Sylvain H.
Avis clients - Il y a 20152 avis.
George R.
AUDIOPHONICS LPA-S450ET Amplificateur de Puissance Stéréo Class D Purifi 1ET6525SA 2x450W 4 Ohm Nous sommes fiers de vous proposer le Audiophonics LPA-S450ET, un amplificateur de puissance stéréo classe D basé sur deux modules Purifi 1ET6525SA....
Exceptional sound quality
I also have an "LPA-S600NCX" stereo power amplifier and wanted to compare the two concepts. I really struggle to determine if there is a repeatable difference between the two amplifiers. On certain tracks I feel that the Purifi is slightly more relaxed & natural and on others feel that the Hypex is a bit punchier in the bass. However, I am not confident that these subjective observations are repeatable. Both amplifiers are neutral (in a positive way), musical & silent. The one noticeable / repeatable difference is that the Purifi is cooler to the touch. Save a bit of money and buy the Hypex ncx? You cannot go wrong with either - both are exceptional amplifiers!
Michael M.
BURSON AUDIO V7 VIVID PRO AOP Double (La paire) Évolution du V6 VIVID, le V7 VIVID Pro se distingue par sa clarté, sa précision et sa dynamique élevée. Il...
Burson v7 vivid
This opamps are amazing. I installed a pair in my musical fidelidy trivista dac and the detail that they gave to the sound is extraordinary!!!
Alain M.
Livraison dans les temps et emballage soigné.
Je suis bluffé par l'apport sur la qualité de l'écoute.
Précision, netteté et ouverture de la scène sonore.
Câble de très belle fabrication.
Merci Audiophonics pour votre sérieux
Pierre P.
BURSON AUDIO V7 VIVID PRO AOP Double (Unité) Évolution du V6 VIVID, le V7 VIVID Pro se distingue par sa clarté, sa précision et sa dynamique élevée. Il...
le compromis ideal, à considérer avant toute velléité de changer d'appareil!
j'en ai fait l'acquisition pour tester sur un Dac Burson Conductor 3XP et je ne regrette absolument pas cet achat. l'appareil est littéralement transfiguré par rapport aux précédentes générations V6V. Plus de précision, de définition, disparition des sonorités métalliques qu'on reproche généralement à certains DACs (notamment vis a vis des puces ESS... légende urbaine). on est pour mon système sur un compromis définition/image/matière absolument parfait. pour info, mon système consiste en: Enceintes Martin Logan ESL13a, Ampli Accuphase E650, Mac mini avec Audirvana studio. la transparence des Martin Logan met en évidence le moindre défaut, la moindre trace d'agressivité, et là je me trouve après quelques heures d'utilisation sur une sonorité qui combine enfin un très grand naturel de rescision avec une précision sans agressivité. en bref, avant de céder à la tentation de changer votre sac/lecteur réseau pour une sonorité qui vous paraitrait trop fatigante la longue, et notamment si ce dac est équipé d'une ou plusieurs puces ESS, vous devez absolument essayer ce petit investissement, dont la mise en place ne requière pas de connaissances particulières. la liste des AOP compatibles est très bien renseignée sur le site Audiophonics et vous pouvez faire l'opération de changement sans avoir besoin d'autre chose que d'un bon tournevis ou d'une clé 6pans pour enlever le capot de votre appareil. toutes les opinions colportées sur les puces ESS et leur prétendu manque de naturel sont balayées par la mise en place de ces AOP. et si votre système vous parait vraiment trop agressif, vous pouvez également opter pour la version V7 Classic, qui vous apportera encore plus de douceur, de matière et de chaleur sur les timbres, au détriment peut-être d'une définition moindre et d'une image stéréo moins profonde. en tous cas, je tire mon chapeau aux ingénieurs de chez Burson pour avoir conçu ces petites merveilles, et aux gens de chez Audiophonics pour les livrer avec une qualité de service irréprochable.
Eero M.
TOPPING DX5 LITE DAC 2x ES9068AS Amplificateur Casque NFCA XMOS Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 Noir Topping propose avec son DX5 Lite un combo DAC et amplificateur casque profitant à la fois d'une conception d'exception et d'un design résolument moderne. En son...
Great unit
I use it primarily as a dac/preamp for my Genelec monitors and as a dac/hp amp for my Beyerdynamic headphones. Does both jobs well and the unit is pretty compact. No complaints
Jean François N.
Très efficace. j'en ai acheté plusieurs pour mes 2 installations
Jean François N.
SMSL D-6S DAC ES9039Q2M XMOS XU316 Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 MQA SMSL présente avec son D-6S un DAC compact et performant. Ce petit DAC D-6S intègre une puce DAC ESS ES9039Q2M ainsi que quatre doubles AOP OPA1612, une...
Un rapport performance très bon dans cette gamme
De très bonnes performances musicales et très complet.
Les DACs ont fait des progrès énormes il y a 10 ans il aurait fallu sortir 5 à 6 fois d'argent sans compter l'inflation
Jean François N.
Super Produit
Bien fabriquer très bonne restitution entre Audiolab 6000 CDT et SMSL D6S
Jean François N.
Sélecteur de source XLR 3 pôles 2 vers 1 Cablage PTFE Cet appareil permet de relier plusieurs sources analogiques sur votre préamplificateur, votre amplificateur intégré ou vos enceintes passives.
Produits bien fabriqué simple et efficace
Jean François N.
LHY AUDIO LPS50VA Alimentation Linéaire Rrégulée Faible Bruit 230V vers 15V 1.5A 50VA Voici une alimentation linéaire régulée et stable pour tout projet DIY audiophile de haute qualité. Tous les raffinements techniques...
Super Produit
Alimente un Zen Ifi Streamer. parfait
Jean François N.
MULLARD GZ34 Tube Redresseur (Unité) Le tube Mullard GZ34 est une diode de redressement haut de gamme à chauffage direct. Il s'agit de la réédition du tube de redressement le plus populaire...
Audiphonics réagit de façon professionnelle en cas de problème
J'ai eu un problème avec une défaillance sur l'un des tubes.
Le SAV m'a proposé plusieurs solutions au choix.
Il y a un grand respect des clients
Jean François N.
GENALEX GOLD LION PX300B Tubes Triodes de Puissance (Paire Appairée) Le Genalex Gold Lion PX300B est un tube triode de puissance haut de gamme offrant d'incroyables performances audio. Il est idéal pour la conception d'un amplificateur de...
Mon ampli DIY alimente des baffles plans 3 voies.
Les tubes doivent avoir une vingtaine d'heures d'utilisation et fonctionne très bien en espérant qu'elles aient une bonne durée de vie
Jean François N.
HOLO AUDIO CYAN 2 DAC Symétrique R2R NOS 32bit 1536kHz DSD1024 Holo Audio nous présente le grand frère de son DAC CYAN, le CYAN 2. Comme son prédécesseur, c'est un DAC R2R symétrique, il est donc...
Un rapport performance sur prix absolument fabuleux
En remplacement d’un Zodiac Gold Antelope Audio âgé de 10 ans, j’ai été tenté par un Topping ou un SMSL autour de 1000 €.
Mais je trouve que la gamme change trop rapidement chez ces deux constructeurs.
Pour l’écart de prix, les excellents commentaires et différentes revues + la qualité de fabrication, je pensais que ce choix était relativement raisonnable.
L’absence de sélecteur ne me dérange pas pour mon besoin
Je l’ai fait tourner H24 pendant 140 h en suivant son évolution.
Là il commence à vraiment s’exprimer.
Mes composants en aval, dont des enceintes actives pro de 22 ans d’âge m’ont permis de facilement constater l’énorme bond qualitatif à l’écoute, comme constaté dans les autres avis.
Anthony B.
DD TC44PRO DAC Portable 2x CS43131 USB-C Mâle vers Jack 4.4mm Femelle Symétrique 32bit 384kHz DSD256 Dans la lignée des adaptateurs DAC pour smartphone TC44B et TC44C, DD HiFi dévoile  avec le TC44PRO  la troisième génération de sa...
combo meze et earsonics éléments
fonctionne très bien avec Qobuz sur usb audio player pro, j'utilise des earsonics éléments depuis 1 mois le rendu est dynamique et détaillé. à voir avec mes em2pro, quand ils seront revenus du SAV....
Teddy A.
SPARKOS LABS SS2590 PRO AOP Discret Simple (Unité) Après l'incontestable succès des AOP discrets SS3601 et SS3602, SparkoS Labs s'est concentré sur les AOP discrets que l'on peut retrouver dans le...
Exceptionnel
Je possède un excellent DAC Erato dont la sortie analogique est en classe A et composants discrets avec toutefois la présence de 2 AOP simple !
Remplacement indispensable pour qu'un circuit audio donne son maximum !!!
Ozren K.
RCA-BNC adapter
The only 75ohm adapter. I use it for coax SPDIF connections with BNC terminated cables. There is a subtle difference, better of course, comparing to other adapters.
daniel c.
XANGSANE SP-6008AG Câble de Modulation Cuivre OCC Plaqué Argent Blindé Ø8.3mm Ce câble de modulation de grande qualité permet une excellente transmission du signal, et ce à prix abordable. Il se compose en effet de deux conducteurs en...
chauchau
RQP imbattable. Merci audiophonics pour ce cable asiatique.
Sylvain S.
AUDIOPHONICS LPA-S600NCX Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NCore NCx500 2x600W 4 Ohm Nous sommes fiers de vous proposer le Audiophonics LPA-S600NCX, un amplificateur de puissance stéréo Class D basé sur deux modules NCore NCx500. Cette...
Excellent produit !
Je viens de réceptionner cet ampli auquel j'ai associé le préampli de chez AUDIOPHONICS, tout cela avec un streamer EVERSOLO DMP-A6. Je possédais auparavant un NAIM SUPERNAIT 3 et je peux affirmer que je suis ravi de mon choix car sincèrement, pour 3 fois moins cher, j'ai quasiment le même niveau de qualité alors que le NAIM est une référence ! Je précise que j'écoute principalement de la musique électronique parfois à fort volume et la tenue des basses est juste parfaite ; je ne savais pas si j'allais conservé le préampli car le réglage de gain de l'ampli au niveau maxi aurait suffit à me satisfaire mais l'ajout du préampli a apporté un plus niveau qualité sonore malgré tout (écoute plus "facile" et ensemble moins criard dans le haut du spectre). Si vous y ajouter la possibilité de changer les AOP et bien franchement pour 1400 euros vous trouverez rarement dans les marques premium HIFI quelque chose de ce niveau de qualité dans cette gamme de prix! Vraiment du super matériel.
Sven B.
LHY AUDIO LPS160VA 19V Alimentation Linéaire Régulée Faible Bruit 230V vers 19V 7A 160VA Cette alimentation linéaire régulée LHY Audio LPS160VA assure une grande stabilité pour tout projet DIY audiophile de haute...
Excellent for „ASUS NUC 14 Pro“ with Intel Core U7 155H CPU
EXPERIENCE WITH MY OLD NUC & LPSU:
For my previous NUC I have already used a LPSU delivering 19V/5.25A (AUDIOPHONICS LPSU100 Stabilized Power supply 19V 5.25A 100W NAS / Intel Nuc). The NUC was mainly used as Roon-Server based on Windows (and some other tasks), whereas importantly my DAC was not directly plugged into the NUC! But as a believer in LPSUs in general, I blindly believed in its superior sound-quality compared to the NUC’s stock switching-PSU - but I have never tried any A/B-testing ever since.
EXPERIENCE WITH MY NEW NUC14 & LPSU:
With buying my new NUC (ASUS NUC 14 Pro“ with Intel Core U7 155H CPU), I have instantly ordered the new LPSU delivering 19V/7A. As the LPSU was out of stock, I had to wait a few weeks to finally arrive. In the meantime, I took the chance carefully listening to music using the NUC’s stock-PSU. The sound-quality felt surprisingly good – and therefore I was very excited about the potential of new LPSU.
After arrival in winter the new LPSU was cold and for the first couple of hours it did not seem to leverage any sound-quality. But to my ears the sound-quality continuously improved – and after about 10-20 hours I felt much more pleased (please excuse me not trying to describe any positive effects).
QUESTION & CONCLUSION
Does it make any sense empowering a NUC with a comparably expensive LPSU? (especially, if the NUC is streaming music via network without a DAC being attached directly)
I would say that it depends:
- Yes, if the sound-quality is already rather pleasing using the NUC’s stock-PSU.
- No, if the sound-quality is not already pleasing using the NUC’s stock-PSU, as the sound-signature will not change dramatically. In this case I would rather spend my money on other parts of my equipment prior to buying a LPSU for a NUC. Even though a LPSU does improve a NUCs sound-quality, possibly a DAC, network-switch, USB- or network-card may profit even more.
In my case the sound-quality did seem to have improved and additionally I enjoy the looks and feel of this heavily built LPSU. As I will continue empowering my NUCs with LPSUs in future, I recommend this one without any doubt!
yann r.
XANGSANE SP-8525 Câble Haut-Parleur Cuivre OFC Plaqué Argent 2x2.5mm² Ce câble Xangsane SP-8515 est un câble pour haut-parleurs dont les conducteurs sont tous deux composés de 7 brins de cuivre OFC plaqués argent pour une conductivité accrue.
bien pour le prix
utilisé pour le re cablage du tweeter résultat très bien , egue qui monte haut sans être agressif top
yann r.
bien pour le prix
utilisé pour re cablage interne enceinte, résultats :
un très grand bon en avant dans l ouverture, neutre , plutôt musical que détaillé. manque de dynamique, détails et milieux de médium. mais pour le prix pas mal .
Jean-François G.
FOSI AUDIO BT20A Amplificateur Class D 2x TPA3116 Bluetooth 5.0 2x90W 4 Ohm Le Fosi Audio BT20A est un amplificateur Class D compact et puissant, proposé à prix contenu. Son étage d'amplification utilise non pas une mais...
Impeccable pour une TV
J’ai choisi cet ampli pour améliorer le son de ma TV Samsung qui date d’une douzaine d’années, en réutilisant des enceintes Elipson qui dormaient dans un coin.
Pari réussi. C’est pas du 5.1 certes, mais ça me suffit amplement, le son est largement meilleur que celui des hauts parleurs de la TV.
Le seul petit souci que j’ai eu, c’est pour relier les câbles de mes enceintes en 2,5 mm2 car les borniers de l’amplificateur sont un peu petits. D’ailleurs, l’ampli est lui-même riquiqui, c’est assez bluffant de voir qu’un si petit objet puisse produire un son si puissant…
Jean-François G.
AUDIOPHONICS Câble DIN 5 Broches vers RCA Stéréo Cuivre OFC Plaqué Or 1m Ce câble assemblé en France par Audiophonics intègre d'une part un connecteur DIN 5 et d'autre part deux connecteurs RCA. Un câble particulier qui...
Câble pour chaîne B&O
J’ai acheté ce câble pour connecter mon lecteur réseau Cambridge AXN10 tout neuf sur l’entrée Aux de ma chaîne Hifi Bang & Olufsen Beocenter 9500 qui date de la fin des années 90.
Ça fonctionne parfaitement, mais je n’ai honnêtement pas l’oreille pour distinguer une quelconque différence avec le vieux câble pas du tout OFC ni plaqué or que j’ai utilisé quelques jours en attendant celui-ci.
Tout ce que je peux dire, c’est que la construction de ce câble est très propre, rien à voir avec l’autre câble plutôt de style bricolage pour auto-radio ;-)
Sebastien D.
EVERSOLO H1 DAC Amplificateur Casque Portable ES9281AC Pro MQA 32bit 384kHz DSD256 EVERSOLO propose avec le H1 un combo DAC et amplificateur casque portable compact et puissant. Disposant d'une entrée sur USB-C, c'est un compagnon idéal...
Moyen
Ayant eu la version au dessus qui n'est plus en vente sur le site je suis un peu déçu, déçu que lorsque j'ai voulu enlever le câble Jack tout l'ensemble intérieur du dac est venu avec... Obligé de recoller à la colle forte et surtout la galère à remettre les boutons de volume donc bon dac mais franchement fragile
Gaetan M.
Après 2 semaines d'utilisation je dois avouer que le changement a été immédiatement perçu, cette alimentation linéaire alimente un Octavio Stream, branché sur un Onkyo TX-rz 50 et enceintes Klipsch rp-8000f.
Dès les premières secondes d écoute, on ressent la différence surtout à mi-volume, un son aéré avec plus de détails et de précision sur les instruments.
Cette alimentation est le produit le moins cher de mon installation complète mais sans aucun doute là ou j ai été le plus bluffé par la qualité du son.
Merci à Audiophonics de m'avoir proposé un tel produit pour un prix défiant toute concurrence
Thierry N.
DAYTON AUDIO SPA100-D Amplificateur Class D pour Subwoofer 100W 20Hz-200Hz L'amplificateur pour subwoofer à haut rendement Dayton Audio SPA100-D regroupe des fonctions normalement disponibles sur de gros amplificateurs dans un châssis...
Dayton Audio SPA 100 D
Ce petit ampli avec filtre actif convient très bien à l'usage auquel il est destiné. Il alimente chez moi un infraflex de 85 cm de diamètre coupé à 60-70 Hz la fonction bass boost m'est donc sans intérêt. ,A la place , j'aurais juste aimé une option de pente à 24 dB/oct mais la pente de 18 est correctement choisie . La classe D va très bien ici puisqu'on ne lui demande pas de médium. Bon achat.
jean pierre g.
PARFAIT
Merci a audiophonics et son equipe de faire des appareils aussi performants a un prix (abordable).
Un vrai plaisir d'écouter la musique.
A une prochaine sans probleme
Hubert B.
TUNG-SOL EL34B Tubes Pentode Platinum (Quad Appairé) Ces tubes pentodes Tung-Sol EL34B haute tension profitent d'une belle conception, utilisant des matériaux de grande qualité. Ils disposent d'une impédance...
Très bons tubes
Utilisés sur un ampli de puissance Conrad Johnson MV52 en remplacement de JJ Tesla KT77 (avec environ 600 heures de fonctionnement). Je trouve les médiums plus chaleureux et le grave plus tendu. J'avais auparavant des Electro Harmonix 6CA7 qui avaient de très beau médiums, mais des graves pas assez vivants à mon goût. Je suis donc très satisfait de mon achat.
Daniel D.
prise secteur solide et bien conçue
Cette prise Viborg est un très bon produit à l'esthétique réussie, comme ses con-soeurs le montage respire la qualité et la facilité. Cette prise schuko n'est pas la plus détaillée mais elle est à mon sens très neutre avec de belles qualités sonores. Pour la booster je conseille de l'associer avec une prise IEC ETI legato. Le mariage reste neutre mais gagne fortement en transparence.
MOONDROP U2 Ecouteurs Dynamiques 14.8mm 116dB 30Ω 20Hz-20kHz Avec les écouteurs U2, Moondrop s’inscrit dans la droite lignée de qualité de conception et de fabrication qui a fait le succès de la marque....
Excellent pour le prix !
Une fois leur placement bien déterminé dans l'oreille, car ils ne sauront pas s'adapter à toutes les formes (je pense aux petites !), le son est épatant. Très belle linéarité, ce qui est rare pour des écouteurs intra.
Le tube "bass reflex" fonctionne très bien, les basses sont généreuses et précises.
C'est à la lecture de la fiche technique que je me suis laissé tenté car n'étant pas fan des oreillettes (amateur des HD 600 & 530…).
Bref, ils sont devenus mes compagnons pour l'extérieur dorénavant.
Baptiste R.
TONEWINNER AT-300 EXT 5.1 Processeur Audio-Vidéo / Préamplificateur Home-Cinéma Dolby Atmos 16 Canaux 9.3.4 / 7.3.6 Le Tonewinner AT-300 est un processeur et préamplificateur Audio/Vidéo disposant de 16 canaux, idéal pour une intégration home cinéma sur des...
Le seul dans cette gamme de prix
5 étoiles par rapport au fait que dans cette gamme de prix il n'y a rien d'autre. C'est simple un Marantz c'est 3 fois le prix ou presque.
Sans prendre en compte le prix. :3 étoiles.
-Démarrage ultra lent avec "clic"
-Calibration bof bof
-Clics entre les morceaux en zappant sur Apple Music
-Contrôles limités via l'écran LCD en mode eARC
Jeremy D.
quand même!
Testés fraichement hier, malgré avoir eu quelques expériences me prouvant l'efficacité de bons câbles, je suis toujours frileux dans ce domaine... j'ai pourtant pû clairement choisir entre deux coax, deux toslink, et là clairement c'est au dessus de mes Qed Silver XT Anniversary qui certes étaient un peu fatigués, le rendu était criard sur BW avec des aigus parfois insupportables! Là tout est plus cohérent, la scène est plus centré, je trouve ca assez fou, j'ai gagné légèrement en basse c'est pas dingue non plus, le fameux "silence" est là, et oui les aigus sont plus doux, saturent moins, le plaisir est là, forcément ca donne envie de toujours plus et c'est là que ca devient compliqué... vous le savez!
Christophe D.
Bonne qualité avec le capuchon souple qui se rabat, après sertissage, sur la cosse pour limiter les accidents éventuels de contacts trop rapprochés.
Christophe D.
HIFI 2000 Boitier 10mm GX388 - 80x330x280 - Facade Noire Les modèles Galaxy sont des boîtiers petits modèles particulièrement adaptés pour des montage de filtres actif, préamplificateurs, etc... La hauteur utile interne est de 80mm.
Produit de qualité.
Même sans notice c'est facile à assembler.
Il manque quand même quelques zones non serrables ce qui fait que mon transfo torique de plusieurs kilos fait plier la plaque de support basse. Pas le choix que de placer des cônes juste sous les points d'appui de la charge (transfo) alors que je voulais les placer aux extrémités.
La continuité électrique se fait bien entre chaque face en ne mettant qu'une seule d'entre elle à la terre.
Christophe D.
Bonne qualité et 15A laisse de la marge. Il alimente un transformateur torique de 1400VA.
C'est bien de connaître la nature du métal et son revêtement, pour les cosses de raccordement, afin d'éviter des problèmes de couple galvaniques.
Christophe D.
Pince à Sertir 0.25-35mm² avec 8 Embouts et Sacoche Cette pince à sertir avec cliquet vous permettra notamment, dans une application HiFi, de sertir vos extrémités de câbles pour profiter d'une...
Il ne manque qu'une chose à cette pince, un mémo pour savoir quelle matrice utiliser sur l'embout à sertir. J'ai souvent utilisé et j'utilise encore ce genre de pince dans mon job mais il y a tellement de matrice que j'ai flingué deux cosses plaqué-or pour un mauvais choix.
Wiesław P.
GUSTARD H16 Amplificateur Casque Préamplificateur Symétrique Noir Gustard propose avec le DAC un amplificateur casque et préamplificateur performant, profitant d'une fabrication soignée et intelligente. Disposant de circuits...
bardzo dobry
Potrzebowałem przedwzmacniacza do dac i Gustard sprawdził się znakomicie.Może i nie ma dużo funkcji ale oferuje bardzo dobre wzmocnienie,tak do słuchawek jak i monitorów.
Oncu K.
Great improvement on Fosi ZA3
I have purchased these op amp to replace the stock op amps on my Fosi ZA3 and ZD3. These greatly improved the sound quality of ZA3. For ZD3 stock op amps, LME49720 sounds better than Dual OP627.
Alain S.
Fabuleux !
J'utilisais un tda1541 dans mon lecteur de CD et un ess 9018 dans mon Audiolab 6000a.
Et bien ce petit dac les enterre tous les deux !
Le son est plus détaillé que le tda1541 et beaucoup plus vivant que le ess 9018 !
La différence est époustouflante surtout avec le ess9018.
Basses profondes, bas medium charnu, medium clair mais ayant du corps, aigu filé et aéré.
Écouter la musique à bas volume ne change pas la qualité du son ni sa réponse en fréquence.
daniel c.
chauchau
RQP imbattable. Facile à monter. Merci Audiophonics.
Alexandru N.
GUSTARD X30 DAC 4x ES9039SPRO + ES9311Q XMOS XU216 Airplay 2 DLNA 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir Avec son X30, Gustard dévoile un DAC d'une performance et d'une polyvalence exceptionnelles. En effet, ce DAC dispose de pas moins de quatre puces DAC ES9039SPro...
Gustard X30
First of all I would like to thank Audiophonics for the prompt delivery and exemplary packaging! It was delivered to me in Bucharest between Christmas and the 31'st.
This DAC is nothing short of amazing. I haven't heard anything like it before.
I can't find a single drawback to it's sound, the stage is deep and wide, the timbre is spot on, dynamics are off the charts with big swings and a really potent bass. I've always thought that the bass can't be very tight in my room because I have no treatment installed, but this DAC proved that it was the source that was keeping my system back in this regard. I don't mean to say that room treatment wouldn't help further, but to some this is not an option.
All of the aspects I've stated are impressive, however, the separation of instruments and voices is on a different level and this makes music make sense.
With this DAC I found that songs I thought were poorly recorded were just not reproduced well by my previous DAC.
Regarding the burn in period that lot's of reviewers mention, it sounded great right out of the box and I was happy with my purchase, but it did improve in the first three days.
Build quality is impressive, but the remote is of poor quality. Luckily I don't use it since I have a separate preamp. Regarding the preamp, it sounds a lot better with a preamp, but this might be system dependent. Going into my preamp if I adjust the volume from the Gustard the sound quality is not affected at all so the volume control inside it is good, but If I take my preamp out of the chain the sound is downgraded from all points of view. My preamp (Benchmark HPA 4) has no gain in the range that I use it in, but it has input and output buffering and it makes any DAC I connect to it sound better. If you've never tried a preamp you will still enjoy the upgrade compared to other DAC's connected directly to a power amp, but if you want an impressive upgrade further down the line get a good preamp.
Simply amazing!
Laurent P.
Fiches Bananes Plaquées Rhodium Ø9mm (La paire) Ces fiches bananes, bien que peu onéreuses, profitent d'une belle qualité de conception. Le design de ces fiches permet un très bon contact entre le...
très bon serrage et solidité
Pour l'instant à leur niveau qualité / Prix , je n'ai rien trouvé de mieux Très bon serrage et une solidité bien supérieure à tout ce que j'ai pu avoir précédemment. Je les recommande.
Francis B.
Très propre
Le son est vraiment bon. Isolation et blindage efficace. Réalisation soignée! Prix raisonnable. Formidable.
Francis B.
Câble Casque Symétrique XLR 4 Pins Mâle vers 2x Jack 3.5mm Mono Mâle Cuivre Plaqué Argent 1.5m Ce câble high-end pour casque symétrique profite d'une conception extrêmement soignée, faisant usage de composants de grande qualité. Il se...
Ben voilà. Enfin!
Oubliez le câble d’origine Focal pour les casques Focal Clear avec XLR 4 pin. Le câble apportera l’équilibre tonal qu’on attend avec le clear MG par exemple que j’utilise avec. Et tout sera plus transparent, meilleurs basses . Formidable.
Nikolaus N.
SMSL PO100 PRO Interface USB XMOS XU316 I2S SPDIF 32bit 768kHz DSD512 MQA Le SMSL PO100 PRO se présente comme une interface USB extrêmement performante et incroyablement compacte. Malgré des dimensions réduites, le PO100 PRO...
Perfekt
Ich verwende den USB-Adapter so, wie er bei cheap-audio-men empfohlen wurde. Er kommt zwischen dem WIIM ultra und einem DAC (smsl d400 ex) zum Einsatz. Er erwirkt ein unglaublichen Gewinn.
Xavier B.
AUDIOPHONICS HPA-Q250NC Amplificateur de Puissance Class D 4 Canaux NCore NC252MP 4x250W 4 Ohm Le Audiophonics HPA-Q250NC est un amplificateur quatre voies basé sur deux module d'amplification Hypex Ncore NC252MP.
Plutôt bon
L'ampli est plutôt bon, je reconnais que la définition est meilleurs qu'avec mon crown XLS 1502 (plus de micros détails), par contre je ne suis pas bluffé par la différence qualitative, à l'écoute on gagne un peu c'est vrai dans les détails, , mais au vu des critiques et review sur les amplis hypex ncore je m’attendais à un gain qualitatif plus conséquent, je reste malgré tout satisfait de ce nouvel ampli qui s’intègre mieux.
richard L.
XANGSANE XS-LB001 Câbles d'Enceintes Bananes Cuivre OCC 2x6mm² 3m (La Paire) Les câbles pour enceinte XS-LB001 de Xangsane sont constitués de 12 brins en monocristal de cuivre OCC 5N afin d'assurer une conductivité parfaite. Chacun de...
Surprise
Si comme moi vous êtes un adepte du mogami 3103 et bien achetez le xangsane sans hésiter une seconde, il fait tout mieux, et même beaucoup mieux.
Le prix en regard de la qualité est ridicule, bref je suis ravi.
AUDIOPHONICS GXDC-21 Câble d'Alimentation Jack DC 5.5/2.1mm vers GX16 Cuivre OFC pour Alimentations LHY 1m Ce câble d'alimentation Audiophonics, assemblé en France dans nos ateliers, se compose d'une part d'un connecteur Jack DC 5.5/2.1mm et d'autre part d'un connecteur...
Excellent!...
Câble d'alimentation excellent, remplaçant avantageusement celui d'origine fourni avec l'alim. L'amélioration est évidente sur les plans de l'espace, de la densité et des timbres. Indispensable à l'alim pour laquelle il est conçu et construit par Audiophonics.
Mark S.
LPSU200 Alimentation Linéaire Régulée HiFi 12V 13A 200W NAS / Freebox / Mac Mini L'équipe Audiophonics est fière de pouvoir vous proposer une alimentation linéaire régulée destinée à alimenter proprement les...
Really opens up with a better power cable
I bought this LPS to replace an Uptone JS-2 which was powering my Mac mini. (The JS-2 was a bit-underpowered --sometimes the Mac mini restarted during heavy updates-- moved to my UltraRendu and EtherRegen. With this Audiophonics LPS's extra amperes the Mac mini no longer reboots.
I initially noticed little difference in sound quality (which is good -- the JS-2 is more expensive and for my Mac mini this LPS sounded similar). I have since experimented with various power cords in the €50-€250 range. It turns out that this LPS is a very nice match with a shielded €57 OFC copper cable.
I recommend this LPS especially with a nice shielded power chord. Best with 1,5m -2m length, in my experience.
Delivery by Audiophonics to Sweden was quick. The LPS is heavy and feels very solid.
Rik H.
SMSL RAW-MDA1 DAC 2xES9039Q2M Amplificateur Casque Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 MQA Le DAC SMSL RAW-MDA1 est un DAC symétrique qui dispose de deux puces ESS ES9039Q2M et d'une interface USB XMOS XU316. Ces composants de qualité lui permettent de...
Great product!
For the price this thing is great! It's well build, looks good and functions as promised.
Menus are very clear and settings are easy to changes according your personal needs.
The remote also works better then the one from the Topping product I had before.
The display is clear and informative. (brightness is high, so you can set it to the lowest level and it is still readable from a good distance)
But better still: objectively it lives up to the specs the manufacturer shows on the product page. (https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/smsl-raw-mda-1-dac-headphone-amp-review.56430/) It does not sound. It just transforms from the digital domain to the analog and amplifies (actually it attenuates) the signal without any audible artifacts.
