MA-TD06 TDA8954SMPS Module Amplificateur Class D 2x170W / 340 W stéréo
TDA8954SMPS Module Amplificateur Class D 2X170W stéréo 340 W mono
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
8242
159,00 €TTC
132,50 € HT
Disponible
Date d'expédition : 22-02-2018.
Ce module peut atteindre une densité de puissance de 1.5W/gram et un volume global de seulement 20 pouces a une densité de puissance de 18W.
Il est l'amplificateur alimenté le plus compact de sa catégorie avec une puissance de sortie est 2x170W sous 4 Ohms ou 2x90W sous 8 Ohms.
La puissance de sortie en mode BTL est 340W sur l'impédance des enceintes 8ohms.
Toutes ces puissances sont mesurées à <1% THD.
La tension d'alimentation est de 115V AC ou 230V AC, 50 ou 60Hz.
Le signal d'entrée peut être symétrique ou asymétrique.
L'amplificateur dispose de protections contre les surtensions, les surintensités et les courts-circuits.
Le gain de l'amplificateur est de 30dB en mode single-ended et 36dB en mode BTL.
Les transistors de puissance et des diodes de redressement de la section d'alimentation ne nécessitent pas de dissipateur thermique pour un fonctionnement avec un signal de musique grâce à la grande efficacité de l'alimentation.
  • Dimensions :150x56x45mm
  • Puissance : 340 W sous 8 ohms (mono) ou 2x170W sous 4 Ohms ou 2x90W sous 8 Ohms.
  • Système anti "ploc" à l'allumage
  • Sortie auxilliaire +/- 15V 250mA
  • Il est nécessaire de le mettre en contact au boitier pour améliorer la dissipation (voir schéma ci dessous)
  • Poids: 240g
https://www.audiophonics.fr/images2/8242/8242_TDA8954SMPS_1.png
https://www.audiophonics.fr/images2/8242/8242_TDA8954SMPS_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8242/8242_TDA8954SMPS_2.jpg
Fiche technique
Canaux2 canaux (Stéréo)
Téléchargement
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
