Claude T.
Bonne config
L'ensemble
- Monitor Pro contrôleur.
Apporte un plus...
Claude T.
Bonne config
L'ensemble
Apporte un plus...
Avis clients - Il y a 19323 avis.
Gerard B.
Cosse Plate Femelle Isolée Plaquée Or 6.3mm Ø3mm (x10) Ces cosses acceptant des câbles jusqu'à 3mm vous permettront de connecter simplement vos hauts-parleurs. De plus, celles-ci dispose d'un plaquage Or assurant une...
C'est ok , mais j'aurai préféré des fiches à sertir normale , la protection plastique transparente est assez étroite et ne passe pas bien sur des conducteurs un peu épais épais ...
Gerard B.
Bon cable
Je suis content de ce câble qui est très correct pour le prix , le son est de qualité , très neutre et bien équilibré ,attention au diamètre , toutes les fiches bananes de l'acceptent pas, ou alors il faut amincir le câble
Gerard B.
Très bonne prise
Très content ,très bien finie, je la recommande , mais je ne peux pas juger l’amélioration audio car je l'ai utilisée pour alimenter un filtre secteur de ma fabrication .donc le montage terminé je n'ai plus comparé avec une fiche normale.
Gerard B.
Bon cable
Bon câble , très bien fini , mais attention à la rigidité et au diamètre, je l'ai utilisé avec la prise coudée Elecaudio PS 24 RA et c'était très juste et assez difficile pour faire passer le câble , mais le résultat est ok
jean michel G.
Bonne gaine retractable, fait le job
jean michel G.
Belle qualité
Très belle qualité de fabrication, pas aimé les connections apparentes, je testerais, une viborg est bien meilleure à mon avis.
jean michel G.
Embout de qualité
Utilisation pour du DIY, confection câble secteur, et recalage barette secteur. Très bon sertissage.
GEORGES V.
Bien emballé livré avec les 4 vis noires. Parfait
thierry b.
NEOTECH NEET-3008 Câble Ethernet RJ45 Cuivre UP-OCC 1m Neotech propose avec son NEET-3008 un excellent câble Ethernet RJ45, profitant d'une conception d'exception. Celui-ci intègre en effet quatre conducteurs en...
très bon câble supérieur ou jouant jeux égal avec des marques ayant un zéro .Livraison rapide
Thierry T.
AUDIOPHONICS OBSIDIAN Câble de Modulation RCA-RCA Argent Pur 0.75m (La paire) Une transmission optimale du signal audio, sans aucun défaut, c'est ce que nous vous proposons avec le câble de modulation RCA haut de gamme Audiophonics Obsidian....
Superbe câble
Après trois semaines d’écoute, je peux dire que ce câble est ultra performant, et surtout rapport qualité prix imbattable pour un câble avec de l’argent.
Thierry
Thierry T.
Bluffant
J’ai acheté ses cables il y a trois semaines, et après pas mal d’heures d’écoute, ils rivalisent Très nettement, avec le câble, Viard HD 20, qui il faut le rappeler est Environ 50 fois plus cher !
Ça paraît à peine croyable, mais c’est vraiment ce que j’ai constaté.
Thierry
Thierry T.
Ampli de Très haute qualité
J’ai reçu cet ampli, il y a bientôt trois semaines, en remplacement d’un ampli hybride Magnat RV4.
Le rendu sonore est vraiment impressionnant très détaillé et en même temps toujours très équilibré.
À ce prix là, il est imbattable, surtout vis-à-vis des marques Grand public.
Merci à David pour ces précieux conseils.
Thierry
NE DEPENSEZ PAS PLUS ...
Ce câble d’enceinte adopte le principe coaxial, le conducteur central étant relié au pôle positif de l’ampli et la tresse externe reliée au pôle négatif, ce blindage étant censé filtrer les rayonnements électromagnétiques de l’environnement ( ?). Comme tout conducteur électrique, le Magellan nécessite quelques heures de fonctionnement avant de révéler son vrai potentiel. Pour ceux qui sont sceptiques sur la nécessité du rodage, je signalerai qu’un conducteur électrique (cuivre) en contact avec un isolant (gaine) se comporte comme un condensateur, il faut donc un peu de temps pour créer et stabiliser les charges électrostatiques à l’interface des deux matériaux. Musicalement ce câble s’impose par sa grande homogénéité, aucun registre n’étant en mis en avant ni en retrait. Le grave est consistant mais sans excès, très bien tenu mais sans sécheresse, le médium est dense comme il se doit et l’aigu raffiné sans aucune acidité. La définition est excellente sur tout le spectre et la dynamique bien contrôlée, sans contraction. La transparence est d’un bon niveau, permettant à l’image stéréo de se déployer en largeur comme en profondeur. Voilà un produit qui mettra en valeur les timbres, dans toute leur variété. Je ne suis pas sûr que d’autres câbles puissent aller beaucoup plus loin que ce Magellan en termes de musicalité, quels qu’en soient leurs prix. Sur le plan technique le Magellan a une section cylindrique, principe coaxial oblige. En dépit de son relatif encombrement, sa souplesse est remarquable. Le dénuement du blindage devra se faire sur plusieurs centimètres pour respecter l’écartement de vos fiches sur l’enceinte comme sur l’amplificateur, il faudra donc isoler ces quelques centimètres idéalement avec de la gaine thermo-rétractable. Lors du dénuement de la gaine celle-ci m’a parue fine et plutôt tendre, il faudra juger de sa solidité sur le long terme. Pour cette raison je conseillerai plutôt le Magellan pour des installations fixes et l’Orbit 240 mkII pour des installations nécessitant des démontages fréquents car l’Orbit, excellent lui aussi, a une gaine très résistante. Quoi qu’il en soit, le Magellan et l’Orbit sont des câbles d’un rapport qualité-prix improbable, hautement recommandables, y compris sur des systèmes ambitieux.
wolfgang w.
XDUOO XQ-50 PRO2 Récepteur Bluetooth 5.1 QCC5125 aptX HD LDAC DAC ES9018K2M xDuoo propose avec son XQ-50 Pro2 un excellent récepteur Bluetooth, simple d'utilisation et performant, qui vous permettra de transformer votre installation audio en...
OK but not more
The receiver works well, but the sound quality is just ok
Olivier C.
1MII LAVAUDIO B03PRO+ Récepteur Émetteur Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC CSR8675 DAC ES9018Q2C Le 1Mii B03Pro+, évolution du B03Pro, est comme son grand frère un récepteur et émetteur Bluetooth particulièrement polyvalent et performant,...
Parfait en mode transmetteur LL
Je l'ai acheté pour envoyer le son de mon vidéo projecteur vers mon ampli à 2m50 à vol de mouche.
Je l'utilise en transmetteur mode Low Latency, c'est le mode alternatif à LDAC en transmission, et ça marche très bien. Aucun problème de latence.
Et pas de perte de puissance de son à relever, même si je pense que ça dépend plus du récepteur, mais au moins c'est constaté.
Et puis quel pied d'avoir l'écran pour choisir le périphérique auquel se connecter !!! Connexion rapide et automatique, parfait.
Olivier C.
Adaptateur Connecteur Secteur IEC C14 vers IEC C13 Coudé Plat Cet adaptateur dispose d'une part d'un connecteur IEC C14 (mâle) et d'autre part d'un connecteur IEC C13 (femelle). Le connecteur est coudé à 90° afin de...
Positionné derrière une platine CD à mettre dans un meuble étroit, beaucoup plus court que le câble schuko de base, donc ça passe.
Olivier C.
DYNAVOX Adaptateurs RCA Coudés 90° Plaqués Or (La paire) Ce set de 2 adaptateurs RCA coudés de qualité peut s'avérer particulièrement utile par exemple pour effectuer des connexions dans un espace restreint. Les connecteurs sont...
Acheté pour mettre derrière une platine CD Atoll CD 80SE pour la mettre dans un meuble un poil étroit ...
C'est parfait, solide, beaucoup plus court que le plus petit de mes câbles RCA, donc, satisfait !!!
Jorge A.
TRIANGLE S01 Pieds d'Enceintes (La paire) Les pieds d'enceintes Triangle S01 ont été pensés pour vous permettre de positionner vos enceintes bibliothèques de manière optimale. Avec une...
Encomenda recebida
Suporte de coluna montado, perfeito.
Bastian B.
Good amp - great feature set
I like it. The case and connectors are solid and the feature set is great (XLR, RCA, adjustable gain). The nc252mp has plenty of power. Cannot go wrong with this amp if you do not want to spend a fortune.
jean michel G.
Excellent mais !
Très bon produit avec un mais.....
On s'attend à quelque chose de plus gros, fait le job.
Waldemar C.
LHY AUDIO Module DAC Symétrique 2x PCM1794A I2S 24bit 192kHz Ce module DAC symétrique de belle, simple mais de belle conception, se base sur l'intégration d'une paire de puces de conversion numérique / analogique...
Surprise
Surprisingly good sounding dac. And cheap ! With Ian Canada fifopi ,hdmi receiver works smoothly...but clocks must be 22 and 24 MHz ...according to pcm1794 datasheet
Hocine H.
ATAUDIO POLARIS Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle Cuivre 7N OCC Plaqué Argent Quadruple Blindage 1.5m Le câble Polaris USB-A mâle vers USB-B mâle de chez ATAudio offre une très belle qualité de fabrication pour des performances optimales. On y...
Super câble
5 * rien que pour la qualité de fabrication à ce prix. En plus amélioration sensible du son (détails, haut médium, aigus). Top produit, difficile de trouver mieux à ce tarif tout comme le câble de modulation au m de Xangsane SP-6008AG.
pascal s.
transparence redoutable
"très classieux et pourtant très discret" tel pourrait être la synthèse de mes écoutes de cet appareil depuis 2 mois . Je voulais upgrader mon bureau qui fonctionnait avec un DAC iFi Zen signature II accompagné par du matériel vintage (Marantz PM94 + HP triangle ou casque focal Clear MG en asymétrique). le premier sentiment est la clarté du son: le soin apporté à l'amplification du signal y est très certainement pour quelque chose. Ensuite vient la signature du DAC qui est , selon moi, vraiment remarquable. En fait, il est remarquable car... Il disparait et de longues heures d'écoutes ne sont jamais fatigantes. Le son est ciselé et analytique donnant l'impression de se rapprocher du monitoring de studio. le revers de la médaille est qu'il est intransigeant avec Spotify faisant exprimer les limites de la compression. Roon ou Audirvana est absolument nécessaire ou, à minima, Tidal/Qobuz pour tirer profit de cette machine qui est un peu comme une supercar : ca ne pardonne rien au conducteur mais ca offre beaucoup de plaisir. On notera que la capacité d'analyse détaillée est aussi constatée avec plusieurs lecteurs de CD vintage (transport uniquement) où la différence s'est aussi faite sentir très fortement (Luxman et Marantz). au niveau de la tonalité, c'est très plat et aucun registre n'est mis en avant. Pour le casque la différence de transparence est fortement marquée avec la sortie asymétrique par rapport au 6.35 qui est plus "rond". bref, ce DAC disparait pour la musique... à condition d'être très bien accompagné.
Mr E.
Bon service client, à l'écoute et disponible.
J'utilise ce petit préampli en complément d'un ampli Denon PMA-520 ae sur une simple entrée Line, le résultat est très satisfaisant.
Un grand merci à vous.
Bruno P.
Module Softstart de Commande / Temporisation et Protection pour Amplificateur Ce module permet de commander l'allumage d'un amplificateur. Il dispose d'une fonction standby, sotf-start, de temporatisation et de protection thermique. Il limite l'appel de...
Parfait. Je ne regrette pas mon achat. Plus d'allumage "flashy" de mon Cayin à tubes. Je suis rassuré et très satisfait. Au TOP !!!
Stéphane O.
EVERSOLO H2 DAC Symétrique Amplificateur Casque Portable ES9038Q2M 32bit 768kHz DSD512 EVERSOLO propose avec le H2 un combo DAC symétrique et amplificateur casque portable compact et puissant. Disposant d'une entrée sur USB-C, c'est un...
J'ai acheté ce DAC et en suis très content il fonctionne sur mon Samsung A20 avec port USB-C mais je n'arrive pas à le faire fonctionner, malgré un adaptateur, à mon ancien A10 avec port micro USB-B. C'est bien dommage ...
Yves C.
FX-AUDIO DAC-SQ3 DAC USB ES9038Q2M XMOS U208 32bit 384kHz DSD256 Noir Avec son DAC-SQ3, FX-Audio propose un petit DAC compact, abordable et performant. Embarquant une puce de conversion numérique / analogique ESS ES9038Q2M, il offre une...
Audiophile
Vu que des DAC qui sont équipés de la puce Sabre ES9038Q2M sont récompensés par la presse audiophile et coutent autour de 500€ le FX AUDIO n'a pas de raison de ne pas faire aussi bien...
Le son est bluffant. Pureté, spatialité, musicalité, tout y est.
Sous Linux, le Dac est reconnu, deux trois clics pour éteindre la carte graphique du PC et basculer en sortie numérique et ça roule.
Franck M.
appareil de chauffage
a rendu l'âme au bout de 9 ans d'une utilisation assez légère. Le boitier peine a refroidir les transistors. Et j'ai des soupçons sur les effets du "plop" à la mise sous tension sur les casques. Bôf.
Franck M.
nickel
acheté pour remplacer un LD1+, il chauffe beaucoup moins, le son est riche, précis mais pas fatiguant, l'image stéréo est stable. Pas grand chose à lui reprocher, en dehors de la diode en façade un peu trop discrète (j'oublie parfois de l'éteindre)
Franck M.
un produit suivi : c'est bien pratique de pouvoir acheter un complément du même câble quelques années plus tard.
Franck M.
ok
Très facile à utiliser, montage immédiat et très propre, mais assez encombrantes : à mon ais mieux adapté aux borniers d'enceintes qu'aux amplis.
Dan D.
Je recommande fortement!
Après le premier "échauffement" de 20', je me suis rendu aux tests. J'écoute uniquement de la musique classique au format non compressé (wav), orchestre, instrument soliste, voix et orchestre. J'ai choisi pour le test : J.S.Bach - Organ works, Ton Koopman, vol 11 ; Glenn Gould plays Bach - Six partitas ; Gustav Mahler - Rückert Lieder, Waltraud Meier, Orchestre BDR, Lorin Maazel.
Première impression : le son a de la spatialité, l'orgue sonne amplement comme dans une cathédrale, le piano et la voix sont "naturels". Sur la voix, bien que transparente, je préférerais plus de brillance.
J'utilise un casque AKG 240 MK II, 55 ohms, fabriqué en Autriche (pas Samsung).
Après un rodage d'environ 100 heures, je me propose de faire les réglages des deux interrupteurs, de remplacer les tubes par les équivalents 6J1P-EV et 6N6P, de remplacer le pont redresseur 2W10G par des diodes ultra rapides et, s'il y a place, les condensateurs d’entrée et de couplage.
A titre de comparaison, j'ai utilisé un amplificateur casque avec MosFet-classe A (Audiophonics K214 V2) et la sortie audio du FX Audio DAC X6 (OPA 2134).
J'assimile les tubes et le MosFet, sous réserve de rodage.
Merci à l'équipe Audiophonics.
Jacky D.
XANGSANE XS-Q22 Pieds Aluminium Brossé 40x20mm Argent (Set x4) Les pieds en aluminium brossé XS-Q22  de la marque Xangsane sont dédiés aux appareils Hi-Fi et vidéo. Leur diamètre de Ø40mm...
Superbe pieds
Pieds superbes, belle qualité d'alu brossé. joint torique caooutchouc nickel et toujours la rapidité d'expédition d'Audiophonics ....mais comment font-ils ?
Jacky D.
DYNAVOX ANTIVIBE Pieds Absorbeurs Antivibratoires Carrés Caoutchouc Noir (Set x4) Ces pieds pour enceintes ou systèmes hifi en caoutchouc très simples d'utilisation absorberont efficacement les vibrations générés par votre système pour un son plus clair.
anti-dérapant comme il faut...!
Marc F.
CANARE 4S6G STARD QUAD Câble Haut-parleur Cuivre OFC 4x0.5mm² Ø6.4mm Voici le câble CANARE 4S6G, un câble Haut-parleur parfait pour un bi-câblage de qualité et à petit prix. Ce dernier possède 4 conducteurs en Cuivre OFC haute qualité.
Canare, décidemment...
Reçu en remplacement d'une autre référence en rupture de stock, je ne le regrette pas !
Déjà utilisateur de la marque et très satisfait du L-4E6S en modul et des câbles numériques AES et RCA montés par Audiophonics, ce câble HP rejoint la collection dans un système secondaire.
Souple comme il faut, facile à dénuder et à torsader, surtout il offre une somme qualités sonores qui en font le jumeau HP du L-4E6S... Allez voir les commentaires sur ce dernier, vous n'y lirez que des éloges dont ce 4S6G peut aussi se targuer. Franchement, pour le prix il est sensationnel !
Un grand merci à MB du service client pour la rapidité et l'efficacité avec laquelle a été pallié le petit souci de stock.
Vincent D.
TOPPING A90 DISCRETE Amplificateur Casque Préamplificateur Discret Symétrique Argent Topping revient avec le A90 Discrete, une amélioration du précédent A90, cette fois-ci équipé de composants discrets. À la fois...
«endgame» comme on dit
J'ai eu des amplis plus gros, plus «musicaux», mais le rapport qualité/prix/encombrement/puissance de celui-ci est tout simplement exceptionnel. Certes c'est droit, mais personnellement j'estime que c'est à la fin de la chaine de reveler son caractere. J'ai désormais le DAC D90SE + Amp A90D. Avec ça, fini de me dire «est-ce que ça se marie bien avec tel ou tel casque»… Je ne me soucie plus que du caractère du casque! Une seule inconnue dans l'équation que Topping s'est chargé ici de simplifier grandement. Sinon pour la puissance: Audeze LCD2, Hifiman HE6, Sennheiser HD650… rien ne lui résiste.
Marc F.
Fibre optique Toslink SPDIF Connecteurs métal et gaine 1.8m Ce câble fibre optique Toslink tout est indiqué pour le branchement d'un DAC, d'une interface USB vers optique ou d'écrans plats et TV demandant une transmission digital de...
Acheté pour relier mon Player Freebox à un DAC et avoir ainsi un son de TV digne de ce nom, ce câble est très bien fini et semble durable. Quand est-il du son ? Je n'ai pas d'éléments de comparaison, mais formant un tout avec un DAC SMSL PS100, un bon ampli vintage et une paire de petites biblios réputées, c'est la joie !
Herbert N.
MUSICIAN PEGASUS II DAC R2R Discret Symétrique 32bit 1536kHz DSD1024 Noir Le Musician Pegasus II se présente comme un DAC magnifique et particulièrement performant, profitant d'une architecture R2R soignée. Intégrant les...
What a great DAC
With my Pegasus II you can now assume that my device has completed the warm-up and I have to say, I am more impressed with the sound of this DAC than ever before. The sound is full, full of dynamics, great transparency, I don't notice any of the supposed slowness... I can't say which DAC/preamp combination sounds better, our Gustard R26 with the integrated preamp or the Pegasus II in the office the Aune S17Pro as a preamplifier. I also can't fault the resolution compared to the R26. Maybe it's my other devices, i.e. the entire hi-fi chain, which has a very positive effect on the Pegasus II here in the office, but in any case it's really absolutely great here. It copes better with all acoustic music than the Gustard R26, and the voices are perhaps a little better. The R26 is perhaps a touch more relaxing than the Pegasus because it has such a certain consistency across all genres of music.
I also considered the Topping DX9 because it is a promising all-in-one device and tried it at home. I didn't like the DX9 at all with the integrated preamp, but with the Aune S17pro as a preamp the DX9 was like a replacement, downright terrific. Breathtaking dynamics, extremely clear, only a slight lingering of the higher frequencies bothered me a bit, but otherwise really great. In the meantime I had already ordered the Pegasus and delivery was on the way. I also have to admit that I would only have kept the Topping DX if I didn't need an external preamp, because then the combination for the office would have slowly become an expensive investment.
A little thing: I had to look a little for settings for the I2S input because the standard pin assignment didn't match the SD-9 from SMSL, but you can change that with the NOS button (if anyone wants to know).
I'll probably try one more thing, namely I read about the tip to replace the micro fuses, which should open up the sound even more. I'll try it, but from my point of view that wouldn't be necessary, as I'm already taking measures in the other direction to tame the transparency and resolution a bit. I find poor sound recordings to be a little more difficult to listen to on the Pegasus than on the R26. So I don't think I want the sound to be any more open and transparent, it's great.
Marc F.
SMSL PS100 DAC ES9023 USB SPDIF HDMI ARC Bluetooth 5.0 24bit 192kHz Le SMSL PS100 se présente comme un DAC abordable, performant et incroyablement polyvalent. Malgré ses dimensions réduites, le PS100 se base sur des...
Pour transformer le son d'une TV
J'ai acheté ce DAC pour améliorer le son de ma TV, à qui je peux ajouter désormais un ampli stéréo et des enceintes dignes de ce nom. Par Toslink ce PS100 décode le signal venu directement du Player Freebox, tout en étant sous tension grâce à une des prises USB de l'écran (pratique !).
Tout petit rikiki, donc discret, il n'en est pas moins richement doté en connexions. Surtout, question son, il fait plus que le job ! Etonnant pour le prix.
Je l'avais choisi un peu nez au vent, pour sa connectique et son prix, mais il confirme que chez Audiophonics il n'y a pas de mauvais produits. Je recommande !
Stéphane G.
TUNG-SOL 12AU7 / ECC82 Tubes (Paire Appairée) Le Tung-Sol 12AU7, fabriqué en Russie, assure un très faible bruit. Il a été conçu pour imiter les performances des tubes américains...
Paire de TUNG-SOL 12AU7/ECC82
Je viens de les monter dans mon préampli ART PRO MPA II, en remplacement des lampes chinoises d'origine.
A première écoute ces Tung-Sol sonnent très clair et aéré, avec une très bonne linéarité sur l'ensemble du spectre et d'une grande précision.
En revanche, je trouve qu'elles manquent un peu de coloration et de chaleur lors de la prise de voix, mais comme je viens de les monter, peut-être manquent-elles de rodage ou de préchauffage ? A voir avec le temps..
ELECAUDIO HP-25OFCS Câble Haut-Parleur Cuivre OFC Plaqué Argent Isolé PTFE 2x5.1mm² Ø7.5mm Le reconnu et réputé câble HP Elecaudio HP-25OCC revient dans une nouvelle version, toujours plus performante, le HP-25OFCS. Celui-ci reprend la même...
2eme avis
Les basses sont devenues plus propres et bien présentes. Ce câble nécessite un certain temps de rodage pour se placer...
Jose l.
IFI AUDIO IPOWER MK2 Adaptateur Secteur / Alimentation Audio Faible Bruit 12V 1.8A L'adaptateur secteur iFi Audio iPower MK2 permet de fournir à vos appareils audio un signal électrique extrêmement propre et stable. Cette nouvelle version...
très efficace
Je lui est mis une tresse de cuivre étamé de 10mm. Plus une en coton de 8mm. mais j'ai du couper petit a petit le plastique autour de petite ferrite avec une pince coupante pour les faire passer , une h.de boulot .Le résultat est au de la de mes espérances après 50h de rodage ,très contant un gros nettoyage du secteur comparer a l'origine .
yann j.
Belle qualité et fabrication impeccable. Pour le passage du son ou du signal, c'est juste parfait. Rien à en médire !
yann j.
IAN CANADA LINEARPI MKII SOLO Module Alimentation Linéaire Ultra Faible Bruit 5V / 3.3V / 12V 2.5A Le Ian Canada Linear Pi Solo MKII est un module d'alimentation ultra faible bruit délivrant un courant élevé de haute qualité, à la fois...
Achetée pour appliquer un principe énoncé par Mr. He Qinghua sur la pureté du son...
Cela alimente un SONOS port utilisé comme streamer. Il est connecté sur l'entrée 1 d'un Master 7. Cette configuration Insupportable avant le changement d'alimentation, Remplace maintenant avantageusement mon pc et sa liaison via usb avec Amanero combo 384. Cette configuration est nettement plus constante et fiable que celle utilisant le pc avec Fidelizer et d'autres logiciels onéreux soit disant high end.
Eduard V.
Great opamp.
Better than the NE5535 cleaner more details (not sharp)and better separetion between the channels .It,s great for that money .MVG Eduard
Eduard V.
Great opamp.
Change with NE5535 its cleaner and more detail .
István K.
IKKO LOT Adaptateur DAC USB-C Mâle vers Jack 3.5mm Femelle 16bit 48kHz Cet adaptateur et DAC Ikko Lot doté d'une part d'un connecteur USB-C mâle et d'autre part d'un Jack 3.5mm femelle. Il est notamment idéal pour vous permettre...
disappointment
Tested under Windows 10, Lenovo T14. It hums, heats up, and beeps slightly. The factory sound card is better than this.
Sergio C.
WIIM AMP Amplificateur Stéréo Class D TPA3255 WiFi DLNA AirPlay 2 Chromecast Bluetooth 5.0 2x100W 4 Ohm Gris Le WiiM Amp est un amplificateur connecté aussi compact que polyvalent et performant ! Il vous permettra de diffuser votre musique extrêmement simplement via DLNA,...
Excellent product
Very good all-in-one product, it ticks almost all boxes for my use case. One of the few on the market with a proper subwoofer out with lowpass/highpass filters. High-quality measurments reported by several testers.
Excellent performance/price ratio.
jérémy r.
Super ampli mais prix injustifié
Ampli de puissance utilisé 15 jours non stop. Très bon ampli mais comparé à ses petits frères (mp500 et nc252mp) la différences n'est absolument pas probante... Pour ma part j'ai préféré le renvoyer. J'ai trouvé qu'il manquait de vie par rapport à ses prédécesseurs. Les mesures c'est une choses, l'écoute une autre à bon entendeur.
Denis Gabriel G.
Incroyable ce "petit truc"
Acheté pour remplacer un Streamer ALLO Signature qui ne répond plus.
J'ai alimenté le WIIM Pro avec une alim linéaire Shanti et il part en coaxial dans un FDA QULOOS QA 690. ( je n'ai pas testé le DAC interne au WIIM Pro )
Paramétré en moins de 5 min avec QOBUZ en natif dans le WIIM (fini les prises de tête Linux du ALLO pour un non-initié)
Résultat : même qualité sonore qu'avec le Allo Signature qui tournait sous Volumio.
Après test : l'alimentation linéaire est indispensable pour optimiser le son.
Je n'en reviens pas qu'un tel "petit truc" de moins de 200€, hyper facile à installer, puisse être aussi efficace.
