Viablue TS2 Banana Plug Ø 5mm (Set x4)
Viablue TS2 Fiches Bananes (set x4) Ø 5.0mm
Reference : 110
24,90 €tax incl.
20,75 € tax excl.
Available
Shipping date: 18-07-2018.
Orders placed before 1pm (GMT+1) will be shipped the same day (working day).
Les fiches banana TS2 ViaBlue utilisent un système de raccord par tube pour assurer un contact avec les bornes d'enceinte.
Lors du branchement de la fiche banane TS2 dans la borne d'enceinte, le cylindre, divisé en deux parties selon une ligne sinusoïdale, assure une pression constante et régulière sur l'ensemble de sa surface.
Ceci assure une surface de contact optimale ainsi qu'un maintien très solide de la fiche banane.
La série TS ViaBlue a été développée pour offrir un connecteur idéal s'adaptant à chaque sorte de connexion et à chaque type de borne.
Tous les connecteurs à fiches TS sont protégés des courts-circuits grâce à un fourreau isolant transparent. La largeur de l'entrée pour le câble des connecteurs TS est de 5 mm, ce qui permet un assemblage avec des câbles jusqu'à 8 mm2.
Pour vous aider dans votre choix de connecteurs TS, vous pouvez télécharger une fiche d'information qui offre des schémas à l'échelle 1:1 après impression.
Les câbles d'enceinte se montent facilement et aisément dans les fiches TS ViaBlue. Pour cela, vous aurez juste besoin d'une pince à dénuder pour dénuder le câble ainsi que d'une clé mâle pour vis à six pans creux 1,5 pour fixer le câble dans la fiche.
Le câble d'enceinte doit être dénudé sur une longueur d'à peu près 8 mm. Il est ensuite inséré fermement à l'intérieur de la fiche.
Le réceptacle du câble se rétrécit à l'intérieur de la fiche de manière à ce que le passage de l'air se réduise lors de l'introduction correcte du câble.
Ainsi, les torons du câbles sont protégés contre l'oxydation. Le câble est facilement fixé par les deux grandes vis de fixation, ce qui lui confère une position très solide dans la fiche.
Aucune soudure n'est nécessaire.
Pour une meilleure protection des torons sensibles des câbles d'enceinte de grande qualité contre une détérioration possible lors de la fixation ou contre l'oxydation, il est recommandé d'utiliser des embouts de câble en cuivre OFC ViaBlue.
Downloadable file:
ViaBlue_TS_Plugs.pdf
MaterialCuivre
PlatingGold-plated
For cable diameters5
ConnectionScrew
ConnecticMale
Colissimo - TNT - SoColissimo
5 reviews
Parfaites
Belle fabrication, serrage des câbles efficace et contact optimum
This review has been posted for Viablue TS2 Banana Plug Ø 5mm (Set x4)
Excellent produit
Excellent produit parfait sur le plan technique et qualité de fabrication irréprochable. Seul reproche nécessite un embout torx 6 pour les vis et pas clef à 5 pans comme indiqué sur la description.
A acheter sans réserve .
Mon câble de 5 mm à trouvé sa place sans problème , la qualité de fabrication est au-dessus de tout soupçon , le contact des fiches est très franc , du très grand viablue a prix Contenu .
Qualité au top !!!
Acheter suite à l'achat du câble elecaudio HP 25OCC , super ils sont vraiment fait pour être ensemble !!! Fiches banane de très bonne qualité , solide . Ne pas oublier d'acheter aussi la clef mâle 1.5 pour le serrage car elle n'est pas fourni !!! Excellent achat !!! Merci Audiophonics !!!
C'est un produit de très bonne qualité. Avec son design très particulier, on obtient un contact excellent sur les borniers d'enceintes. J'en suis plus que satisfait.
