FIIO K5 Docking Headphone Amplifier for FIIO X1 / X3II / X5II / X7
FIIO K5 Docking Headphone Amplifier DAC
10720
139,00 €tax incl.
115,83 € tax excl.
Accessories
FIIO toujours à l'écoute des mélomanes propose le Dock FIIO K5 compatible avec les players DAP nomades X1, X3II, X5II, X7. De plus le port Micro USB 11 pin femelle permet le branchement du DAC amplificateur FIIO E17.
L'entrée USB du FIIO K5 branché à un ordinateur permet l'accés à la carte de stockage du baladeur sur le Dock.
Ce Dock propose bien évidemment une amplification casque de qualité avec la puce Ti TPA6120A2 avec un mode de contre réaction en courant négatif armé d'un potentiomètre de précision.
Combiné à un étage d'amplification de 1.5W, le FIIO K5 a un haut niveau de courant .
Le FIIO K5 permet de piloter des casques à haute impédance jusqu'à 300Ohm.
La sensibilité, le gain est réglable pour l'entrée casque avec trois positions Low,Mid et High.
Les sorties symétriques sur jack 3.5mm permettent d'attaquer un grand nombre d'amplificateurs casques, amplificateurs Haute Fidélité sur connecteurs XLR.
Le résultat sonore est de qualité avec un son chaud, précis et dynamique. Au final un excellent compromis comme Dock pour votre player nomade FIIO faisant aussi office d'amplificateur casque performant.
Caractéristiques techniques :
  • Puissance de sortie sur 32 Ohm : 1.5W.
  • Puissance de sortie sur 300 Ohm : 150mW.
  • Distortion Harmonique Totale : 0.002% à 1 khz sur 32 Ohm.
  • Rapport Signal Bruit (SNR) : 20 Volt point à point.
Gain de sortie du casque selon la position du bouton en façade :
  • Low : 0DB.
  • Mid :6DB.
  • Hifh : 12DB.
Caractéristiques électriques :
  • DC15V/1.5A alimentation fournie.
Connectiques entrées :
  • Une entrée Dock pour DAP FIIO : X1, X3II,X5II,X7.
  • Une entrée 11 Pin Micro USB pour DAC/AMP FIIO E17K.
  • Une entrée Line IN RCA 50 Ohm.
Connectiques sorties :
  • Sortie casques Jack 6.35mm pour casque 32~600 Ohm.
  • Une sortie symétrique stéréo sur deux connecteurs Jack 3.5mm.
  • Une sortie Line OUT RCA 50 Ohm.
Dimensions :
  • 120x130x55mm.
  • Poids : 450g.
ATTENTION : casques et DAP FIIO en présentation ne sont pas inclus et sont vendus séparement.
Colissimo - TNT - SoColissimo
