Claude T.
Bonne config
L'ensemble
- Monitor Pro contrôleur.
Apporte un plus...
Claude T.
Bonne config
L'ensemble
Apporte un plus...
Avis clients - Il y a 19323 avis.
Vlatko C.
Nice cable
Really good cable for money spent. Actually you need not any more expensive cable in your system if you are about music and not showing off. Nicely balanced and working well true audio frequency spectre.
Eric L.
AUDIOPHONICS AP300-S2503E Amplificateur de Puissance Class D Stéréo 3E Audio PFFB 2x250W 4 Ohm Le Audiophonics AP300-S2503E est un amplificateur de puissance stéréo embarquant un module d'amplification 3e Audio PFFB. Celui-ci lui permet de développer...
Je l’ai acheté pour driver mes Golden Ear BRX, ça matche ! De la finesse, précision, richesse des timbres, de la dynamique, l’image stéréo et la spatialisation sont magnifiques , ça coche toute les cases à mon goût. Encore une magnifique réalisation d’Audiophonics , merci pour cette réalisation à tarif contenu, permettant aux mélomanes a budget contenu de profiter de pouvoir assouvir leur passion sans se ruiner !
CLAUDE P.
Satisfaction totale
J'ai acheté ce produit pour remplacer les pointes d'origine de mes enceintes LIVING VOICE IBX RW 4.
A chaque fois que je les déplaçais, les pointes sortaient des coupelles et endommageaient le revêtement de sol de mon salon.
Après ce changement, je redoutais une petite perte en matière de restitution sonore.
A ma grande surprise, non seulement je peux faire glisser mes enceintes sans problème, mais cerise sur le gâteau, je découvre des details sur mes disques, que je n'avais jamais perçus auparavant. Le rendu sonore est meilleur, avec plus de matière, de précision, aussi.
Je suis ravi de cet achat.
tom s.
ils ne sont pas identique
4 pièces commandé et seulement 2 identiques, il y avait 3 couleurs différente et 2 qui n'avait pas l'emplacement avec le joint caoutchouc entre les serrages. après pour le prix les pièces sont de très bonne qualité.
KRASIMIR P.
VIBORG VF503 Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Ø19mm Le connecteur IEC C15 Viborg VF503 offre une excellente qualité de conception et vous permettra de concevoir des câbles secteur high-end pour alimenter correctement...
Superb design, excellent quality
BILLÉ T.
DYNAUDIO EMIT 10 Enceintes Bibliothèque 2 Voies 85dB 52Hz-35kHz Noyer (La paire) Les Dynaudio EMIT 10 sont des enceintes compactes à deux voies et montables sur pied. Ce modèle est idéal pour les pièces de petite à moyenne...
Superbes enceintes !
Petites enceintes, mais plutôt grandes dans leur musicalité et leur performances (dans une pièce de 18 m2).
Reçues il y a quelques jours donc en rodage bien sûr, mais déjà une belle présence dans le grave, de beaux médiums et aiguës qui ne sont pas mis en avant comme souvent. Beaucoup de détails et d'ampleur, une écoute douce et neutre comme je le souhaité !
Très satisfait de Audiophonics, expédition rapide et et emballage parfait.
Bruno P.
Transparent et efficace
J'ai réussi à quasiment supprimer le léger souffle que suscitait mon Audiophonic lp400et Purifi sur des Galion 4 de 94 db de rendement...donc efficace aussi pour le silence de fonctionnement en plus de la latitude offerte par la diminution du gain pour le volume sonore.
Eemeli T.
TOPPING DX1 DAC Amplificateur Casque AK4493S XMOS XU208 32bit 384kHz DSD256 Noir Topping dévoile avec le DX1 un combo DAC et amplificateur casque compact, abordable et pour autant performant. Celui-ci profite d'une conception optimisée...
Handy
Cute and handy little hp-amp. Enough power for everyday use. Only minus is the volume control knob which is a bit slippery.
Eemeli T.
A very good value for the money
I am confident that HE400SE is the best sounding planar at sub-140€ price category and beats many way more expensive products. In fact I was totally amazed how good they sound and feel out of the box. With a tiny bit of EQ these are superb.
Lack of distortion makes HE400SE a delight to listen to. The cups are big as kettles and the cushions soft making these quite comfortable to wear, albeit they're a bit on the heavy side. Another good thing is that unlike many headphones, these can be adjusted for small head aswell. The supplied cord is soft and flexible but not very long.
All in all HE400SE delivers a lot with a little money.
Mohammed B.
Langsam mit wenig Details
Der OPA2134 bzw der Single Version OPA134 spielt zu langsam mit wenig Details der Bass ist nicht sauber Voluminös kräftig und je nach Anlage kann sehr Langweilig werden, aber was erwartet man für 7€
Claude W.
AUDIOPHONICS AP300-M400ET Amplificateur de Puissance Class D Mono Purifi 1ET400A 1x400W 4 Ohm Amplificateur de puissance mono class D basé sur un modules PURIFI 1ET400A et alimentation HYPEX SMPS600A400.
Merveilleux
J'ai combiné ces amplis avec un préamplificateur Gustard P26. Le tout fait fonctionner mes enceintes Jean-Maurer 370F à la perfection. Dès les plus bas volumes, le grave est bien présent et plaisant. Un punch et une clarté fabuleuses accompagnent toutes mes écoutes. La reproduction d'un orchestre symphonique n'avait jamais été aussi large et détaillée dans mon salon. Il va sans dire que les petites formations jazz et les voix sont parfaitement restituées.
Un pur bonheur pour un investissement représentant moins du quart de mon amplificateur AB de 500 W. Ce dernier a soudainement trouvé une nouvelle vie dans mon chalet. C'est à la montagne que je pensais installer mes nouveaux blocs Audiophonics. Mais après quelques minutes d'écoute, il était devenu évident que la classe D allait prendre sa place dans mon système audiophile principal. Un immense bravo à Audiophonics pour cette très belle réalisation.
Tibor M.
Strong.
This amp has a lot of clean power. I swapped muses opamp for Burson V6 vivid or classic...depends on my mood,it shows the differences quite well, in this config it draws nice soundstage around my head. Clarity, separation and sense of power is briliant for the price. Big recommendation.
Jean Louis L.
IAN CANADA SC-PURE Horloge Femtosecond Ultra-Faible Bruit de Phase 49.1520MHz Le SC-Pure de Ian Canada est une horloge audiophile high-end, fabriquée à partir de cristaux SC-CUT de haute qualité. Afin d'obtenir les meilleures...
Transcendantal !
Mon DAC Musical Paradise MP-DX, propose une option d'horloge externe équipée d'origine d'une horloge Accusilicon AS338-B déjà excellente et alimentée par batterie. L'horloge externe apporte incontestablement ses qualités d'écoute. Mais j'ai voulu aller encore plus loin en remplaçant l'Accusilicon par cette horloge Ian Canada SC-Pure (49.1520 MHz). Ce fabuleux DAC MP-DX bien trop méconnu en France passe alors à un autre niveau. Il était déjà au dessus des nuages, le voilà dans les étoiles !
L'amélioration après quelques heures de fonctionnement est globale et le DAC déjà très bon devient alors incroyable ! La qualité de cette horloge est telle qu'elle est capable de transcender un DAC d'une manière étonnante.
Attention à bien repérer le bon sens de connexion, les broches sont numérotées.
Mohammed B.
Klang zu offen und unsauber....Sehr Teuer....
Der Klang ist unsauber sehr offen daher nicht für Musikanlagen die hell und offen spielen besser gesagt Hart gekünstelt und nervös obwohl ich die Steckern 400 Stunden eingespielt habe.
Ich finde die Stecker überteuert!!
Eric L.
BURSON AUDIO V7 CLASSIC PRO AOP Double (La paire) Évolution du V6 Classic, le V7 Classic Pro atteint désormais un niveau de bruit ultra-faible tout en conservant les aigus étincellants qui font la force de...
Impressionnant
En upgrade des Vivid 6 sur un soloist 3XP.
Pas besoin de 10 minutes d’écoute pour se rendre compte qu’on change de monde. Le son est plein, très analogique.
J’imagine lorsqu’ils seront à température.
Et comme toujours l’efficacité et le sérieux d’Audiophonics.
Sylvain L.
TOPPING E30 II DAC 2x AK4493S XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512 Argent Topping revient avec le DAC compact E30 II, véritable évolution de l'excellent E30, présentant de nombreuses améliorations techniques permettant...
Bon DAC pour Toslink
Je cherchais un bon DAC capable de fonctionner avec la sortie optique de ma TV LG, réputée pour avoir des soucis de compatibilités occasionnant des micro-coupure de son.
J'ai choisi ce modèle après beaucoup d'hésitations, car le descriptif stipulait une compatibilité spdif améliorée, et je dois dire que je ne suis pas déçu, aucune micro-coupure en 3 mois d'utilisation.
Niveau qualité sonore, je ne suis pas assez qualifié pour une analyse détaillée, je dirai juste qu'il sonne assez neutre comparé à mes anciens DACs, son très dynamique et détaillé.
Je l'utilise en préampli avec un module 3E Audio TPA3255 (2x150w) et le rapport signal/bruit est excellent, bonne dynamique et absence totale de souffle même à bas volume.
Pour les défauts, télécommande générique et très directive, et panoplie de filtres assez inutiles, je reste sur celui par défaut. Un petit DSP à la place des filtres serait beaucoup plus utile.
J'espère que la fiabilité sera au rdv !
Sylvain L.
Parfait, à un détail prêt.
Un quasi sans faute pour ce module, puissant et qualité sonore au top (je ne m'étendrai pas sur ce sujet, pas assez d'expérience et ne maîtrise pas les termes techniques), excellent système de refroidissement.
Je vais quand même lui enlever une étoile à cause du mod à faire pour pouvoir lui fournir un signal asymétrique : nécessite de souder des OPAs (non dispos sur le site à part sur adaptateur DIP8 et donc à dessouder au préalable), et fait sauter la garantie du module.
Des sockets DIP8 auraient été un gros plus.
Sylvain L.
SMPS de qualité
Alimente un module 3E Audio TPA3255 (2x150w sous 8ohms).
Ne chauffe pas, excellente réserve de puissance, et aucun bruit de fond, c'est parfait !
Sylvain L.
Super alim pour DAC
Utilisée pour alimenter un DAC Topping E30 II de façon optimale, semble être un excellent rapport qualité/prix.
Pas grand chose à ajouter, si ce n'est qu'il faut prévoir un cordon secteur.
claude D.
WIIM ULTRA Lecteur Réseau DAC ES9038Q2M Amplificateur Casque Bluetooth 5.3 WiFi 6E 32bit 384kHz Gris Le WiiM Ultra se présente comme la nouvelle référence dans le monde des lecteurs réseau, grâce à une conception pensée pour...
SUPER LECTEUR DE RESEAU
J'ai attendu environs 15 jours pour donner non avis. Très bon produit , fonctionne très bien , l'application est très intuitive.
Le son est bon directement branché sur la sortie de son dac, mais devient excellent avec un autre convertisseur externe.
Pour le prix je ne vois pas qui peut le concurrencer
massimo c.
BURR BROWN OPA2134PA Doppio OPA DIP8
EccellenteOPA, ne sto provando uno adesso inserito in un amplificatore valvolare portatile Korg Nu Tek, suona magnificamente, dolce, dinamico e non ultimo sono OPA originali, a differenza di quelli comprati in un negozio Spagnolo su Amazon che erano falsi e difettosi, complimenti ad Audiophonics per la merce e i tempi di consegna, Massimo dall'italia, saluti.
Adam S.
XANGSANE SP-6008AG Câble de Modulation Cuivre OCC Plaqué Argent Blindé Ø8.3mm Ce câble de modulation de grande qualité permet une excellente transmission du signal, et ce à prix abordable. Il se compose en effet de deux conducteurs en...
incredible quality for the price
bought 4 meters and made 4 pc of semi balanced rca interconnects, used the white multistranded core for signal ,and the red solid core stranded vire for ground, sounds even better than the Neotech NEI-3002 MKIII i bought in last month ,also made 4 pc semi balanced rca from that, maybe the best audio interconnect i have tried yet, the XANGSANE SP-6008AG is best buy for money, just love this cable
Richard D.
MEZE 99 NEO Casque Haute Fidélité Nomade 26 Ohm 103dB Le casque nomade audiophile Meze 99 Neo redéfinit le terme même du rapport qualité / prix, proposant un casque aux courbes contemporaines, offrant une...
Très belle surprise, pour une superbe écoute
Un grand merci à l'équipe d'AUDIOPHONICS, pour leur services en général, leurs conseils, réactivité, sincérité, ont fait, que je n'ai nullement réfléchi sur le choix de ce casque, et je ne suis pas déçu, bien au contraire! Très belle surprise, pour une superbe écoute, dès les premières notes perçues, sincèrement pourquoi mettre plus chère,alors que tout est là ou presque!
Musicalement, Richard.
Christian J.
PSVANE 12AT7-S Tubes Série S pour Préamplificateur / Étage Phono (Paire Appairée) Les tubes Psvane 12AT7-S offrent un courant de plaque élevé ainsi qu'un faible bruit. Ils sont donc tout particulièrement recommandés pour une...
Très satisfait !
Très satisfait par le produit et par Audiophonics: envoi très rapide et conforme!
Merci.
Christian
Lionel B.
Très bonne multiprise
Très bonne fabrication, finitions parfaites et prises excellentes.
Amélioration notable au niveau rendu sur tous les points.
A conseiller sans réserve.
Néanmoins des petits patins en standard ne seraient pas du luxe ;)
Service Audiophonics parfait comme toujours :)
Lionel B.
PANGEA AC-14SE MKII Câble Secteur Triple Blindage Cardas Copper / OFC 3x2mm² 1m Basé sur un mélange de brins soldes et de fils de Litz, ce câble se destine tout particulièrement à vos sources audio. Le câble Pangea...
Câble vraiment étonnant
Ce câble secteur est une grosse et bonne surprise.
Il est bien fabriqué pas trop rigide et d'un diamètre tout à fait acceptable. Fiches solides et bien fabriquées également.
Livré dans une boite carton et non dans une poche plastique.
Au niveau rendu, la différence est audible de suite. Meilleure définition, ouverture plus large et détails en tout genre est saisissant.
Ce câble mérite un 5/5 car il n'a pas de réel défaut.
Je précise qu'il marche aussi sur les amplificateurs et pas uniquement sur les sources.
Service Audiophonics parfait comme d'habitude.
TUNG-SOL KT120 Tubes de Puissance (Quad Appairé) Le tube Tung-Sol KT120 dispose d'un plateau de dissipation de 60W, faisant de lui le tube le plus puissant de la famille des 6550/KT88/KT90. Une paire de ces tubes en...
Confirmation
Avis rectificatif.
Cayin cs55
Ce sont d’excellents tubes qui une fois rodé ne laissent aucun doute. Le manque de hautes fréquences ressentis au départ disparaît assez vite.
La puissance est au rendez-vous. Évidemment ça chauffe un peu mais c’est pas brulant sur les transformateurs. Rien à craindre donc.
Le gros plus que j’ai obtenu c’est en les associant avec les tubes de pré ampli Mullard qui font merveille à tous les niveaux. C’est d’une justesse incroyable.
Luis A.
POWERGRIP YG-3 Distributeur Conditionneur secteur Filtré 12 Prises 16A RS232 RJ45 avec Protection Surtensions Le Powergrip YG-3 est le nouveau modèle de distributeur secteur filtré de la marque. Il intègre un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et...
WOW!!!!
I had in my system some othe the most aclaimed power conditioners / regenerators / filters in the world, from brands like Shunyata, Synergistic Research, PSAudio, Keces... so when I decided to test this Powergrip YG-3, my expectation was not that big. But once you install it in your system and power all your components from the Powergrip, everything changes in the most positive and benefic way:
- Amazing dynamics;
- Sweet silky highs;
- Wider stage and depht;
- Amazing controlled tight bass;
I could not believe that a device costing €2.5k would beat other devices costing multiple times more like the SR Powercell 12SX or the Shunyata Everest (yest the top of the line from Shunyata).
I don't know how it will work in other systems, but in my system this was the best accessory upgrade in almost 30 years of audio hobby.
The price of this component is way below of the inpact that will cause in your system.
This is not a simple strong recommendation... this is a MUST HAVE, PERIOD!!!
Kristóf V.
Pointes de Découplage M6 et contrepointes Or (Set x4) Ces pointes de découplage ainsi que leurs supports contrepointes permettent à vos enceintes d'obtenir une restitution sonore plus juste en réduisant les vibrations.
Great solution
Sounds better than stock steel spikes. Even the feet/pads are a nice improvement from nothing or cheap steel pads.
Andreas P.
SMSL D-6S DAC ES9039Q2M XMOS XU316 Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 MQA SMSL présente avec son D-6S un DAC compact et performant. Ce petit DAC D-6S intègre une puce DAC ESS ES9039Q2M ainsi que quatre doubles AOP OPA1612, une...
amazing dac
It sounds amazing;i have tried usb and coaxial inputs.The biggest surprise was the way the games in windows sounded.As always with smsl replace the usb cable.Alsi there were no batteries for the remote control and the power cord is too short; about 1m.This is the best dac i have ever owned.
Alexandre S.
IFI AUDIO iPOWER ELITE Adaptateur Secteur à Annulation de Bruit Active 24V 2.5A L'adaptateur secteur iFi Audio iPower Elite cache, sous son robuste châssis en Aluminium extrudé, une technologie de pointe permettant de fournir à votre...
J’ en suis ravi !
Acquis pour supprimer l’ alimentation interne d’ un minidsp SHD qui commençais à faire du bruit…j’ ai ce pré ampli depuis plus de 5 ans…cela l’ a littéralement transformé, on gagne sur tout le spectre, on met moins fort pour un niveau sonore identique (4 à 5db), bizarrement la télécommande fonctionne bien mieux (plus aucun beug), mais la surprise est au niveau de la musicalité, c’est clairement plus le même appareil….merci Ifi une fois de plus
Jean-Pierre D.
câble coaxial détaillé et musical
J'ai fait monter ce câble avec prise BNC/BNC Furutech FP-3-117 Rhodium, relie un streamer Lumin et DAC Holo SPRING, il est très bon du médium aux notes les plus élevées, c'est fin et aéré, la musique sort avec une très belle fluidité. Dans cette catégorie de prix, remarquable.
Jean-Claude A.
TONEWINNER AD-99D Amplificateur Stéréo Class AB Bluetooth 2x290W 4 Ohm Aussi imposant de par son apparence que de par sa puissance, le Tonewinner AD-99D se présente comme un amplificateur intégré stéréo Class AB...
ToneWinner AD-99D
A la recherche d'un ampli de remplacement pour driver mes Aria 948, le Tonewinner AD-99D m'a été conseillé par l'équipe Audiophonics, que je remercie au passage pour leur patience, car il correspondait a mes critères de qualité de connectivité et de budget.
Après plus d'un mois d'utilisation je peux dire qu'il met en valeur ces superbes enceintes. Tout le registre est présent, même les graves les plus profonds se révèlent. Aucune fatigue a l'écoute quel que soit le style.
La puissance ce beau bébé de 21Kg en classe A en a revendre et pourtant il ne chauffe absolument pas ni ne consomme trop, je m'attendais a bien plus vu la taille des radiateurs et de l'alim. La connectique est plus que suffisante pour mon usage. Seul bémol la télécommande très cheap ne permet pas un accès direct aux entrées. Peut être un upgrade de firmware pourrait apporter un confort a ce niveau, notamment avec une télécommande programmable. J'en ai profité pour changer le câble d'alim, Audiophonics blindé, et les câbles d'enceintes, Mogami, tant que faire.
Je ne connaissais pas cette marque et jusqu’à présent je suis franchement satisfait de mon achat.
Manuk A.
AECO ABI-0611S Borniers Haut-Parleurs Cuivre Tellurium Plaqué Argent (La paire) Ces borniers pour enceintes aeco ABI-0611S offrent une excellente qualité de conception. Ils utilisent en effet des contacts de faible masse en cuivre au tellure haute...
Manuk
Very nice master piece well made high quality installed on Aria 906
Michel C.
Need to update website to version MK2
I bought this cable hoping it was still the first version because of the smaller overall diameter (5,2mm) but received the MK2 version (5,9mm) so I had to adapt my plugs..
Please update the website to MK2 to avoid these mistakes.
Thanks
Eric L.
FIIO BTR15 Amplificateur Casque symétrique DAC Portable ES9219MQ Bluetooth LDAC 32bit 384kHz DSD256 MQA Cet amplificateur casque DAC portable FiiO BTR15 est un petit appareil abordable, mais pas moins performant, puisqu'il intègre de nombreux composants reconnus sur le...
Floats like a butterfly, stings like a bee!
Fantastic value and power for a tiny headphone amp.
Nice to have both the usual unbalanced 3.5mm and also an even nicer 4,4mm balanced output.
This thing can drive both my kinda hard to drive TruthEars Crinacle One and also my HiFiman Ananda to shaking levels without even breaking a sweat!
Use it as your portable amp for your phone, both by bluetooth with almost flawless LDAC performance or just use the usb dac capabilities to either save battery on your phone by using phone mode or use PC mode to save the DAC batteries, the choice is yours (yes, this also works on a pc, just like a desktop dac!).
I cannot think of any better deal when it comes to an allrounder dac/headphone amp!
Eemeli T.
TOPPING A70 PRO Amplificateur Casque / Préamplificateur Symétrique Volume R2R Noir Le Topping A70 PRO se présente comme amplificateur casque sédentaire efficace et abordable. Sa conception soignée en fait un allié idéal pour...
Got A70Pro as a preamp and it works like a charm. Easy to set up and use even though the manual could be better. Possibility to save two user profiles and safe volume limiter are handy features.
The unit is heavier than I expected for its size, and feels very solid and well built. When changing the volume relays click a bit louder than I anticipated but that doesn't bother me. Screen is bright and easy to see at least from 3 meters away. And the most important part - sound quality - is top notch.
All in all an excellent hp-amp/preamp.
Eemeli T.
KAIBOER Câble de Modulation XLR Mâle vers XLR Femelle Plaqué Argent 1m (Unité) Ce câble de modulation XLR KAIBOER est un câble XLR mâle vers XLR femelle. Les conducteurs de ce câble  sont  en cuivre pur OFC plaqué...
Good stuff
Bought these as I needed a pair of xlr cables between my preamp and power amp. The cables feel nice, are flexible and the connectors are of good quality aswell.
Eemeli T.
A bargain
Excellent quality-price ratio. Little thin in bass but easy to EQ.
Denis Q.
Pour moi, c'est ce qui se fait de mieux.
Ce tissu a une maille suffisamment serrée, et offre une bonne résistance. Sa consistance facilite la confection (je n'aime pas les tissus trop souples).
Acoustiquement, qui peut entendre une différence entre les différents tissus ? sérieusement.
Denis Q.
Conforme à la description
Bien réalisés, ces pieds remplissent leur rôle. Ils ne sont pas durs, c'est vrai, et amortissent bien. Montés sous des enceintes "bibliothèque", il en faut impérativement 4 par enceinte pour la stabilité. Le restitution est amortie, surtout dans les basses, et perd un peu en dynamique. Tout est affaire de compromis, comme toujours...
Jean-Pierre D.
Excellent RQP pour un OCC enceintes
J'ai fait monter ce câble avec fiches bananes Viablue T6S, résultat, belle scène sonore, douce et détaillée avec une neutralité respectée, le prix est ultra compétitif. Pas noté que une c'était en dessous d'un Tellurium Ultra Black beaucoup plus cher, je voulais être en full Neotech sur mon installation, disposant d'interconnexions OCC argent de la marque.
Jean-Pierre D.
RQP excellent
Câble acheté chez Audiophonics, j'ai fait monter avec contacteurs Furutech FT 111 pour permettre d'avoir un prix contenu, ce câble est hyper agréable à écouter, très immersif et fluide, nous place à l'intérieur de la musique, très bonne dynamique. J'utilise avec un lecteur CD à tubes. Dans ce segment de prix, il y a peu d'offres, je ne connaissais Furutech, très bon. A recommander, je ne peux que confirmer avis précédents.
Jean-Pierre D.
NEOTECH NEI-1001 II Câble de Modulation Symétrique Argent UP-OCC 2x1.17mm² Triple Blindage Le Neotech NEI-1001 II est un câble de modulation symétrique composé de 2 conducteurs en Argent UP-OCC d'une section de 1.17mm². Chaque conducteur est...
Après un 1220
Je confirme avis précédent, câble qui m'a été monté chez Audiophonics avec connecteurs AECO ARP 1512, après un Nemoi 1220, la signature est identique, plus d'aération, dynamique meilleure, énormément de profondeur. C'est très cher, meilleur câble que j'ai eu, certains câbles sont plus immersifs, mais il leur manque de la neutralité ou de la profondeur, celui-ci vous apportera les deux.
Jesse D.
AUDIOPHONICS OPA1612 AOP Double DIP8 (Unité) L'amplificateur opérationnel Audiophonics OPA1612 se base sur une authentique puce 1612 de Texas Instruments. Cet AOP permet une très bonne performance...
Tip Top !
Excellent en buffer de DAC (certains appellent cela "LPF') à condition que ses entrées soient de faible impédances (jusque 1K cf DATASHEET) mais aussi que celles-ci soit "équilibrées" (Ze+ = Ze-): avec l'OPA2211 (gamme supérieure Hi-Res que devrait proposer AUDIOPHONICS...), ce sont les amplis OP BIPOLAIRES accessibles qui ont les meilleures caractéristiques chez TEXAS INSTRUMENTS.
Sans doute le meilleur choix dans ces conditions auquel cas l'utilisation d'un AOP de type FET ou JFET sera plus appropriée (ex: OPA1656, OPA1642).
Vivement conseillé !
Philippe E.
FOSI AUDIO E10 Amplificateur TPA3251D2 MS8413 Bluetooth 5.0 24bit 192kHz 2x125W 4 Ohm Le Fosi Audio E10 est un amplificateur Class D à la fois puissant, performant et abordable. Il embarque une puce d'amplification TPA3251D2 lui permettant de...
Quoi demander de plus....!
ce petit ampli a été pour moi une révélation......branché sur des Klipsch RB81 MKII et alimenté par un Yamaha WXC-50 sur Netradio. La restitution est très dynamique, détourée avec des attaques franches et beaucoup de grain dans la tessiture de timbres. En fait, c'était un cadeau pour un ami mais je vais en commander un pour moi.....et très rapidement. Cet ampli est de plus très fonctionnel et doté d'une connectique presque complète, 2 prises numériques, 2 RCA, une sortie PréOUt pour caisson, 1 USB qui lit les Flac (il manque peut-être une HDMI Arc). Son esthétique sobre et original fait classieux et pas bling bling ! Vraiment excellent rapport qualité prix. Top
Gregory S.
THINKYA JA-310 Lecteur CD et Fichiers Audio USB Optique Jack 3.5mm Bluetooth 5.1 Le Thinkya JA-310 est un lecteur CD compact et design, faisant également office de lecteur de fichiers USB. Profitant d'une esthétique mêlant vintage et...
Excellent sound via Toslink, but mechanical noise intrudes
The CD player produced impeccable sound when connected via Toslink to my DAC. Unfortunately intermittent mechanical noises from the laser stepping motor were audible from 3 m away, and intruded upon quiet passages in the music.
Bernard D.
DENAFRIPS ARES 15TH DAC R2R Symétrique 24bit 1536kHz DSD1024 Noir Pour célébrer ses 15 ans d'expertise, Denafrips propose avec le Ares 15TH un DAC R2R symétrique NOS haut de gamme extrêmement performant....
Un grand potentiel.
Livraison en 48 h (vers Belgique). Bravo et merci Audiophonics !
Première impression après branchement et écoute de Oracle de Gary PEACOCK : scène sonore plus large sur mes KLIPSCH Reference.
Deuxième impression : son naturel et précis tant pour les basses que les aigus.
Troisième impression : de l'énergie présente, des attaques franches.
Je précise que j'ai opté pour le mode NOS et que je viens du SMSL D400PRO/AKM.
ARES raccordé en usb à mon Eversolo A6.
Reste plus qu'à faire le rodage mais cela sent déjà très très bon...
Contrepointes Aluminium avec Anneau Caoutchouc 50x19mm Argent (Set x4) Ces contrepointes en Aluminium seront parfaite pour une installation sous des appareils HiFi (amplificateur, préamplificateur, DAC...) ou sous des enceintes, afin de...
Good, but
These little shoes are great with a small but. The spike entry diameter is quite narrow and also deep. The shoe will contact with the cone of a spike rather than just the tip unless your spikes are very narrow
Pawel W.
AMANERO COMBO384 Digital latest version BK2304
The original product should be used with ASIO drivers for DSD DAC. The power supply requires 2 additional capacitors at 5V and 3.3V voltage, which results in super precise performance.
It s the latest version of amanero B2304, it needs new version of tool http://www.amanero.com/update118new.zip, old one doesnt work.
