J'en ai commandé 2, reçu dans une seule et même boite, très bien protégés et emballés dans le carton à l'unité dans des plastiques hermétiques.
Très satisfait !
Ce module amplificateur FX-Audio M-DIY-MINITDA7498, variation du M-DIY V4 TDA7498, vous permettra de mettre en place simplement votre système d'amplification DIY. Capable de délivrer 2x50W et profitant d'un excellent rendement de 90% grâce à sa conception en Class D, il pourra s'adapter à de nombreux systèmes audio. Simple à mettre en oeuvre, celui-ci intègre directement sur son PCB un contrôleur de volume par potentiomètre. Le module propose également l'ajout d'un contrôle de la balance et d'un système Mute/Standby.
Souple et adaptatif, il est aussi possible d'ajuster via un switch le gain à 25.6dB, 31.6dB, 35.1dB ou 37.6dB (voir schéma ci-dessous).
Enfin, pour assurer une meilleure durabilité et une résistance aux éventuels dommages qu'il pourrait subir, le système propose des protections contre les courts-circuits et les surcharges thermiques.
Entrées | Connecteur PCB |
Sorties | Borniers à vis |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | TDA7498 |
Puissance (W) | 50.0 |
Note moyenne 5.0 / 5 3 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Florian M.
antonio o.
