Bearing for Potentiometer Shaft
.Palier pour axe de potentiomètre
4.0 / 5
Reference : 4036
3,40 €tax incl.
2,83 € tax excl.
Shipping date: 26-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Bearing for potentiometer shaft
Product Description :
Support for 6 mm axle
Hole diameter: 9 mm
Thickness of the panels: 7mm
Packaging Weight: 0.004kg
RoHS Compliant: Yes
ColorSilver
Diameter (mm)N/A
MaterialN/A
ShaftNC
Internal widthN/A
Internal depthN/A
Internal heightN/A
HeightN/A
2 reviews
Bearing for poti-shaft
I use this in my front panels of different DIY-projects. Whenever I want
to bring the potentiometer to the backpanel (close to the inputs).
You have to align carefully this bearing, axle to the potentiometer for
a smooth action. Sometimes you have to sand / grind a little bit.
Use some minimum oil or grease and you will have a smooth feeling
when turning the volumeknob (also depends on the potentiometer!)
Greets
Dirk H., Germany
This review has been posted for Bearing for Potentiometer Shaft
Très très juste !!!
La taille de trou est "officiellement" 6 mm.
J'essaie avec mon potentio ALPS RK27 et ça ne entre pas :(
Oui, les deux sont 6mm et il est trop sérré !?
J'ai acheté également Kit Rallonge Axe de Potentiomètre 300mm il y a qq années, c'était encore dur. Ce palier d'axe de ce kit, il est très facilement coincé avec le tige et après ça tourne plus. Vous devez faire très attention de ne pas abimer le surface de tige. Il faut en tout cas lisser l'interieur de trou avec limer et passer le papier verre sur le tige avant les installer ;)
