Sur un ampli purement symetrique, cet adaptateur confère une sonorite qui semble souffrir d' aucune perte si ce n'...
Régis C.
C'est la classe (D) cet ampli
Première expérience en classe D et je dois dire que je ne m'attendais pas à ça.
Après un excellent Rotel RB 1582 MKII qui...
bernard g.
cablage xlr
des connecteur de bonne facture pour faire des trés bon cable
monté en gamme pour les connecteurs eizz pour faire un cable...
Avis clients - Il y a 20771 avis.
Daniel Z.
Daniel Z.
Compared to JR 4580, NE 5532 and LM49720 the Sparkos has more Dynamics, Brighter Soundstage, its more musical and don't sounds like plastik. But you can not use in all circuits, its possible to get distortion when using Sparkos. It depends on the circuit around the Opamp. This Problem can be fixed by reducing the max. inpult voltage for the Opamp.
Daniel Z.
LHY AUDIO Module d'Alimentation Linéaire LT3042 5V 1.5A Ce module d'alimentation linéaire LHY Audio offre une très belle qualité de conception, utilisant notamment un régulateur de tension LT3042 afin de...
Very Good
I use it for ES9019K2M Audiophonics Dac Board.
Gianfranco P.
NEOTECH NEUB-1020 Câble USB-A Male/USB-B Male 2.0 Argent pur plaqué Or 24k 1.5m Le câble USB AUDIO class 2.0 Neotech NEUB-1020 offre une qualité de restitution numérique redoutable utilisant des technologies innovantes venant bousculer la hiérarchie des...
Wonderful
Having purchased from this site for years and knowing the average quality of the products distributed, I decided to buy this 1.5 m USB cable.
The construction appears flawless: the cable is covered with a white, fire-resistant textile material, making it very flexible and suitable for use even in small spaces. Both the USB-A and USB-B terminals are gold-plated and fit securely into the outputs of both my DAC (Denafrips Pontus 15th) and my streamer (Rose 250). In terms of sound quality, it was a pleasant discovery: crystal-clear high tones that are never annoying, full-bodied but not redundant bass, clear vocals, and excellent separation of instruments. High data transmission speed.
Overall, a cable with an exceptional price-performance ratio.
I recommend it without hesitation to anyone who needs a high-quality USB cable.
Fast and flawless shipping, something I have always appreciated about Audiophonics.
Tomislav N.
I recommend these tweeters to DIYers. They give a smooth and precise, yet silky sound. I've listened to various ribbon tweeters and some sounded good, but I've never liked any of them this much in my life.
bertrand w.
Boîtiers HIFI 2000
Excellents produits (matière, définition, réalisation). Les commandes sont traitées avec rigueur et perfection.
Vifs remerciements
Bertrand Wojtyniak
AECO ARP-1512G Connecteurs RCA Cuivre Tellurium Plaqué Or Ø11mm (Set x4) Ces connecteurs RCA aeco ARP-1512G de haute qualité, vendus par 4, profitent d'une conception rigoureuse utilisant des matériaux haut de gamme. Les contacts sont...
Ne pas se laisser surprendre car la partie plastique peur se séparer. Bien maintenir celle ci lors de la brasure. Sinon, transparence et fluidité sont au rdv
Frank j.
Filtre Jack DC 9V à Supercondensateurs vers jack DC Ce filtre jack DC 9V à supercondensateur vous permet d'obtenir une alimentation propre pour vos équipements et appareils Hi-Fi grâce à 4...
clean power with supercapacitor acts as a battery
much better sound, it can be heard,
thanks to the ,supercapacitor.
WARNING: do not use ifi power x it works, not that filter.
use regular plug in power supply of 2 ampere
Transfos pour bloc mono
2 transfos sur mesure pour la fabrication de 2 blocs mono (double PP el84). Après contrôle, belle fabrication, tout est OK avec un encombrement un peu supérieur en diamètre (écran électrostatique ?), sans conséquence pour un projet diy. Livré 11 jours avant la date prescrite.
Je recommande vivement.
Pino M.
VIBORG VS702R Fourches Cuivre Pur Plaqué Cuivre OFC / Argent / Rhodium Ø4.5mm (Set x4) Les Viborg VS702R sont des fourches de grande qualité, assurant une connexion et une conductivité optimales. Ces modèles sont en effet conçus en...
excellent product
I use them to terminate QED Genesis Silver Spiral , they are the perfect termination allowing the cable to express it's great performances.
They are very well built and finished , 5 well deserved stars!
ELECAUDIO NG-15 Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 11-20mm Gaine tressée de coloris gris élaborée en  PET (Polyéthylène Terephtalate)  monobrins pouvant être utilisée dans une...
Serrée et raide
Par trop le choix de gaines pour habiller les câbles de fort diamètre comme le cs361B de chez Elecaudio. Et cette gaine malgré son fort diamètre est très raide et ça reste compliquée pour enfiler le câble à l’intérieur.
Je recommande de faire le passage dans la gaine avec un tube et de talquer le câble, c’est bien plus efficace et plus rapide.
J’utilise pour ma part un élément de canne à pêche et c’est parfait pour détendre la gaine.
Le rendu final est vraiment sympa .
Patrick
Dynamique mais pas que
Je connais ce cable depuis longtemps et à chaque fois il me surprend. Assemblé avec des prises du même fabricant, les fameuses Elecaudio G24 et vous obtenez LE CÂBLE secteur au RQP imbattable.
Laissez le se faire une beauté pendant 20/30 heures et vous serez surpris par l’équilibre entre la dynamique maîtrisée des basses et la finesse cristalline des aigus.
Bref, à moins de 60€ en 1 mètre, c’est l’investissement le plus judicieux du moment.
Foncez vous ne le regretterez pas.
Patrick
ELECAUDIO BLUE HELIX Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 6-12mm Cette gaîne tressée extensible Elecaudio Blue Helix vous permettra de concevoir des câble à la fois solides et design.
Conforme au descriptif et rendu final agréable.
J’aime beaucoup cette gaine qui reste abordable financièrement mais qui techniquement n’a rien à envier aux Viablue.3 a 4 fois plus cher.
Peter Š.
FOSI AUDIO V3 MONO COMBO Pack 2x Amplificateur V3 Mono + Réducteur de Bruit d'Alimentation + Adaptateur Secteur 48V DC 10A Avec le Mono Combo Pack, Fosi Audio propose un pack de produit taillé sur mesure pour une installation double mono. Ce dernier est composé de deux amplificateurs...
Peter Š.
The sound is very good, with a high heat output.
Very good value for money.
Radek P.
o. k.
a luxury cable for that money
Transparent, clean, and detailed, with slightly more pronounced sibilants for now. I'll see how it sounds when played.
Steve D.
DAYTON AUDIO PA200-8 Haut-Parleur de Grave / Bas Médium 250W 8 Ohm 92.4dB 70Hz - 9kHz Ø20.3cm Le PA200-8 de chez Dayton Audio est un haut-parleur de graves / bas médium professionnel capable de supporter des puissances importantes en utilisant un système ouvert. La...
Dayton spa300-D
Tres bon haut parleur , avec un bon tweeter et les bon filtre le son est super .
Rastislav K.
Nice
Marc A.
Câble Ethernet RJ45 Cat 8.1 40Gbps Blindé Plaqué Or 3m Ce câble Ethernet RJ45 profite de la récente norme Cat 8.1, offrant une bande passante pouvant atteindre les 40Gbps. Le câble en lui même dispose d'une...
Un bon cable n'améliorera jamais le son, mais un mauvais cable peut l'endomager.
Celui ci reste fidèle et neutre.
David m.
une super prise hifi
cette prise à changé le son de mon purifi 1et400.j'ai gagné en gain,clarté des aigus, les basses sont plus amples et propres.bref tout est plus précis,plus net.je recommande cette prise audiophile!
ps:mon cable d'alimentation est un ludic morpheus occ7n.
merci Audiophonics
Jochen M.
IAN CANADA UCPI 2025 Module d'Alimentation à Supercondensateurs pour Raspberry Pi Le UcPi 2025 de Ian Canada est un module d'alimentation 5V à supercondensateurs haute performance et abordable, conçu spécifiquement pour les applications...
Tout n'est pas parfait
Je pensais à tort que les supercondensateurs fonctionnaient en quelque sorte comme de petites batteries et stockaient de l'électricité pendant une certaine durée. Ce n'est malheureusement pas le cas. Sur mon Pi5, ils se chargent très rapidement, il n'est pas nécessaire d'attendre les 20 à 30 minutes indiquées dans le mode d'emploi pour que la LED 3 s'allume. Quelques secondes suffisent pour le processus de charge. Est-ce normal ?
Après tout, la carte permet d'alimenter le Pi5 avec une batterie externe normale.
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
Richard M.
AUDIOPHONICS MPA-S250NCX RCA Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NcoreX NCx252MP 2x250W 4 Ohm Le Audiophonics MPA-S250NCX RCA est un amplificateur stéréo basé sur un module d'amplification Hypex Ncore NCx252MP. Cette solution est idéale pour...
Truly fantastic amp - but am a bit disappointed: the capacitators in the picture are top Japanese ones - what I actually got were very average Chinese ones (Aishi). Will probably never make a big difference IRL but please update the pictures, it is a bit misleading.
Bernard g.
SILKLINE SPDIFMAX MKII Interface USB XMOS XU308 vers SPDIF 32bit / 192kHz Asynchrone Le SPDIFMAX MKII de Silkline est une interface USB / SPDIF asynchrone intégrant des composants de qualité  telle qu' une puce XMOS...
Excellente Interface
C'est la troisième interface dont je dispose (dont Hiface) et c'est certainement la meilleure. Aucune dureté dans la restitution musicale sur des enregistrements des années 50-60; c'est tout dire.Cerise sur le gateau, c'est la moins chère des 3.Fiabilité a voir.En tout cas, je ne regrette pas mon choix.
Jacques K.
DYNAVOX AMP-S PRO Commutateur Sélecteur Audio pour Enceintes / Amplificateurs Noir Le Dynavox AMP-S Pro permet de commuter facilement et rapidement entre deux amplificateurs et deux paires d'enceintes, sans avoir à devoir effectuer de nouveaux...
Etonnant...
Expédition soignée et rapide: bravo!
Mais...commutateur dysfonctionnel : une cosse cassée, dessoudée du contacteur rotatif.. Une fois le contact rétabli les permutations sont aberrantes , il faut en fait brancher les HP sur les cosses amplis et inversement. Le fonctionnement est alors parfait.
naturel et présence sonore
Câblé avec fiches oyaide palladium/ berylium . Connecté à un lecteur laser denon cd 1700 qui ne me donnez pas satisfaction (son trop dur ) . Avec ce nouveau câble le naturel est bluffant ainsi que la matière sonore qui vous implique à l'écoute . Câble pour mélomane . Bien meilleur que le Tunami de la même marque qui équipé auparavant ce lecteur . Peut paraitre cher pour certain mais peut upgrader significativement l'appareil que vous connecterez .
VIBORG XF-202G Connecteur XLR Femelle 3 Pôles Cuivre Pur Plaqué Argent / Or Ø11mm Noir (Unité) Viborg propose avec son XF-202G un connecteur XLR 3 pôles de grande qualité. Ses contacts sont en effet conçus en Cuivre pur avec triple plaquage Cuivre OFC,...
Belle surprise
Ça faisait un moment que je voulais essayer ces fiches xlr.
Déjà, elles sont magnifiques, de qualité et la restitution, est très audiophile. La scène est large, précise. Elle laisse le signal s' exprimer sans l'étouffer. Très recommandable pour un jeu de fiche de haute qualité.
Ivan L.
Don't you dare raise the price, ELECAUDIO, I'm looking at you
Don't be hard on me, I went to the lair and counted my banana connectors, 126 pieces,
from cheap ones from eBay to well-known brands for over 200 E per pair.
And some ELECAUDIO came with the cheapest ones I've ever bought.
How on earth can this be the best banana plug I've ever had.
Well, I'm an audiophile, how can I tell my colleagues with the same disease that the
speakers are connected for a few euros, so I'm lying, I got them through some guy who knows a guy
who does it by hand only for acquaintances and lives in some far, far away country,
I got them at a discount, 500 euros each! Look, I said, and I took the speaker cables and
walked two 45kg speakers around the room dragging them by the cables. Wow, everyone shouted.
Jokes aside, excellent construction, top-notch connection. Crimped, not soldered. Even made an effort
to harden the inevitably thinned crimped part a little.
Really surprised by the quality of the end result.
Ivan L.
Ivan L.
Tighten!!!
Other "khm Viborg khm" should look at how to make a simple but high-quality plug,
especially how to tighten the wires so that everything doesn't fall apart.
A little chemistry on the tightening screws to prevent unscrewing is a nice addition.
Bravo BALS, the cheapest connector I've bought and I'm the most satisfied with the quality.
Ivan L.
VIBORG VF503G Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24k Ø19mm Le connecteur IEC C15 Viborg VF503G offre une excellente qualité de conception et vous permettra de concevoir des câbles secteur high-end pour alimenter...
OK
Ok connector, a little more wobbly than the original one for the amplifier,
but it doesn't fit all the way in either because the slot on the amplifier doesn't have a
"normal" depth, go figure.
Patrick H.
SMSL A100 Amplificateur Class D Infineon MA12070 Bluetooth 5.0 2x80W 4 Ohm SMSL propose avec le A100 un amplificateur Class D compact et abordable mais pour autant puissant, basé sur une puce Infineon MA12070 lui permettant de développer...
Peu à dire
Profitant du débit de la fibre et d'un dac de la même marque mon installation délivre un son bien supérieur à mes attentes.
Un seul regret: l'ampli se cale en bt à l'allumage sans autre possibilité. La perte de qualité est flagrante.
Ce n'est pas bloquant mais dommage.
fabrice d.
Adaptateur Jack 4.4mm Mâle vers XLR 4 Pins Femelle Neutrik Cet adaptateur se compose d'une part d'un Jack 4.4mm mâle et d'autre part d'un connecteur XLR 4 pins femelle. Il peut notamment être utilisé pour brancher des...
pareil
Idem pour moi
Deux casses
Malheureusement une fois sous garantie et pas la deuxième
Dommage
ATAUDIO POLARIS Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle Cuivre 7N OCC Plaqué Argent Quadruple Blindage 1.5m Le câble Polaris USB-A mâle vers USB-B mâle de chez ATAudio offre une très belle qualité de fabrication pour des performances optimales. On y...
Comme je l'écris souvent mieux c'est quoi :=)
Pour ce tarif mais ne retenais pas que le prix ce cable est simplement excellent.
Merci Audiophonics
Rachid C.
J'en rachète, donc très bon produit.
Rachid C.
WONDOM JAB3+ AA-JA32173 Module Amplificateur Class D Bluetooth 5.0 DSP ADAU1701 2x50W 4 Ohm Le Wondom JAB3+ est un module amplificateur capable de développer une puissance de 2x50W, supportant le Bluetooth 5.0 (aptX HD) et intégrant un DSP ADAU1701 pour...
Petit mais costaud
Petit ampli, 2x50W, DSP. Très versatile. Rapport qualité/prix des plus intéressant. Je l'ai acheté pour expérimenter avec les DSP et je ne regrette pas mon achat.
Rachid C.
WONDOM ICP5 Programmateur pour JAB Interface USB UART Application Bluetooth Le Wondom ICP5 est le nouveau venu de la gamme Wondom ICP, avec fonction USB UART permettant un contrôle via une interface PC et Bluetooth pour un contrôle depuis...
L'interface pour s'amuser avec son DSP
Utilisée depuis un moment avec les JAB3 et JAB4. Mise en œuvre ultra simple. Que dire de plus? Indispensable si vous aimer les DSP.
Rachid C.
Au top
Devant remplacer un transformateur peu commun, celui livré respecte totalement les spécifications voulue.
Rachid C.
WONDOM JAB4 AA-JA33285 Module Amplificateur 4 Voies TPA3118 Bluetooth 5.0 DSP ADAU1701 4x30W 8 Ohm Le JAB4 est un module amplificateur 4 canaux intégrant le Bluetooth 5.0 et un DSP ADAU1701, pour une solution audio tout-en-un. Basé sur une puce d'amplification...
Utilisé sur un projet 2.1 avec caisson de basse. Il est possible de bridger deux sortit pour le caisson, et d'utiliser deux sortie en stéréo pour les médium aigue. Un petit programme avec SigmaStudio pour le crossover. Et voilà!
Utilisé aussi pour faire de l'amplification active avec filtrage sur des enceintes deux voie à titre expérimental. Très prometteur dans cette configuration.
Rachid C.
Très robuste. Attention il est assez dur à manipuler.
Rachid C.
DAYTON AUDIO DCS165-4 Classic Haut-Parleur Subwoofer Kevlar 100W 4 Ohm 87dB 36Hz - 1100Hz Ø16.5cm Ce haut parleur pour subwoofer de 16.5cm propose une fréquence de coupure de 36hz. Il permet la conception de petits caissons de grave de qualité et abordable. un...
Bon rapport qualité/prix
Je cherchais un petit subwoofer et je ne suis pas déçu. Pour le prix et le faible encombrement, c'est très bien pour faire un petit caisson.
johan s.
Un bon niveau pour un petit prix
J'ai changé les tubes et ça fait déjà un grand pas pour 20€ de plus. Juste mon soucis avec ce préampli je n'ai aucune idée de la position à mettre pour le réglage de basse et trebble afin de ne pas influer sur le son et le garder neutre comme un préampli sans modification de fréquence. Je ne veux même pas choisir à l'oreille ma préférence, je veux laisser neutre! Je ne pense pas que c'est position mini... peut être que je me trompe aussi! Le service après vente ne m'a pas répondu sur ce sujet et je n'ai pas de matériel pour faire ces mesures ni démonter ! Les vidéos ne parle pas de ça non plus... j'espère un jour avoir une réponse basée sur des mesures ou la réponse du constructeur.
Marc S.
MINIDSP FLEX HTx Processeur Audio DSP 2x8 Canaux Symétriques SHARC ADSP21489 HDMI ARC eARC Grand frère du Flex HT, le Flex HTx de la marque MiniDSP est un processeur audio multicanal  de 2x8 canaux parfait  pour une...
Perf et fonction incroyables
Ce FlexHTx est incroyable en terme de performance et de fonctionnalité loin de tout AV grand public même (T)HDG. Alors d'accord il ne gère que 8 canaux, à savoir donc, mais sur cette base toutes les configurations sont possibles. Couplé à mon Processeur Marantz 8805A sur lequel j'ai désactivé Audyssey pour laisser place à Dirac dans Flex l'écoute a largement gagnée en Impact, effacement des enceintes, détails, graves (propres)...
Par contre il faut du temps pour l'appréhender correctement car sa fonction de Bass Managment est très poussée et la procédure de calibration pas évidente à cause du LFE. Heureusement sur leur site le manuel en ligne est complet et bien fait.
Produit qui mérite d'être mieux connu et ses 5 étoiles +.
Andrius S.
Andrius
High quality audio cable, nothing to complain about. Excellent!
Andrius S.
3E AUDIO A7 Amplificateur Class D Stéréo PBTL 2xTPA3255 2x250W 4 Ohm 3E Audio, acteur reconnu dans le monde du DIY, propose le A7, un amplificateur classe D stéréo, conçu avec des composants Hi-Fi audiophiles. En effet,...
Andrius
The amplifier body is high-quality, robust, heavy and the power supply is solid. The amplifier has a lot of power and freely drives my JBL L100 Classic MK2 speakers, I have never even turned up the volume to full. I use the amplifier together with a Wiim Ultra streamer and after adjustment the system sounds great. To adjust the frequency response in the room I used a Mini DSP Umik2 microphone and the PEQ program, the settings of which I transferred to the Wiim Ultra peq mode. I also use an XTZ 10.17 Edge subwoofer in the system. Thanks 3E Audio for perfect amplifier!
Marius G.
AUDIO-GD R-1 NOS DAC Discret R2R DSP FPGA USB Amanero HDMI I2S 32bit 384kHz DSD512 Noir Le Audio-GD R-1 dans sa version NOS profite de nouvelles fonctionnalités ainsi que de certaines améliorations, dans le but de fournir une restitution sonore...
Beautiful quality DAC
I bought this DAC as an addition to my system following an advice from one of the most experienced audiophiles of my country. I asked for the best DAC around 1000 euro.
My setup: Spendor A7 speakers, Unison Research Unico Secondo amp with Sylvania NOS tubes, Eversolo DMP A6 streamer, AQ Rocket 44 speaker cables, Synergistic Research Basik XLR.
I replaced the internal DAC of Eversolo A6 by this Audio-gd R1 NOS hoping to get a better sound than the detailed but thin sound and the bloated bass. I bought also a Neotech Neub-1020 OCC silver USB cable to connect the new DAC.
I listened for three months and the conclusions are:
-much fuller bodied sound
-clear on all frequencies from deep bass, superb medium to highest hights
-natural voices like real singers
-tight round bass
-scaled music from delicate to blow your speaker rock
-sense of dark silent back
-sense of space between instruments
-sense of big sound.
Of course, good sound is obtained only when the speakers are proper positioned and angled, beside good gear.
Totally happy with this DAC. Audio-gd is not about marketing but about real quality.
Recommended.
Yohann S.
AUDIOPHONICS HPA-DM750ET Amplificateur de Puissance Double Mono Class D Purifi 1ET9040BA 2x750W 4 Ohm Le Audiophonics HPA-DM750ET est un amplificateur de puissance Class D profitant d'une architecture double mono. Celle-ci intègre deux modules d'amplification Purifi...
Heureux!
Je viens de recevoir mon AUDIOPHONICS HPA-DM750ET, et sincèrement… aussitôt branché, aussitôt le voile s’est levé. Un vrai waouh immédiat à la première écoute. La scène sonore s’est ouverte, tout est devenu plus lisible, plus tendu, plus vivant.
Niveau mesures : distorsion ultra-faible, bande passante droite comme un i, dynamique énorme… mais ce n’est pas que des chiffres : à l’écoute, c’est incroyable.
C’est neutre, transparent, ultra précis, mais sans froideur. Chaque détail est à sa place, les graves sont d’une autorité rare, les aigus filent haut sans sécheresse, et les médiums sont super fluides.
Pour info, l’ampli alimente des Jenzen Illuminator de Troels Gravesen, donc des enceintes très révélatrices — et il les tient avec une aisance déconcertante.
Et pour situer son niveau : comparé directement à l’étage de puissance d’un Marantz Model 10 à 15 000 €…
Et honnêtement, le HPA-DM750ET s’en sort admirablement bien. On n’est pas loin du sommet.
Un mot aussi sur Audiophonics : service client sérieux, réactif, pro, avec un super contact humain. Franchement, c’est devenu rare et ça mérite d’être souligné.
Un rapport qualité/prix juste exceptionnel, une fabrication française de haut niveau, et une écoute qui dépasse largement les attentes à ce tarif.
Bravo Audiophonics
Je recommande sans la moindre réserve !
Martin Å.
AUDIOPHONICS MUSES8920A AOP Double DIP8 (Unité) Audiophonics est fier de vous présenter son AOP MUSES8920A au format DIP8. Cet AOP double est basé sur une puce authentique JRC (Nisshinbo Micro Device Inc). Il...
Great for the price!
Zacharias L.
TANCHJIM ZERO ULTIMA Écouteurs Intra-Auriculaires Dynamique 30 Ohm 123dB Jack 3.5mm Les écouteurs intra-auriculaires Tanchjim Zero Ultima offrent des performances exceptionnelles à un prix accessible. Chaque écouteur est...
Very good but...
Nice design and operates well instead of my first views that the sound was linear, after a few more tests with another aet that is proven to be linear or neutral, it was fond to have less bass and more trebles with standard audio spatiality as expected. This means this is an overestimated low-price product, even if the quality is very good
Pavol B.
DYNAVOX SDS4 Absorbeurs de Vibrations Aluminium / Silicone 40 x 18mm Argent (Set x4) Ce lot de 4 pieds SDS4 de Dynavox pour appareils Hifi et enceintes permet d'absorber efficacement les vibrations de vos équipements. Ils sont composés d'un patin...
Absorbers looks good, nice made, easy to use, little bit small, but because rubber is slightly stronger, harder, is possible to use them for more heavy devices. Work it? Yes, for very small vibrations and etc. It will help fr sound? Slightly...is indipendent for which device is used.
Pavol B.
XANGSANE XS-R13 Connecteurs RCA Plaqué Or 24k Ø7mm (Set x4) Ces connecteurs RCA XS-R13 de la marque Xangsane sont des modèles de très bonne qualité. Les contacts sont faits d'alliage de cuivre et plaqués or...
Moderate plugs
These RCA plugs looks good, quality made, aluminum body, good plast /no melting/, easy work with them. Pins and etc look genuine copper. But one thing - they don´t hold strong enough in RCA socket! Although I gently soldered the metal plates in the connector to make them hold better, since nothing is pressing them against the connector, it is only mediocre, temporary. If your RCA connectors are fat, modern strong, it may work.
Pavol B.
Fil de Câblage Cuivre OFC Haute Pureté Plaquage Argent Gaine PTFE 0.5mm² Ø3mm Transparent Ce fil de câblage intègre un conducteur en Cuivre OFC haute pureté d'une section de 0.5mm² avec un plaquage Argent, permettant d'assurer une excellente...
Perfect wire with strong isolation
I use this wire for many thing, from cables, to internal wiring, and etc. Always perfect. Isolation is quite fat and strong, what sometime hel, sometime been hard. But it work perfect. Wire by him self is perfect. Recommend!
