JustBoom AMP TPA3118D2DAP Amplificateur stéréo 2X30W 8Ohm
JustBoom AMP TPA3118D2DAP Amplificateur stéréo 2W30W 8Ohm
Référence : 11618
65,90 €TTC
54,92 € HT
Disponible
Date d'expédition : 25-09-2018.
Accessoires
jumpers justboom amplifierLe JustBoom Amp de 2x30W est un amplificateur de puissance audio autonome de haute qualité,conçu pour être soit empilé avec un JustBoom DAC ou JusBoom DAC HAT ou encore amplifier une source externe par l'entrée analogique RCA stéréo. Equipé avec un de ces deux DAC il transforme un Raspberry Pi 2 ou Pi3 en solution audiophile desktop amplifiée de haute qualité.
Le JustBoom Amp est conçu pour être simple à utiliser sans soudure nécessaire avec tous les accessoires de montage déjà fourni. Il s'agit d'un véritable appareil  plug and play. De plus il est possède des entrées ligne stéréo symétrique sur borne à vis.
Point fort du JustBoom Amp :
  • Gain d'entrée sélectionnable par jumper (20 dB, 26dB, 32dB, 36dB)
  • Gain de niveau tension d'amplification en sortie sélectionnable par jumper (14V et 21V)
  • Alimentable par un Raspberry Pi 2 ou Pi3 (GPIO) ou par une alimentation externe (24 volt max 3.5A)
  • Double inductance en sortie blindé faible rayonnement magnétique
  • Amplificateur classe D dernière génération de chez Texas Instrument TPA3118D2DAP
Information sur les réglages jumper et puissance :
JustBoom Amp spécification jumpers
Informations techniques :
  • Puce d'amplification classe D TPA3118D2DAP
  • Puissance maximale : 2 x 55 W (2 x 30 W RMS) sur alimentation externe
  • Puissance maximale sur Raspberry Pi 5V3A : 2x3W sous 8 ohm
  • Entrée analogique RCA asymétrique ou symétrique
  • Accepte une alimentation de 8 à 24 Volt
  • Pour haut-parleurs de 8 Ohms, alimentation de 24 volts 3.5A recommandé pour une puissance de max 75 Watts
  • Pour les haut-parleurs de 4 ohms, alimentation de 15 à 19 volts pour une puissance de max 58 watts
  • Distorsion harmonique totale THD : 0,1% à 25 W, 1 kHz, 21V
  • Rapport Signal / Bruit (SNR) : 102 dB A pondéré à 1 kHz, Gain de 20 dB
  • Cavaliers configurables pour ajuster le gain (20dB, 26dB, 32dB, 36dB) et la tension de sortie (14V et 21V)
  • Protection surcharge anti-statique évoluée
  • Borniers haut parleurs à vis compatible fil 14awg : section 2mm²
Poids et Dimensions :
  • Poids : 0.03KG
  • Dimensions : 6.5X5.6X1.4cm
Contenu du bundle :
  • Un amplificateur JustBoom Amp
  • 4 vis métal de fixation
  • 4 écrous plastique
  • 4 boulons métal
  • Une carte d'accés Roon Labs
  • Une carte d'accés Max2Play
Test JustBoom - Comment transformer un nano ordinateur Raspberry en système audio multiroom
ON-mag logo
Fiche technique
Canaux2 canaux (Stéréo)
Puissance Totale (W)0-50 Watts
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
