Alain V.
Une découverte
David R.
OPA pour FOSI V3
Ayant in D300 SMSL Rohm ce petit Dac a un son analogue et très musical.
Pour un peit prix vous pouvez accéder à un DAC qui...
Avis clients - Il y a 20787 avis.
Jordan R.
Cable secteur au son rond et chaud
J'ai acheté ce câble secteur pour le monter avec des VIBORG VE & VF 502G, en vue de remplacer un "LC-2 EVO" pour calmer les ardeurs d'un Atoll IN300. À ce jour le câble à 120 h, beaucoup parlent de 500 h et plus de rodage pour qu'il donne sont pleins potentielle.
J'ai obtenu le résultat voulu avoir un son plus chaud et plus rond, un beau bas médium et des basses plus présente sans pour autant perdre sur le reste. À voir dans le temps le résultat final.
Jordan R.
Rapport Qualité Prix au rendez-vous
Excellent câble, belle qualité de fabrication, utilisation de connecteur haut de gamme. Ce câble RJ45 rivalise avec des câbles de grande marque bien plus chère. Bande passante très étendue, on obtient de beaux timbres.
Un petit sac par câble ce n'est pas très utile, mais le packaging est là sans réel impact sur le prix.
Christian M.
AUNE SC1 Horloge 10MHz OCXO Signal Sinusoïdal / Signal Carré Argent La Aune SC1 est une horloge externe haute performance embarquant une architecture audio optimisée, utilisant notamment un oscillateur OCXO et un synthétiseur de...
Indispensable!
J'ai déjà laissé un avis très positif sur l'horloge Aune SC1 noir que j'ai acheté en Décembre 2023....tellement content que j'ai acheté une seconde horloge Aune en silver pour mon second système....c'est dire! A signaler qu'il ne faut jamais débrancher l'horloge...elle met très longtemps à retrouver son optimum....et si vous pouvez l'alimenter avec une alimentation extérieur de qualité, c'est encore meilleur!
L'Aune silver est branchée sur mon second Teac ud701n, mais je l'ai testée aussi sur un Esoteric N-05XD...superbe!!
Sylvain d.
ARYLIC BP50 Préamplificateur DAC ES9023P Bluetooth 5.2 aptX HD aptX Adaptive 24bit 192kHz Le Arylic BP50 est un préamplificateur avec fonction Bluetooth 5.2 extrêmement pratique et capable de fournir une belle qualité sonore. Il intègre...
Génial
Parfaite musicalité à tous points de vue. Ne démérite pas mê dans un système haut de gamme. Seul problème: l'appli ne reconnait pas mon
Francois L.
1MII LAVAUDIO DS200 PRO Récepteur Bluetooth 5.0 aptX LDAC CSR8675 DAC ES9018 Noir Le 1Mii DS200Pro est un récepteur Bluetooth 5.0 compact et performant, utilisant une puce Bluetooth Qualcomm CSR8675. Celle-ci est compatible avec les codecs de...
Super son ! pas déçu du tout !
Son d’enfer. Je redécouvre mes morceaux et albums MP3 320Kb
+ Plus de coupure ou de saut de la connexion (Bluetooth 5.0) et plus de ralentissement bizarres pouvant survenir pendant l'ecoute
Heureux !
Mahé P.
FIIO K7 BT DAC 2x AK4493S Amplificateur Casque THX AAA-788+ 32bit 384kHz DSD256 Bluetooth 5.1 LDAC AptX HD Le K7 BT de FiiO est un combo  DAC  et  Amplificateur Casque  de bureau hautes performances, faisant preuve d'une conception exemplaire au service...
Volume résolu
Le problème de volume mentionné précedemment était du à un réglage du Bluetooth sur Android. Il a suffit de désactiver le "controle de volume absolu" dans les options bluetooth, pour retrouver un niveau normal. La connexion en USB n'est pas affectée. Je suis pleinement satisfait et corrige ma note à la hausse.
Mahé P.
Volume trop faible en Line Out / Pre-amp
Dommage, car le son me semble bon. Le réglage du gain H/L n'a aucun effect audible dans la configuration testée.
Systeme testé:
- Input: Bluetooth (Kobuz Hi-res + LDAC)
- Output: Line Out et Pre
- Amp: Audiophonics MPA S250NC (2x250W !)
- Speakers: ELAC DBR62
Autre critique: ces petits leviers "mécaniques" de sélection OUT / Gain m'avaient attiré avant l'achat mais ils sont en fait un peu ridicules car tout petits et pas tres pratiques.
Bref, deux étoiles en moins qui ne touchent pas au coeur du travail (DAC), que je suis bien incapable de juger. Peut-etre que c'est un excellent ampli casque...
Anton P.
AUNE AR5000 Casque Audio Dynamique Ouvert Ø50mm 28Ω 108dB 5Hz-41Khz Le casque audio AR5000 de la marque Aune est un casque ouvert à driver dynamique MLD ("Multi-Layer Distributed") de pas moins de Ø50mm. Grâce à son...
Fucking Amazin
I love these headphones.
Ligthweight, good build quality, amazing soundstage and neutral tuning. For me its the spirital successor to the HD600
Janis P.
Allo Shanti
Significant sonic upgrade to any Hi-Fi gear.
Matthew S.
[GRADE S] Connecteur d'Alimentation Jack DC 5.5/2.5mm Plaqué Or (Unité) Produit reconditionné - Grade S Cette fiche d'alimentation au format Jack DC 5.5/2.5mm avec contact en cuivre plaqué Or vous permettra de créer vos...
Inexpensive Option
Very small, low profile plugs. These would be good in non-critical applications. The positive can accept up to 16awg wire. There is not a great place to solder the ground side, so a little dexterity is needed. I wouldn't recommend trying to use wire larger than 18awg. 16awg can be used (depending on insulation thickness) if you bore out the back of the plastic shell, but I wouldn't recommend it. Overall, the price makes them worth a shot since there's little to lose. It's nice to have options available in addition to the more expensive (but better) Oyaide & Elec Audio plugs.
Radek P.
AUDIOPHONICS AP300-S500NC Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Ncore NC502MP 2x500W 4 Ohm Le Audiophonics AP300-S500NC est un amplificateur stéréo basé sur un module d'amplification Hypex Ncore NC502MP. Cette solution est...
Jirka Vopicka
Looks like
great, small size is advantage, high performance and amazing sound. Best buy.
Sebastian J.
AUDIOPHONICS Câble Trigger USB-A Mâle vers Jack 3.5mm Mono Mâle 1m Extrêmement pratique, ce câble trigger USB-A vers Jack 3.5mm mono, assemblé en France dans notre atelier, vous permettra de contrôler l'allumage...
Works perfectly. I use this cable to trigger my HPA-S250NC Power Amplifier from the USB-A output of a Minidsp SHD. Very convenient solution.
jean R.
AIYIMA A07 MAX Amplificateur Stéréo / Mono Class D TPA3255 2x225W 4 Ohm / 1x315W 4 Ohm Ce petit amplificateur Class D Aiyima A07 MAX possède la particularité de fonctionner aussi bien en stéréo qu'en mono pour...
AiYIMA A07 MAX en 2 Blocs Mono
J'utilise deux amplis A7 MAX configurés en Mono pour une écoute stéréophonique (L&R). Le résultat est très intéressant, très musical et très précis. L'image stéréophonique est bien plus claire. Aucune distorsion d'intermodulation. Bel équilibre spectral. Il faut au moins les alimenter avec une alimentation de 42 Volts DC pour avoir une puissance raisonnable sous 8 Ohms. Voilà. Bravo pour ce petit condensé technologique remarquable qui dépasse un Accuphase E305 appartenant à une autre génération. Prochaine étape : remplacer les AOP NE5532 par des Analog Devices ! (Tout à fait réalisable)
Denis S.
DYNAVOX Câbles d'enceintes bananes Cuivre OFC (La paire) 2m Ces câbles enceintes hautes performances d'un excellent rapport qualité/prix intègrent des conducteurs en Cuivre OFC ainsi que des fiches bananes permettant...
Pour avoir une dizaine de paires câbles enceintes différentes marques, eh bien ceux-là font le job aussi bien et cinq fois moins cher. Très bon produit.
Didier V.
DAYTON AUDIO UM12-22 Ultimax DVC Haut-Parleur Subwoofer 600W 2x2 Ohm 87dB 20Hz - 1000Hz Ø30cm Les subwoofers DVC de la série Ultimax de Dayton Audio sont spécialement conçus pour déplacer de l'énergie et créer des basses rapides...
Efficace et très fiable
Cela fait 3 ans que j'ai monté deux UM12-22 dans leurs caissons de 66 litres en clos pour compléter mes Genelec 8040 (coupure à 80 Hz entre les deux avec un filtre actif). La cible étant l'écoute de musique et le home cinéma. Les Dayton sont alimentés par un ampli de deux fois 1200W et il faut ça pour les faire bouger puissamment en mode cinéma. Ils ne descendent pas aussi bas que par le calcul, 40 Hz au lieu de 34 Hz mais une fois dans la pièce d'écoute la fréquence de coupure basse approche les 20 Hz et je n'ai donc pas été obligé de compenser le niveau tel que je l'avais imaginé au début. Donc au final, oui ça cogne bien et c'est très propre, aucun effet de résonance désagréable ou sourde. Attention toutefois avec de gros caissons comme cela, il est fortement recommandé d'équaliser la courbe de réponse pour la linéariser en fonction de votre pièce d'écoute.
Francis C.
Peu rigide
Panneaux acier dessus/dessous peu rigides et non solidarisés des façades. Obligation de fixer le tout à l'aide de cornières alu vissées. Dommage, l'esthétique est impeccable à l'extérieur.
Jan S.
PANGEA PREMIER SE MKII Câble HDMI 2.1 Cuivre Cardas Plaqué Argent 8K 60Hz / 4K 120Hz HDR 48Gbps 0.6m Avec le Pangea Premier SE MKII, vous profitez d'un câble HDMI 2.1 de très haute qualité, permettant une parfaite transmission du signal entre vos appareils....
My first HDMI cable
I didn't now what to expect but this cable sounds really good. Pangea deliveries a good I2S cable. Like it!
Jan S.
It sounds analogue!
The U18 deliveries. It's a perfect match to R26. After approximately 20hours I deliver calm and precision. It sounds analogue. Happy with this product.
Thomas B.
MATRIX ELEMENT P2 Amplificateur de Puissance Class D Stéréo 2x230W / Mono 1x850W 4 Ohm Poursuivant l'identité de la gamme Element, l'amplificateur de puissance Matrix Audio Element P2 hérite d'un design moderne et épuré,...
I‘ve bought this small Amp via Audiophonics, shipping was very fast with DPD to Germany even in the season with a lot of snow. This little Amp is a jewel in sound and it is well fabricated and my perfect fit to my also new Matrix Audio Element X2 Pure. This combo replaces a old Class A Setup to save space and to be more „wife“ friendly. I could recommend Audiophonics with a unbeatable price offer and Matrix Audio. It‘s perfect for a small high end Audio setup. Enjoy the sound and the optics
Rene C.
RAMM AUDIO ELITE 8 Câbles RCA Cuivre OCC Cryo Plaqué Or 1m (La paire) Les câbles RAMM Audio Elite8 offrent une qualité de conception d'exception, n'utilisant que des matériaux haut de gamme pour une parfaite transmission du...
Fabulous performance for the money
After 240 hours burn-in though Hagerman Audio Labs, Frybaby 3 device, is the cable ready to perform.
It replace my old Ecosse The Maestro (7N) rca cable and beats it in all aspect.
I´m happy and pleased, that I choose this version.
The next level is a good bit more difficult to integral into a system, if you believe the given recommendations / opinions, which I have no doubt to quest, to dispute.
Remi B.
Câble basique
Les connecteurs et les contacts sont OK pour le prix ils s'insèrent bien dans les connecteurs. Mon appreciation tient compte du prix ce n'est pas un câble pro avec une structure star Quad comme un Mogami ou Van Damme mais entre des enceintes actives et une console il fait son job et relève légèrement les graves
Laurent N.
Étonnant
Vraiment étonnant le son sort de cette petite boîte D'accord je n'utilise pas l'alimentation fournie mais une alimentation audiophonics LPSU250 pourtant je pilote des JBL L65 Jubal pas facile a driver...alimenter par un très bon DAC ça fait des merveilles en Bluetooth également il y a moins de niveau forcément merci Audiophonics toujours au top sur le service et en plus vous pouvez trouver des connecteurs WAGO très efficaces pour raccorder vos fils d’enceintes
Laurent D.
Bon appareil : Très joli son pour des formats étendus
Acheté pour écouter la musique numérique de mon ordinateur au bureau avec un ampli de puissance + enceinte il fait parfaitement son travail avec une sonorité chaleureuse, détaillée pour des formats étendus. En PCM aucun soucis, les 32 bits 768 kHz couvrent largement mes besoins, le son est fluide et agréable. Par contre en DSD natif, et j'ai appris que c'est inhérent à ce format, avec ma configuration initiale je perdais la modulation du son qui reste à 100% et ai du intercaler un pré-ampli analogique pour ne pas ébranler les murs (et exploser mes enceintes)
Valence M.
Audiophonics RJ45 Ethernet Cable
Beautifully made cable, so impressed with the attention to detail. The appropriate sheathing matches the quality of this cable. Incidentally, in terms of sound quality, it has opened up the mid-range vocals where previously there was a slight masking of vocal rendition. I will purchase more lengths in the coming weeks.
Ruud N.
SHANLING ET3 Lecteur CD Philips SAA7824 Sanyo HD850 WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir Le Shanling ET3 se présente comme un lecteur CD complet et puissant, proposant un design moderne et offrant d'excellentes performances sonores. Polyvalent, il met...
Design élégant
Le CD Transport Shanling ET3 est arrivé en quelques jours, le colis était très bien emballé et est arrivé en bon état. Le transport de CD est joli, simple et élégant avec une belle apparence.
Il me reste encore beaucoup de choses à comprendre, car la disposition des menus n'est pas intuitive, notamment la configuration du réseau WiFi a demandé pas mal d'efforts. De plus, l'ET3 sonne bien, bel achat, j'en suis très content
Répartiteur de haute qualité pour enceinte sur 2 amplificateurs.
Très content de ce petit boitier que je partage avec une paire d'enceinte principal, un ampli Hifi , et un ampli HC.
La sélection sur l'interrupteur de ce petit boitier est génial. Moyen facile de changer les entrées sans avoir à déplacer les connexions des haut-parleurs. C'est vrais que cela peut paraitre un peu cher mais quel facilité simple et efficace.
Pour ma part j'ai trouvé le son un peu criard sur mon système, mais je m'y attendais, car j'ai le même problème pour avoir déjà eu l'occasion de mettre en tests des câbles sources ou d'alimentation en placage argent !
Comme le boitier en aluminium est d'une grand facilité de démontage, (8 vis) , et que j'adore bricoler) , j'ai juste changé les 12 petits câbles interne de 13cm +/- en argent, par les même câbles que mes enceintes à l'ampli (en 4mm OFC) ainsi que 24 cosses à sertir (jaune 2.5 à 6 mm²), et le tour est joué. Les son est quasi à l'identique comme avant. Que du bonheur :)))
Merci à Audiophonics pour l'emballage très correcte, et la rapidité de l'envoie en Belgique (4 jours). A très bientôt.
Didier T.
Moyennement satisfait
Fonctionnellement ça fait le job, cependant le joint torique ne sert à rien car il est en périphérie. Pour moi il aurait été plus judicieux de mettre du caoutchouc sur la face du dessous, ce que j'ai fait. Bon rapport qualité prix cependant.
Didier T.
PSVANE 12AT7-S Art-Series Tubes Série S pour Préamplificateur / Étage Phono (Paire Appairée) Les tubes Psvane 12AT7-S offrent un courant de plaque élevé ainsi qu'un faible bruit. Ils sont donc tout particulièrement recommandés pour une...
Très bon achat
Mon ampli KORA 90 SI était équipé de 12AT7 de la marque E-H depuis 3 ans. Soient ils étaient rincé soient pas terrible. Et bien là le changement est rude, j'ai retrouvé le spectre et toute la vie musicale que j'avais progressivement perdu sans m'en rendre compte. J'ai eu une réponse très rapide quand j'ai demandé conseil. Pour conclure, un excellent investissement.
Harry H.
VIBORG XF203AG Connecteur XLR Femelle Argent Pur PTFE Ø11mm Noir (Unité) Le XM203AG de Viborg est un connecteur XLR femelle haut de gamme, utilisant des contacts en argent pur afin de fournir une conductivité maximale. Il intègre...
Pure silver contact connectors
Nice plugs, I was looking for plugs with pure silver contacts to solder on my Neotech Nemoi rectangular silver cable.
Was a good job, only the screw part at the tail is with one connector not entirely good.
Vukašin J.
SABAJ A20D 2023 DAC AK4499EX Amplificateur Casque TPA6120A2 XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA Le DAC et amplificateur casque A20d de Sabaj revient dans une version améliorée pour 2023. Il utilise dorénavant deux puces DAC AK4499 EX + AK 4131 EQ et...
Mute problem
Mute circuit have problem in one chanel, or maybe slight delay..
I have no complaints about the sound
Vukašin J.
SABAJ A20D 2022 DAC ES9038Pro Amplificateur Casque TPA6120A2 XMOS XU216 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA Le DAC Sabaj A20d revient dans une version 2022 améliorée et au design repensé. Son étage de conversion numérique / analogique se base sur une...
Input prolems
There is recognition problem with USB input, one must restart player after input change..
Sabaj provide me new fw, after flashing only USB working..
I have no complaints about the sound..
Vukašin J.
Good
There is light hiss, but only noticeable few inches from tweeter..
Tried with nokia, iphone and raspberry pi charger, same kind of noise..
Alain R.
GD007 Seringue de Pâte Thermique Haute performance 3g Cette pâte thermique grise permet d'améliorer la conductivité thermique entre un composant chauffant et un radiateur associé afin d'améliorer...
Excellente pâte therminique
Je l'utilise pour coupler thermiquement des transistors type BC550, montés en différentiel. Un peu de pâte entre eux, une gaine thermo autour pour maintenir les deux transistors ensemble. Le couplage thermique est parfait.
Comme toutes les pâtes thermique, elle est très adhérente et tache les habits. Attention lors de sa manipulation.
Alain R.
Produit qualitatif
J'utilise cet inter partout. Ca donne un même look à mes réalisations, sur façade alu noire. Le cercle bleu, pas trop lumineux est magnifique. Il alimente directement les préamplis ou autres appareils peu puissants. Pour les amplis, cet inter pilote un gros relai 30A avec la bobine en 230V.
david c.
Pleinement satisfait
J'utilise ce câble pour joindre un ampli Marrantz PM7000N à des Focal Aria 906 et c'est un bonheur à écouter
fais le job
Pour le prix aucun reproche possible ; bonne écoute .
Filtre USB 5V à Supercondensateurs USB-C vers USB-C / USB-A Ce filtre USB 5V vous permet d'obtenir une alimentation propre de vos appareils Hi-Fi grâce à deux condensateurs 20F - 3.0V ainsi qu'un...
Bon RQP
Je l'ai acheté par curiosité comparé à mon alimentation régulée . Ecoute propre et net ; pour le prix rien à dire cependant mon alimentation de référence fait un peu mieux mais couté 10 fois plus cher . ( essai sur un récepteur Bluetooth LDAC ) .
FOSI AUDIO SK01 Amplificateur Casque / Égaliseur / Préamplificateur Portable Le SK01 de Fosi Audio est un amplificateur casque performant présentant de bonnes mesures avec un faible taux de distorsion. Sa puissance de...
Correct
Ecoute neutre et homogène mais pas ennuyante . Correction des fréquences pas caricatural . Appareil peu encombrant . Rien de rédhibitoire pour le prix . Si l'on ne veux pas se ruiner c'est un appareil à la restitution honnête mais qui ne rivalisera pas avec des appareils plus haut de gamme .
Jean-Pierre D.
PANGEA PREMIER SE MKII Câble HDMI 2.1 Cuivre Cardas Plaqué Argent 8K 60Hz / 4K 120Hz HDR 48Gbps 1.5m Avec le Pangea Premier SE MKII, vous profitez d'un câble HDMI 2.1 de très haute qualité, permettant une parfaite transmission du signal entre vos appareils....
Très belle définition d'image
Très satisfaisant, pour un prix pas trop excessif, belle définition d'image, garantie d'une image plus contrastée tout en étant naturelle, peu de différence objective avec les câbles d'une célèbre autre marque américaine, deux à trois fois plus chers (autour de 300 à 500 euros).
Alain G.
CXG E60S Fer à Souder Réglable avec Support 60W 500°C Ø7mm Le fer à souder réglable CXG E60S offre une puissance de 60W, permettant d'atteindre une température maximale de 500°C. Son corps de chauffe en...
Seul point négatif : la notice est en chinois et en anglais. A ma connaissance, pas de notice en français disponible sur internet.
Marylène C.
TOPPING E30 II LITE DAC AK4493S XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512 Noir Topping revient avec le DAC compact E30 II LITE, une version allégée de l'excellent E30 II, présentant de nombreuses améliorations techniques...
Bon petit appareil très complet
Alors chez moi il remplace un D10S + Sabaj A10h
En effet le E30 II Lite dispose de 3 entrées et d'un réglage de volume je peux donc retirer un appareil de la chaîne.
Niveau qualitatif je dirais que j'y gagne même si j'aimais beaucoup aussi le D10S. Il s'agit d'un remplacement pour disposer d'entrées numériques optique et coaxiale manquantes sur le D10S.
Le E30 est donc plus complet et moins cher que le D10S c'est donc lui qu'il faut logiquement privilégier.
Je note aussi des différences à l'écoute mais elles sont subtiles et difficiles à décrire.
Dans la configuration E30II + sabaj A10H le son a quelque chose de vraiment fatiguant en écoute de musique, pas de soucis pour la bande sonore de films.
Alors que dans la configuration E30II directement sur le bloc ampli stéréo tout se passe au mieux et tout est à sa place et procure beaucoup de plaisir à l'écoute. Peut-être même plus équilibré que A10h + D10S.
Petite précision concernant un autre commentaire posté en avis sur cet appareil par un autre acheteur: le DAC dispose bien d'un mode sans réglage de volume, celui est simplement bloqué à 0DB sans action possible de la télécommande. Pour cela il faut faire une manipulation décrite dans le manuel afin de passer d'un mode à l'autre.
Au final on dispose donc pour une centaine d'€ d'un appareil très complet et abouti. Manque un peu de souplesse d'usage de la télécommande qui est fort directive mais pas de problème majeur quand on a repéré la zone réactive.
Vu le tarif je donne 5 étoiles sans hésiter!
Didier f.
Juste parfait
Utilisé pour relier un dac a un ampli en symétrique, jack très vers xlr le résultat est que le signal sonore est libéré ou si vous préférez non retenu.
En fait ce câble fait ce qu'on lui demande, c'est a dire laisser passer le signal audio et il le fait a mon avis parfaitement.
Marian I.
Great capacitors for the price
Marian I.
JANTZEN AUDIO SUPERIOR Z-CAP Condensateur 800V 1µF La gamme Superior Z-Cap de chez Jantzen Audio se compose de condensateurs non polarisés haut de gamme, conçus spécialement pour l'audio afin de permettra...
Great capacitors , very neutral, balanced with great detailes
Iulian M.
Verry good
Replaced QED XT40i with this cable. The highs are better defined and it's way more flexible. Every QED cable sounds off even the interconnect cables.
Patrick D.
Je l’utilise pour relier mon pré ampli et mon ampli de puissance.
Le son est détaillé sans brillance dans les aigus, avec un médium soyeux et des basses tendues et puissantes. Très bon équilibre des différents registres. Je trouve que ce câble est vraiment au dessus de tout ce que j’ai utilisé jusqu’à présent alors que son prix reste raisonnable. C’est un très bon investissement. Une marque à suivre !
Dan C.
LUDIC POLARIS Câble secteur Schuko IEC C15 Cuivre UP-OCC plaqué Or 2m Le Ludic Polaris est un câble d'alimentation de grande qualité. Il intègre en effet des conducteurs en Cuivre UP-OCC Drawn® brevetés, permettant...
Amazing cable
I love this cable, i also own the ifi nova and this sound absolutely as good as the nova.
Yann C.
FIIO BR13 Récepteur Bluetooth 5.1 QCC5125 DAC ES9018K2M aptX-HD LDAC 24bit / 96kHz Le FiiO BR13 est un récepteur Bluetooth équipé d'un DAC performant. POINTS CLÉS : Puce de réception Bluetooth 5.1 QCC5125 SBC,...
Parfait pour le prix
Utilisé pour streamer des radios de mon smartphone(TuneIn) sur mon système HiFi, parfait pour le prix.
Jean-Pierre D.
ORIGINAL AUDIO CD-V5 Lecteur CD PCM1795 Tubes GE5670 32bit 192kHz Le Original Audio CD-V5 marque d'abord au premier contact par son design moderne et épuré, aux lignes affirmées. À cette esthétique, s'ajoute...
Un excellent lecteur CD, une belle surprise
Je n’avais pas écouté de son tube sur ce type de source, ce lecteur d’une marque confidentielle chinoise a un son captivant sur les voix, c’est ce que j’écoute en grande majorité. Le son n’est pas trop épais ou « pâteux », son son n'a qu'une légère chaleur, pas de coloration chaude trop évidente ni trop forte, et la transparence du son est bonne, on a une restitution douce et fluide. J’avais auparavant un lecteur Denon 2500 NE qui utilisait le même DAC (pas de tubes), ce lecteur Original s’avère d’un niveau comparable avec davantage d’opulence dans les timbres et de douceur. Le Denon coûtait plus de deux fois le prix de celui-ci. La section numérique (coaxial testé) est de bonne qualité, j’ai testé avec mon Gustard R26 , cela donne un son plus dynamique, avec plus d’espace, de largeur. Je considérerai que ce lecteur avec son DAC propre correspond à un appareil de la gamme moyenne supérieure, avec la sortie coaxiale avec un DAC plus performant on a un son plein et équilibré. Donc ce lecteur très bien fini, de construction solide constitue une offre très intéressante en termes de prix, son DAC peut en outre être exploité. Le chargement par le dessus avec un palet presseur se voit sur des appareils haut de gamme en général. Reste à voir la fiabilité (point faible des lecteurs CD au niveau du mécanisme de lecture, ici c’est du Sony), l’avenir le dira, je dirais à conseiller pour ceux qui recherchent la musicalité avant tout sans dépenser une fortune, les mesures de l’appareil sont bonnes sans plus, ce n’est pas le lecteur CD qui vous donnera le plus de détails et d’amplitude au niveau de la dynamique, celle-ci est néanmoins suffisante. C’est rassurant de trouver de très bons lecteurs CD pour un budget acceptable, celui-ci en fait partie, j’envisageais un modèle britannique c’était deux fois et demi plus cher qui ressemble beaucoup à celui-ci, merci à Audiophonic de proposer des modèles de qualité avec un rapport prix / performance excellent.
Michel R.
Adaptateur Convertisseur SPDIF Optique Toslink/Coaxial vers Toslink/Coaxial Pratique, ce petit convertisseur permet de transformer un signal audio SPDIF optique Toslink en coaxial, et inversement. Il supporte les technologies Dolby, DTS, AAC et PCM...
Ce convertisseur est très simple à brancher et fonctionne parfaitement.
