LAPP KABEL H05V-K Multistrand wiring cable 0.5mm² White
LAPP KABEL H05V-K Câble Mono-Conducteur 0.5mm² (Blanc)
Reference : 4614
0,25 €tax incl.
0,21 € tax excl.
Shipping date: 30-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Câble mono-conducteur particulièrement approprié au câblage interne des appareils, constitué d'une âme de section 0.5mm² en cuivre à brins fins selon IEC 60228 / Classe.5.
Isolation au moyen d'une gaine PVC avec code couleur pour faciliter le repérage. Existe en coloris Noir, Blanc et Rouge.
Large plage de température d'utilisation (-40 °C à +70 °), produit non propagateur de la flamme et conforme à la directive 73/23/CEE ("directive basse tension").
Spécifications :
  • Section du Conducteur : 0.5mm²
  • Isolant PVC
  • Diamètre Extérieur du Câble : 2,6mm
  • Masse du Cuivre : 9.6Kg/km
  • Résistance Intérieure Spécifique de l'Isolation : > 20 GOhm x cm
  • Tension d'Essai : 2000 V
  • Tension Nominale : 300/500 V
  • Conforme à la Directive 73/23/CEE
https://www.audiophonics.fr/images2/4612-4614_LAPPKABEL-H05V-W_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4612-4614_LAPPKABEL-H05V_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4612-4614_LAPPKABEL-H05V_3.jpg
Diameter (mm)2.6
Length (m)Sold by length
Number of conductors1
Insulation materialPVC
ShieldingNo
Section (mm²)0.50
Ground / ShieldingNo
C'est correct
Pour un bricoleur, ce fil est amplement suffisant pour mes projets BT (commande et audio). Il résiste longtemps à mes soudures foireuses et quand l'isolant chauffe de trop, il garde à peu près sa forme.
This review has been posted for LAPP KABEL H05V-K Multistrand wiring cable 0.5mm² White
