AUDIOPHONICS EVO-SABRE DAC Symétrique 2x ES9038Q2M USB GPIO Raspberry Pi SPDIF Bluetooth XLR RCA
AUDIOPHONICS DAC Symétrique I-Sabre 2x ES9038Q2M SPDIF USB BT / XLR RCA
Successeur direct de notre fameux module DAC I-Sabre ES9038Q2M, le EVO-Sabre DAC 2x9038Q2M est une version symétrique du convertisseur avec une panoplie complète de connecteurs et d'interfaces en entrée (SPDIF, USB, Bluetooth). Cette version plus précise, plus performante et plus polyvalente intègre son propre micro-contrôleur, son afficheur OLED digital avec encodeur.
4.4 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 20 points de fidélité
Référence : 14562
209,00 €TTC
174,17 € HT
Audiophonics EVO-SABRE
Module DAC Double SABRE ES9038Q2M Symétrique SPDIF / USB / RPI 4 & Standalone
Audiophonics EVO-Sabre DAC Symétrique 2x ES9038Q2M USB GPIO Raspberry Pi SPDIF Bluetooth XLR RCA
Successeur direct de notre fameux module DAC I-Sabre ES9038Q2M, le EVO-SABRE 2x9038Q2M est une version symétrique du convertisseur avec une panoplie complète de connecteurs et d'interfaces en entrée (SPDIF Coaxial et optique, USB, Bluetooth et toujours I2S au format RPI). Cette version plus précise, plus performante et plus polyvalente intègre son propre micro-contrôleur, un afficheur OLED digital avec encodeur et pourra ainsi fonctionner dans la plus totale autonomie.
Naturellement on y retrouve également un connecteur GPIO avec entrée I2S permettant d'y relier directement un Raspberry Pi (ou autre SBC) afin d'obtenir une solution complète comprenant source audio numérique et décodage numérique vers analogique très haute définition proposant une qualité audio tout simplement époustouflante dans sa gamme de prix. Il suffira alors de choisir & d'installer l'une des nombreuses solutions logicielle de lecture gratuites et de relier la carte à un amplificateur ou à des enceintes actives pour bénéficier d'un ensemble haute-fidélité complet riche en fonctionnalités et prêt à l'emploi.
Le kit boitier associé à ce DAC EVO-SABRE est disponible ici : AUDIOPHONICS EVO DAC Kit Boitier Aluminium et accessoires Noir.
Vous trouverez ici un kit complet comprenant toutes les pièces requises pour assembler un EVO Sabre tournant à 100% de ses capacités, avec ce Module, sa Télécommande, son Boîtier, un Rasperry Pi et un bloc d'Alimentation.
Revue par Audio Science Review
Je suis heureux de recommander le EVO Sabre d'Audiophonics compte tenu de ses fonctionnalités, de son form-factor et de ses performances uniques.
 test par le forum de mesure Audio Science Review
Double DAC ES9038 intégré en mode symétrique
Le EVO est un DAC haute précision fonctionnant grâce à deux puces ES9038Q2M SABRE 32-bit intégrées en mode double Mono: chacune de ces puces dédie 100% de sa puissance de calcul à un seul canal du signal stéréophonique pour une restitution d'une clarté exceptionnelle avec une diaphonie rigoureusement maîtrisée.
Ce composant fait partie des produits phares de chez ESS et appartient aux meilleures solutions matérielles actuelles pour le décodage audio haute-fidélité, nottament avec la fameuse architecture HYPERSTREAM 32 BIT 768KHZ. Ces puces sont également équipées de filtres de reconstruction avancés et possèdent une excellente finesse dans le dithering.
La technologie ESS est également très populaire en ce qu'elle autorise un contrôle de volume extrêmement précis et respectueux du signal numérique.
La carte fonctionne donc en mode symétrique et asymétrique et propose à la fois une sortie symétrique stéréo sur connecteur XLR 3-pôles ainsi qu'une sortie asymétrique stéréo sur connecteur RCA. Le module pourra ainsi s'accorder idéalement à l'essentiel des scénarios d'intégration et trouvera facilement sa place au sein d' installations audio minimalistes aussi bien que dans des chaînes Haute-Fidélité très complexes.
Connexions de base
Ports audio Sabre Evo Audiophonics
ASortie XLR (symétrique)
BEntrée Coaxiale S/PDIF
CConnecteur GPIO
DSortie RCA (asymétrique)
EEntrée Optique S/PDIF
FEntrée USB-2 type B
GBluetooth
HAlimentation 9V Jack DC
Les deux sorties (RCA & XLR) sont actives simultanément.
Interface USB XMOS U208
L'entrée USB-B (norme USB-2) fonctionne grâce à une interface USB XMOS U208. Il s'agit d'un composant de référence qui n'a plus a faire ses preuves dans le monde de la musique haute-fidélité, supportant les flux numériques jusqu'à 32-bit 768kHz avec support DSD.
Définitevement orientée haute-résolution, cette interface USB asynchrone possède une capacité de calcul de 1000 MIPS complètement dédiée au traitement de vos signaux audio numériques avec un jitter et un niveau de bruit minimes.
Lorsque le DAC EVO SABRE est utilisé de concert avec un Raspberry Pi, cette entrée USB haute définition permet d'interfacer immédiatement les flux audio numériques vers RPI I2S jusqu'à 384kHz / DOP 128.
FGPA Altera Max
Contrairement à ses prédécesseur, le EVO-Sabre possède plusieurs entrées gérées par une interface indépendante.
Les signaux SPDIF sont ainsi pris en charge par un FGPA Altera Max capable de traiter très proprement les flux numériques en entrée. Ces flux sont interfacés en I2S vers chacune des deux puces DAC, ce qui représente un gain en performance notable par rapport aux générations précédentes.
Les entrées SPDIF acceptent les signaux PCM jusqu'à 24/192 ainsi que les flux DSD 128 DOP.
Autoconfiguration par microcontrôleur
Grâce à un microprocesseur intégré, le Evo-Sabre est capable de détecter automatiquement le format ainsi que le taux d'échantillonnage de la source et de s'y adapter automatiquement afin d'offrir immédiatement les meilleures performances d'écoute sans nécessiter d'intervention de la part de l'utilisateur.
Ce contrôle par puce CPLD maintient une grande stabilité tout en prévenant les problèmes de décodage ainsi que l'apparation d'artefacts à l'écoute.
Il permet en outre de lire à la suite des playlists comprenant des types de fichiers hétéroclites sans avoir à se soucier de reconfigurer le DAC régulièrement pour bénéficier d'une qualité audio optimale.
Etage d'alimentation optimisé
Alimenté via un connecteur jack DC 9V, le module fonctionne à partir d'un étage d'alimentation particulièrement bien pensé qui permet à la fois d'assurer un signal stable, tout en réduisant les bruits résiduels.
Pour cela, le PCB intègre un convertisseur DC/DC Mornsun suivi de deux régulateurs de tension 79M08 / 78M08 dédiés à la partie analogique,  alimentée en +/-8V.
La carte embarque une alimentation 5V séparée, dédiée au Raspberry Pi. Dans ce scénario, le RPI est alimenté directement via son port GPIO, évitant ainsi de multiplier les branchements et les câbles. L'ensemble du système restera ainsi simple et peu contraingnant dans toutes ses configurations.
La carte possède également des régulateurs de tension Ultra faible bruit dédiés à l'étage de conversion afin d'isoler les DAC de l'alimentation principale
La tension DVCC est générée à partir d'un LP5907 (régulation <6.5µV), qui permet de générer le Vref 1.2V du DAC qui est une tension critique.
La tension AVCC est générée à partir d'un régulateur ADP150 dédié (régulation <9µV).
Ecran OLED, contrôleur, récepteur I/R, interrupteur
Le module est livré avec un second PCB équipé d'un interrupteur ON/OFF, d'un récépteur Infrarouge, d'un écran OLED et d'un encodeur rotatif déjà en place.
L'interrupteur est rétro-éclairé lorsque le module est en standby afin d'indiquer que le circuit est prêt à fonctionner.
L'écran OLED 1.3" 128X64 affiche simultanément l'entrée active, le taux d'échantillonnage ainsi que le volume tel que défini par le contrôle propre aux puces DAC ES9038Q2M. II permet de vérifier en temps réel que la lecture de vos fichiers se déroule comme prévu et dans les meilleures conditions.
L'encodeur rotatif situé tout à droite est directement relié au contrôle du volume des puces DAC. Il permet d'ajuster aisément et précisément le volume confortablement depuis la façade de l'appareil.
Enfin le récepteur infraRouge communique à la fois avec le microcontrôleur en charge de piloter les puces DAC et avec le Raspberry Pi si le EVO-Sabre est utilisé en mode lecteur réseau avec LIRC configuré. La télécommande (fournie) centralise ainsi l'essentiel des fonctions de lecture pour un grand confort d'utilisation.
Les fonctions de sélection d'entrée, de volume et de standby, ainsi que le réglage des filtres sont pris en charge par le microcontroleur intégré, tandis que les fonctions play/pause, précédent/suivant sont transmises au RPI (nécéssite la configuration de LIRC sur GPIO 04).
Connecteur pour afficheur secondaire
En plus de son PCB afficheur / contrôleur / récepteur, le module DAC EVO Sabre Audiophonics ES9038Q2M possède un connecteur supplémentaire destiné à recevoir un second écran OLED 3.12" 256x64 relié directement au Raspberry Pi  en SPI (CN4).
Nous vous proposerons un script pré-configuré à installer sur votre Pi4 pour extraire directement les informations de lecture (Dietpi/LMS). Les utilisateurs versés en programmation Python / UNIX pourront facilement adapter ou recréer un script pour en modifier le comportement à leur convenance.
Il sera ainsi possible de réaliser de très belles intégration pour vos lecteurs réseau & DAC avec d'une part un écran / contrôleur compact dédié aux paramètres strictement audio et d'autre part un écran auxiliaire dédié aux métadonnées de vos pistes ainsi qu'aux paramètres plus généraux de votre montage.
Utilisation avec Rasperry Pi
Le Raspberry Pi n'est pas fourni avec le module EVO-Sabre. Cet élément optionnel élargit considérablement les fonctionnalités du module. Vous trouverez la version prévue (Raspberry Pi 4) ici .
Utilisé conjointement à un Raspberry Pi 3 ou 4, le EVO-SABRE ES9038Q2M permettra d'obtenir une solution complète de lecture dématérialisée.
Le brochage est le plus commun, compatible avec le driver RPI-DAC et présent dans toutes les distributions.
Il est également possible d'utiliser le driver du I-Sabre 9038, intégré dans le kernel du Raspberry PI à partir de la version 4.19.34.
Cela permet de contrôler le volume de la puce directement depuis le RPI, mais l'intérêt est limité dans la mesure ou le EVO-SABRE offre déjà ces fonctions avec sa télécommande et l'encodeur en façade.
Mesure FFT
TypeModule DAC
Puce DAC2x ESS ES9038Q2M
ArchitectureSymétrique
Entrées audioS/PDIF Coaxial
S/PDIF Optique
Bluetooth HQ (Antenne disponible ici)
USB-B (XMOS)
I2S GPIO (pinout RPI-DAC)
Sorties audioRCA asymétrique stéréo (2V RMS)
RXL symétrique stéréo (4V RMS)
Fréquence d'échantillonnage
USB : 768kHz / DOP256
RPI I2S : 384kHz / DOP128
SPDIF : 192kHz / DOP64
Alimentation9VDC (2A minimum) sur connecteur jack DC 5.5 / 2.1mm (Alimentation non fournie)
Consommation au repos700ma
Interface USBXMOS U208
FGPAAltera Max
DimensionsPCB principal : 120 x 225 mm (Hauteur max : 32mm)
PCB afficheur : 40 x 134 mm
Poids185g
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesGPIO
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9038Q2M
10 avis
Ver nice DIY plug and play device
Works best with Volumio, in my opinion. With Volumio and the audiophonics-volumio-plugin, it is possible for me to skip tracks, control volume and shutting down proper with the remote control. Sound is very good - better than Topping DX3pro+, imo.
I paired it with pi3B+, 1GB RAM. Works fine! I build a case out of thin wood plates. Now, got a very good all-in-one STREAMER/DAC for 260 Euro!!! Nice!
But please Audiophonics-Team, make a big HINT in Github, that the old procedure of changing the kernel of raspy in order to get the I-Sabre-driver working, is NOT necessary anymore, because it is implemented in the newer os versions. That costs me hours of work, when i prepared a OS for plexamp!!!
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS EVO-SABRE DAC Symétrique 2x ES9038Q2M USB GPIO Raspberry Pi SPDIF Bluetooth XLR RCA
excellent
j'avais l'ancien modèle dont j'étais très satisfait.
Suite à sa panne, j'en ai profité pour une mise à jour.
Encore mieux.
Pour ceux qui o,t une imprimante 3d, je mets à dispo un boitier :
https://www.thingiverse.com/thing:6473605
bonne écoute,
Emballage un p
Pour ce type de produit haut de gamme, je m'attendais à le voir fourni dans une boite et avec un guide d'utilisation et de branchement. J'ai donc été déçu de le voir emballé dans une enveloppe à bulles entourée d'une feuille de carton et sans aucun document d'accompagnement (heureusement il y a de la documentation sur le site). Donc emballage robuste mais pas très "classe" pour ce produit "Hi-Tech". Sinon, le produit à l'air de qualité.
Très satisfait
Très pratique à l’usage , à l’écoute je l’ai trouvé très ”vivant” belle dynamique, je le préfère à mon ex auralic pour beaucoup moins chère en prime.
Good but could be better
I bought this DAC and a Linear Power Supply, initially I had some trouble with the power supply but now it works well. I had to pay the assistance, Audiophonics team said that everything was ok, but I sent a non-working things and received back a working one... But all's well that ends well, as the old boot said.
The main problem is that the Pi isn't shutdown well.
I bought this to substitute a Cocktail Audio, looking for a better sound.
The usability feature on the cocktail audio are better, the touchscreen and the interface are very well made. I hoped that this could be like the Cambridge Audio but the only way to use Raspberry with Volumio is through another interface.
The remote control and the knob aren't useless to navigate inside the library.
The sound of the DAC is good, better than Cocktail Audio.
The unclean poweroff of the Pi is the biggest minus.
I didn't understand if there is one or more pin of Raspberry GPIO available for custom usage.
Successeur direct de notre fameux module DAC I-Sabre ES9038Q2M, le EVO-Sabre DAC 2x9038Q2M est une version sym&eacute;trique du convertisseur...
