TANG BAND T1-1942S Speaker Module Full Range 4W 4 Ohm (The pair)
TANG BAND T1-1925S Speaker Module A Pair
Reference : 11206
82,00 €tax incl.
68,33 € tax excl.
Shipping date: 26-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Le module pour haut parleurs comporte un haut parleur à dôme avec diaphragme élastomère sur suspension caoutchoucs à large excursion. Il fonctionne de concert avec un radiateur passif plat de type elliptique.
Cette solution prodigue un son à large diffusion dans un module compact, un son agréable spatial sans agressivité appuyé d'une large bande passante (78Hz à 20Khz).
Le module Tang Band 1942S est tout indiqué pour la conception d'appareils portables, de barres de son, de bornes multimédia.
  • Diamètre nominal haut parleur à dôme : 25mm
  • Puissance admissible (RMS) : 4 Watts
  • Puissance admissible (max) : 8 Watts
  • Impédance : 4 Ohm
  • Réponse en fréquence : 78Hz - 20000Hz
  • Sensibilité : 81 dB, 1W / 1m
  • Diamètre bobine : 28mm
  • Fréquence de résonance (Fs) : 78Hz
Matériaux de construction :
  • Dôme : Élastomère
  • Matériau de suspension : Caoutchouc
  • Aimant de type néodyme
  • Boîtier : Polymère
  • Finition noire
Dimensions et poids :
  • 85x29x14.1mm
  • Poids : 68g
  • Vendus à la paire
Speaker Power (W RMS)4.0
Speaker TypeFull range
Impedance (Ω)4
Loudspeaker diameter (mm)25.0
Diaphragm typeElastomer
Efficiency / Sensitivity (dB)81.0
Max Linear Excursion (Xmax) (mm)N/A
Lowest frequency (Hz)78
Highest frequency (Hz)20000
