YARBO SC-1005Y Red Copper Spade Plug Ø4mm (Unité)
Yarbo SC-1005Y Red Copper Spade Plug Ø 4mm (Unité)
2.0 / 5
Reference : 10969
13,90 €tax incl.
11,58 € tax excl.
Shipping date: 30-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Loudspeaker forksYarbo SC-1005Yare machined in a single piece of copper Red copper OFCHC.
The result is high level avoiding the usual defects of multi-metal connectors. Thanks to 3 clamping screws , they ensure a good hold of any cables multi-strand speakers without welding.
Features:/ Strong>
  • Outer Diameter of Connector: 7mm.
  • Maximum conductor diameter inside the connector: 4 mm.
  • Distance between forks: 5.5 to 7.5mm
  • External Body Diameter 7 mm
Yarbo Sc1005 y fourches red copperYarbo Sc 1005 Y red copper fourche
Max cable diameter (mm)4.0
Mounting typeTo screw
ConnecticMale
ConnectorSpade
DECEPTION
Attention:
La description produit ne précise pas que pour cette fourche est prévue pour un diamètre minimum de câble, en effet les vis ne permettent pas de bien serrer un cable de 2mm de section car elles ne sont pas assez longues, à mon avis à moins de 3.5 mm de section il faut s'orienter sur un autre produit ou ajouter des embout de cable ce que j'ai fait pour mon cable de 2 mm de section.
Autant je suis ravis sur les fiche bananes correspondantes, mais très déçu sur la mise en oeuvre des fourches.
D'un point de vue audio le produit est conforme à la description
This review has been posted for YARBO SC-1005Y Red Copper Spade Plug Ø4mm (Unité)
