MUNDORF MLYTIC AG Condensateur 63V 8200µF
Mundorf M-Lytic AG Condensateur 63V 8200µF
Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite puissance ou les préamplificateurs. Ce nouveau produit remplace la série M-Lytic SI. Les broches de sortie "Glue-On" en Cuivre étamé de 1.2mm de diamètre permettent une compatibilité avec la plupart des condensateurs "Snap In".
4.3 / 5
Référence : 6002
19,90 €TTC
16,58 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Mundorf M-Lytic AG
Mundorf MLytic AG Condensateur
Type de produitCondensateur
Capacité8200µF
Tension63VDC
Tolérance±20%
Courant Ripple IR @ TMax, 100Hz3.4A
Surtension72VDC
ESR @ 100Hz23mΩ
ESL20nH
Tension inverse max2V
Facteur de perte (tan ∂ @ 100Hz)12
Courant IR nominal pendant 5min3100µA
Durée de vie utile3000h @ +125°C
8000h @ +105°C
16000h @ +85°C
Plage de température-40°C à 125°C
Conforme RoHS
DimensionsØ30 x 45mm
Diamètre fils1.2mm
Longueur des fils9mm
Espacement des fils10mm
Tolérance (%)20.0
Capacité condensateur8200
Tension nominale (V)63.0
Type de condensateurCondensateur électrolytique
Format condensateurSnap-In
3 avis
Très bon produit de qualité ! Servis rapide ! Le prix un peu élevé...
Cet avis a été posté pour MUNDORF MLYTIC AG Condensateur 63V 8200µF
Bon fonctionnement mais un peu cher
En remplacement de condensateurs de filtrage sur un ampli intégré Denon pma710ae,donc un modèle de grande diffusion.
J'ai commandé ces modèles,ce sont les seules sur audiophonics qui sont compatibles...mais quand même très chers par rapport à des Elna par exemple.
L'ampli fonctionne normalement,un son un peut plus chalereux il me semble.
En conclusion,composant bien fabriqué et fiable,mais prix très élevé.
Bon produit
Bon produit, semble de qualité, facile à monter et souder même si la distance entre les pattes n'etaient pas la bonne dans mon cas. Elle sont en tout cas très souples pour modifier l'écartement. L'equipe d'audiophonics a pris l'initiative d'insérer un 10000uf dans ma commande, le 8200 n'etant plus en stock. Aucune incidence dans mon ampli mais j aurai aimé être prevenu.En tout cas je suis satisfait du résultat pour faire revivre un ampli vieux de 40 ans. Commande reçue en moins de 24 heures avec TNT Express !!!
Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite...
