanling (prise en 4.4mm). tout est vraiment bien détaillé, sans être analytique, bonne pèche sur tout le spectre, parfait pour mon écoute / musique électronique / rock / classique ou hard-rock.
Franchement pour le prix c’est un super lecteur portable, simple d’utilisation et bien fini mais qui peut (dans mon cas) remplacer un setup dédié de desktop.
Laurent C.
Très bon mais pas parfait sur ma configuration
Ça fait des années que j'utilise des Qed signature revelation (très bon et pas agressifs malgré une pièce assez claire, un manque dans les infra graves) sur divers amplificateurs et des Focal aria926. Les atohm comblent ce manque avec des basses bien pleines et imposantes. J'ai écouté c 2 câbles en même temps un à droite un gauche.. c le top !!! Le qed apporte clarté et grande profondeur (ce qu'il manque un peu sur atohm) et lui le grave. J'ai plus qu'à trouver le câble qui m'apportera tout à la fois...
Jorge m.
Muy bien
He comprado esto desde España en dos días lo tenía en casa. El aparato funciona muy bien y es muy práctico lo de los dos interruptores
Pavel J.
SINGXER SA-1 Amplificateur Casque Préamplificateur Class A Symétrique Le Singxer SA-1 est un amplificateur casque et préamplificateur complet et performant, basé sur une architecture Class A et des circuits discrets totalement...
Excellent discreet balanced amplifier in the price/performance ratio.
The SINGXER SA-1 is an excellent headphone amplifier and preamplifier for active speakers.
Its quality surpasses, for example, the cheaper Schiit Jotunheim 2 or MONOLITH THX AAA-887. If you want a better amp, go for more expensive ones like Burson Audio Soloist 3X Performance or HeadAmp GS-X Mini.
If you are going to use the SINGXER SA-1 in combination with a DAC, I recommend choosing one with enough power to drive the SINGXER SA-1 amplifier. I use it with the powerful RME ADI 2 DAC FS via balanced XLR cables and I am extremely satisfied. Other recommended DACs are Denafrips Ares II, GUSTARD X26 PRO.
I use HiFiMAN Ananda Stealth and HiFiMAN Sundara headphones. Other headphones I would highly recommend for this amp are the more expensive HiFiMAN Arya Stealth, Audeze LCD2 and LCD-X or Focal Clear Mg.
The sound of SINGXER SA-1 is very very clean (almost dead silent), detailed, smooth and warm with a lot of space, separation of instruments and soundstage.
I highly recommend this amp for purchase at a great price!!!
Rene C.
Best buy
Reasonable priced, high quality EMI filter
Rene C.
Best buy
I recommend the use of this cable in all solid installations, fx. inside wall sockets, to and from or inside power strips .......
Viorel S.
Station solder Blanko ZD-931
Come fate a dire che questa stazione saldante è una professionale? Io l'ho comprata qui da voi è non a neache un anno di vita è già non funziona più, le punte dopo 2 giorni di utilizzo, li devi buttare perché si consumano rapidamente. Una stazione pessima meglio la mia 100 volte che l'ho pagata 20 euro. I soldi adesso chi me li ridà? Ovviamente nessuno. Ma così fatte soltanto figuracce rispetto alla gente. Già siete poco seri ero un vostro cliente ho dovuto cambiare strada.
Iulian M.
Verry good opamps
Replaced the default JRC 5534 's in burson playmate 2.
Very good transparency.
Vivid's reveal rough edges in the audio setup so if you can't stand to listen with them then you have some more work to do on your setup.
Jose l.
IFI AUDIO DC BLOCKER Filtre d'Alimentation Secteur 90-240VAC Le iFi Audio DC Blocker est un filtre d'alimentation secteur, permettant de supprimer les tensions DC résiduelles afin de limiter le niveau de bruit.
plus de clarté
brancher sur l'alimentation indépendante de ma box, je vais en reprendre pour mes amplis.
Jürgen K.
Excellent!
The cable is really fabulous, hasn`t fully broken in yet, however the quality is already noticeable. Compred to Neotech NES 3002, which is not bad at all, I noticed clear superiority of RAMM in female vocal. Absolute clarity and no sizzle in "S". As well as bass is well defined, sharp and weighty. All in all a lot of value for money. Great PRAT, snappy, airy, detailed. Bravo!
Emmanuel A.
FIIO FD1 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Haut-Parleurs Dynamiques Plaqués Beryllium Fiio propose avec ses FD1 des écouteurs intra-auriculaires de grande qualité à prix réduit. Ils profitent ainsi d'une conception soignée afin...
Ecoute très agréable, équilibrée.
Tres confortable, avec un spectre étendu ( non mesuré ) qui semble préservé. Une belle dynamique.. Par rapport a d'autres marques pour ce meme budget, les graves descendent bien, les médiums ne débordent pas, et les aigus, voix, cymbales, sont claires et précis. L'essentiel est surtout d'offrir une belle musicalité.
Samuel B.
1er FDA pour moi, donc la comparaison ne se fait qu'avec des amplis analogiques (NAD C 356, Hegel H 80 de mémoire) et il les surpasse aisément. Je le trouve excellent, son limpide, détaillé, et bien équilibré. Je sens aussi une grande réserve de puissance, ce que je cherchais (à 25 sur 78 très exactement, c'est déjà énorme pour ma pièce d'env 60m2, et je sens que l'on peut encore monter sans saturation/distorsion).
Très content!
nicolas s.
Excellent ampli FDA !!
Rapport qualité prix incroyable. Cet ampli procure vraiment du plaisir. Précis et suffisamment puissant pour une majorité des enceintes et pièces d'écoute. Je me permets de partager un test audio réaliste pour donner une idée du rendu, à écouter avec un casque ou écouteurs : https://youtu.be/jVVeyU2VsB0. Bonne écoute et merci à Audiophonics pour leur service et conseils.
Stephane N.
Utilisé pour la réalisation de câble XLR modulation, sans blindage extérieur supplémentaire, le rendu est excellent ( liaison ampli NCore et Dac Sabaj ).
Énormément de détails sur tout le spectre.
Vraiment un must.
Stephane N.
NEOTECH BRDCC-20 Fil de Câblage Plat Tressé Cuivre UP-OCC Fil de Litz 20AWG 0.5mm² Les fils de câblage Neotech BRDCC sont une excellente solution en Cuivre UP-OCC. Le procédé UP-OCC, du professeur Ohno, est reconnu dans la fabrication de...
Bonne idée mais…
Impossible pour moi d’insérer les câbles Neotech argent SOST 22 au delà de 5 cm.
Déçu.
Florent D.
Acheté pour remplacer un kit elektor ampli/filtre Sub (trop fragile: pistes décollées, irréparable), cet ampli classe D est étonnant: graves fermes et moins empâtés qu'avec mon vieux kit elektor. Il descend bas et tient bien le HP grave.
Sensibilité d'entrée un peu plus faible que celle de mon kit elektor. Pour finir il rayonne un peu en HF: j'ai un recepteur DAB et j'ai du éloigner l'ampli et l'orienter dans un certain sens pour eviter les pertes du signal DAB.
Florent D.
Module Protection stéréo pour haut parleurs large borniers Voici un module de protection Stéreo pour Haut Parleurs. Avec ces relais rapides de marque Omron à faible résistance de contact, ce module protégera...
Très bon produit, qualité pro: circuit imprimé epoxy double face trous métallisés, du solide.
Composants de qualité.
La tempo haut-parleur est de 6 à 7 s. lorsque le circuit est hors tension depuis 'longtemps'.
La protection tension continue est entre 2 et 3 V.
Voir les commentaires de Jean Pierre G. que je confirme ici, 'à ce prix c'est imbattable'.
L'idéal est d'installer ce module avec le transfo pour le 12 V alternatif commandé
par le même interrupteur secteur de l'ampli:
l'alimentation doit se faire par du 12 à 18V alternatif,
ceci parce qu'à la coupure d'alim les relais s'ouvrent immédiatement
(avec du continu il y a toujours une capa. balast qui maintient l'alim pendant 'un certain temps'),
cela permet d'éviter les plops à l'extinction.
Sebastien D.
SHANLING MTW100 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Bluetooth 5.0 Noir Les écouteurs Shanling MTW100, particulièrement pratiques, permettent une transmission stable et performante de votre musique. Les haut-parleurs Knowles et la...
tres bien
un rapport qualité prix défiant toute concurence, malheuresement apres 4 ans d'utilisation intensive au taf un des écouteurs commencait à rendre l'ame (gresillements) , je me suis donc retourné vers les mtw300 car les mtw100 n'étaient plus en stock à une période sur le site et je regrette de n'avoir pas été plus patient...
Sebastien D.
SHANLING MTW300 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Bluetooth 5.2 QCC3040 aptX Gris Les écouteurs intra-auriculaires Bluetooth Shanling MTW300 reprennent le design ergonomique et confortable des MTW100, dans une version aux performances...
bof
Venant des mtw100 je prefère ces derniers, le son est bien meilleur certe sur ceux ci mais l'appairage est un brin ennuyeux à cause de l'aptx qui se reconnecte et déconnecte régulierement dès qu'il repère d'autres sources bluetooth , vraiment dommage car le son y est...
charles Z.
AUDIOPHONICS HPA-S400ET SPARKOS EDITION Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Purifi 1ET400A 2x400W 4 Ohm Nous sommes fiers de vous proposer le AUDIOPHONICS HPA-S400ET SPARKOS EDITION, un amplificateur de puissance stéréo class D basé sur deux modules PURIFI...
Excellent à mes oreilles !
Expédition : délais annoncé tenus, très bien emballé. Appareil acheté en juillet 2022.
Qualité de fabrication: aussi beau a l’extérieur qu’à l’intérieur. Je l’ai ouvert quelques fois pour régler le gain et la construction est vraiment soignée. Les tôles qui constituent le boîtier sont épaisses et les ajustements sont propres.
Le plus important : le son, la Musique.
Deux mots sur ma config:
- enceintes Thiel 3.7
- streamer Auralic Altair G1 branché en direct sur l’ampli via XLR MIT
- barbette filtrée et câblages Audiophonics et MIT pour les enceintes.
L’ampli ne laisse rien passer, il est très (trop) transparent, et la qualité de la partie preampli sera importante dans votre installation. J’avais auparavant un Meridian G08, je trouve que l’Auralic va plus loin, et l’ampli suit sans sourciller.
Tenu des basses incroyables, les médiums et aigus vont très loins aussi.
Ce qui me frappe le plus, c’est la dynamique et les extinctions de notes: rapides , fluides sans jamais tronquer la musique.
Sur mon système, le son peut paraître analytique et j’essaierai sûrement un preampli à tube ou une grosse électronique japonaise, pour voir… ou plutôt écouter.
Reste que mon ancien système semble bien obsolète ( blocs mono Rega Exon) et que mon fils de 9 ans m’a dit hier soir: qu’est ce que t’as fait à la musique papa? C’est bien mieux qu’avant ! Avec le pied qui battait le tempo sur un Clapton…
La vérité ne sort’ elle pas de la bouche des enfants ?
Simon N.
SIVGA Câble pour Casque Jack 3.5mm vers 2x Jack 2.5mm Mono Cuivre OCC 1.8m Ce câble Sivga a été conçu pour accompagner des casques HiFi avec câble détachable. Il dispose d'une part de deux connecteurs Jack 2.5mm...
Faux contact après 3moi
Le câble avait l'air de bonne qualité mais un faux contact est apparu après a peine 3 mois d'utilisation (je pense que c'est à cause du fait que le câble soit trop fin et qu'il ait tendance à se torsader)
Boitier 3U
Excellent coffret, la qualité est toujours là.
Dommage que les vis tôle de fixation du capot et du dessous soient d'un diamètre légèrement trop petit et ne permettent pas un serrage avec léger blocage.
A part ça, épaisseur des tôle et rigidité des plus satisfaisants.
Jean Claude L.
RAMM AUDIO ELITE 8 Câble de Modulation Cuivre OCC Triple Blindage Ø9,2mm Le Elite8 de Ramm Audio est conçu pour offrir la meilleure connexion analogique possible afin de préserver l'intégrité du signal transmit. Le...
Exceprionnel !!
Monté avec des fiches KLEI Silver en masse flotante.
Ce câble a détrôné des modèles à plus de 1200€.
Époustouflant.
Très dynamique , grande transparence, profondeur de la scène sonore, détaillé, bande passante , précis et clair, tous les critères d'un excellent câble sont réunis à un prix dérisoire.
Grande musicalité !!!
Une constante chez RAMM.
Même niveau que leur Amadeus 5 (utilisé en secteur )
Laissez tomber les pseudos référence à pas de prix, ne cherchez pas, tout est concentré dans ce câble
Jean Claude L.
Gaine Thermo Rétractable 3:1 Ø12.7mm 1m (Transparente) Gaine thermo rétractable avec un ratio de 3:1, dotée en interne d'une couche adhésive assurant un meilleur maintient sur tout type de surface (plastique, caoutchouc, métal...)
De la qualité
Produite de grande qualité
Très bonne qualité , de bonne épaisseur, pour une finition professionnelle
Jean Claude L.
Correcte
Rapport Q/P correct
Jean Claude L.
Bon produit.
Il faut juste bien respecter la température de fusion pour
de belles soudures
Jean Claude L.
Moyen
Gaine de faible épaisseur.
Pas trop de grip une fois rétrécie
Jean Claude L.
Correct
Monté sur du cuivre OCC.
Difficile de dire qui fait quoi, acoustiquement semble neutre.
Qualité correcte, facile de montage
Excellente
Pour remplacer les prises hp de mon ampli roksan k2. Le système vissé des câbles est très bien pensé.
Ça respire le sérieux et la qualité je recommande vivement
Ces selfs creusent l’écart !
Ces selfs Jantzen WAX COIL ont remplacé des selfs de même valeur et R série proche déjà de bon niveau sur une enceinte TANNOY.
Si une amélioration était certe espérée, jamais je n’aurais imaginé qu’un tel écart qualitatif soit possible.
La transparence est nettement améliorée ainsi que la distorsion subjective ; de nombreux micro détails auparavant quasi imperceptibles apparaissent.
Remarquable et hautement recommandable.
CB
Excellent interrupteur!
Il vient remplacer avec brio un interrupteur de base qui équipait mon
appareil et c'est beaucoup plus rassurant! Le contact est beaucoup
plus franc!
VIBORG GX16G Connecteur GX16 2 Pôles Plaqué Or Ø8mm Le Viborg GX16G est un GX16 à deux pôles. Ses contacts sont fait d'un alliage de cuivre plaqué or, assurant une bonne conductivité. Le corps du...
Déçu par ce connecteur!
C'est fabriqué en Chine et don,c c'est de la m---e!!!! Un des contacts
est sorti de son logement lors de la soudure!!!! De plus,tout le corps
du connecteur est en laiton peint en gris,ce qui est compliqué pour
souder une tresse de blindage de câble car il faut enlever la peinture
pour pouvoir la souder! Sinon,ce connecteur fait le job correctement!
