Robert g.
Pascal H.
Avis clients - Il y a 19410 avis.
Michel L.
Parfait pour remplacer les entrées modulation d'un ancien amplificateur MARANTZ model 250 M.
Michel L.
Michel L.
Ce que je cherchais...
Ce filtre répond bien à ce que je désirais,
Pour l'alimentation secteur d'un ampli, tuner ou autre.
Michel L.
Filtre Secteur EMI / RFI 230V 10A avec Câbles Ce filtre secteur hautes performances est conçu pour filtrer les perturbations lorsque les condensateurs s'avèrent insuffisants. Il répond à des normes de construction strict.
Michel L.
Convient parfaitement...
Ce bornier est parfait pour remplacer le bornier DE sortie HP d'un ancien amplificateur MARANTZ model 250 M.
Franck C.
TOPPING D70 BT DAC Symétrique 2x AK4497 XMOS XU208 I2S Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Argent Le DAC Topping D70 BT embarque de nombreux raffinements propres à un produit audio haut de gamme. Puces performantes, horloges ultra faible jitter, interfaces...
Très bon qualité prix
La Dac est excellent. Je n'est pas essayé l'entré USB.
Franck C.
Bon cable
Attention à l'image ce n'est pas un multipaire mais une paire
Franck C.
Câble de Modulation Symétrique Cuivre OFC Plaqué Argent PTFE 2x1.81mm² Ø5.5mm Ce câble de modulation symétrique intègre deux conducteurs en Cuivre OFC plaqué Argent d'une section de 1.81mm², assurant à la fois une...
Bonne Qualité
Un peu trop rigide pour l'utiliser en câblage interne.
Franck C.
Bonne Qualité
Câble numérique de bonne confection et bonne qualité.
Franck C.
Bonne Qualité
François L.
bien
en remplacement des aop 2114 JRC et en comparaison de NE5532, un léger mieux un peu plus ouvert, mais rien de transcendent, peut être attendre une période de rodage, car tous les condensateurs chimique gravitant autour ont été remplacés, le point négatif, c'est l'encombrement , sinon comme toujours Audiophonics est très réactif sur le traitement des commandes et suivi.
Damien M.
connexions simples et efficaces.
produit très pratique ,peu onéreux et qui assure un contact de meilleure qualité que des fiches bananes (surtout si celles ci son en laiton, même plaqué or), pour connexions côté enceintes et ampli . Le sertissage rend l'oxydation du cuivre insignifiante. J'ai pu le vérifier en découpant délicatement au lapidaire (Dremel) un embout serti sur un fil de cuivre depuis 14 ans. Les brins de cuivre étaient toujours brillants.
Jean-Patrick C.
La qualité
Super pour treeble bleed guitare.
Jean-Patrick C.
Excellente qualité
Parfait pour treeble bleed guitare..
Jean-Patrick C.
Parfait pour câblage Vintage....
Jean-Patrick C.
STYROFLEX Condensateur 65V 0.001µF 2.5% Les condensateurs axiaux cylindriques Styroflex peuvent s'intégrer dans de nombreux montages électroniques. Ils disposent d'une tolérance de 2.5%.
Pour Treeble Bleed guitare...
Pour un coût modeste.
Jean-Patrick C.
Super produit...
Blindage cage potentiomètre guitare...
Pris atractif.
Domenico C.
Fantastico
Il Furutech NCF Clearline produce una levigatezza del suono molto naturale. Allo stesso tempo una maggiore definizione . Strumenti e voci sono meglio definite nello spazio. C'è un senso di maggiore pulizia e trasparenza del tutto . Ma la cosa che mi ha stupito di più è che , a volumi abbastanza alti, sembra proprio di assistere ad un concerto dal vivo : suono dinamico , aperto, molto fisico e molto naturale. Ho capito che è inutile sostituire le nostre varie apparecchiature se non ci occupiamo di migliorare in qualche modo ( Furutech ha fatto qualcosa di notevole....) la fornitura dell'energia elettrica, molto sporca e disordinata all'arrivo nelle nostre case. : questi risultati li ho raggiunti però , sostituendo anche le tre prese elettriche a cui sono collegati i miei apparecchi hifi con le Furutech NCF
Dany P.
Perfect !
Lukas D.
Very satisfied with this little machine
I use this dac as a partner for Dynaudios BM5 mk3 and I love this combo. I play mostly from Tidal via USB and it is very reliable. I tried it with 2 PCs and playback was smooth. No pops, glitches or dropouts. I tried bluetooth playback from my Samsung S8+ via LDAC and it was fine too. Sound is very pleasant. Little on warm side. Thick, detailed, but with non fatiguing high frequencies.
Johann a.
Intéressant
Acheté il y a quelques semaines en remplacement aux 6J1 du FX-Audio Tube P1. Dès le premier lancement, un gain intéressant côté bas du spectre. Le médium n'est pas foisonnant comme les équivalents Allemands et British, mais nettement plus précis que les chinoises. Très peu de changement près plus de 15h de rodage. Je les ai monté avec une paire de 6AQ5W (monté sur adaptateurs) en remplacement aux 6P1. Un FX-Audio Tube 03 est toujours intercalé entre la source et le Tube P1. Ce dernier monté en EF95 (telefunken NOS) a le volume à 45mn ou 50mn et les réglages Aigu/Grave autour de 50%. Le gain en bas de spectre m'a permis de baisser de deux crans en basse, mais remonté d'un cran les aigus. Le tout alimente toujours des large-bande 21 RTF. Merci à l'équipe Audiophonics de proposer ces modèles W à ce prix
Philippe A.
Excellent cable
Aussi performant que des câbles beaucoup plus cher
Philippe A.
ELECAUDIO TE-RC90S Connecteurs RCA Cuivre Tellurium Argent Ø8.5mm (La paire) Ces connecteurs ont été conçus pour vous offrir une très grande conductivité grâce au Cuivre Tellurium.
Superbe fiche
RQP imbattable
Krzysztof J.
CYP DCT-39 Suréchantillonneur SPDIF Optique Coaxial avec Contrôle de Volume Le CYP DCT-39 permet de suréchantillonner un signal source Coaxial ou Optique en 24bit 192kHz. Le processeur audio numérique utilise un DSP plutôt qu'un...
cool
great product
JM G.
Livraison très rapide, emballage ok, couplé sur caisson clos. Rien à redire pour le moment
JM G.
Bornier Encastré Isolé pour Enceintes Ø68mm Ces borniers pour enceintes disposent de connecteurs à visser, acceptant également les fiches bananes (4mm). Le diamètre de perçage est de 68mm.
Fais le job.
Attention, la scie cloche de 68mm laisse du jeu. J'aurais du vérifier et utiliser la 67mm.
Jean-Marc L.
Bluffant.
J'ai acheté ce câble en fonction des avis déjà postés. J'ai des câbles beaucoup plus chers pour les autres éléments mais je voulais me rendre compte si un véritable gain était possible en remplaçant le RJ45 de base par un câble déjà décrit comme apportant un résultat sensible. Je ne suis pas déçu et même carrément bluffé.
Jean-Marc L.
Très satisfait du produit, aucun problème.
François D.
encourageant !
Utilisé sur une Thorens TD166 à la place du couvre plateau d'origine. Résultat encourageant : tous les sons parasites n'ont pas disparus mais une bonne partie oui.
Michel R.
excellent produit!!
elle fait le job, et plus que bien!!silence total et efficace,tout ce qu'on lui demande,allez pour etre pointilleux,peut etre les cables des sorties font un peu cheap et auraient merite un aspect plus solide,meme moyennement un supplement..sinon,excellent produit comme tout ce qui sort de chez audiophonics
Éric B.
Livraison rapide et produit conforme
christian b.
qualité fabrication
Qualité de fabrication, cable neutre,excellente image sonore et qualité du son, veritable gap, du pur Oyaide.
Igor G.
Superb Experience
Ordering/Payment/Shipping:
- Intuitive, fast (next day), without any issues. Paypal used, again great experience.
Device
- Working as expected. Great sound and functionality.
Produit efficace
Installée sur une BBOX, difficile d'analyser l'apport, achetée pour optimiser le steaming
A priori pas de perte sur un câble numérique BNC to RCA
Christian C.
Bon rendu sonore mais...
Connecté à un Raspberry Pi sous Volumio, la qualité est très bonne connecté à l'entrée AUX de ma chaine hifi. Par contre attention aux indications de connexion sur le site Audiophonics, les couleurs des fils du connecteur ne correspondent pas du tout. Autre défaut: il n'y a pas de contrôle de volume donc pas utilisable sur l'entrée LINE d'une enceinte portable comme je l'avais prévu au départ (niveau de sortie beaucoup trop élevé).
Dominique A.
bluffant
Mon ampli analogique est mort après de longues années de service et un ami me dit "pourquoi ne prends tu pas un ampli numérique"
c'est vrai que je n'ai plus que des entrées numériques à mettre dessus... mais bon 128€ est-ce bien sérieux ?
Résultat après une diz de jours je suis bluffé. Le son est parfait pour moi.
Le seul bémol c'est l'affichage, pas d'indication de connexion BT, pas d'affichage des réglages de l'égaliseur, au niveau écran c'est service minimum (ok on peut régler la couleur mais est-ce le plus important)
ENRIQUE M.
MUNDORF MRESIST SUPREME MRES20-10 Résistance 20W 10 Ohm La gamme de résistance Mundorf MResist SUPREME propose des produits d'une qualité exceptionnelle. Avec un réel impact sur la restitution sonore, des...
PERFECTO.
Excelente relación Calidad/Precio +++++
Frederik A.
Très bien !!!
Super petit ampli, attention toute fois à une chose qui n'enlève rien à ses qualités sonores la sérigraphie n'a plus rien à voir avec les photos du site et c'est très dommage !!!
Michael D.
Bouton Aluminium Axe Méplat 40mm Ø6mm Noir Ce robuste bouton en Aluminium noir dispose d'un diamètre de 40mm. Il se fixe très simplement sur l'axe méplat d'un potentiomètre ou...
my order
The order was received by me very promptly and arrived in good condition. Very good quality and exactly as described. I had a small problem which was caused by me not reading the description properly but this was dealt with very quickly by the sellers.
Theo N.
This dac replaced an IQaudio. No comparison. Soundstage opened. Use it with seperate powersupplies: 3 amp linear regulated for the Boss and a switching powersupply for the PI. Heared to be frank no difference when using only the regulated for both.
Bernard T.
Bon produit. Dimensionnement très pratique.
Michel B.
MONACOR SPH-102KEP
Excellent produit !
Pierre F.
Satisfait mais...
Je confirme que cette alim transfigure le DAC SMSL Sanskrit 10th.
Motif d'insatisfaction : j'ai manifestement reçu un produit d'occasion ou reconditionné puisque le boitier était abimé et qu'il n'y avait pas de câble secteur.
Pas de câble secteur c'est normal.
Un produit abimé pas du tout.
Contactez mes collaborateurs du SAV sur le sujet, ils feront le nécessaire
Capot de Blindage Acier pour Transformateur Torique 140x64mm Ce capot en Acier noir permet de dissimuler un transformateur torique tout en agissant comme blindage afin de limiter considérablement les perturbations EMI...
Capot de blindage
Produit conforme et livraison rapide. R.A.S.
J L T.
Bravissimo Allo USBridge Signature !
Ce petit streamer est un vrai bijou, il excelle vraiment en tout ! Je peux le comparer à un SOTM, un Innuos, un Bluesound, un Marantz, une Squeezebox, et même un Antipodes et un Linn, il les distance tous, et de loin:
- rapport qualité/prix imbattable (même s'il faut lui rajouter une alim et des câbles de terre qui rallongent l'addition à 500 € tout compris)
- ergonomie et intégration: contrairement à beaucoup de streamers qui mettent de 30 à 60 secondes à s'initialiser, celui-ci met moins de 6 secondes, il tourne en RAM et ne réclame donc pas de bouton ON/OFF, on peut l'éteindre directement depuis la multiprise de sa chaîne Hifi,
- souplesse d'installation: applis au choix, avec interfaces graphiques (y compris ALLO), réglages nombreux pour les amateurs de DIY....
- et surtout: qualité de restitution audio impeccable, tout y est, mais surtout, la "musicalité" est au rendez-vous, j'hésite à le dire, mais trop souvent ces streamers sont "fatigants" (surtout avec les formats "lossy" MP3, AAC de Spotify et des webradios), les aigus sont aigres, il y a une certaine "maigreur" du son qui manque de "corps", même si la résolution et l'écoute analytique sont très bonnes. A contrario, la carte ALLO Usbridge Sig a un rendu quasi "analogique" qui n'est pas au détriment de la précision des attaques et des transitoires, quand à la scène sonore, elle est superbe (surtout si l'alimentation est top)........ bref, une excellente surprise, qui met à bas les discours marketing des marques très HDG et des marchands de soupe Hifi....
Un bémol: les tutos d'installation d'Audiophonics sont plutôt incomplets, le matériel est livré sans notice, il vaut mieux parler anglais et savoir naviguer dans les forums, où l'on trouve tout ce qu'il faut.
Bernard T.
DAC TV MS8413 Convertisseur SPDIF Coaxial Optique vers Analogique RCA Ce DAC optique coaxial basé sur un convertisseur MS8413 est idéal pour une conversion simple, pour une TV par exemple.
Parfait pour le prix. Simple à utiliser et bon rendu pour une TV
Jean-Luc S.
SHANLING Q1 Baladeur DAP Compact ES9218P Bluetooth 32bit 384kHz DSD128 Vert Shanling propose avec son Q1 un baladeur à la fois extrêmement compact et performant, parfait pour une écoute haute qualité en déplacement ou à la maison !
Beau produit
Je ne voyais pas le baladeur aussi gros (pour donner une idée, comme si on avait un gros chronomètre digital dans la main). Très beau produit surtout sans la coque en caoutchouc mais attention aux rayures (enfin c'est le ressenti que j'ai). Niveau son, je l'ai couplé à un casque Bose QC35II, en bluetooth il fait le job avec une carte mémoire de 64Go. J'ai également essayé avec mon Huawei Nova 5T, pareil, je ne trouve pas vraiment de différence dans la qualité du son. La navigation n'est pas si intuitive que ça au début. Par contre touches mécaniques sur le côté très sensibles, pensez à verrouiller l'appareil. Je suis satisfait pour la durée de la batterie. Pas de mode d'emploi dans la boîte.
Maxime V.
Bas médiums précis, douceur et présence
Découvert avec des Klispch Scala de 1980, préampli Sony TA-E88 et blocks mono triode 300B Western Electric, ils ont remplacé du multibrins Western Electric cuivre et du vulgaire cable cuivre OFC de 4mm sans hésitation dès les premiers branchements. Aujourd'hui dans un système Voix tu Théâtre en actif ils s'occupent des liaisons des amplis push pull de 6L6 et les SE de 300B WE vers le grave et les compressions. Dans un système à très haut rendement ils savent très bien se faire oublier et leur présence est tout à fait recommandable. C'est pour moi le bon juste milieu entre les délires ésotériques hors de prix qui n'apportent rien (ou au contraire qui ne savent pas se faire oublier) et les câbles de mauvaise qualité qui nuisent au signal.
Cedric M.
Ils relient désormais mon Atoll IN300 à mes Atohm GT1.
Je vais faire simple:
Excellent câbles, capables de se mesurer à de très bons câbles au double du prix.
Câbles HP très qualitatifs et surtout très homogènes:
Les aiguës ne sont jamais agressifs, les médiums sont très propres, et les graves sont toujours bien tenus, la contrebasse est un vrai régal...
Le service Audiophonics est toujours au top.
