Daniel W.
Connecteur
J'ai envoyé une photo et...
Moyen
Elle se retourne en...
Giacomo P.
No for me
Absolutely no!
Avis clients - Il y a 20772 avis.
YANNICK B.
exceptionnel
ce câble offre un rapport qualité prix exceptionnel il tient la dragée haute à des concurrents qui sont beaucoup plus chère.
terry l.
wondom volume controller
amazing value, works very well, very happy, thanks!.
Georges A.
excellent câble
excellent câble les détails et la scène musical bien présent
a recommander
stephane d.
S500 sur caisson klipsch r-115sw
Utilisé pour remplacer un module klipsch qui avait rendu l'âme. .et de toute façon pas au niveaux du haut parleur.
Un peu d'ébénisterie car le module athom est plus petit en hauteur de 45mm.
Certains diront que c'est une machine à décoller le papier peint , d'autres diront que c'est très propre comparé au module klipsch d'origine.
L'ancien module avait du mal à tenir le haut parleur de 38cm en dessous de 45 hz, la c'est super bien tenu et cela ne bave pas.
En tous cas, c'est un très bon achat de qualité et merci à audiophonics pour les très bons conseils.
yann M.
yann M.
les condos c'est jamais simple
celui ci est probablement l'un des tous meilleurs
yann M.
excellent produit simple et trés efficace
Jean Emmanuel H.
Utilisé sur un Philips CD64 utilisé en drive. Même si ça n'est pas le jour et la nuit, ce câble amène une clarté indéniable et de la dynamique. Les silences sont plus profonds. Il a un coté tuyau d'arrosage mais est plus souple qu'il n'y parait. Je vais en commander pour mon DAC et mon ampli.
Pascal B.
Très bon matériel
Cela m'a permis, sans perte de qualité, de pouvoir fermer enfin la porte du meuble où était installé mon ampli; ce que je ne pouvais faire avec les entrées droites.
tisseyre j.
superbe produit, le son de ma platine n'est plus le même.
Le plus difficile c'est de faire les soudures quand on n'a pas de bons yeux
tisseyre j.
1877PHONO LEVEL 10 Niveau à Bulle de Précision Platines Vinyles Ce niveau à bulle de haute précision permet une mise à l'horizontale simple et rapide de votre platine.
Pour bien régler une platine, c'est mieux qu'un niveau de bricolage !!!
JEAN-BAPTISTE C.
Annule et remplace mon avis précédent !
L'impression de trop peu que j'avais constatée venait du fait que je n'avais pas mis le volume au maximum sur ma tablette ! Je craignais une saturation de ampli. Tout est bien maintenant, le son ne souffre d'aucun défaut !
PIERRE R.
JANTZEN AUDIO CROSS COIL 000-7278 Bobine Cuivre Plat 14AWG 0.05mH Les bobines Jantzen Cross Coil représentent actuellement ce qui se fait de plus proche de l'inducteur parfait. Celles-ci ont été développées...
Gain en clarté et fliudité
Cette self en bi câblage et montée sur la voie tweeter en sortie de l'amplificateur à transistors réduit considérablement les distorsions transitoires dues aux fort gain de contreréaction en présence des retours de tension des haut parleurs . .
Jean-Luc B.
GT2 FURUTECH
Un câble qui laisse passer les infos .
Un câble qui se laisse oublier .
Je recommande vivement !
JEAN-BAPTISTE C.
Annule et Remplace mon avis précédent
Je n'avais donné que 4 étoiles à cause de problème de menu en chinois mais je viens de découvrir que ce dysfonctionnement était dû à un câble USB défectueux d'une part, et au fait que j'avais branché l'Alientek sur un port USB 3.0. Or, il arrive que ça ne soit pas compatible, j'ai trouvé plusieurs témoignages sur le net dans ce sens.
Après avoir changé de PC, tout fonctionne maintenant à merveille et je ne suis plus obligé de laisser l'Alientek branché en permanence. 5 étoiles amplement méritées pour cette petite merveille !
Yvon C.
Wath else ?
J'ai possédé et je possède encore des amplis qui ont fait la gloire et la notoriété de marques HIFI françaises ou étrangères de haut de gamme. Force est de constater en toute objectivité les qualités exceptionnelles de ce Quloos. N'en déplaise à tous ceux qui s'enorgueillissent d'exposer leurs amplis au prix astronomiques, une écoute en aveugle pourrait leur être fatale ... L'écoute du petit FX 802, avait révélée le potentiel musical des FDA, ce Quloos confirme en allant beaucoup plus loin, l'avenir audio de cette technologie. Une des plus grosses surprises de ma longue passion pour la musique en haute fidélité.
KONSTANTINOS L.
Best buy.
Excellent transport. It's missing a cheap aluminium case, but it is not a problem. Completed satisfied
Qualité totale!
Parfaitement dans les spécifications, superbe qualité de réalisation.
Pour les amateurs de réalisation de hight-end sur mesure, ces produits sont de plus en plus difficile a trouver.
Ces deux là vont finir dans un re-engineering d'ampli audio research D79.
Alain F.
iBasso IT01 Écouteurs Intra-Auriculaires Haute Définition Diaphragme 10mm 18 Ohm Une construction extrêmement soignée et un design respectueux des exigeances audiophiles font des IT01 un accessoire idéal pour une écoute...
commandé le matin, reçu le lendemain, parfait.
une fois trouvé le bon embout (celui qui s'adaptera le mieux à votre conduit d'oreille, le son est parfait . Je l'utilise avec un lecteur Shamling MO
David b.
Suffisant
Il alimente un kali, un raspberry et un tda 1387. Pas de petite flêche indiquant une puissance insuffisante. Pour le son je ne sais , c'est la seule alimentation dont je dispose.
Ludovic P.
Très bonne entrée de gamme
La qualité perçue est très convaincante pour le prix, et il semble possible de la démonter pour d'éventuelles évolutions (au hasard changement de câble secteur).
Au niveau du son, elle présente une belle dynamique, un grave étendu et un aigu plutôt doux et agréable. Marche très bien avec mon système qui peut être parfois un peu clair...
Didier G.
FX Audio tube1
Avec les tubes d'origine le changement est deja flagrant
Un defaut malgré tout: une seule entrée!
Patrice M.
AURALIC ARIES G1 Lecteur Réseau HiFi 32bit 384kHz DSD512 DLNA / UPnP AirPlay Bluetooth Le Aries G1, nouveau venu chez Auralic est un lecteur réseau high-end aux performances et fonctionnalités incroyables. Entre sa polyvalence exceptionnelle, ses...
Jolie machine qui fonctionne bien.
-Acheté pour sa fonction RAAT avec Roon et très facile à mettre en œuvre dans cette config. , j'ai aussi testé la lecture de ma musique (1To) sur mon NAS ainsi que sur un DD externe; j'ai validé ces deux autres options sans problème.
-L'appareil est de belle facture, on peut seulement regretter la surface matte extrêmement salissante et les caractères minuscules du menu de mise en route.
-L'application DS est assez ergonomique, j'aurai aimé pouvoir la lire en français; l'allemand est disponible (grâce à l'importateur européen ?).
-L'application Qobuz est agréablement intégré avec les bios des artistes en français (pas comme sur Roon...).
-Tout c'est bien passé avec Audiophonics et l'appareil est arrivé très bien emballé.
**Je retire une étoile uniquement pour le français absent dans l'application DS (IOS et sur l'interface WEB); je pense que c'est peu de chose à faire surtout en regard du prix de l'unité.
L'application Lightning DS vient d'être mise à jour. La langue française est maintenant disponible.
Très très bon
A tout simplement fait passer mes blocs Mono a tubes dans l'univers supérieur en terme de qualité, il fonctionnait déjà très bien avec ses vieux condensateurs de 20 ans d'ages mais là le résultat est tout simplement merveilleux, n'hésitez plus un seul instant pour une somme encore modique le Delta est vraiment conséquent.
Zeferino I.
VIBORG BP-603 (G) Borniers Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24k 3μ Ø4.5mm (Set x4) Viborg propose avec ses BP-603 (G) des borniers d'exception pour enceintes, grâce à une conception utilisant des matériaux particulièrement haut de gamme.
Very well.....
The workmanship is very good.
For my amplifier Icepower 250asx2 they also fit quite well ..
Thanks and best regards to the team ...
Patrick G.
NEOTECH STDCT-14 Fil de Câblage MultiBrins UP-OCC PTFE 2mm² Le fil de câblage STDCT est un câble de très grande qualité multi-brins avec conducteur en Cuivre UP-OCC pur à 99.99998% et isolation PTFE....
remplacement cable interieur enceinte LB diatone
bonjour j'ai change mon cable interne avec ce cable neotech,l'enceinte a encore gagné en qualité de son.je le conseille sans pbs.
yves L.
MUNDORF L250 Self à Air 2.5mm 2.7mH Les selfs à air, sont pour des raisons physiques, imbattables en terme de précision sur la restitution des impulsions, et sont libres de toute distorsion...
SELF TOP NIVEAU
excellente fabrication et rendu sonore de très très haut niveau. Totalement transparente et neutre
jean-marc d.
livraison
reçu en temps et en heure mais manquait malheureusement l'adaptateur de courant. toujours pas utilisé donc. il semblerait que la livraison la livraison du produit manquant prenne du temps.....
Jakow G.
Pescaru L.
Tout simplement magnifique son.
Cela fonctionne sans problème et avec un son agréable dans un amplificateur de casque Gustard H20.
Diego D.
TRES RAIDE
Je l'imaginait plus fin et souple. mais c'est déjà de la relativement grosse cavalerie, Il y a de la colle thermofusible à l'intérieur. il se rétracte néanmoins très bien, mais avec une épaisseur/raideur assez forte. à réserver pour des câbles d'alim assez gros, avec de la place pour disposer le câblage.
Eric C.
DAYTON AUDIO DATS V2 Testeur de Haut-Parleur Le DATS V2 permet de mesurer tout les paramètres relatifs à un haut-parleur avec une rapidité, une efficacité et une simplicité exemplaire. Branchez l'interface USB sur un des...
Simple d'utilisation
Convertit un port USB en sortie Audio, ce qui peut etre utile. Logiciel efficace et intuitif. Indispensable !
Diego D.
TINYSINE AUDIO-B PLUS TWS Module Récepteur Audio Bluetooth TWS aptX Stéréo / Double Mono Si vous souhaitez fabriquer un amplificateur Bluetooth simplement et pouvoir streamer votre musique depuis votre smartphone, alors le module AudioB Plus de TinySine est un...
EXCELLENT !!!
Vraiment très bien, je ne l'utilise que mono récepteur. (pas en TWS). néanmoins très bien, avec une connexion ultra rapide et simple (je ne l'ai pas renommé). Le niveau sortie ligne est très bon (plus de sauce qu'avec mon précédent JAB 2). la qualité audio est parfaite . je recommande vivement.
Diego D.
DIODES INCORPORATED AP1117E50G-13 Régulateur de Tension LDO 18V / 5V (Unité) L'AP1117E50G-13 de Diodes Incorporated est un régulateur LDO positif à mode fixe, disposant d'une capacité de courant de 1A. Il a été spécialement conçu pour offrir un...
TRES BIEN
POUR créer un 5v à partir d'un 12V ( 3 Li-ion série), alimente très bien le petit module de réception Tynesine bluetooth.
Diego D.
Connecteur Micro USB type B coudé 90° DIY Ce connecteur Micro USB-B à monter soi-même vous permettra de confectionner vos propres câbles Micro USB. Coudé, il permet une intégration pratique dans des espaces restreint.
BIEN, MAIS SOUDURE A LA LOUPE
voir le titre sinon, RAS
Diego D.
PB de ruputre de stock
J'ai annulé le produit pour un autre car il tardait trop à aariver. le SAV est très réactif néanmoins et n'a posé aucun problème pour le changement
Charles C.
Charles CERNON
Tout comme les supports, ils attendent d'être placés.
Charles C.
Charles CERNON
Achat prévisionnel pour travaux à venir, je n'ai pas vu de défauts.
Diego D.
discret
très compact, parfait pour un boitier encombré.
Charles C.
Charles CERNON
Alimentation conforme à sa présentation.
Les tensions fournies sont: 49.8 vdc et 50.2 vdc , difficile de faire mieux?
Diego D.
malgré sa faible taille, dispose du bonne puissance. l'adhésif est très adhésif, mais il faut prendre son temps et une pointe de cutter pour le dédoubler sa protection. une petite oreillette dépassant serait un plus. Le support de contact en plastique mériterait d'être un peu en retrait par rapport à la face de contact, car il peut toucher la surface de résonnasse sur des pics d'intensité,
Evseicikas R.
Romanas
Excellent quality, great product.
Evseicikas R.
Romanas
Arvydas B.
SMSL D1 DAC 2x ES9038PRO Symétrique CPLD ALTERA XMOS 32Bit / 768kHz DSD Noir LE DAC D1 de SMSL est un DAC de grande qualité qui réunit des composants éprouvés (double 9038OPRO, XMOS, CPLD ALTERA) dans une conception...
Super Dac
Super,fantastic,live sound.
Better then Accuphase dac950.
Amazing.
Thanks Audiophonics for this product
Arvydas
Luxembourg
Arvydas B.
Super,fantastic
This is amazing hi end dac,
Sound is better than Accuphase dac 950!!!
Thanks Audiophonics company for this extraordinary product.
Merveilleux en disant les émotions....
Son live...
Merci beaucoup
Arvydas
Luxembourg
Didier B.
compagnon idéal
je vous remercie pour votre accompagnement dans mon choix.
vos réponses mon permis d'avoir un lien parfait entre mon casque et mon téléphone.
je confirme la mobilité obtenue pour me relier aussi a mon ampli si besoin pour disposer d'ARTE concert , Deezer ou mes liens.
Encore merci à l'équipe .
aurélien B.
FX-AUDIO BL-MUSE-02 Récepteur Bluetooth 4.1 aptX CSR8670 Noir Ce récepteur audio Bluetooth FX-Audio BL-MUSE-02 vous permet de streamer simplement votre musique en haute qualité depuis tout appareil disposant du bluetooth...
Tout fonctionne parfaitement, la réception est stable même en utilisant l'ordinateur en même temps (contrairement à d'autres récepteurs qui sont victimes d'interférences et qui crachottent).
Par contre ces diodes ultra lumineuses sont pénibles (le scotch d'électricien s'impose)
De la musique en plus
Excellent câble, la première impression est qu'il y a de l'énergie et du détail dans ce câble, tout semble plus lumineux, plus aérien. les instruments ont du corps, de la matière sans que l'ensemble ne soit fatiguant. Il est un reflet fidèle à la fois de la prise de son et de la spacialisation des instruments. Ecoutez Patricia Barber, Dave Brubeck, Miles davis ou Chet Baker vous allez redécouvrir vos CD. Je ne suis pas un pro du fer à souder pourtant.
Manolis M.
TOPPING DX3 Pro DAC 2x AK4493EQ XMOS XU208 32bit/768kHz Amplificateur casque Bluetooth aptX HD Noir Le DX3 Pro de chez Topping remplit à la fois les fonctions de DAC et d'amplificateur casque. S'il offre déjà d'excellents résultats une fois...
topping dx3 pro
amazing product top sound quality, arrived in perfect condition, great service thank you
David b.
Pourquoi une horloge
Difficile de critiquer ce produit mais une seule remarque compte à mon avis.
Celui de mon épouse : on n'entend mieux les petites percussions dans dreams de fleetwood mack. Voilà tout est dit.
