Hicon J63S01 Jack 6.3mm stereo Ø 7mm (Unit)
Les connecteurs Jack sont soumis à différentes exigences :
Alors que le guitariste préfère un connecteur lourd et solide, le technicien de studio choisira un connecteur petit, discret et peu encombrant, aussi utilisables sur les modules à ports multiples et à place restreinte.
Très apprécié est entre autre le connecteur jack HICON HI-J63S01, au prix très avantageux, très souvent utilisé pour les connexions d'appareils d'effets, de claviers, de même que pour l'équipement des faisceaux multiconducteurs.
La broche dorée garantit une excellente conductibilité et un manchon anti-pli en caoutchouc évite la détérioration du câble.
Ce modèle est équipé d'une pince anti-traction, laquelle transforme la force de traction en force de pression sur les anneaux d'écartement, garantissant ainsi une incroyable résistance à la traction.
Un article attendu depuis longtemps :
Il existe enfin un connecteur jack Stéréo pour les utilisations professionnelles.
Jusqu'à présent, les connecteurs jacks utilisés posaient souvent des difficultés dues à leur corps en plastique moulé qui se détériorait en peu de temps, par exemple par déchirure près de la pince anti-traction ou par arrachage de la broche.
Max cable diameter (mm) | 7.0 |
Mounting type | To weld |
Connectic | Male |
Contacts number | 3 |
Contacts Material (Connector) | Copper Alloy |
Contacts Plating (Connector) | Golden |
