DIY Amplifier 100% Aluminium Chassis 311x220x90mm
DIY 100% Aluminium Chassis 310x218x90mm
4.8 / 5
Reference : 11756
75,00 €tax incl.
62,50 € tax excl.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
This 100% aluminum DIY case is ideal for the integration of integrated amplifiers. The back of the case has a hole for an IEC socket.
External dimensions:
  • Length: 311mm
  • Width: 220mm
  • Height: 90mm
Internal dimensions:
  • Length: 299mm
  • Width: 190mm
  • Height: 84mm
Main Features :
  • Black color
  • Front: Silver
  • Material: Aluminum
  • Thickness above and below: 3mm
  • Thickness sides: 3mm
  • Thickness of facade: 8mm
  • Comes with: Screws / IEC fuse holder
  • Net Weight: 2.3kg
ColorSilver
MaterialAluminium
Internal width190
Internal depth299
Internal height84
6 reviews
Superbe boitier
Produit reçu bien emballé/Produit aux finitions exceptionnelles
This review has been posted for DIY Amplifier 100% Aluminium Chassis 311x220x90mm
Boitier alu DIY
Bon boitier, robuste, spacieux.
Adapaté pour plusieurs projets DIY : double Mono, TPA32XX , IRS2092, etc... on peut tout loger dedans )
Boitier amplificateur
Malgré un délai de livraison assez long, j'apprécie ce boitier par :
- sa qualité de réalisation et d'usinage
- le traitement de surface
- les accessoires livrés
Ce produit a un bon rapport qualité/prix
Nota: j'ai pu intégrer dedans, 2 amplis TP3116D2, 2 alims à découpage de 24V, 1 préampli linéaire , 1 petit transfo d'alim du préampli, 1 carte de protection HP
Boitier bien fabriqué
Bon produit et bel aspect, en revanche les taraudages des pas de vis de la façade ne sont pas assez profonds et j’ai du rajouter 4 rondelles cuvettes, rien de bien méchant,
un boîtier top !
Si vous voulez de l'alu, en épaisseur , vous êtes servis.
Super boitier, avec ses accessoires, on ne peut mieux.
J'ai monté un module tripath 2022 V4 avec transfo, que du bonheur, une heure de montage et puis de la musique.
Produit bien fait, conception robuste et du tout alu, bon poids.
Allez-y, pas besoin de perceuse .....
