Custmers reviews
08/23/2017
Bernard T.
This customer bought 1 product(s).
Tube sovtek 6N1p
Bonjour,
Bien reçus mes tubes rapidité dans la livraison, bien emballé.
Ces tubes sont d'une très bonne qualité, seul...
gilles a.
This customer bought 162 product(s).
modification
très bon si l'on modifie les selfs en sorties
les transistors et deux ou trois résistance !
par contre petite erreur...
Sébastien D.
This customer bought 17 product(s).
Petit, simple et efficace
Je cherchais à exploiter la sortie optique de ma télé pour avoir le son sur mon ampli stéréo, c'est chose faite avec ce...
AUDIOPHONICS U-Sabre USB DAC 24Bit/96kHz SA9023 / ES9023 V2.2E
AUDIOPHONICS
11055
49,90 €
41,58 € HT
include 0,30 € for green tax
Product available
Quantity:
Add to cart
» Add to my wishlist
Date Expédition :
Date Expédition : 24-08-2017
Les commandes passées avant 13:00 seront expédiées le jour même (jour ouvré).
By buying this product you can collect up to 4 loyalty points.
Description
AUDIOPHONICS U-SABRE
USB DAC 24bit/96kHz SA9023 / ES9023 V2.2E
Un DAC avec une sonorité chatoyante...
Le DAC Audiophonics U-SABRE ES9023 USB évolue avec l'ajout d'une sortie numérique au format optique TOSLINK 24bit 96Khz. Les avantages de ce DAC nomade sont nombreux.
La qualité des composants est de tout premier ordre avec des condensateurs de marques Vima, Rodenstein. Voici donc un DAC format de poche avec le grand son des appareils Hifi de salon.
Un DAC USB ESS SABRE ES9023 de haute précision.
La sortie analogique ne comporte que deux condensateurs à film de haute qualité sur son trajet. Le résultat auditif est immédiatement tangible avec une plus grande liberté dans le médium aigu et un registre grave parfaitement détouré. Un DAC USB aux prestations haut de gamme dans un format compact. Cette nouvelle version comporte une sortie numérique Mini Toslink 24/96 jumelée avec la sortie analogique 3.5mm.
u sabre v2.2E
Compact et musical :
Un DAC USB Audio Plug & Play Audiophile
Le DAC Audiophonics U-Sabre ES9023 auto alimenté en USB sur n'importe quel portable ou ordinateur bénéficie d'un port alimentation externe 6V ou 9V répondant aux problèmes liés aux ports USB avec un faible voltage et ampérage.
Entrée USB SA9023
L'entrée USB U-SABRE fait appel au SAVITECH SA9023 garantissant faible consommation, facilité d'installation et câble du Bit Perfect ASIO pour une lecture sans faille des fichiers audio Haute Définition.
ES9023P
Ce DAC nomade de Haute Définition, équipé du fameux ES9023 SABRE 24bit 96Khz intégre la technologie Hyperstream palliant aux défauts habituels des DAC Delta Sigma classiques. Le résultat est immédiatement tangible, avec un feeling, une précision sonore au dessus des technologies concurrentes Delta Sigma.
Linear technology LDO LT1763
Ce produit peut fonctionner comme les anciennes générations c'est à dire directement en USB, sans alimentation additionnelle de manière optimale grâce à son régulateur faible bruit d'origine Linear Technology LDO LT1763.
u sabre v2.2E
Natif / Plug & Play sur Windows, Linux, OS X
Mode USB : Adaptatif
Digital to Analog Converter (DAC) : Sabre ES9023 Asynchrone
Direct-out (schéma de sortie analogique minimal)
Ne nécessite pas d'alimentation externe
Possibilité d'alimentation externe 6V~9V DC
Support de l'ASIO (Driver en pièce jointe plus bas)
ENTREE
Interface USB :
SA9023 (SAVIAUDIO) : 16/24 bit et 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz
I2S :
I2S (Pastilles sur le PCB)
USB :
nous recommandons l'usage de câble qualitatif et de longueur inférieure à 1.5m
SORTIE
Jack 3.5mm :
ligne (1.7V rms)
RCA stéréo :
(1.7V rms)
Optique Toslink :
format mini Toslink 24bit/96 Khz
CONTENU DU PACKAGE
Recommandé par la presse
    • Input USB
    • Component ES9023
    • Color Noir
    • Structure Aluminium
        Accessories
        Reviews
          Only registered users can post a new review.
          07/1/2017
          Eric M.
          This customer have not purchased any product.
          Synology
          Très bon Dac... jusqu'à ce qu'il cesse d'être reconnu par mon Nas Synology. Est-il compatible avec leur nouveau DMS?
          Jacques F.
          This customer bought 3 product(s).
          Bien !
          Reconnue sans aucun paramétrage dans OSX (Lion et Sierra) et fonctionne parfaitement en 24/96 grâce à Vox.
          Le son est plus que correct eu égard au prix bas. Livraison rapide.
          jean-François C.
          This customer bought 9 product(s).
          Parfait
          En utilisation professionnelle avec un Macbook (régie son) il est parfait. Le son est beaucoup mieux défini que sur la sortie de l'ordi.
          Plus de problèmes de contacts avec le mini jack, ni d'interférences. Reconnu instantanément et très stable. Dans mon sac il est beaucoup moins encombrant que ma carte son pro et fonctionne au moins aussi bien (en 2 canaux bien sur).
          Xavier T.
          Perfect !!
          Que dire de ce petit dac ... il est parfait il fait le boulot pour un petit prix,pas eu de soucis a l'installation sous calculate linux,le plaisir d'ecoute est retrouvé un grand merci du fond du coeur a Audiophonics pour ce produit.
          Reçu rapidement et bien emballé ... du tout bon !!
          Eric B.
          This customer bought 2 product(s).
          Petit mais costaud
          Acheter pour mettre sur un Eepc as us ou j'ai installé Daphile
          Ben je reste sur le c......
          Petit la,bébête mais fait très bien son boulot
          Bref je suis scotché pour la taille et le prix
          Bref je recommande et livraison rapide et soigné
          Merci
          Miche B.
          merci pour votre conseil
          'Adaptateur secteur alimentation 100-240V vers 6V 2A DC'
          cette alim i irait ellepour le dac u sabre ?
          Miche B.
          instable sur mac- i
          le dac a tendance à ne plus être reconnu par l'ordinateur ( i mac 27" -el capitan) après un certain temps d'écoute.
          il faut le débrancher puis le rebrancher ou le plus souvent redémarrer l'ordinateur.
          Un peu pénible à la longue.
          sinon le son est bon quand il marche.
          Message from moderation
          Bonjour,
          Ce problème est lié à un ampérage trop faible disponible sur vos ports USB.
          Cela se corrige en ajoutant une alimentation externe ou un câble USB plus court.
          12/29/2016
          David G.
          This customer bought 38 product(s).
          Très bon rapport prestations / prix.
          Ce petit boîtier est indispensable pour qui veut profiter de sa musique dématérialisée. Il est prêt à l'emploi, bien fini et donne d'excellents résultats. Ubuntu et RuneAudio sous raspberry Pi le reconnaissent immédiatement. Je serais curieux de voir ce que peut donner le modèle "au dessus". Je remercie audiophonics de mettre à disposition ce genre de produits.
          bernard B.
          stupéfiant
          plus simple a installer : impossible.
          branché en sortie du pc sur usb 2
          le son est méconnaissable ,du volume, des basses des aiguës il y a tout !
          et pour comparer c'est enfantin il suffit de changer le jack entre la sortie pc (carte son Realtek) et le sortie U-Sabre.
          je vais en acheter un autre.
          serge r.
          U-Sabre
          Bonjour
          Après ouverture de ce DAC , celui-ci possède aussi l'horloge TCXO 27.000MHz 0.5ppm , enfin le mien....Trop bien.
          Cordialement
          Hi-FIHifi DevicesDACDAC without volume
          AUDIOPHONICS U-Sabre USB DAC 24Bit/96kHz SA9023 / ES9023 V2.2E 49.9 4 12 5 Très bon Dac... jusqu'à ce qu'il cesse d'être reconnu par mon Nas Synology. Est-il compatible avec leur nouveau DMS? 4 Reconnue sans aucun paramétrage dans OSX (Lion et Sierra) et fonctionne parfaitement en 24/96 grâce à Vox.
          5 En utilisation professionnelle avec un Macbook (régie son) il est parfait. Le son est beaucoup mieux défini que sur la sortie de l'ordi.
          5 Que dire de ce petit dac ... il est parfait il fait le boulot pour un petit prix,pas eu de soucis a l'installation sous calculate linux,le plaisir d'ecoute est retrouvé un grand merci du fond du coeur a Audiophonics pour ce produit.
          5 Acheter pour mettre sur un Eepc as us ou j'ai installé Daphile
          Merci
          5 merci pour votre conseil
          3 le dac a tendance à ne plus être reconnu par l'ordinateur ( i mac 27" -el capitan) après un certain temps d'écoute.
          5 Ce petit boîtier est indispensable pour qui veut profiter de sa musique dématérialisée. Il est prêt à l'emploi, bien fini et donne d'excellents résultats. Ubuntu et RuneAudio sous raspberry Pi le reconnaissent immédiatement. Je serais curieux de voir ce que peut donner le modèle "au dessus". Je remercie audiophonics de mettre à disposition ce genre de produits. 5 plus simple a installer : impossible.
          5 Bonjour
          Cordialement
          Previous
          Next
